Проблема iveco-горит EDC. Ошибка (P0135)
- murom
Появилась проблема, постоянно горит EDC, переодически на короткое время гаснет (не более минуты), при этом изменений в работе двигателя не наблюдается. Диагностика выдает ошибку P0135
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
Lambda sensor circuit malfunction. Sensor faulty.
Неисправность нагревателя датчика кислорода/
Вопрос: есть ли вообще на Уазе iveco датчик кислорода, и если есть где он находится?
патриот
- Сергей 326
Аналогично , горит чек. На Мультитрониксе ВИ ж-1031 расшифровывается -неисправность нагревателя ТК-1. Нашел несгоревший, но оплавившийся предохранитель цепи подогрева топлива. Пока ничего не искал и не звонил. Но отсутствие штатного подогрева топлива в ФТО перед зимой не есть гуд. В магазине официалов ФТО с головой в сборе стоит около 4 тыс.р.
- esenin
А вот здесь вся балалайка в сборе с фильтром подешевле вроде
http://www.3160.ru/index.php?categoryID ... offset=150
Может предохранитель просто оплавился от плохого контакта?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
