ГУР - гудит на ходу по прямой
kursknpp
Сообщение kursknpp » Сб ноя 03, 2012 15:42
Была проблема - гур гудел на холодном при повороте руля - устранил доливом масла.
А через некоторое время такой же гул, только посильнее, появляется ни с того, ни с сего при движении по прямой - секунд 5-7, потом проходит, и так каждые 15-20 минут. Отдает вибрацией в руль.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб ноя 03, 2012 18:04
Посмотри шланги подходящие ,возможно где то сифонят или подтерлись . У меня была похожая ситуация . (просто образовался не большой воздушный карман) .
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
kursknpp
Сообщение kursknpp » Сб ноя 03, 2012 19:33
Ну да, похоже - там как раз заметил запотевание. Спасибо
Oktan
Сообщение Oktan » Чт ноя 08, 2012 09:45
у меня был гул на холодную. Высосал шприцом жижу из бачка, долил Dexron III, до сеточки. Ничего не изменилось. Через пару дней открыл капот, смотрю весь бачок ГУРа в масле. Его почему-то выдавило. Открыл - уровень вроде в норме, т.е. до сеточки. НО! все пенится нах. Вся сеточка покрыта пузырьками. Я ваще не знаю изза чего так. Шланги к бачку мокрые замасленные, по все длине практически. Почему так? Как выгонять "воздушный карман"?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт ноя 08, 2012 13:26
Пенится может из за того, что Dexron III (синтетика) не совместим с Dexron II(полусинь или минералка).... Допуски у масел разные...
ИМХО: Если менять все масло на другое, то сливать и промывать...
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт ноя 08, 2012 18:23
Подскажите может кто знает - какое давление создает насос для гидроча :?:
kursknpp
Re: ГУР - гудит на ходу по прямой
Сообщение kursknpp » Чт ноя 08, 2012 23:59
kursknpp писал(а):Была проблема - гур гудел на холодном при повороте руля - устранил доливом масла.
Позавчера все стало понятно - лопнул шланг и под капотом все залило маслом! Шланг поменял, масло залил - теперь не жужжит.
Oktan
Сообщение Oktan » Пт ноя 09, 2012 15:51
Хорошо, самому можно поменять? как?
Юра11
Сообщение Юра11 » Вт дек 10, 2013 18:42
Вот тоже засада - на холодную гудит ГУР, прогревается - перестаёт. Жижа особо не уходит. Открыл крышку бачка на заведённом двигле - вижу рой пузырьков воздуха поднимается. Долил немного - вроде стало меньше пузыриться, но, чую, что это ненормально. Что бы сделать?
Юра11
Сообщение Юра11 » Сб дек 14, 2013 16:24
Юра11 писал(а):Вот тоже засада - на холодную гудит ГУР, прогревается - перестаёт. Жижа особо не уходит. Открыл крышку бачка на заведённом двигле - вижу рой пузырьков воздуха поднимается. Долил немного - вроде стало меньше пузыриться, но, чую, что это ненормально. Что бы сделать?
Ну вот, сам спросил, сам ответил. :) Купил какую-то американскую зелёную минеральную жижу "совместимую со всеми гидравлическими жидкостями" о 220 руплёв за 936 мл. Сначала попытался клизьмой откачать красненькую, которая была у меня в ГУРе, но плюнул, ибо на улице шёл снег и мог попасть. Долил этой зелени, завёл, попробовал проехать - руль стал крутиться легче. При следующей заводке на холодную шум в ГУРе совершенно исчез. И пропал пока насовсем.
