Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками
ваши осчусчения от суперпонижайки
класс! давно надо было сделать
100
43%
нафиг не нужно
13
6%
приму на заметку
118
51%
Всего голосов: 231
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Сб окт 27, 2012 20:11
LUK писал(а):Родная рк очень сильно шумит, даже на пониженной (235х85/16) сцепление сакс горит. Пары родные. Задумался о ките рк, 2.8 думаю хватит? Беспокоит шум, станет ли тише? Сейчас на заднем особенно при сбросе газа или при резком ускорении до 2000 об очень громко.
хватит!
Сообщение Ep » Сб окт 27, 2012 22:21
LUK писал(а):Да и ещё вопрос, можно ли раздатку ещё понизить на обычных передачах или только замена ГП?
конечно можно. даже нужно :) ГП менять надо когда колеса более 33 дюймов, либо постоянно прицеп таскаешь - короче, когда 5 передачей не пользуешься из-за недостатка тяги. у мну чичас колеса стоят - демисезонные мудричи БФГ как раз размером 235/85. по сравнению с летней атшкой 285/75 - тяга просто чумовая на родных ГП 4.11 :)
Hiv
Сообщение Hiv » Вс окт 28, 2012 03:36
Zmei писал(а):Я точил зачистным толщиной 6мм
Тоже таким точил. Лежит еще один комплект 3.3. Хочу при доработке следующего корпуса взять на прокат прямую болгарку, а не УШМ. Покупать не бюджетно. Думаю точить будет удобней.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс окт 28, 2012 07:54
а я на фрезерном станке снимаю излишки
Пират
Сообщение Пират » Вс окт 28, 2012 08:05
БиогенераторЪ писал(а):
Hiv писал(а): Тоже таким точил. Лежит еще один комплект 3.3. Хочу при доработке следующего корпуса взять на прокат прямую болгарку, а не УШМ. Покупать не бюджетно. Думаю точить будет удобней.
К стати. А какой толщины стенка остаётся ? :oops:
LUK
Сообщение LUK » Вс окт 28, 2012 16:32
Что для этого надо? Как я понимаю киты 2.8 и 3.3 понижают только пониженный ряд, а обычный ряд остается без изменений...
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс окт 28, 2012 16:50
LUK писал(а):
Ep писал(а): конечно можно. даже нужно :) ГП менять надо когда колеса более 33 дюймов, либо постоянно прицеп таскаешь - короче, когда 5 передачей не пользуешься из-за недостатка тяги. у мну чичас колеса стоят - демисезонные мудричи БФГ как раз размером 235/85. по сравнению с летней атшкой 285/75 - тяга просто чумовая на родных ГП 4.11 :)
Повышенный ряд раздаткой в принципе не поменять, это в коробку лезть надо ну или как все: ГП - менять.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс окт 28, 2012 18:13
Пират писал(а):
БиогенераторЪ писал(а): а я на фрезерном станке снимаю излишки
на новых комплектах 3.34 стенка остается приличная - даже больше, чем при понижайке 3.26 - изменен профиль зуба (модуль прежний) на более силовой.
по факту 3,5 запихать можно заменой ветки повышенной - но реального смысла нету.
На доработку корпуса и крышки уходит до 1 часа времени
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс окт 28, 2012 18:15
АНTOH писал(а):
LUK писал(а): Что для этого надо? Как я понимаю киты 2.8 и 3.3 понижают только пониженный ряд, а обычный ряд остается без изменений...
ПЧ в коробке не поменять и остается только замена ГП
Пират
Сообщение Пират » Вс окт 28, 2012 18:34
Сергей из Ижевска писал(а):на новых комплектах 3.34 стенка остается приличная - даже больше, чем при понижайке 3.26 - изменен профиль зуба (модуль прежний) на более силовой.
К чему интересуюсь. У меня донор - РК старого образца, к тому же с просаженными посадочными местами подшипников. Если не найду новый корпус, придётся что-то мутить со старым..... Потому и интересуюсь остаточной толщиной стенки..... Кит-комплект 3,3. Похоже выпуска начала года, подробней не знаю, т.к он мне достался через несколько рук.....
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс окт 28, 2012 20:07
ни разу корпус не вскрывался.... отверстие под крепление ручника всегда - но там болт стоит.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вс окт 28, 2012 22:00
Я так понимаю, что шестерни 3,34 и 3,26 разные? Профиля зубов другие.
Вот просто мой комплект был:
Если присмотреться, то на больших шестернях по ходу зуб крупнее, т.е. от 3,34, а на маленькой зуб мельче к вершине, т.е. 3,26...
Но это не помешало радоваться жизни - доработал маленькую шестерню до нужного профиля и вот радости нет предела... :beer: :yahoo: :yahoo:
Вчера Саше (APL) на дизель собрали раздатку 3,26 - на заднем не шумит, на полном чуток и то приходится прислушиваться, пониженная на дизеле.... :shock:
APL
Сообщение APL » Вс окт 28, 2012 22:15
Да зачетно встретили и отметили день автомобилиста!
