OkMap против OziExplorer
- БиогенераторЪ
Хорош здесь флудить.
Давайте пробежимся с гармином по пунктам.
1. В "Диспетчере устройств" прибор виден? На каком порту?
2. Если да, в "Настройки-NMEA" после нажатия кнопки "Обновить" этот порт появляется?
3. Если да, на этой закладке он выбран? "Настройки-GPS" пока не трогаем, пустой пункт пока пусть будет.
4. Если да, кнопка "Связь с источником NNEA" нажата?
5. Если да, что отображается в окнах "Карта спутников" и "Спутники" (меню "Навигация")?
- inventor
1. В "Диспетчере устройств" навигатор виден - Garmin USB GPS. При этом нет ни одного COM-порта.
2. В OkMap в настройках на вкладке NMEA нет COM-порта. На кнопку обновить реакция нулевая.
Связи нет. Занавес.
Похоже OkMap принципиально не понимает USB-протокол, он способен работать только по COM-портам.
Ну и черт с ним. Озик дружит с Гармином, значит не заблудимся :)
Связи нет. Занавес.
- inventor
Пробовал, пробовал. Мертвяк.
Вобщем забил я на это. Озик прекрасно работает с Гармином, а OkMap без проблем подцепил мой обычный GPS-датчик типа Globalsat. Вон NMEA-Time тоже в жесткий отказ идет с Гармином. А с Globalsat работает за милую душу. Сегодня NMEA-Time и OkMap цеплял через GPSGates. Все работает как часы.
Собственно за eTrex30 я цепляюсь только из-за его глонасовской составляющей, которая реально повышает точность позиционирования. Но видимо в этом же и кроются какие-то новые хитрости Garmin USB. Подождем, пока разработчик доработает OkMap в плане GPS-протоколов до уровня Ozi.
- inventor
Опробовал OkMap с обычным датчиком в режиме навигации. Так и не понял работу привязки карты по центру при навигации (эта функция была предварительно подключена в настройках). Полтора листа проехал, вручную перемещая карту за навигационным курсором. На оставшейся половине листа курсор зацепился за карту, так же как это всегда делает Oziexplorer. И после этого вручную карта уже не перемещалась, "приклеилась" к навигационному курсору.
- Макашев М.К.
Что то наш топикстартер замолчал
Воффка!!!! Ты гдеееее? Что нового с OkMap?
- inventor
Вчера вышла версия 10.7.3
Из плюсов - навигационные окна сделаны масштабируемые. Т.е. сжимаешь окно, и компас тоже уменьшается в диаметре, оставаясь в размере окна. Удобно, что скажешь, можно расширить поле обзора карты. С обычным USB-GPS проверил - работает. По Garmin USB без изменений - пока не работает.
- inventor
Ссылка все та же http://www.okmap.org/tihonya63 писал(а):Народ, я чегой-то не понял есть ли русская версия?
Дайте ссылочку пжлста :)
Язык выбирается в настройках программы.
Скачиваете дистрибутив и инсталлируете на компе. Запускаете, все меню сначала будет на английском. Затем во вкладке Утилиты открываете Настройки. На первой же вкладке настройки "Общие" первой же строкой идет выбор языка. Выбираете русский, сохраняете настройки, перезапускаете программу да пущей важности, и welcom to Russia! :)
- inventor
А у меня наоборот Озик - рабочая программа, так как он работает с Garmin eTrex30. Для меня это принципиально, так как точность позиционирования сего девайса может достигать 4 метров.
OkMap использую при планировании и прокладке маршрутов. Он удобней Озика, и в первую очередь многооконным режимом, но не понимает протокол Garmin USB. Вот если разработчик сподобится на это, тогда можно полностью переходить на OkMap.
Есть еще одна мелочь, которой не хватает в OkMap - "найти точку на картах", которая есть в Озике. А OkMap может найти только нужный лист. Приходится в OkMap ставить контрольную точку, а потом искать ее на найденном листе.
- inventor
Исключительно ради быстродействия и оперативности в работе. OkMap поддерживает многооконный режим. В одном окне идет навигация, в других окнах можно не прерывая процесс поковыряться в других картах, причем не всегда связанных с данным маршрутом. А ворочать многогигового монстра - нафиг, нафиг. Да еще приходится одновременно работать с несколькими масштабами. Ну еще и потерю точности при склейке больших областей надо учитывать. Вот такой букет получается.timber писал(а):От прочтения постов про десятки тысяч карт в сотнях папок такой вопрос возник, а почему вы карты не клеите?
