Про тепловозные гудки
Impala
Сообщение Impala » Пт окт 26, 2012 10:18
Frol
....А уж он то и 200 и 300 а выдаст
Подыскивал ключевые слова,опять же...заблуждения.Или недопонимания предмета разговора.Нашол. :D
Не 200 и не 300....а 1600 А.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт окт 26, 2012 10:57
А кто знает сколько в такую дудку надо давить ???
Impala
Сообщение Impala » Пт окт 26, 2012 12:27
Не больше 8.В идеале-6 Бар
Клапан-наружу,очень скушная дуда.Сулумин.Задняя крышка-пластик.Раструб не варица.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт окт 26, 2012 14:50
Да вот взяли попробовать, гудит хреново давили 6 :(
Impala
Сообщение Impala » Пт окт 26, 2012 15:35
Она ращитана на 6-8 бар.Штатная давка.
Если пихнуть 10-12 бар-срываеца вся ее настройка,голос ломаеца,и получаеца непонятная хрень.
Хорошие,мощные дудки,никада не имеют наружний клапан.Воздух к ним подводица снизу,в голову,через пьедистал.
За приличный экземпляр Гровера,Хедли,Воло,Фиам-просят много денег.Но иногда удача улыбаеца,и за 20-30 $ можно приобрести очень ценные номера дудок.
,,Правильные,, фурные дудки,весят от 4-5 кГ.Все дело в голове и состава раструба,и его общего веса.
На пожарках,и амбулаторах стоят тоже типа фурных,но их настройка(штатная) очень сильно отличаеца от обычных фурных.Комплект из двух таких дудок,доходит до 400-500$.
Все остальное,каторое похоже на Фурные дудки-голимый Китайский ширпотреб,из сулумина,и жестяными мембранами.Обычно форма и блеск-как правило и приводят к ложному выбору.
Impala
Сообщение Impala » Пт окт 26, 2012 15:52
Маленький экскурс в ,,мир дудок,,
Голова Гровера
Голова Хедли
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт окт 26, 2012 17:42
Impala писал(а):Мгновенно после отключения.Т.е. после окончания давки.
я удивляюсь недоверием(наслово) drobilchik933.
Ессественно после 8 бар,начинает проседать АКБ,но меньше чем 12.4 В-ни-ни.
Вот болше парит t оС-после двух/трех давок с 0.
Куллера стоят только два пока.И не подключены еще...
А ведь на границе 94-96 о Б20-уходят в клип.это уже проверено.Мах +tоС поднимал до 86 о.Думаю при Вкл куллеров-t оС должна будет как-то...подавица...
По русски можно писАть? температура чего?
"А ведь на границе 94-96 о Б20-уходят в клип"-этот пэрл о чём? кашмар какой то, важно не много писАть, чтобы понятно было, в отличии от Вас не все понимают Ваш слэнг
Ничего личного, если обидел-прошу прощщения :oops:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Impala
Сообщение Impala » Пт окт 26, 2012 19:50
Температура голов компрессоров.
Компрессор Беркут 20-24,имеют штатную защиту,от:
Перегрева,при достижении t свыше 94-96 о
Просадки Напряжения,измеряемое в Вольтах.Т.е. если питание падает до 10-11 В,срабатывает внутренняя защита мотора компрессора,и компрессор остаеца ,,живой,, но самостоятельн-отключаеца(уходит в Клип,клипует).Включить его заново,в дух этих случаях,возможно только по протяжении некоторого времени (2-5мин.).
