Удалил катализатор евро 3.
samael
Сообщение samael » Вт июл 24, 2012 15:50
Выбили катализатор и внутри усилили. Звук стал пердяще/звенящим. Лечится как-нибудь? Может пламягаситель поставить?
Сообщение Ep » Вт июл 24, 2012 16:01
пропил в штанах. прокладка без перемычки. извстная фича газельная.
samael
Сообщение samael » Вт июл 24, 2012 16:06
А от чего прокладка? без перемычки в магазине не видел.
И самое главное, почему на звук повлияет этот пропил?
Сообщение Ep » Вт июл 24, 2012 16:35
тебе как объяснить? с формулами и расчетами? я так не сумею :)
на звук провлияет. обсуждалось это многократно когда на евро2 народ зачем-то массово от катализаторов избавлялся.
если нет в продаже прокладок без перемычки, можно отрезать ее в проклаке евро3. я так делал, помницца.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пт окт 12, 2012 12:43
собираюсь катализатор удалить. приёмные штаны от евро 0 подходят к выпускной системе евро 3 без переделок или нет? типа трубы удлинять?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт окт 12, 2012 18:50
подходят без переделок штаны от евро2!!!
встают вместа нашего каталика без подгонок.
они с одной дыркой под датчик.
второй (дальний) не забудьте закинуть повыше и закрепить, что бы не коротнул нигде.
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пт окт 12, 2012 23:32
спасибо огромное
fly17
Сообщение fly17 » Пт окт 19, 2012 20:14
А еще в глушаке нашем из нержавейки есть куча барахла из ржавейки... кто это придумал, оторвать бы голову. Если все это оттуда выкинуть, звук становится на много благороднее.
samael
Сообщение samael » Пт окт 19, 2012 22:45
Нука, рассказываем подробнее, что , откуда выкинуть.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб окт 20, 2012 09:12
по лучшему варианту ,надо вскрыть коробку катализатора болгаркой,удалить всю хрень,вварить перфорированную трубу,пространство в окрест забить хозяйственными металлическими губками, заварить вскрытый катализатор.
тоесть по сути создать глушитель или установить новую приемную трубу .
если просто подвесить второй ДК под брюхо может начать возникать ошибка (большая разница потенциалов ДК1 и ДК2)
поэтому надо или ставить обманку или чиповаться под один ДК. тогда работа мозга войдет в полный консенсус с работой ДВС :wink:
ValeraL
Сообщение ValeraL » Сб окт 20, 2012 21:19
новую тему плодить не стал, поделюсь тут хитростями нашего любимого УАзки. В общем, на 15 тыщах выскочила ошибка "каталику пришел трындец", недолго думая прошился, вроде все встало на свои места ошибки нет все едет, недавно надоел звон металлический, как оказалось отвалился кожух металлический сверху катализатора, нижний отвалился уже давно. Но так как его я достать не мог мешалась первая лямда, вторую открутил без проблем, то сегодня решил хватит терпеть, буду избавляться от звука заодно промерю катализатор может чего и сварганю из труб. Помучавшись, снял катализатор наконец, избавился от звенящей железки решил измерить его, но для начала посветив фонариком внутрь его и не поверив своим глазам немного присел, банка была АБСОЛЮТНО пустой т.е. нет никаких спекшихся сот, никаких кусочков, вообще никаких следов чего - либо, просто пустая банка с двумя дырками под лямды, звоню другу и говорю что я видел иномарочные каталики со спекшимися сотами, но чтоб они в ноль исчезали не видел, как оказалось он тоже такого не наблюдал. Отсюда вопрос что это такое, такая забота УАЗа об экологии или о нас родимых пользователях или какой новый нанокатализатор?
П.С. Заводу конечно спасибо, сэкономил мне 1600 рэ на новые приемные трубы от ЕВРО-2, которые чуть сегодня с утра не купил сдуру. Машина 2010 года, бензин, в сервисы не отдавалась.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс окт 21, 2012 07:50
думаю что банальный БРАК, а не злой умысел.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс окт 21, 2012 10:18
на заводе сперли вставку, она стоит на приеме металлалома дофига...
