Конструкция и эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS
mik74
Сообщение mik74 » Чт окт 18, 2012 18:57
На улице -10...-15 движка на холостых моментально остывает, я конечно понимаю особенности дизелей, но неужели по малому кругу когда гоняет нагреть не может, наводит на мысль о не очень эффективном термостате...
Limited 2012, ЗМЗ 51432
BSmith
Сообщение BSmith » Пт окт 19, 2012 06:23
Дима ранее уже писал, поменяй термостат с пароклапаном ТС107-04М 87гр или аналог, + в корпусе термостата отверстие 2-5мм но не более, прогрев будет более заметен!
На своем хунтере с 514-м на зиму мотор всегда утепляю войлоком и радиатор полностью закрываю пленкой только когда на трассе дырочку открываю! Правда у меня нет рециркуляционного охладителя!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт окт 19, 2012 07:13
У нас, похоже, что-бы поменять термостат, надо компрессор снимать... :shock: Или снять ремень и повернуть на нижнем болту компрессор? Очень хочется датчик показометра температуры поставить правильно(в корпус термостата).
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
BSmith
Сообщение BSmith » Пт окт 19, 2012 07:56
Длиной наставкой должен подлезть!
Так он и так в корпусе термостата! Контрольной лампы на головки!
Dux
Сообщение Dux » Пт окт 19, 2012 14:20
Dux
Сообщение Dux » Пт окт 19, 2012 14:23
[img][img]http://i080.radikal.ru/1210/a9/b66d3e58c00f.jpg[/img]
Согласитесь без СРОГа моторный отсек выглядит как то лучше :) ?[/img]
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт окт 19, 2012 17:28
Всем привет. Накатал 2500км. Пора на ТО. В ТоргМаше ЮГ за то объявили 9 000р. и сказали что зальют вот такое масло в ДВС.
http://swd-oil.ru/pdf/dir_001/Rheinol_P ... Diesel.pdf
Что то, меня оно смущает. Есть у кого опыт или инфа по этому маслу?
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Пт окт 19, 2012 17:34
MADE IN USSR писал(а):Всем привет. Накатал 2500км. Пора на ТО. В ТоргМаше ЮГ за то объявили 9 000р. и сказали что зальют вот такое масло в ДВС.
По эксплуатационным характеристикам подходит.
Сообщение Ep » Пт окт 19, 2012 17:34
чо при этом произошло с экологией в прошивке? ковырял?
bvvlab
Сообщение bvvlab » Пт окт 19, 2012 18:13
Всем доброго времени суток.
Пробег 2500км, появилась неприятность.
Вчера заменил масло, а сегодня заметил что в колодцах форсунок присутствует жидкость, то ли солярка, то ли масло, пока не разобрался, носом не понял :)
Внимательно осмотрел шланги обратки и штуцера форсунок- сухие.
Попытался без фанатизма подкрутить болт крепежа, немного тронулся, вообщем прикручен, далее буду только динам.ключом.
Жидкость есть точно в двух первых колодцах.
Не пузырится ни на холодную, ни на горячую.
Ошибок по диагностике нет, тянет так же отлично.
UAZ PATRIOT ЗМЗ-51432 АРКТИКА LIMITED
Dux
Сообщение Dux » Пт окт 19, 2012 20:38
Ничего не произошло. Прошивка не трогалась. Сначала ради эксперемента был пережат тонкий шланчик идущий на срог от клапана стоящего на правом крыле и по истечении месяца, т.к. никаких изменений в худшую сторону в работе двигателя не наблюдалось, срог был демонтирован.
Сообщение Ep » Пт окт 19, 2012 20:57
Интересно, как это прокомментирует Дима?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт окт 19, 2012 21:39
Скажет шо коленвал пополам и поршня вдребезги :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение Ep » Пт окт 19, 2012 22:08
кстати, а почему штекер у дмрв на фотке под таким большим углом к горизонтали? он же фигню показывать должен.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт окт 19, 2012 22:13
По букварю 45градусов наклон на мотор.
Сообщение Ep » Пт окт 19, 2012 22:15
как страшно жить.... а чо на дмрв написано? бош?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт окт 19, 2012 22:20
Бош 0 281 006 291
Сообщение Ep » Пт окт 19, 2012 22:30
судя по цене 2500 р что-либо правильно показывать такой датчик не обязан :) поэтому - пофик как разъем сориентирован :)
bvvlab
Сообщение bvvlab » Сб окт 20, 2012 00:27
Посмотрел у себя, и в самом деле, разьем есть, но не используется.
