123
rovlal
Сообщение rovlal » Чт окт 25, 2012 19:58
Двигатель 409 2007 г.в холодный запускается нормально, через несколько секунд обороты падают до минимальных, иногда глохнет, если нет то сек через 10-15 обороты поднимаются, и падают по мере прогрева. Поменял датчик холостого хода-то же самое, положения заслонки,-без изменений. Ошибку не пишет. Что еще может быть ? Или движок поменять ?
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Чт окт 25, 2012 22:17
Датчик температуры двигателя. Тот который идёт на эбу.
Сообщение NATOvec » Пт окт 26, 2012 10:30
wildcat71 писал(а):Датчик температуры двигателя. Тот который идёт на эбу.
+100
