Где сделать схождение в Москве.
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт ноя 01, 2012 23:45
ТОварищи подскажите где сделать схождение в Москве (СВАО). Куда не заеду нет у у народа Патриотов в компе :(
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 02, 2012 00:22
Езжай в Химки,в ТД АВТО,офицалы.
1000 диагностика,а если регулировать то 2400.
А вообще рулетка и два ключа 24*27 тебе в помощь,а на 2500штуки порадуешь машину чем-нибудь,ну или себя :wink:
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт ноя 02, 2012 06:23
TRUCKER писал(а): А вообще рулетка и два ключа 24*27 тебе в помощь,а на 2500штуки порадуешь машину чем-нибудь,ну или себя :wink:
А по подробнее если самому, как выглядит технология процесса. что крутить я понимаю а как измеритть?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 02, 2012 10:10
С внутренней стороны между дисками по оси замеряешь.
Я на стандартной подвеске делал +1мм схождение.
Т.е. колёса смотрели внутрь по-ходу движения.
Но сначала устрани непаралельность мостов,если есть.У меня между сторонами было 1,5см разница.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 02, 2012 10:21
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт ноя 02, 2012 12:46
А если есть не паралельность ее как устранять. Шайбами под клюшки?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 02, 2012 12:55
Да.
микробушка
Сообщение микробушка » Пт ноя 02, 2012 13:55
Привязываешь к палке (трубе) штангенциркуль что-бы с внутренней стороны колёс влезал, и меришь разницу в передней и задней части колёс.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 02, 2012 14:42
микробушка писал(а):
Alex_ писал(а): А по подробнее если самому, как выглядит технология процесса. что крутить я понимаю а как измеритть?
:good: :good: :good:
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт ноя 02, 2012 14:55
Вопрос: замер проводить по диску, протектору или центру боковины покрышки?
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 02, 2012 21:17
Только по диску.
микробушка
Сообщение микробушка » Сб ноя 03, 2012 07:04
Georgiy писал(а):Вопрос: замер проводить по диску, протектору или центру боковины покрышки?
По диску, делаешь метку мелом на шинах в районе порога (3часа) замеряешь вышеназванным устройством расстояние между дисками в задней части колёс,потом прокатываешь машину вперёд (не заводя) чтобы метки на шинах встали на 9 часов и меришь спереди. Смотришь разницу по штангенциркулю,выпиваешь баночку пива, и регулируешь. Ну и конечно предворительно проверяешь подвеску и давление в колёсах (всех).
Alex_
Сообщение Alex_ » Сб ноя 03, 2012 20:54
Попробывал сегодня сделать.
Посчитал углы и выяснил, что с нашими допусками углов. предельная непаралельность мостов составляет 1,5 см.
Тогда если разность 0,8 мм. то углы колес будут укладываться в пределы нормы. Один будет 0,05 гр. а второй 0,15 градуса.У меня непаралельность оказалась 2 см :( .
Вобщем надо сначала менять сайлентблоки в клюшках, и подушки а потом выставлять параллельно.
Оказалось что у меня после замены рулевых, кулаков и пр. расхождение було в 3 мм. Выставил схождение 1 мм. Выравнивать мосты времени нет надо далеко ехать.
Alex_
Сообщение Alex_ » Сб ноя 03, 2012 20:56
Штангель удобно к палке крепить с помощью металлических хомутиков
Вернуться в «Общий раздел»
