Пневмосистема, начало.
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
Impala
Сообщение Impala » Вс июл 29, 2012 14:39
191 писал(а): На блокировку в самый раз, а не мало на накачку?
На накачку чево?Если для забки ресивера компрессором,то проход надо ставить Мах возможный.При маленьком проходе,для компрессора,кроме давки,возникает еще и усилие,для прогонки воздуха по магистрали.А это ведет к большому ,,сопротивлению,, компрессора,лишний прогрев головы и магистрали.
При меньшем проходе на ,,Выходе,,-увеличиваеца только время...накачки,уменьшаеца обьем пропускаемого воздуха,но получаеца плавность,контролируемость процесса...накачки.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Ср сен 19, 2012 19:40
А никто не использовал штатный компрессор кондиционера как компрессор для пневмосистемы? У меня фреон кажись улетел. Заправлять ради того чтобы пару раз летом включить все равно не буду, хоть какая то польза... Вопрос только как его смазывать? Маслораспылитель на входе ставить что ли? :unknown:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср сен 19, 2012 19:50
там есть пробочка, в которую заливать веретенку.
на вход можно не подавать масло...
Сообщение Ep » Ср сен 19, 2012 20:00
ставят лубрификатор на входе в компрессор кондея, а маслоотделитель - на выходе.
alan62
Сообщение alan62 » Чт окт 25, 2012 21:35
Закончил с установкой пневмосистемы.
Повторяться не стал, немного описал в бортовом журнале. Если появятся вопросы и критика, тогда еще нацарапаю чтонить.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Чт окт 25, 2012 23:19
Для чего именно 8 кнопок стеклоподъёмиков?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт окт 26, 2012 17:46
alan62 писал(а):Закончил с установкой пневмосистемы.
Голова компрессора сильно греецца, потому провода и трубки надо от неё куда подальше....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
alan62
Сообщение alan62 » Пт окт 26, 2012 21:05
8 кнопок, это управление каждой подушкой, зад перед, правый бок и левый.
Голова практически холодная, это в смысле если один раз накачать ресс., а это 3 минуты, поэтому даже если придется 4 колеса накачать, а это самое много, то голова будет чуть теплой. Чтоб расплавить провода и трубки температура должна быть...... ну хотя б чтоб руку жгло :D А на картинке кажется, что все близко, на самом деле ее ничего не касается, дальше все причешется и будет все пучкём.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 28, 2012 07:37
Три месяцца живёт компрессор в машине, плюсы ясны, теперь минусы.........
Жрёт много электроэнергии, просадка напряжения, до 12,3 вольт при 3000 об/мин двигателя:dash:
Шумит..., сказать сильно наверное ничего не сказать ооооооооочень сильноооооо.....
Попытался поставить электродвигатель со стартера с Жигулей, который с редуктором, кашмар, крутит ещщё сильней, быстрей, просадка напряжения до 10,8 вольта, арать приборка начинает снял, остановилсо пока на москалёвском, если на халяву найду стартер с пускача или с Запора попробую опять.
Или нужен эл.двигатель ватт на 500.....с чего? весь моск поломал....предлагайте, жду
Вот ещщё, таскал его по моторному отсеку, вроде место нашел, но проблема=нет свободного шкива, надо как то на коленвал пришпандорить шкив, если решу эту проблему, все недостатки данного девайса самоликвидируются...
alan62
Сообщение alan62 » Вс окт 28, 2012 08:47
Если на мотор вешеть, то надоть через электромуфту, проше компрессор кондиционера использовать, только со смазкой продумать.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 28, 2012 08:57
Тот шо у меня со смазкой в картере, компрессор кондея предназначен для кондея и работать долго на воздухе не будет....
Сообщение Ep » Вс окт 28, 2012 20:35
drobilchik933 писал(а):Тот шо у меня со смазкой в картере, компрессор кондея предназначен для кондея и работать долго на воздухе не будет....
работают же у людей... на вход ставят лубрификатор, на выход - маслоотделитель. и тока в путь. писалось же уже сотни раз на разных джиперских форумах.
меня тока удивляет - а почему не применить проверенный многими сотнями испытателей 20-й беркут? он даже один вполне нормально 33-е колеса качает.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 28, 2012 20:38
Мой за минуту накачает 2 колеса, а беркут?
