подвижность рулевой тяги - норма ?
Недавно обнаружил, что рулевая тяга, соединяющая передние колеса (та, которая регулируется по длине для изменения схождения колес) имеет подвижность в осевом направлении (по оси шаров наконечников тяги) при попытке "покрутить" ее рукой. При дергании этой тяги вправо-влево и вверх-вниз, люфтов не ощущается. Требуется ли подтяжка наконечников тяги ? и если да, то что тянуть - гайки сверху или заглушки снизу ? Пробег 20тык, наконечники рулевых тяг штатные.
Тяга, соединяющая рулевую сошку с рычагом на правом переднем колесе стоит как мертвая...
а у поперечной вращение относительно сфер наконечников обязательно. на то он и наконечник. не должно быть только биений и люфтов. Про вопрос - что тянуть - то снизу наконечника прорезь типо под неиповую отвертку :D вот там и крутить. А лучше как тока появились люфты заменить. присмотрись суды
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=4444
- Steuermann
