Новая панель приборов - что за отверстие?
Доброго времени суток всем!
Поискал по форуму и не нашел ответа.
Конечно, мелочь, но может кто знает что это за отверстие в новой панели приборов. Отверстие находится между ручками регулировки направления обдува и регулятора оборотов вентилятора (немного ниже этих ручек). Больше волнует даже не назначение этого отверстия, а тот факт, почему из него постоянно сильно дует холодный воздух при движении (и, даже при включенной печке - кроме максимальной мощности). Причем, за ним в глубине находится какой-то металлический датчик. Ну очень интересно! Мож кто знает? В мануале про это ни слово.
- zhurbakirill
- Станислав Александрович
- Сергей Михайлович
 - Машина: Патриот-2021 АКПП
- Mike_wl11
Подскажите пожалуйста - за что отвечает кнопка над крутилками со знаком израильской звезды?zhurbakirill писал(а):Видимо это имеется ввиду.
Получается есть резерв по кнопкам :D , т.е. две заглушки - возможность расширять функционала или может на места загрушек устанавливаются какие-либо кнопки?
И еще на фото два указателя уровня топлива (один для левого бака, один для правого - какой включен) или же это просто эффект от съемки?
- alan62
Нафлудили, аж зашкаливает, а что куда из этой дырки идет так и не сказали. Что гофра понял, мож сцылку хто подскажет. У меня тож холодом дует, аж рука немеет. Что предъявлять, где искать, куда смотреть, что снимать?
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
- Сергей Михайлович
[quote="alan62" Что гофра понял, мож сцылку хто подскажет. [/quote]
Это здесь - http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-rabo ... 23391.html
