какой выжимной?? для сцепления KRAFT-TECH
ПРИВЕТ КУПИЛ СЦЕПУ КРАФТЕЧ . КАКОЙ ВЫЖИМНОЙ НУЖНО СТАВИТЬ С ПЛОСКОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ С КОЛЬЦОМ ? ВЫСОКИЙ ДЛИННЫЙ?? СТОЯЛА КОРЗИНА 406 И ВЫЖИМНОЙ ВЫСОКИЙ С ПЛОСКИМ НАЖИМОМ.
посоветуйте пожалуйста
- poLevoz
Я на крафт ставил 3160 с широкой площадкой, самый огромный выбирай, точно подойдёт, их там на выборе около пяти штук, чем больше по плоскости нажимная поверхность на лепестки тем как бы лучше будет и точно подойдёт, я так выбирал, комплектик тока не особо, шумноватая будет раздатка, слабоваты в диске демпферные пружины, со временем поутихнет канечна раздатка, но я ждал тыщ 20....
сцепление krafttech W01240H9 http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28294&skod=377
какое выжимное лучше будет работать??? мягче и без шума .
с кольцом http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=4590&skod=348-377
или плитой http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28054&skod=377
Выжимной опирается на вилку. Ну или вилка в выжимной. Смотря с какой стороны смотреть. Высокий под один тип вилки, короткий под другую вилку. Ставь тот который у тебя стоял.
Корзине поровну на выжимной. Я держал оба, они по диаметру на 2-3мм отличаются (это на глаз, штангелем не мерил).
Зайди в тему про сцепу ЗМЗ Турбо, там фото на 40стр. где рядом стоят оба выжимных.
