Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
Если бы была возможность залили бы Вы себе прошивку с отключенным иммобилайзером?
Опрос закончился Пт ноя 23, 2012 00:33
Да, мне это надо
28
35%
Нет, мне это не надо
27
34%
Возможно в будущем, но не сейчас
17
22%
Без нормального тюнинга не залью
7
9%
Всего голосов: 79
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт окт 25, 2012 20:29
Медленный отклик - это и есть "заваленный" фронт импульса на выходе датчика. И если это время переключения более 300 мс - датчик подыхает и совсем это не бред.
Забыл отчитаться :)
После замены ДМРВ на сименсовский и заливки последней прошивки (у Ромы) расход по газу составил ... 17,6 литра (город 50% трасса 50%), и это при том, что стиль вождения сменился на весьма агрессивный (новая прошивка провоцирует, знаете ли :) ). Спалил бак (заправлял 61 л), засек пробег, посчитал расход. Поскольку залита трехрежимка - следующий режим замера расхода - при умеренном стиле вождения и с третьим режимом - "супер-тошнительным". Результат обнародую.
До этого расход газа очень мало зависел от стиля и условий езды, что просто раздражало и последние полтора-два месяца составлял от 20 до 22л.
Последний раз редактировалось SmD55 Чт окт 25, 2012 21:49, всего редактировалось 3 раза.
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
Дмитрий43
Сообщение Дмитрий43 » Чт окт 25, 2012 21:05
SmD55 писал(а):После замены у Ромы ДМРВ на сименсовский и заливки последней прошивки расход по газу составил ... 17,6 литра (город 50% трасса 50%), и это при том, что стиль вождения сменился на весьма агрессивный (новая прошивка провоцирует, знаете ли :). Спалил бак (заправлял 61 л), засек пробег, посчитал расход.
Про расход подтверждаю. А после какого пробега заменили ДМРВ ?
SmD55
Сообщение SmD55 » Чт окт 25, 2012 21:42
примерно 51000 км
ligen
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение ligen » Пт окт 26, 2012 03:36
Роман Б. писал(а): Кислород снаружи в датчик попадает по проводам.
Чудеса, да и только... Спасибо, Роман!
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Пт окт 26, 2012 05:28
Помниться на Волге я дополнительно подводил массу на ДМРВ. Как ни странно, но расход от этого несколько снизился, а тяга подросла. Как же я про это забыл? Какой провод массовый на ДМРВ Бош? :)
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
Никаляич
Сообщение Никаляич » Пт окт 26, 2012 10:07
А не попадает туда иногда из-за хорошо сделанной мовилем зашиты днища.
ligen
Сообщение ligen » Пт окт 26, 2012 10:23
Йопты.. А броды как-же, а говномес?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт окт 26, 2012 10:32
Достаточно нескольких молекул кислорода, чтобы датчик начал вырабатывать ЭДС, вода и грязь для кислорода - не помеха, а вот мовиль и прочие антикоры - очень даже помеха :D
Tigor
Сообщение Tigor » Сб окт 27, 2012 07:22
:fool: Он ему ваще нужен? Утончённое Ч/Ю.
А какого хрена БК выдаёт Код 0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода?
Может амплитуда всё же имеет значение?
Совесть, - как хомяк. То грызёт, то спит.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб окт 27, 2012 07:44
Что значит ваще нужен? Это же датчик кислорода, значит он измеряет количество кислорода. Сравнивая атмосферный кислород с кислородом в трубе, датчик выдает напряжение, пропорциональное этой разнице. Не нада так делать :fool: - можно дырку проковырять. Если что - вот пара сайтов, где вы сможете найти инфу по работе датчика кислорода:
http://www.yandex.ru/ и https://www.google.ru/
Низкий уровень сигнала датчика кислорода? Ну да, мало бензина и много кислорода, вероятные причины - подсос воздуха, низкое давление бензина, замыкание проводки на массу, неисправность датчика, дырка в выхлопе.
Tigor
Сообщение Tigor » Сб окт 27, 2012 08:19
Я и написал про утончённое чувство юмора. И юмор поняли по разному.
Спасибо за ссылки :D .
Датчики O2 "дышат" через отверстия для проводов и не имеют специального вентиляционного отверстия. Расстояние между изоляцией и проводом обеспечивает достаточно места, чтобы воздух попадал в датчик.
Последний раз редактировалось Tigor Сб окт 27, 2012 08:51, всего редактировалось 1 раз.
ligen
Сообщение ligen » Сб окт 27, 2012 08:34
Осциллом пока не щупал... Тестер на переднем (ДК1?) хаотично телепается от 0 до 1 вольта, на заднем вообще стоит на 0,2-0,5, мультитроникс молчит... типа всё забибись. Датчиков в продаже нет, обещают по 1700 р. скоро. Есть на 2110 внешне похож очень, разъём квадрат как у нас.... Цена 800р. Можно такой поставить?
