Help me!Не заводится УАЗ Патриот 2007 года
s29r
Сообщение s29r » Вт окт 23, 2012 21:01
Не заводится УАЗ Патриот...Бортовой комп показывает неисправность иммобилайзера или проводки.
Каким образом можно выяснить в чем ИМЕННО проблема(по конкретней как нибудь)ну и как с этим бороться...живу в глуши,автосервисов нет.
Последний раз редактировалось s29r Вт окт 23, 2012 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 23, 2012 21:14
Почитай тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/net-iskr ... tml#821903
тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/ostorozh ... 24202.html
Ну, и ещё можно покопаться...
Сообщение NATOvec » Ср окт 24, 2012 12:25
Ошибка обрыв цепи имбилайзера? Прошейся чтоб его не было это проще всего,все равно в цивилизацию выбиратся то придется за запчастями т.п. :wink:
Tankist
Сообщение Tankist » Ср окт 24, 2012 13:40
Проверь, для начала предохранитель бензонасоса под капотом...
Сообщение NATOvec » Ср окт 24, 2012 16:04
Tankist писал(а):Проверь, для начала предохранитель бензонасоса под капотом...
А при чем здесь бензик,он сидит с Микасом на одном преде,тогда бы ни чего не светилось бы вообще 8)
s29r
Сообщение s29r » Чт окт 25, 2012 22:15
2007 г.в. комп "престиж" МИКАС 11.
красный ключ давно не распзнает :blink:
звонил спецам : сказали, что осмотр только с машиной :blink:
ПредысторияИзначальо комп показа лневерный сигнал ДКПВ. ДКПВ был заменен, после чего замигал чек(часто)и комп стал выдавать неисправность проводки или иммобилайзера...сейчас чек не мигает ,но стал щелкать регулятор хх,при выключени зажигания он продалжает щелкать до выключения массы
Tankist
Сообщение Tankist » Пт окт 26, 2012 10:42
Тогда надо прошивку смотреть и проводку... Причём не плохо бы посмотреть на предмет пробивки проводов к инжекторам... просто аккуратно приподними и посмотри...
У меня коротыш был именно там... горячий движок просто плавил изоляцию...
