Кратковременный скрежет после запуска
Доброе время суток, появился скрежет после запуска двигателя. Проявляется на непрогретом автомобиле, длится 2-3 секунды.
Вот запись звука http://youtu.be/hGGCj55FCt0
Евро 3.
Мне кажется что это что-то очевидное, но подобного опыта просто нет, заранее спасибо за советы.
Евро 3.
- Макашев М.К.
Посмотри крепление кожуха вискомуфты. Может крыльчатка лопастями задевает.
- БиогенераторЪ
- Макашев М.К.
Блин! Точно!БиогенераторЪ писал(а):стартер ,точнее подклин бендикса
- Vladimir.Kovin
- inventor
Еще один возможный вариант - защита двигателя в районе переднего кардана может упираться в картер двигателя. При старте движок дергается, шоркается об нее и издается похожий звук. А ущучил эту заразу, когда место упора немного подтерлось и подобные звуки стали издаваться уже при выжиме сцепления при трогании с места. Переустановил щиток, и тишина... А ведь до этого всякие глупости в голову лезли :)
- Макашев М.К.
2 yaffs Тебе надо попросить кого нибудь завести двигатель, а самому в это время стоять у открытого капота с правой стороны (по ходу) двигателя. Стартер отлично виден. И локализовать источник скрежета будет намного проще.
- БиогенераторЪ
если исповедуешь принцып:Atil писал(а):Подниму тему
Похожая проблема. В субботу после покатушечек, после запуска появился подобный скрежет.. Повторяется каждый запуск и на холодную и на горячую.. На ремень и ролики не похоже.. Вот думаю лезть в стартер или подождать просохнет? Что посоветуете?
после нароста в 4.55 см грязь отваливаетсяСАМА!
то жди!