опечатался не 0,2-0,5, а 0,02-0,05в
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб окт 27, 2012 09:05
На Евро 3 датчики кислорода такие же, как на ТАЗах, партнамбер BOSCH 0 258 006 537
ligen
Сообщение ligen » Сб окт 27, 2012 09:30
Спасибо!
Юрий Тверь
Сообщение Юрий Тверь » Пт ноя 02, 2012 15:15
Роман, после установки прошивки газ-бензин-офф-роуд, двигатель на 4 и 5 передаче на всех режимах очень тупо набирает обороты с 3000 до 3600, на 5-ой больше 3500 не набирает. Прошивку покупали у вас, прошивался в Твери. Это особенность прошивки или мне что-то не правильно установили? Делал единственный спец кто у нас в городе шьёт МЕ 17.9.7. Ответь пожалуйста.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт ноя 02, 2012 17:10
Юрий Тверь писал(а):Роман, после установки прошивки газ-бензин-офф-роуд, двигатель на 4 и 5 передаче на всех режимах очень тупо набирает обороты с 3000 до 3600, на 5-ой больше 3500 не набирает. Прошивку покупали у вас, прошивался в Твери. Это особенность прошивки или мне что-то не правильно установили? Делал единственный спец кто у нас в городе шьёт МЕ 17.9.7. Ответь пожалуйста.
Прошу прощенья, но двух и трехрежимные мной прошивки не распространяются. Напишите мне письмо по электронной почте, чтобы я нашел по базе ваш заказ.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 02, 2012 17:26
Тут в соседней ветке....http://www.uazpatriot.ru/forum/ezdim-na ... 9-840.html я усиленно продвигаю твою газовую прошивку.... :) А некоторые "товарищи", говорят, что это развод... типа нужен вариатор.... :) а ты их ещё и прошиваешь! :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт ноя 02, 2012 17:38
Ежек писал(а):Тут в соседней ветке....http://www.uazpatriot.ru/forum/ezdim-na ... 9-840.html я усиленно продвигаю твою газовую прошивку.... :) А некоторые "товарищи", говорят, что это развод... типа нужен вариатор.... :) а ты их ещё и прошиваешь! :)
Ха, ты на корандоводе почитай ветку - вот где реальный дын-дын :lol:
kiv
Сообщение kiv » Чт ноя 08, 2012 09:14
Добрый день Роман.
Пол года назад прошивал у тебя машинку город/трасса/лебедка. Так вот с недавних пор как мне кажется на режиме город при закрытие центрального замка дверей поднимаются обороты и при открытии то же самое происходит. А также люка. Это нормально?
И ещё вопрос. Можно ли обновить прошивки может что то новое есть. Если да то сколько стоит? За ранее большое спасибо!
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт ноя 08, 2012 09:45
Плохая где-то масса, появляется смещение на делителе - включается режим "лебедка". Проконтролировать массу на делителе в момент включения потребителей.
kiv
Сообщение kiv » Чт ноя 08, 2012 09:56
А делитель это где?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Чт ноя 08, 2012 10:55
kiv писал(а):А делитель это где?
Тута :) http://ais-avto.narod.ru/tumbler.htm
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт ноя 09, 2012 21:30
Да, мне это надо 29% [ 16 ]
Нет, мне это не надо 36% [ 20 ]
Возможно в будущем, но не сейчас 25% [ 14 ]
Без нормального тюнинга не залью 9% [ 5 ]
Пора подвести итоги. По результатам опроса очевидно, что отключение иммо не интересно подавляющему большинству (117%) участников, что и вполне разумно - зачем лишать авто великолепной защиты :)
Честно говоря, голосовал за третий вариант, но прошивка-отключатель иммобилайзера распространяться не будет, благодаря некоторым сознательным товарищам, :D Так что опрос уже не актуален...
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 09, 2012 21:45
Роман Б
Подскажи, мне это так, для самопонимания, а зачем делать режим ГАЗ, на ЭБУ ? Ведь в ГБО 4-го поколения есть свои мозги, которые корректируют ЭБУ, и двигатель работает на газу, хоть сам ЭБУ воспринемают это как работу на бензине.
Ставя другие колибровки в штатный блок, которые ещё подправит газовый, то что мы получим на выходе ?