Сообщение Ep » Вс окт 28, 2012 20:44
с ресивером если, то одно колесо качается очень быстро :)
но ресивера 20 литров хватает примерно на одно колесо с о,5 до 2 накачать :) потом дело идет помедленнее :)
но тут вопрос такой - а хватаит ли у тебя с твоим насосом аккума на накачку 4-х колес? :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс окт 28, 2012 20:57
Хватает накачать 5 раз ресивер в 25 литров с 0 до 7,5, потом начинает нормально качать :D , не так бешено, пока писАл придумал=надо инвертор, что бы давал 6-8 вольт, вот и было бы самое оно :good:
Сообщение Ep » Вс окт 28, 2012 21:56
лампочку последовательно включать не пробовал? :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн окт 29, 2012 11:35
Ep писал(а):лампочку последовательно включать не пробовал? :)
Шутить изволите :P :lol:
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн окт 29, 2012 11:38
Да есчё косяк, масса от АКБ на кузов поплавилась изоляцция, блин клинтон, сёдня кину косичку потовщще.... :)
Сообщение Ep » Пн окт 29, 2012 13:42
drobilchik933 писал(а): Шутить изволите :P :lol:
а чо, не прокатит думаешь ? :) :)
ну тада реостат сварочный :)
Atil
Сообщение Atil » Вт ноя 20, 2012 18:00
Как думаете, можно собрать систему на основе датчика камазовского ММ124Д
Давление, кгс/см2
от 4,5 до 5,5
Можно от трактора найти
ММ129
от 6,4 до 8,2
Но ценник на него не интересный..
Т.е. он будет через реле управлять компрессором..
Или все-таки заказывать реле VIAIR?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт ноя 20, 2012 18:36
Я из-за всяких этих реле, ресиверов и клапанов купил бытовой компрессор, сам компрессор стал приятным бонусом :)
Atil
Сообщение Atil » Вт ноя 20, 2012 19:22
У меня по началу тоже каша была в голове, а так в принципе та, почитал, разобрался.. Ничего сложного.
Сообщение 191 » Пн дек 24, 2012 07:20
Клапан задней блокировки стоит в нише задней левой арки. Воздух подается практически сразу от компрессора.
Машина простояла больше суток на морозе 22 - 28 гр.С. В воскресенье возникла необходимость воспользоваться задней блокировкой, а вот фиг, она не включилась. Вернее не включился клапан - не услышал характерного щелчка. Клапан замерз. Т.к. обивку арки пока не поставил, доступ к компрессору и клапану прекрасный. Маленькой горелкой аккуратно погрел, и клапан заработал.
Сейчас в сомнениях: либо забирать воздух не сразу от компрессора, а подальше - от ресивера, либо ставить другой клапан, с бОльшим проходным сечением (у Камоцци сечение 1,5 мм), либо переносить клапан в более теплое место.
К слову сказать, клапан передней блокировки, находящийся под капотом, работает исправно ( на передней и выехал:) ).
Сообщение Ep » Пн дек 24, 2012 11:47
у мну клапан блокировки стоит под днищем :)
берет воздух с ресивера, ни разу не подводил.
а вот пневмореле в нише заднего правого крыла недавно так перемерзло, что я чуть не взорвался :)
два беркута накачали в ресивер атмосфер 15 :)
разобрал, удалил лед, ща вроде нормально срабатывает. от греха вытащил его из-под обивки наружу, в багажник. чтобы тоже прогревалось.
Сообщение 191 » Пн дек 24, 2012 12:18
Вот и я думаю, подобные вещи либо надо питать холодным воздухом, либо подогревать. Скорее всего теплый воздух попал в переохлажденный клапан и там сконденсировавшись замерз.
samael
Сообщение samael » Чт фев 28, 2013 14:44
народ, подскажите, а лучше покажите. Если я куплю рессивер от камаза и установочный комплект для беркута. Что ещё надо докупить, какие переходники/шланги. Пока задача только качать колёса. Потом подключу блокировку.
