Борьба с шумом в раздаточной коробке до 2000об.
- bymer1969
Установил сцепление STARCO с органическим диском.В принципе, все устраивает ,но...появился жуткий шум раздатки при разгоне двигателя до 2000 об.В теме про сцепление STARCO было предложение добавить в масло в раздатке смазку ШРУС :D Кто в общем,чего подскажет?!
- DenMax
Сменил штатное после того ,как кончилось терпение при дёргании в горку(даже не большую) в пробках...летом в жару вообще "пизнес"был,ну и в песках подпалил.Сняли -немножко синего на корзине и диск не очень))..поставил LUK- радостный поехал....
..треск..дребезг пока норм не разгонишься
..накуй думаю...дали халявный ВАЛЕО..поставил...тишина!!!..только не очень нравится..воняет оно при нагрузках..а так ниче.не дергается.
- Alex[BY]
revda_4x4,
Можно магнитолу громче делать. :)
Можно древесных опилок в масло насыпать. :)
Можно солидола в раздатку закинуть. :)
Чего тут только не предлагали...
Реального рецепта никто не предложил.
У меня тоже после смены сцепления раздатку слышно стало.
Забей и крути мотор чуток свыше 2000
- DenMax
revda_4x4 писал(а):А есть кто от шума до 2000 об.мин. избавился??
Если про шум из раздатки"деребезг" так сказать...я так сделал..1)сменил сцепу,2)шумоизоляция(тоннель тоже :) )3) сменил масло в раздатке..стало ГОРАЗДО тише.Даже жена сказала ,что почти не слышно :D
Самое действенное из этого это масло)))
