беда с мостами
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
muravi
беда с мостами
Сообщение muravi » Чт июн 26, 2008 20:42
вчера на природе посадил сваего благоверного по самое не хочу ночь поночевали выползли с утра с помощью большоооооой лопаты поехал на запрвку заправился начинаю отъезжать и .............обрывает болты нна раздатке что кардан задний держат
попыталс пехать на передке не вышло так вот щас думаю в чем проблемма (причем когда с лесу выезжал все работало)есть факт замятости передней крышки ,ну и так совсем ...............погнул передний кардан тока еще не понял каким образом :(
и к завершению похоже пока ночь простоял с утопленным передком масло с заднего утякло все так чуть мост не заклинил :(
Maks
Сообщение Maks » Чт июн 26, 2008 21:06
мда... с кармой у тебя проблемы... :cry:
muravi
Сообщение muravi » Пт июн 27, 2008 00:13
не то слово таки че делать теперь не знаю :?
Онлайн статус: В сети
Сообщение NATOvec » Пт июн 27, 2008 01:14
Наблюдал у Сибиря на стоянке около Леруа как масло потекло ручьем где то посередине раздатки и коробки.Что это могло быть сальник или что то другое? Эффект конечно не приятный.Как он поехал идомой и доехал не знаю.Но кузов сгнил насквозь и навевает неприятные мысли мдя.
kom
Сообщение kom » Пт июн 27, 2008 07:30
Симбир Симбиру рознь.
Видел как-то в Торгмаше еще... да, местами насквозь. Почти вся.
А тут в РСА, когда ТО делал, подъехал мужик... в одном месте только (на переднем крыле только у правой двери) красочка вспучивается... да и то только, если присмотреться. 2002 года машина, грит. И на улице все время живет.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт июн 27, 2008 08:10
kom писал(а):2002 года машина, грит. И на улице все время живет.
:shock: Ну надо же?! Прогресс для нашего автопрома, однозначно! Надеюсь, что у моего патриота не потечет как у автора темы после какой-нить передряги в бездорожье.. и не повылазиют "вспученности" через 5 лет (пока кредит платить буду) :ok:
:off: Кстати о покраске... до этого был патруль 85 г.в. - обнаружил гнильцу снизу порога около 3-х см. на каждом ближе к задн.колесу и вспученности краски по 5-10мм над арками колес (типа как на наших девятинах и пр., на задних арках). И ВСЁ! :(
Хотя нет, брешу.. был опель - у него через 14лет прогнила чашка передней стойки...только из моста вытекало, правда после моего вмешательства - при движении намотанная на кардан проволока вырезала сальник и... мост в помойку, т.к. на трассе дело было.
muravi
Сообщение muravi » Пт июн 27, 2008 20:16
мда седня снял кардан передний мост приказал долго жить
так то хотел самоблок в задний поставить вот и думаю с заднего в передний диффер подходит али нет
muravi
Сообщение muravi » Сб июн 28, 2008 00:23
да и кардан передний не согнул а мне кажется так не нарочно когда пытался на передке поехать вывернул ((скока дури оказывается под капотом
Maks
Сообщение Maks » Вс июн 29, 2008 12:16
muravi писал(а):мда седня снял кардан передний мост приказал долго жить
да они взаимозаменяемы. тока смотри ИМХО самоблок лучше в переднем иметь. Были случаи срезания и клина самоблока, разбиться мона.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс июн 29, 2008 13:11
Мурави, ну пипец зсада какая-то у тебя.... :(
my Skype - ostrenich
Сэм
Сообщение Сэм » Вс июн 29, 2008 19:17
Ставиш самоблок вперёд а взади новый диф и всё нормуль будет.!!Поверь мне дядьке Сзму.И если застрял выясни в чём проблема.
Voffka
Сообщение Voffka » Вс июн 29, 2008 19:38
Sem писал(а):Ставиш самоблок вперёд а взади новый диф и всё нормуль будет.!!Поверь мне дядьке Сзму.И если застрял выясни в чём проблема.
А вы ставили самоблок?
Если да, то как сказалось на расходе и на поведении на асфальте?
Maks писал(а):да они взаимозаменяемы. тока смотри ИМХО самоблок лучше в переднем иметь. Были случаи срезания и клина самоблока, разбиться мона.
Поясните пожалуста, чем опасен самоблок в заднем мосту :?:
UAZ Patriot Limited февраль 2008
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс июн 29, 2008 20:57
Voffka писал(а): Поясните пожалуста, чем опасен самоблок в заднем мосту :?:
Попробуй поиском.. здесь где-то много про это написано...
Макс и другие ребята что-то про заклинивание говорили, а на переднем если что можно ехать.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс июн 29, 2008 21:12
Самоблок лучше в передний мост ставить, так как если его заклинит, то просто доедешь на заднем, если ты поставишь самоблок в задний мост и его заклинит - пиши пропало.
Андрей док
Сообщение Андрей док » Пн июн 30, 2008 10:58
Намного проще поставить принудительные блокировки в оба моста
Нет здоровых людей - есть недообследованные
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн июн 30, 2008 12:22
проще - не проще, надежнее - да. но вопрос о самоблоке был
Maks
Сообщение Maks » Пн июн 30, 2008 18:41
Андрей док писал(а):Намного проще поставить принудительные блокировки в оба моста
НУ ваще ни на одной машине не видел работающего принудилова (гидравлического) ну ни на одной... они крайне не надежны. А САМОЕ главное - пилотирование авто с полностью заблокированным дифом опасно. чуть лажанул и мосту ппц... так что не советую
для инфы - появилось принудилово с приводом тросом. про надежность и конструкцию ничего не знаю.
Про самоблок - Качество самоблоков ужасающее да к тому же их подделывают. У меня друг разбился на трассе из-за самоблока - сам норм, а Хантер в утиль :cry: Заключение - разрушение червячков дифференциала и неправильный момент на колесах - улетел аки птица. Зима была. НО ЭТО ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ... хотя мне хватило этого случая и я даже в передний не буду ставить (т.к. иногда хожу на ПП по 110 км\ч , не кидать в меня каками - зимой и на льду)
хотя у двух знакомых стоят самоблоки от BRAVA, не только работают без проблем, но и не шумят вообще.
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Пт июл 11, 2008 09:49
Третий год езжу с самоблоком в заднем мосту. Проблем не ощутил...
Вернуться в «Мосты "общая"»