Пилежка корпуса РК - запомниться мне на долго... :lol: :)
До меня только сегодня дошло чего торговцы на авторынке были все "перекошены"! :lol: :D
Сегодня ездил на машине по городу и вне города -
на заднем, на малой скорости все ок, а вот после 30-40 наблюдается какой то грохот (не вой, не шум)...
На полном данной проблемы нет, но слышен вой.
З.Ы. Еще раз тебе огромное спасибо за раздатку, доволен как слон!!! :beer: :Yahoo!:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс окт 28, 2012 22:22
arithmetik писал(а):Я так понимаю, что шестерни 3,34 и 3,26 разные? Профиля зубов другие.
все верно (шестерни разные, по количеству зубов тем более) - только в новой партии еще изменения присутствуют - в лучшую сторону.
про зубья не верно - ваш комплект 3.34 - модуль одинаковый профиль тоже.
Последний раз редактировалось Сергей из Ижевска Пн окт 29, 2012 08:17, всего редактировалось 1 раз.
APL
Сообщение APL » Вс окт 28, 2012 22:35
Сергей из Ижевска и какое же ПЧ на этом "компоте" получается, который достался arithmetikу,?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вс окт 28, 2012 22:39
Есть мнение, пока что только теоретическое.
Что 2.8 будет менее шумным чем 3.3
Зы,
И поскольку раздатка будучи стандартной у вас шумит очень сильно а после 2000 стихает?
То имеет смысл поставить сцепу с более мягким демпфером.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн окт 29, 2012 06:37
APL писал(а):Сергей из Ижевска и какое же ПЧ на этом "компоте" получается, который достался arithmetikу,?
считать число зубьев надо....
44-27 должно быть, тогда 3.34 ПЧ
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн окт 29, 2012 07:28
А если я чуток маленькую шестерню болгаркой доработал - верх зубьев сточил, чтоб высота и ширина верха зуба как у больших был.... Повлияло ли это на надежность? Пробежал уже 4000 км на них..
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пн окт 29, 2012 07:53
arithmetik писал(а):А если я чуток маленькую шестерню болгаркой доработал - верх зубьев сточил, чтоб высота и ширина верха зуба как у больших был.... Повлияло ли это на надежность? Пробежал уже 4000 км на них..
эксплуатация покажет :D
особо переживать не стоит :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн окт 29, 2012 08:22
Сергей из Ижевска писал(а): эксплуатация покажет :D
Спасибо! :beer:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт ноя 09, 2012 18:09
команда тестеров откатала Чухлому-2012 , скоро будут отчеты и видео :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 09, 2012 18:16
Сергей из Ижевска писал(а):команда тестеров откатала Чухлому-2012 , скоро будут отчеты и видео :)
А что тут можно говорить, машина начинает ездить как никогда :) Вам огромный респект :)
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 09, 2012 18:21
Это о 2,8 ?
Блин, ну ни как не собирается 3,3 :cry: Корпус РК, что брал донором, в металлолом. Да и все потроха на выброс :sorry:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Пт ноя 09, 2012 18:43
спасибо на добром слове! в этом строительном сезоне будут новинки для владельцев патриотов - следите за сайтом www.low4wd.ru :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Пт ноя 09, 2012 22:04
Пират писал(а):
Zmei писал(а): А что тут можно говорить, машина начинает ездить как никогда :) Вам огромный респект :)
Это о 2,8 ?
Не у мну 3,3
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Пт ноя 23, 2012 19:36
В среду установили 3.3 в раздатку. При сборке пришлось доработать болгаркой на вале место посадки шестерни привода датчика скорости. Мастер сказал что с предидущими комплектами этого не было. На заднем приводе появилось лёгкое гудение. На полном гудение усилилось. На понижайке гул не много сильнее штатной. Надеюсь что по мере обкатки станет тише.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вс ноя 25, 2012 17:12
Тоже вкрячил 3.3клиенту - первоночально шумы были через 1500км стало тише штатного
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Чт ноя 29, 2012 08:29
спасибо Сергею! комплект 3.3 просто супер!
но вот возник вопрос - на полном приводе после 2-ой передачи и более 2000 оборотов появился гул, а при сбросе скорости слышно как работают шестерни...
а вот на пониженном ряду все просто великолепно - тиш и гладь! :D
это явление временное? мож чего там прикатается?
Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 29, 2012 08:31
Тоже самое было!!! Покатайся думаю всё пройдёт :) У меня по началу и на полном было что аж люди оборачивались :D
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт ноя 29, 2012 09:34
aaaandrejj писал(а):спасибо Сергею! комплект 3.3 просто супер!
winged писал(а):Тоже вкрячил 3.3клиенту - первоночально шумы были через 1500км стало тише штатного
Спасибо за отзывы! Все верно насчет прикатки - мы данный указываем и на сайте (до 1000 км - возможны шумы на заднем и полном приводе). Как показывает практика к 2000 - все устаканивается на уровне штатной (или тише) раздатки.
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Чт ноя 29, 2012 10:08
парни, спасибо за успокоение! :friends:
сам то я понимаю (просто я к старости мнительным становлюсь :lol: ) - но лишний раз совет как-то успокаевает! :lol:
сегодня парковался на обледенелый и полный снега бордюр - так просто придерживаешь руль, а машин сам туда лезет и даж не соскальзывает! 8)
прибежал какой то чел и сразу начал распрашивать че да как! :D
зы: дал ему намек на хорошего производителя! :wink:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт ноя 29, 2012 10:15
aaaandrejj писал(а):парни, спасибо за успокоение! :friends:
улыбнуло :)
с НГ будем стараться наклейки к комплектам добавить.... мало -ли :P
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Чт ноя 29, 2012 10:22
Сергей из Ижевска писал(а):с НГ будем стараться наклейки к комплектам добавить.... мало -ли :P
у меня наклеены по бортам кузова :oops:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт ноя 29, 2012 10:32
так это спонсорские - тут в новом дизайне планируются :oops:
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 29, 2012 10:42
А отправка наклеек по почте тем у кого уже установлен кит комплект планируется??? :oops: Или можно будет забрать у дилера? :oops:
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт ноя 29, 2012 10:45
Zmei писал(а):А отправка наклеек по почте тем у кого уже установлен кит комплект планируется??? :oops: Или можно будет забрать у дилера? :oops:
так полагаю - обилетим всех.....
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 29, 2012 10:46
Сообщение Ep » Чт ноя 29, 2012 14:50
Сергей из Ижевска писал(а): Спасибо за отзывы! Все верно насчет прикатки - мы данный указываем и на сайте (до 1000 км - возможны шумы на заднем и полном приводе). Как показывает практика к 2000 - все устаканивается на уровне штатной (или тише) раздатки.
мы тут опять решили устроить массовое тестирование присадки аг для раздаток. я заказал пяток тюбиков, попробуем чота типа министатистики собрать, помогает против шума или как.
в мосту заднем помогла мне. щас не подгуживает при сбросе газа (после установки ГП 4,11 так и не прошел этот эффект)
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт ноя 29, 2012 15:50
хз-хз, мы нашли золотую середину в комплектах шестерен (как минимум 4 версии шестерен было в этом году) согласно шуму и прочности.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 29, 2012 15:53
Сергей из Ижевска
Кстати, вы среди всего прочего, не думали над изготовлением двойных крестовин?
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт ноя 29, 2012 15:56
CodeDaemon писал(а):Сергей из Ижевска
при разборе РК данных девайсов не обнаружили - потому не планируем. Карданы с двойными крестовинами берутся от японцев....
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт ноя 29, 2012 15:59
Сергей из Ижевска писал(а):при разборе РК данных девайсов не обнаружили
Мде? :1111:
А гдеж вы в раздатке вот это отыскали?
:P
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт ноя 29, 2012 16:01
Мде? :1111:
:P
ну от раздатки мы перешли к мостам.... потому...... может и до карданов дойдем.....
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт ноя 29, 2012 16:02
Это похоже на крестовину ДИФФЕРЕНЦИАЛА. В нём наверно и отыскали.
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Чт ноя 29, 2012 16:06
Dizelist57 писал(а):Это похоже на крестовину ДИФФЕРЕНЦИАЛА. В нём наверно и отыскали.
дадада, я всё вспомнить не мог, где её лицезрел :D
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 29, 2012 20:20
Сергей из Ижевска писал(а): хз-хз, мы нашли золотую середину в комплектах шестерен (как минимум 4 версии шестерен было в этом году) согласно шуму и прочности.
Так... поподробнее. В чем разница между сериями ? Как определяется ?
И ещё, что там с 2,8 ?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт ноя 29, 2012 20:32
а что с ценами кстати ???
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 29, 2012 20:53
На сайте гляньте, исчо дешевле усё стало 8)
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт ноя 29, 2012 21:36
мне б тожж тюбик заказать, чета шумит зараза, проехал многа, но не угомонилась, гораздо громче чем штатная, чуть раньше передачу ткнеш- рыкает, аж страшно :) ,шум только на заднем, на пп и пониженной поет :) , красиво так....
Сообщение Ep » Пт ноя 30, 2012 00:59
тебе надо скооперироваться с кем-нить или еще какой тюбик у них заказать. они рассылают по рф посылки от 1500р. а в раздатку тюбик усиленный 950 стоит, простой 650
Вернуться в «Раздаточная коробка»