обязательно напишите на завод, с указанием ВИН кода авто.
что бы нашли воров.
а то ведь так и будут воровать наши детали.
Вы же заплатили за этот катализатор, а его нет...
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Вс окт 21, 2012 12:39
Проблема :shock: При пуске двигла в нейтрализаторе звук похожий как будто в жестяной банке болты трясут , с прогревом звук немного утихает.При газовании на месте слышится попердывание .Ошибка
0420 по 5 раз на дню выскакивает.
Залез под авто -крепление штанов и по всей системе
в норме, кат целый не дырявый
Вопрос:
-что там может греметь ,если там соты?
Чипанусь
-что лучше вместо ката:штаны от евро2 или кат вытряхивать или что еще?
Вепрь308WIN
Машина: УазПатриот
Сообщение Вепрь308WIN » Вс окт 21, 2012 15:20
Ep писал(а):поздно. йа уголок туда поставил и 2-я латунными гайками его притянул:
вот нарыл: крепление штанов к коробке
когда снимал защиту этого крепления незаметил
наверное из-за его отсутствия и дребезг :evil:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс окт 21, 2012 16:05
без этого крепления прокладка штанов - расходник.
samael
Сообщение samael » Вс окт 21, 2012 16:17
у меня ещё прослабло заднее крепление глушака, тоже звенело. Ещё и гофра надорвалась, не видно, но звук хреновый и пахнет выхлопом в салоне, когда машина стоит на месте.
ivan27011992
Сообщение ivan27011992 » Сб ноя 03, 2012 12:27
подскажите хочу снять вторую часть выпускного коллектора с катам на (евро3) и поставить эту часть от (евро2) возможно ли такое? и кто вкурсе сколько эта часть стоит в магазине ?
Nigativ
Сообщение Nigativ » Сб ноя 03, 2012 14:21
у нас в магазине она стоит 1800 р. я просто выбил свой катализатор перфоратором. по звуку разницы особо не заметил на ходу
ivan27011992
Сообщение ivan27011992 » Сб ноя 03, 2012 14:34
спасибо за ценик. у меня просто лежит пара резонаторов вот хочу прилепить но надо чтобы вторая часть коллектора была с Y-образным переходом и флянцем как у (евро2) вот поэтому и спрашиваю про замену этой часть коллектора.
Сообщение luchsergey » Сб ноя 03, 2012 14:37
Nigativ писал(а):у нас в магазине она стоит 1800 р. я просто выбил свой катализатор перфоратором. по звуку разницы особо не заметил на ходу
если выбивать на месте,не снимая приёмную трубу,просто откинув глушак,то как все останки сот вытащить,и сетка должна быть ещё?Или погазовать,не присоединяя глушак чтоб вылетели?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб ноя 03, 2012 15:56
на месте! чем ?отверткой? :lol:
мы обычно ЛОМ пользуем! и то испарина появляется :cry:
Сообщение luchsergey » Сб ноя 03, 2012 16:01
Я обычно из куска арматуры пол метрового типа зубильца делал и выдалбливал.
ivan27011992
Сообщение ivan27011992 » Сб ноя 03, 2012 16:09
лучше такое делать на снятом .
Сообщение luchsergey » Сб ноя 03, 2012 16:32
если снимать ,то на кой убивать кат цены неимоверной-лучше евро2 штаны поставить тогда.
ivan27011992
Сообщение ivan27011992 » Сб ноя 03, 2012 17:03
так вот мне интересно возможно ли сделать так как я писал выше или кроме как поменять коллектор целиком на (евро2) неполучится ?