Сообщение 191 » Чт фев 28, 2013 15:05
ИМХО
У меня ресивер от КАМАЗа остался лежать в гараже, т.к. без переделок машины категорически не хотел влезать, поставил два Валдаевских (средних).
Установочный комплект покупать не стоит, проще подсобрать по своим нуждам.
Для накачки нужен пистолет, шланг и быстросъем "Мама")))
samael
Сообщение samael » Чт фев 28, 2013 15:17
да просто нет времени и желания чтот подбирать. Хочу прийти в магазин и купить по списку. Я в теме прочитал, что используется какой то шланг от камаза. И от чего брать обратный клапан?
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт фев 28, 2013 18:54
191 писал(а):И поставил два Валдаевских (средних).
Куда? фото можно. У меня ЗиЛовский ни куда не влезает, думаю, рессивер из огнетушителей ОП-10 сделать.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение 191 » Пт мар 01, 2013 06:53
Один в заднем свесе, второй (там вдали видно) справа меж бензобаком и карданом в раме. Ресиверы D=22 см L=36 см против ЗИЛ-КАМАЗ с L=58 см. Соединены рилсановой трубкой 10/8. Лишние дыры заварены. Вот это я зря сделал((( т.к. потребовалось еще одну пневморозетку поставить и пришлось в трубку врезаться. Лучше в неиспользуемые дырки заглушки 3/8" вкрутить. На будующее. http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1360583651
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт мар 01, 2013 17:20
Спасибо, но в заднем свесе для меня не вариант. там у мну 132 аккумулятор, там где у Вас второй - у меня колдун, по этому такой диаметр не влезет. Так что огнетушители - пока единственный вариант для меня. Один между колдуном и рамой, другой - у правого бака, с внутренней стороны рамы.
Кстати, а где слив конденсата?
89lO-9З2-5-2З9
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Сб мар 02, 2013 18:30
У меня колдун между огнетушителями.
Сообщение 191 » Пн мар 04, 2013 07:20
Некто Е писал(а):Кстати, а где слив конденсата?
Нету. На Валдае их три. На большом есть, а на среднем (как у меня) и на малом нет. Посмотрю по теплу, если вода будет лететь из пистолета, то фланец приварю, если не будет, то не буду.
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Сб июн 22, 2013 21:37
как понял, беркутовское пневмореле не вариант. а что вместо?
yaffs
Сообщение yaffs » Вс июн 23, 2013 21:25
italtecnica PM12 - дешего и функционально
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт июн 27, 2013 12:45
Shturman Vasya писал(а):Реализовали вот по такой схеме:
Логика работы. Автомат давления поддерживает постоянное давление в системе (для того чтобы работал гудок), для этого же служит рейсивер. Кроме того можно одеть резину на хампы при разбортировке колеса. Компрессор легко держит 10 атм. Давление в штуцер для подключения шланга подкачки подается после открытия электроклапана. И Клапан и штуцер смонтировали возле левой горловины бензобака под крышкой. Компрессор можно включить вручную с будущей консоли.
Сообщение 191 » Чт июн 27, 2013 14:10
Выброшенные деньги. В маме есть клапан, открывающийся, при, так сказать, проникновении в нее папы :D
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт июн 27, 2013 14:13
Смешно. А как сохранить давление в системе не подключеннной к маме? Папа то будет свистеть наружу. А как создать ударное давление для одевания резины на хампы: Одевать маму на папу рывком?
PS Стоимость электроклапана порядка 100р. 8)
Сообщение 191 » Чт июн 27, 2013 14:19
Не смешно. Мама должна сидеть дома, т.е. на кузове, а папа гулять со шлангом вокруг машины. Все как в жизни :D , тогда и клапан не понадобится.
За 100 рублей что за клапан?
Камоцци стоит около 1000 с соленоидом, КЭМ-4 на 12 В - 750 - 850 рублей в зависимости отжадности продавца.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт июн 27, 2013 14:25
Хм. А я думал у папы торчит, а мама, в которую папа втыкается, присобачена на шланге- производителем компрессора. У вас не так? обидно. :(
PS а в маму торчащую на кузове, вернее в ее отверстие, рано или поздно набьется грязь. Вот так вот.