Не проще ли оставить штатную схему ? Т.е. изменённую бензиновую прошивку которую будет уже адаптировать под газ, газовый блок управления.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт ноя 09, 2012 23:04
Писал уже сто раз, напишу в сто первый. Газомозг - это всего лишь интерфейс между бензомозгом и газофорсунками. Т.е. газ регулирует не газомозг, а бензомозг посредством обратной связи по лямбде, просто он об этом не подозревает.
В газомозге содержаться лишь переменные величины, поправки смеси, чтобы при значительном отклонении состава смеси бензомозг без проблем вырулить смесь в данной режимной точке.
Также для работе на газе необходимо мерять углы опережения зажигания для лучшего сгорания газа (газовая смесь горит дольше - поджигать ее нужно раньше)
Измененная прошивка под газ и бензин - это компромисс, при котором зажигание не достаточно раннее для бензина и не достаточно позднее для газа. Двухрежимная прошивка - это две прошивки под битопливную систему.
По моему это очевидно :)
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 09, 2012 23:17
Это то понятно, что в ГБО - 4, управление идёт через бензомозг, но напрягает вот это -
Роман Б. писал(а):В газомозге содержаться лишь переменные величины, поправки смеси, чтобы при значительном отклонении состава смеси бензомозг без проблем вырулить смесь в данной режимной точке.
Газомозги ведь не перешиваются. Не слишком ли будут они влиять на перешитые бензомозги при работе на газу ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб ноя 10, 2012 08:22
Не перешиваются, но обучаются. Какой смысл их перешивать, если они на прямую не участвуют в управлении двигателем? :taunt:
Пират
Сообщение Пират » Сб ноя 10, 2012 08:25
Так. Я видимо что то не допонимаю.
Я всегда думал так - На ГБО 4, бензомозг дает сигнал, газомозг его корректирует и движок работает на газу, а бензомозг думает что на бензине . Так ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб ноя 10, 2012 11:56
Пират писал(а):Так. Я видимо что то не допонимаю.
Пишу в 102-й раз :D Бензомозг регулирует газ, думая, что он регулирует бензин.
Простая аналогия (проще ничего больше не придумалось):
Мобильный телефон - нужно зарядить, т.к. села батарейка. Мы ведь не станем втыкать его сразу в розетку, ведь там 220 Вольт и телефон мгновенно даст от такой зарядки дубака. Нам потребуется специальное зарядное устройство, которое преобразует 220 Вольт в необходимые для телефона, скажем, 5 Вольт. Однако не зарядное устройство дает ток, а все та же пресловутая розетка! Ну а телефону по барабану, от чего он заряжается - от прикуривателя, зарядки, солнечной батареи - ему просто нужно определенное напряжение и ток.
Так вот, телефон - это газофорсунки, ЗУ - газомозг, розетка 220V - бензомозг. Еще проще не могу объяснить, если даже так не понятно, то я тут бессилен.
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 11, 2012 08:51
Да всё там проще объяснить можно.... Есть только один параметр на выходе - это время впрыска.... Газомозг никуда не подключен акромя форсунок и не имеет большого ( вернее никакого) кол-ва датчиков.... Поэтому работает только бензомозг... исходя из показаний различные датчиков он в результате выдаёт всего два параметра - это когда и сколько надо впрыснуть бензина..... Газомозг посредством связи с форсунками перехватывает этот сигнал.... и тупо преобразует длительность впрыска исходя из прописанных у себя в голове коэффициентов.... И всё! Он не знает когда делать впрыск.... поэтому сам по себе процессом он управлять никак не сможет... А т.к. бензомозг заточен под бензин, то и время КОГДА надо впрыснуть он считает исходя из того что мотор всегда на бензине... и газомозг тут исправить ничего не в силах....
Сообщение Ep » Вс ноя 11, 2012 11:10
я еще не голосовал:)
а как ты понял, что прошивка большинству неинтересна?
ты случайно у Чурова в центризбиркоме не подрабатываешь? :)
неинтересна она 20 человекам из 55 проголосовавших
остальным она как раз таки интересна в том или ином виде :)
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс ноя 11, 2012 11:28
а с какой целью вообще иммобилайзер отключать да еще и за деньги? чем он мешает машине???
Пират
Сообщение Пират » Вс ноя 11, 2012 14:30
Ежек писал(а):Есть только один параметр на выходе - это время впрыска.... Газомозг никуда не подключен акромя форсунок и не имеет большого ( вернее никакого) кол-ва датчиков.... Поэтому работает только бензомозг... исходя из показаний различные датчиков он в результате выдаёт всего два параметра - это когда и сколько надо впрыснуть бензина..... Газомозг посредством связи с форсунками перехватывает этот сигнал.... и тупо преобразует длительность впрыска исходя из прописанных у себя в голове коэффициентов....