- inventor
Кстати, так мне и не удалось приучить OkMap к Гармину еТрекс30. Писал разработчику, но ему похоже лень вникать в тонкости гарминовского USB-протокола. Он мне посоветовал попробовать GPS-Gates, а тот упорно не хочет сотрудничать с еТрекс30. Остановился на компромиссном варианте. Отдельно с Гармином работает Озик, а через GPS-Gates идет раздача сигнала с обычного GPS-приемника на все остальные программы, включая OkMap.
Вобщем как по Райкину: "пусть будет все, но пусть хоть чего-то маленько не хватает" :D
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Как я понял, Вы используете для навигации в машине именно eTrex30 http://www.garmin.ru/portativnye-turist ... tF6j9LAyDE ? Или как-то участвует еще и Panasonic Toughbook CF-28 http://www.pan-toughbooks.com/panasonic ... 8-10-c.asp ? Еще скажите, пожалуйста, Озик для андроида на чем испытывали, телефоне-планшетнике?inventor писал(а):А у меня наоборот Озик - рабочая программа, так как он работает с Garmin eTrex30...
P.S. Где задать этот вопрос to inventor (из 48 тем ветки по навигации), чтобы с точки зрения строгого а topic starter's mean, это не было флудом? СтоИт вопрос о замене мобильного андроид-девайса на что-то виндовое.
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
- lapayaguara
Какие изменения в OkMap за последние 9 месяцев? Тема еще жива?
- inventor
Сейчас у меня основной приемник - Garmin GLO. Он как и eTtrx30 принимает сигналы GPS+Глонасс, но выдает их в стандартном NMEA протоколе. То есть без проблем работает с навигационным софтом практически без исключений, в том числе и с OkMap.
OkMap довольно часто обновляется. По функционалу не уступает Озиэксплореру. Работает в 32-х и 64-х разрядных системах. Очень удобен многооконный режим, особенно при просмотре и прокладке протяженных маршрутов. У каждой из программ есть свои особенности, поэтому использую обе.
- lapayaguara
to inventor
Понял, спасибо.
И еще. Как-то не очень доверяю win7. Может быть есть смысл поискать планшет в нише под XP? Ваше мнение.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=423875
Понял, спасибо.
- lapayaguara
Буду думать, спасибо. Тему по возможным мобильным девайсам для работы с навигационным софтом так и не обнаружил...inventor писал(а):Семерка... вполне достойная система. Она реально лучше ХР.
- inventor
Озиэксплорер ставил на Samsung Galaxy S2 под андроидом. Но это так для баловства. Лучшее "мобильное" устройство для навигации по моему опыту - это 10" планшет. Операционная система не играет болшой роли, но в силу ряда причин предпочитаю винду. Хотя последнее время начал экспериментировать с мавериксом.
- lapayaguara
Ок. Я брал Nexus 7 -- 32Gb 3G, Android 4.2.1, 1280x800, экран 7" -- именно под нужды навигации (экран на 10" мне показался большеватым). Ну а теперь хочу именно виндовый. Для Озика в полный рост, SAS.Planet, OkMap.inventor писал(а):Озиэксплорер ставил на Samsung Galaxy S2 под андроидом... Лучшее "мобильное" устройство для навигации по моему опыту - это 10" планшет... Операционная система не играет большой роли...
- inventor
10" хорошо размещается в самом правом углу торпеды. Обзор не перекрывает и всем отлично видно экран, включая водителя. Как-то в евросети мне попался крепежный кронштейн с большой присоской для 10" планшета. Из-за приличного веса планшет нижним ребром опирается на панель через демпфирующую прокладку. Система крепления успешно прошла испытания поездкой на южный берег Телецкого озера.
- lapayaguara
Неплохо бы на фото взглянуть... примериться хочу, в масштабеinventor писал(а):10" хорошо размещается в самом правом углу торпеды... Из-за приличного веса планшет нижним ребром опирается на панель через демпфирующую прокладку...
