Посоветуйте щетки на дворники
- RussianNucl
Приветствую патроводы!
Требуется дельный совет какие щетки поставить на дворники вместо штатных - за год эксплуатации заводские пришли в негодность, нужно менять.
Советы с ссылками приветствуются.
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- Maxsus
- Машина: 21214
С июня езжу на WEEN 100-5020 EXCELLENCE, доволен :P
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385876092
- RussianNucl
А у них у всех крепление одинаковое или есть отличия, или на наши дворники любые щетки подойдут?
- RussianNucl
Полагаю до 1000р за штуку.191 писал(а):Бюджет озвуч.
Штатные полный шлак - во время активного смахивания разваливаются: вылезают железки, сползает резинка, стирание неполное, остаются пропуски... жуть короче. Хотелось бы найти что-то из проверенного, что и грязь и жижу и воду осилит...
- RussianNucl
Поставил чемпионы, каркасные, доволен аки слон!
Тринадцатый
- trax777
они же 55 см?AlexMur писал(а):Уже на второй машине ставлю вот такие - очень доволен.
http://avtodvornik.ru/item.php?id=921
Патриот 2020 АКПП
- RussianNucl
Такой вопрос: сейчас дворники выставлены так, что до края стекла слева остается еще 5-6 см нечищенного пространства, их переставить-то можно чтобы щетка доходила до края или это какое-то технологическое ограничение?
А вы обратите внимание, может на скорости она как раз и доходит значительно дальше налево.RussianNucl писал(а):Такой вопрос: сейчас дворники выставлены так, что до края стекла слева остается еще 5-6 см нечищенного пространства, их переставить-то можно чтобы щетка доходила до края или это какое-то технологическое ограничение?
- RussianNucl
Не, не доходит - 6см остается до края стекла, получается неприятная грязная полоска слева через которую ничего не видно, на выхах попробую переставить дворники так, чтобы смахивали слева до конца стекла.hc2hunter писал(а):А вы обратите внимание, может на скорости она как раз и доходит значительно дальше налево.
- TenderBull
Я давно переставил. Отпускаешь гайку крепления дворника и поворачиваешь его так, как тебе надо. Теперь слева полоса сантиметра 2 осталась. А снизу, соответственно увеличилась. :DRussianNucl писал(а):Не, не доходит - 6см остается до края стекла, получается неприятная грязная полоска слева через которую ничего не видно, на выхах попробую переставить дворники так, чтобы смахивали слева до конца стекла.hc2hunter писал(а):А вы обратите внимание, может на скорости она как раз и доходит значительно дальше налево.
- patr33
поставил бескаркасные ALCA 56 см передние и 38 см задний.
http://avtopasker.ru/goods/57475.htm
Трут отлично нигде не цепляют.
- vovach
пробовал, как и многие тут, много всего...пришел к следующим выводам:
1. безкаркасные щетки- гуано редкостное, прт чем за любую цену.
2. дороговизна никак не влияет на очистные свойства, а дешивизна влияет!
3. после зимы щетки менять обязательно, т.к. они снашиваются о наледь.
изхотя из этото пришел к выводу...щетки в районе 200 рублей за штуку- лучшие!
пользуюсь щетками чемпион( взять и не гадать), трико (если нужно подешевле), бош ( они не скрипят никогда и трут хорошо). длина на патр 55см встает отлично- больше не влезет!
- mirlas
Поставил дворники с подогревом Burner 2. Пока рано что-то говорить, но трут хорошо даже без подогрева.
Почему с подогревом? В сильный снегопад ночью в лесах очень тяжко было ехать. По сути смотрел в "амбразуру" в под рулем - все остальное стекло завалило снегом, а дворники замерзли напрочь..
..Эти нагреваются так, что руку отдергиваешь :) Думаю, должно решить проблему :)
А так очень нравились чемпион, с ними я даже забыл что бывает такая досада, как скрип дворников...
Patriot Limited Iveco 2011
- дед пихто
А размер - крепеж.....подходят к Патриоту без проблем?mirlas писал(а):Поставил дворники с подогревом Burner 2. Пока рано что-то говорить, но трут хорошо даже без подогрева.
- mirlas
Как написано на коробке - подходит к 100% машин :) Кроме того крепления что на дворнике (как раз наше под крючок), там еще четыре дополнительных хитровыдуманных крепления валяется в коробке - на любой вкус, т.с.... :)
- alpachin
...тут щеток у меня "солянка" целая и по размеру и по фирмам и если кратко:
-alco/лето умирают за два года(графит нанесен на поверхность) - рекомендую.
-alco/без каркасная/внесезонная - летом щетка как щетка, а зимой замерзает ледок в ней и все - не рекомендую.
-alco/ без каркасная(золотая серия) - вообще не понял я без каркаса в нашем климате!
-LYNkS/ зима - в чехлах резиновых - средне, но жить можно
-чемпион/зима в чехлах - рекомендую (5 лет пользую на разных авто, но говорят есть жестокие подделки, один комплект сперли фулюганы).
...сейчас левая линкс 54 см правая чемпион 50 см чтоб не текла "сопля" по стеклу....надо брать чемпиона подлиннее.
...а забыл...денсо японские оригинальные - это песня и проблема зимой замерзает механизм..но не резина!!!
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