Так я к этому-то и клоню :wink: И прекрасно всё понимаю что там, да как. :D
Вопрос в другом - Калибровки-то в бензомозгу перешиваются под газ, а тут ещё и газомозг свои поправки делает, не станет ли движку от этого тоскливо ? Не проще ли тогда только бензопрошивку ставить, а газомозг своими калибровками остальное сделает ?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс ноя 11, 2012 14:42
Во, пускай Ежек теперь тебе объясняет :)
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 11, 2012 14:47
Газомозг не делает поправок вообще!!!!!!! Чтобы делать поправки надо иметь доступ к данным от ДПКВ, ДМРВ, угла заслонки и кучу других показателей..... Всё делает бензомозг.... Газомозг оперирует всего одним показетелем - временем впрыска. И на какой коэффициент в данный момент поменять он берёт от МАП датчика, т.е. датчика нагрузки..... Это как раз и есть газовая кривая.... она двухмерна... т.е. в зависимости только от разряжения в коллекторе вносится поправка на время впрыска.... Поэтому-то от газа мотору и не тоскливо, т.к. он не ощущает разницы в ввиде топлива :)
Пират
Сообщение Пират » Вс ноя 11, 2012 14:48
Ладно, спрошу по другому.
Калибровки в ЭБУ под газ, чем отличаются от калибровок под бензин ?
А раз двух режимка, то они должны отличаться.
Если в ГБО второго поколения нет блока корректировки и вариант с сдвойной прошивкой более чем уместен, то в ГБО четвертого уже есть корректировка, которая явно будет вносить свою лепту.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс ноя 11, 2012 15:10
ГБО 4-го поколения было создано исключительно для возможности установки на современные инжекторные двигатели с сохранением норм токсичности, т.е. должно работать совместно с обратной связи по ДК. А так, оно ГБО 2-го поколения принципиально не отличается от 4-го, кроме как принципом подачи газа (до или после дроссельной заслонки). В ГБО следующих поколений газ будет подаваться в мотор в жидкой форме, и там газовые мозги, да и все остальное будут принципиально другие, более сложные и в разы дороже.
А калибровки в любом случае будут другие, раз программа двухрежимная - по моему это очевидно :taunt: :crazy: :lol: :ROFL:
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 11, 2012 15:17
Пират писал(а):Ладно, спрошу по другому.
Чем отличаются калибровки - это фирменная фишка Ромы... и тут надо не спрашивать, а просто пользоваться.... Всё равно не скажет :) А 2-е и четвёртое поколение различается ровно на столько, на сколько карбовая машина от инжекторной отличается.... Просто эффетивностью работы..... В общем, пока модер нас тут не "почикал"... подведём итог... Газомозг не может корректировать не один параметр, т.к. не приспособлен для этого ВООБЩЕ как таковой!!! Нормально отрегулированное ГБО нормально работает и на заводской прошивке!!!! Если есть желание сделать работу на гаре более эффективной, то надо шить бензиновый мозг под газ, т.е. чтобы углы были раньше...но не тупо на одно значение, как это делает вариатор путём искажения данных датчика положения коленвала на один определённый угол, а угол должен "плавать" в зависимости от режимов.... и размер этого плавания он не линейный, т.е. нельзя на всех режимах делать одинаковое опережение.... Уж лучше оставить просто бензомозг без вариатора и прошивок и хорошо установить и отладить ГБО.... так лучше мотору будет!
Пират
Сообщение Пират » Вс ноя 11, 2012 15:18
Да это то понятно.
Я говорю о том, что не получается ли масло масленное, когда бензомозг выдает калибровки под газ, да и газовые мозги их ещё корректируют.
Не проще ли ставить только бензиновую прошивку, что бы газомозг её корректировал ?
Всё это мне надо для понимания того, что и как будет происходить когда я поставлю газ. Так как выбирая из трёх-режимок, у меня будет вариантов как раз что бы заполнить всю память ЭБУ. Т.е. трасса-город-бездор ( лебёдка ), на газ места не остаётся :sorry:
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 11, 2012 15:27
Пират писал(а):Да это то понятно.
Оставь одну газовую, т.е. все три режима у тебя будут на одной газовой прошивке...:) Если газ основное топливо.... :) Прогреется на бензине с газовой прошивкой...
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс ноя 11, 2012 15:27
Э-э-э...
Ежек писал(а):Газомозг не может корректировать не один параметр, т.к. не приспособлен для этого ВООБЩЕ как таковой!!!