- inventor
Хорошо, сфотографирую и выложу.lapayaguara писал(а):Неплохо бы на фото взглянуть... примериться хочу, в масштабеinventor писал(а):10" хорошо размещается в самом правом углу торпеды... Из-за приличного веса планшет нижним ребром опирается на панель через демпфирующую прокладку...
- lapayaguara
Буду очень благодарен )inventor писал(а):Хорошо, сфотографирую и выложу.
- inventor
Ну вот, наконец-то сделал обещанные фото.
Вот вид на 10"-й планшет с водительского места. Обзор на дорогу, как видим, не закрывает, так как находится сбоку от траектории движения.
Вид с заднего сиденья.
Собственно, сам кронштейн. Куплен в евросети. На весу 10" он естественно не удержит в движении по буеракам, но с опорой планшета на торпеду держит нормально.
- lapayaguara
to inventor Спасибо!
Но вариант не мой, явно, как и ожидалось. Теперь вижу воочию. Ну не нравится такой сетап, в углу. Нет доступа к экрану во время движения, опять же. "Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-мм, нашего Шекспира?.."
Ваше мнение? Хотелось бы, по-возможности, избежать бестолковых покупок и неудачных инсталляций девайса. Сейчас так
- inventor
Я сам начинал с такой же схемы. Меня такая схема установки планшета не устраивает как водителя.
В центральном воздуховоде стоит БК. Его информация мне необходима.
Проблем с доступом к экрану планшета в движении вообще не вижу. Во-первых это просто опасно. Во-вторых, при движении по трассе лучше использовать программу автонавигатора, а с ней нет необходимости тыкать экран. На бездорожье водителю вообще будет не до экрана, максимум возможности - только изредка бросать взгляд на карту. Боковая установка этому не мешает. Если речь идет про Oziexplorer и OkMap, то с ними на ходу вообще никак не управиться. И вообще работа с ними без мыши превращается в секс по телефону.
Так что если нужно вмешательство в работу программ, тогда надо останавливаться. На этот случай очень полезна блютузная мышь. Это вариант для одиночки. Или же надо иметь толкового штурмана на борту, который закроет все выше описанные проблемы. Тут мой вариант установки тоже в плюс.
Кроме всего важную роль в снижении потребности тыкать в экран играет предварительная проработка маршрута, выбор и расстановка путевых точек, необходимых и полезных при движении - точки смены направления движения (налево/направо/прямо), заправки, места ночлега, интересные объекты и т.п.
- lapayaguara
Вообщем, все достаточно объективно. Я кое-что использую на практике... И по поводу Шекспира. Может быть, исключить виндовый планшет как класс и поставить сразу девайс, как на снимках выше?inventor писал(а):Я сам начинал с такой же схемы...
- inventor
На андроид много народа свалило. Для себя не вижу смысла, у меня планшет с пристегивающейся клавиатурой - полноценный ноутбук. Много для чего еще нужен. Да и как ни крутись, набор навигационного софта и конверторов, наработанный для винды, андроиду даже и не снился. На одном андрозике далеко не упрыгаешь. Надо ведь сперва подготовиться, маршрут спланировать и разметить... Так что Вильям наш пока еще подождет :)
А чтобы не скучно было, понемногу макось к навигации приучаю.
Да ладно :) назовите хоть одну нормальную навигационную программу под мобильную винду, которую не портировали на андроид :)inventor писал(а): Да и как ни крутись, набор навигационного софта и конверторов, наработанный для винды, андроиду даже и не снился.
:D
Безотносительно к предыдущей дискуссии.
Операционные системы на сайте uazpatriot.ru:
http://top.mail.ru/osesdynamics.png?id= ... &percent=1
Только не надо говорить, что посетители сайта такие уж валенки и макось презирают :)
Международный клуб LAND ROVER, наши соседи по рейтингу:
Мир катится в мобильные устройства. Больше всего они отбирают от Винды, потому что у других ОС и забирать нечего.
- inventor
Так я ж про зрение говорю :)kom писал(а):Да нет, тенденция как раз понятна. Еще несколько лет назад - кто бы мог предположить, что пользователей IE останется всего процентов 12?inventor писал(а): Но такими темпами это не надолго :)
5-10 лет "подглядывания в замочную скважину", и прощай глазки...