Сообщение luchsergey » Сб ноя 03, 2012 17:47
евро2 штаны без катовые с одной лябдой к нам на е3 ставятся без проблем.
ivan27011992
Сообщение ivan27011992 » Сб ноя 03, 2012 18:34
то что всборе коллектор подходит это я заю просто я хотел заменить именно вторую часть коллектора (от евро2) и поэтому спрашиваю она по креплению подходить к первой части (от евро3) или надо менять весь целиком коллектор начиная от гбц. просто нехочеться покупать весь коллектор всборе а хотел именно вторую чать где 2 трубы сходятся в 1. и на конце флянец.
П.С. извените что загружаю !
Сообщение luchsergey » Сб ноя 03, 2012 19:00
вторая часть у е3 называется глушитель,третья резонатор.
на е2 после штанов идёт кат,потом всё аналогично,но на глушаке е2 нет гофры и он короче в сборе.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб ноя 03, 2012 19:18
Может просто такую штуку купить и вставить?
http://3160.ru/index.php?productID=5724
ivan27011992
Сообщение ivan27011992 » Сб ноя 03, 2012 19:20
да я это знаю коллектор состоит и двух частей первая 4-2 а вторая 2-1 это на евро2 а на евро3 схема другая 4-2(это первая часть которая крепится к гбц) а вторая часть у неё нет Y образного соединения на конце а этот конец входит в катализатор (не соединяясь ) вот я хочу эту самую чать коллектора к которой приварен намертво этот катализатор выбросить а вместо неё поставить от евро 2 часть но при этом первую часть которая крепится к гбц оставить от евро 3 ? если вы меня непоняли то всёравно отвечайте я думаю до истины всёравно дойдём.
Сообщение luchsergey » Сб ноя 03, 2012 19:31
она для е2 вместо ката,а на е3 кат заодно со штанами сделан.
ivan27011992
Сообщение ivan27011992 » Сб ноя 03, 2012 20:25
всё разобрался . всем спасибо что помогали. :)
Nigativ
Сообщение Nigativ » Пн ноя 05, 2012 20:11
выбивал кат снятый перфоратором. на счёт сетки не понял какая. соты керамические а между сотами и корпусом прослойка типа из азбестовой ткани. приёмную от е2 нужно покупать а кат и так выбить можно. а куда оставить кат? чтобы в гараже валялся?
Сообщение luchsergey » Пн ноя 05, 2012 20:21
если начнут цо мерить на постах ,то обратно ставить придётся.
Серп
Сообщение Серп » Чт ноя 15, 2012 17:36
Выдолбёж ката как влияет на ЦО без/с перепрошивкой?
Сообщение luchsergey » Чт ноя 15, 2012 17:40
ЦО не впишется в норматив любого евро вообще.перепрошивка не спасёт.
Штраф и запрет эксплуатации ,в случае ужесточения экологических замеров обеспечены стопроцентно.невозможноть прохождения офицально по честному техосмотра тоже.
Серп
Сообщение Серп » Пт ноя 16, 2012 21:24
Если между техосмотрами гайцы мерить ЦО не возьмутся- то логично ездить с проставкой, а на техосмотр ставить штатный кат. Мафынке легче и кат целее.
Цены на них реально конские :)
(и да простят меня гринписы :respect:)
Сообщение luchsergey » Сб ноя 17, 2012 05:53
при установке проставки кат естественно лежит на полке.
На Е3 придётся менять штаны-это маленько не удобнее.
Schurik
Сообщение Schurik » Пн сен 09, 2013 08:42
luchsergey писал(а):при установке проставки кат естественно лежит на полке.
Ага! Расписано все красиво! - А проставку с гофрой как соединять?? У нас на Е-3 на гофре треугольное крепление! И на штанах Е-2 треугольное крепление! Только вот на проставке: треугольник и кольцо!!! Может быть конечно уже делают проставки треугольник-треугольник (нашего диаметра, я имею ввиду под Е-3) ???!!!!!!!!!!
Сообщение luchsergey » Пн сен 09, 2013 09:12
проставка не нужна на е3,она нужна на е2,тк ставится вместо е2 ката.