Пират, хорош троллить :D
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 11, 2012 15:30
думаю что и на газовой будет на бензине работать корректно, т.к. есть датчик детонации и уж если совсем сильно на педаль будешь жать под нагрузкой ( до момента появления детонации), то мозг сам уменьшит тебе угол.... т.е. всё будет нормально! :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс ноя 11, 2012 15:33
Ежек писал(а):думаю что и на газовой будет на бензине работать корректно, т.к. есть датчик детонации и уж если совсем сильно на педаль будешь жать под нагрузкой ( до момента появления детонации), то мозг сам уменьшит тебе угол.... т.е. всё будет нормально! :)
Жень, уймись - у него машина на стоковой прошивке с измененной характеристикой педаль/дроссель, и сдвинутыми на пару градусов углами, едет лучше, чем на 126_ню :D Сытый голодного не вразумит.
Последний раз редактировалось Роман Б. Вс ноя 11, 2012 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 11, 2012 15:34
Рома, умолкаю.....:)
Пират
Сообщение Пират » Вс ноя 11, 2012 15:42
Роман Б. писал(а): Пират, хорош троллить :D
Я не троллю. Просто пост Ежека получился первым, что и изменило весь смысл. Надо было мне цитату видимо сделать :oops:
А на машине сейчас у меня стоит твоя прошивка. Однорежимная. :wink:
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 11, 2012 15:49
тогда и не парься! Будет и на этой Роминой прошивке газ у тебя работать корректно! :) Главное тебе теперь покурить газовый форрум, чтобы при установке газа "мастера" не тебе не съэкономили и сделали так, как это планировали разработчики ГБО! А точнее: Врезка максимально близко к бензиновым форсункам, трубки резиновые, а не тонкие белые силиконовые... "правильное" давление, диаметр форсунок ( жиклёров)... Остальное настроишь программно, если что.... :)
Пират
Сообщение Пират » Вс ноя 11, 2012 15:57
Ежек писал(а): Главное тебе теперь покурить газовый форрум, чтобы при установке газа "мастера" не тебе не съэкономили и сделали так, как это планировали разработчики ГБО!
Уже :wink: И не только на этом форуме. :oops:
Мне было главное понять, что и как изменит мне газомозг если и ставить газовую прошивку.
Видимо мудрить не буду. Потом вместо однорежимки поставлю трех режимку город-трасса-бездор ( или лебёдка ), а с газом рисковать не буду. :wink:
Ежек
Сообщение Ежек » Вс ноя 11, 2012 16:07
Зря не будешь!!!!!!!!! Возьми к примеру, заводское ГБО..... там в мозгах (бензиновых) наверняка было что-то измененно... Не исключаю вероятность, что Рома втихаря их "ковырнул"..... и что-то оттуда "добавил" в "свою" газовую прошивку.... Если таковое имеет место быть..... то нам это только огромный плюс.... :) Ну а может и сам сваял..... :) У меня тоже просто новая бензиновая прошивка... газ работает очень корректно ( ну и сам в настройках руку приложил)....Но я очень хочу газовую... в Воронеже пока, к сожалению , нет... а доехать до Ромы нет возможности.... Но уверен, что на газовой мотору будет лучше! :)
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Вс ноя 11, 2012 16:13
Ежек писал(а):Зря не будешь!!!!!!!!! Возьми к примеру, заводское ГБО..... там в мозгах (бензиновых) наверняка было что-то измененно... Не исключаю вероятность, что Рома втихаря их "ковырнул"..... и что-то оттуда "добавил" в "свою" газовую прошивку.... Если таковое имеет место быть..... то нам это только огромный плюс.... :) Ну а может и сам сваял..... :) У меня тоже просто новая бензиновая прошивка... газ работает очень корректно ( ну и сам в настройках руку приложил)....Но я очень хочу газовую... в Воронеже пока, к сожалению , нет... а доехать до Ромы нет возможности.... Но уверен, что на газовой мотору будет лучше! :)
хЕрра! Машины с заводским газом оснащаются теми же ЭБУ, что и бензиновые - программы у всех одинаковые. А Рома втихаря ковырял программы, аккурат с 2001-года, и до сих пор ковыряет - по этому знает, что говорит :wise:
Пират
Сообщение Пират » Вс ноя 11, 2012 16:14
Ежек писал(а):Зря не будешь!!!!!!!!! ..... уверен, что на газовой мотору будет лучше! :)
Пока у меня нет полной информации, суетиться не буду.
К Роминой однорежимке то же шёл через тесты. К стати ещё пару однорежимок не затестил, отдельно город и отдельно трасса. Но и эта однорежимка пока устраивает.... жрёт правда безбожно.... но это я думаю не из-за прошивки....
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
