Ну с годом понятно, а по дизелю/бенезину какая разница?Zmei писал(а):Какого года машина??? Дизель бензин??Nikolay004 писал(а): Т.е. 275 не стоит? Но все-таки для 265 наверное немного лифтануть надо?
Лифтовка кузова. Где лапша, а где нет?
- /Ого/
- /Ого/
Вылет дисков надо уточнять, чем больше минус, тем больше арка мешать будет.Frol писал(а):32,8.
Лифт 60 мм, переднюю арку внизу подогнуть.
Вроде определился, 265/75. Что скажите вот про эти http://www.tyre-pv.ru/catalog/tyres/BRIDGESTONE/374/0//, уж цена больно интересная, всего почти 5 рупий.
- Мила
Nikolay004 писал(а):Вроде определился, 265/75. Что скажите вот про эти http://www.tyre-pv.ru/catalog/tyres/BRIDGESTONE/374/0//, уж цена больно интересная, всего почти 5 рупий.
Но написано летняя резина , и что то дешево???
Так мне и надо летнюю. Зимняя есть.Мила писал(а):Nikolay004 писал(а):Вроде определился, 265/75. Что скажите вот про эти http://www.tyre-pv.ru/catalog/tyres/BRIDGESTONE/374/0//, уж цена больно интересная, всего почти 5 рупий.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Тёщин любимчик
- luchsergey
- Дробильщик
- luchsergey
недавно сток пары назад ставил один господин.Правда полагаю больше из экономии, а не ради рок,н рола, тк они у него лежали, а стоявшие умерли.Тринадцатый писал(а):Оба на! Первый раз вижу чтоб кто-то антилифт делал! :)samael писал(а):Сделали антилифт, всё в принципе просто. Пол дня делов втроём.
Хоть это случаи единичные и не являются правилом,скорее наоборот, но я , когда спрашивают, не рекомендую лифтиться и тп,с скрытой целью большего ускорения этих процессов.
- luchsergey
- /Ого/
Да разницы то практически никакой, единственное, что можно уточнить, это под какую высоту лифта силовые бампера делают, ну так, на будущее, а то окажется, что они под 60мм и если созреешь на их установку, придётся либо крепления переделывать, либо ещё на сантиметр лифтовать.Atil писал(а):Вообщем.. почти созрел на бодилифт! Кто-нибудь скажет внятно и по-существу, что все-таки предпочесть, 50 мм или 60 мм. Будет ли принципиальная разница?
- samael
Лифт подвески делать грамотнее, но дороже. У меня с бодиком в итоге пошли щелчки по всему кузову, сейчас снял всё - щелчки пропали. Да и незачем экспедиционному мобилю бодилифт. Колёса 33 и так у меня влазят и даже наверное 34.luchsergey писал(а):По мне :лучше было лифт подвески убавить и бодик оставить.
Я делал 65 в том числе и по причине одинаковой цены проставок от Васька до 65мм.
- Atil
Бампер ставить буду, сделают под меня кронштейны сколько скажу. Вот и надо определиться..
samael сбил с толку. Может и правда не стоит его делать? Я планировал в будущем 285ые воткнуть, но когда пока не знаю и буду ли не знаю..
Из плюсов пока вижу свесы увеличатся, баки под раму уйдут, на пороги тяжелее посадить будет..
Может нах все это??
Может нах все это??
- /Ого/
С лифтом под машиной ремонтировать что либо удобней. Через неделю вообще перестанешь замечать, что поднялся.
- luchsergey
- luchsergey
- Zmei
Ключевая фраза :D Главное что бы усё работало!! А я тач доги снял жёстко пипец 8)samael писал(а):У меняя угол прямого кардана даже с лифтом лучше вашего кривого :) А переднему имхо лучше ну или похрен.
Ещё рас напишу у меня спереди тачдог, это на 5 см выше, скажем, килена + 1.5 см проставка. Сзади 4 листа + проставка 4 см, дающая лифт 2 см.
- luchsergey
- luchsergey
- Zmei
На евро 2 мы тоже рычаги не гнули всё стало как надо, радиатор стоит у вас на раме в отличи от евро 3, поэтому ничего резать не пришлось :)El_Romo писал(а):Сергей, благодарю. Поставил. Вобщем странно- кожухи не резал, под рулевой кардан ничего не точил, шлангов хватило, ручник тоже, рычаг ПП гнуть не надо.. 50 мм на 06 год. Вот так ладно и лифтуется..