Сообщение 191 » Чт июн 27, 2013 14:35
Shturman Vasya писал(а):Хм. А я думал у папы торчит, а мама, в которую папа втыкается, присобачена на шланге- производителем компрессора. У вас не так? обидно. :(
Все у меня так :D Только по-своему. Я многоженец, у меня три мамы :D : две в лючках бензобаков, одна рядом с бачком ГУРа под капотом. Дело в том, что мне лениво было 15-ти метровый шланг покупать...
А чтоб грязь не набивалась, трусы на маму можно надеть :) , т.е. подходящий чехольчик, хоть пробку от бутылки.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт июн 27, 2013 14:37
А у меня шланг шел в комплекте с компрессором. Ничего не пришлось покупать и переделывать, везде дотягивается с одного лючка. Опять обидно. :( Да и выточить нового папу и прикрутить где угодно не стоит ничего работы токарю на пять минут, для пневмосистемы же - просто добавить еще один тройник.
PS А как насчет резкого создания давления?Папу рывком на 10 атм будете тыкать? Не боитесь, что папа прилетит в лоб?
Сообщение 191 » Чт июн 27, 2013 14:42
Shturman Vasya писал(а):А у меня шланг шел в комплекте с компрессором. Ничего не пришлось покупать и переделывать, везде дотягивается с одного лючка.
Я маму под капотом поставил тогда, когда 7,5-метровый витой шланг от лючка до моторного отсека распрямился аки нить - неудобно. А так да, тоже был в комплекте.
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт июн 27, 2013 15:00
Это какой же длины у вас машина? :shock:
Сообщение 191 » Чт июн 27, 2013 15:09
Shturman Vasya писал(а):Это какой же длины у вас машина? :shock:
4,7, как и у остальных вероятно :)
ИМХО китайцы считают длину шланга 7,5 в распрямленном состоянии, тогда как будучи в навитом, длина его при разумном растягивании едва-едва достигает пяти метров - остальное завитушки:). Теперь считаем: расстояние от лючка бензобака, т.е. от мамы до носовой части примерно 4 метра, да ведь не фару продувать надо, а чаще всего радиаторы или свечной колодец от насыпавшейся в него дряни при замене свечей, - это еще метр-полтора. А вот их уже нет, да и работать с натянутым шлангом неудобно. Посему женился еще на одной маме:)
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт июн 27, 2013 15:20
Считает вы вы несколько неправильно. 4 м это до фар, до двигателя несколько меньше - капот то открыт, да и шланга легко хватило до переднего правого колеса- самой удаленной от левого лючка точки.
Надо будет папу под капотом? Сделаем за пятнадцать минут. 100 рублей на клапан не пожалею еще раз.
Сообщение 191 » Чт июн 27, 2013 15:31
Радиатор удобнее продувать спереди.
А если дверь открыть:) Гипотенузу-то куда девать:)?
Не вижу предмета для спора - колхоз он такой... у всех разный:), кому-то папы ближе, кому-то мамы :D Жизнь однако :lol:
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт июн 27, 2013 16:15
У меня штуцера (мамы) стоят по углам снизу под панелью приборов, рядом с дверями. Шланг подсоединяю заранее, на втором конце стоит "пистолет" с манометром и курком-краном. Хотя было подключал и под давлением - ничего никуда не прилетало.
Сообщение Ep » Чт июн 27, 2013 17:48
самая надежная деталь та , которой нет. это я про электроклапана, чтоб не пустить наружу из ресивера воздух. они имеют тенденцию травить.
весь пневмоинструмент всегда имеет штуцер папу. и маму на источнике давления. и только производители автомобильных компрессоров имеют свое особое мнение на этот счет, ставя папу на источник давления и маму на шланг - но им простительно, в противном случае компрессор при случайном включении может испортиться. мы же , ставя пневмосистему с ресивером имеем отличную возможность сделать правильно, потому что теперь компрессор качает в ресивер, а не в кусочек шланга. так что я за мам на источнике воздуха и за пап на потребителях оного
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн июл 01, 2013 20:41
Друзья-товарищи, посоветуйте, комп хочу ставиьь в заднее крыло, как сделать раму под него? и еще посоветуйте, как трубки в салон заводить, чтоб герметично было?
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