На е3 меняются штатны е3(с катом) на е2(без него).
Schurik
Сообщение Schurik » Пн сен 09, 2013 18:12
"Опять двадцать пять!" Я чего-то не догоняю?!
Начнем сначала:
- Поменяли на Е-3 штаны с катом на штаны Е-2 без ката.
Ну,а дальше что? Ката нет, штаны-то как соеденять с глушителем??? Они все-таки короче чем от Е-3 !!!!! Я так понимаю нужна вставка-труба!
- Прикручиваем вставку-трубу к штанам (состыковываем треугольник на штанах с треугольником вставки-трубы, естественно через треугольную прокладку).
Ну а теперь самое интересное !!!! Как дальше произвести соединение с глушителем (в нашем случае с гофрой от него) ???????? !!! На гофре у нас отсталось такое же треугольное крепление, а вот на втором конце вставки-трубы соеденение под кольцо на два болта !!!
А вот и расскажите теперь мне пожалуйста как соединить кольцо с двумя отверстиями с треугольником (соответственно с тремя отверстиями??!). Ну или проще говоря круглый конец с треугольным?! http://www.uazpatriot.ru/forum/images/smiles/cray.gif
А то рассписываете все красиво: - одно снял, другое поставил! Типа все подходит ! :twisted:
Сообщение luchsergey » Пн сен 09, 2013 18:28
1.штаны е2 по длине=штанам е3 (в которых кат вварен).
у е2 глушак короче тк к нему цепляется е2кат.
2. е2 глушак+е2 кат=е3 глушаку
знаю стопудово потому что у меня был е2 хант я на нём вставку ставил и есть патр е3,те всё перед глазами.
чтоб избавитьс яот ката на е3 просто нужно поставить штаны от е2 и ВСЁ!!!
либо выбить родной кат,либо отрезать его и вварить трубу,получив по сути штаны е2 +вварить гайку ступицы жиги чтоб дк1 вкрутить.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн сен 09, 2013 18:42
на Е2 приемная труба - кат - глушитель
у нас на Е3 (приемная труба+кат) - глушитель, но перед глушителем идет приваренная к нему труба и гофра.
поэтому меняем нашу приемную с катом на приемную от евро 2 и не паримся, делал так на Патриоте и на Пикапе себе.
только на приемной от евро 2 одно отверстие под датчик, и он дальше расположен.
т.е.
меняем на
и все..
msbsod
Сообщение msbsod » Пн сен 09, 2013 19:28
Скажите други, а есть особая разница из чего приемную трубу ставить? Сейчас смотрю прайс, там есть просто крашенная и из нержавейки, разница по цене раза в 2,5...
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн сен 09, 2013 19:34
нержавейка не ржавеет :)))
дольше может проходит, но и обычная ходит долго.
Серп
Сообщение Серп » Пн сен 09, 2013 19:37
Ежели мафынку правнукам отписать- тогда строго нержавейку :wise:
msbsod
Сообщение msbsod » Пн сен 09, 2013 19:40
Серп писал(а):Ежели мафынку правнукам отписать- тогда строго нержавейку :wise:
О, тогда обычную буду брать! :)
Schurik
Сообщение Schurik » Вт сен 10, 2013 00:52
Ну, вот разъяснилось наконец-то. Т.е. на Е-3 получается нужно просто поменять штаны?! Никакая вставка-труба не нужна. А то я где-то тут читал, что кто-то писал за эту вставку - вот и отложилось! Теперь все понятно. Спасибо други. Завтра поеду штаны покупать, а то уже как года два отключен ДК и пробегу уже за сотню давно перевалило!
Еще раз всем спасибо!
Сообщение luchsergey » Вт сен 10, 2013 03:47
вместо дк2 вкрутил волгопробкуподдона давно в родные штаны.
Зачем менять родные штаны,если родной кат бодр и штаны не дырявые?
правда жестянка отвалилась давно,нижнюю выкинул,верхнюю припроволочил.