Значит мозги управляют клапаном через модулятор, но реально не знают в каком клапан находится положении, т.е.
по желанию можно смело выбросить СРОГ, без коррекции прошивки.
Но мозги еще управляют воздушной заслонкой, дабы подмешивать воздух и ог в нужной пропорции.
Заслонку в случае ампутации нужно открывать принудительно, иначе будет в некоторых режимах воздушное голодание.
Сообщение Ep » Сб окт 20, 2012 12:27
а то что на фотке на внутренностях охладителя срог было много сажи не является ли как раз последствием ее глушения?
Dux
Сообщение Dux » Сб окт 20, 2012 16:36
Ep писал(а):а то что на фотке на внутренностях охладителя срог было много сажи не является ли как раз последствием ее глушения?
нет, охладитель срог показан на фото после демонтажа.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Сб окт 20, 2012 17:58
Ep писал(а):кстати, а почему штекер у дмрв на фотке под таким большим углом к горизонтали? он же фигню показывать должен.
Да вроде как ориентация в пространстве это теперь пережиток прошлого..
Это на машинах Евро0 имело значение..
А я свой как ни крутил, никаких изменений ни в ту ни в другую сторону.
yra_krs
Сообщение yra_krs » Сб окт 20, 2012 18:58
Dux писал(а): Сначала ради эксперемента был пережат тонкий шланчик идущий на срог от клапана стоящего на правом крыле и по истечении месяца
Может из-за того что месяц ездили с пережатым шлангом и закоптился охладитель? Ведь то демонтажа он был пережат.
Сообщение Ep » Сб окт 20, 2012 19:31
Dux писал(а): нет, охладитель срог показан на фото после демонтажа.
yra_krs писал(а):Может из-за того что месяц ездили с пережатым шлангом и закоптился охладитель? Ведь то демонтажа он был пережат.
я именно это и хотел спросить.
bvvlab
Сообщение bvvlab » Сб окт 20, 2012 21:11
Вот цитаты из букваря:
1.По клапану рециркуляции-
" При подаче разрежения от вакуумного насоса в пневмокамеру 9 клапана рециркуляции шток с клапаном 10 поднимаются, в результате чего происходит перепуск
части отработавших газов из выпускного коллектора 1 по трубке рециркуляции 4"
т.е. если зажать шланг, то клапан закроется и по трубке рециркуляции 4 ничего не пойдет.
Так что сажа уже была до пережатия шланга.
2.Мозги определяют неисправность рециркуляции косвенно, как я и писал выше:
"Функционирование клапана рециркуляции 7 и пневмопривода клапана перепуска урбокомпрессора из-за отсутствия электрической связи с ЭБУ диагностируются косвенно по измеряемому расходу воздуха с помощью датчика массового расхода воздуха. Программным обеспечением могут быть распознаны два крайних состояния клапана рециркуляции и пневмопривода турбокомпрессора – «отрыто» либо «закрыто»
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт окт 23, 2012 17:50
Что-то вестей с фронта не слыхать :D Моторчик похоже у всех в полном порядке. В Норильске - работает, в средней полосе тоже. Проблем с топливной не слышно(с успехом кушает не только "Лукойл"), воплей типа "движёк гавно" тоже. Может с гарантии слезать пора? Похоже, двигатель у ЗМЗ получился хороший, с чем ВСЕХ и поздравляю! :incredable:
mik74
Сообщение mik74 » Вт окт 23, 2012 18:40
ладно тебе, сглазишь тут всех :)
вот тебе вести с полей: третий день у нас уж -25, сегодня прихватило соляру в топливопроводе где-то (на ходу причем), до гаража дотянул кое как на отогрев.... задумался об установке нагревателей в топливную магистраль...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт окт 23, 2012 19:01
bvvlab писал(а):Вот цитаты из букваря:
Значит ЕГР убиваеццо легко.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт окт 23, 2012 19:14
dmitriyvorl писал(а):Может с гарантии слезать пора?
Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь ;)
Вот пробежит он у тебя хотябы 100тык,
тогда уже можно буде начинать деферамбы петь..
А пока всяко рановато..
Ведь как ни крути, а топливная система у него BOSCH,
такая-же по сути как и у F1A.
Так что будем поглядеть чего оно как.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт окт 23, 2012 19:57
Я сегодня по сути забил на гарантию...2600км
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт окт 23, 2012 20:54
BSmith писал(а):Дима ранее уже писал, поменяй термостат с пароклапаном ТС107-04М 87гр или аналог, + в корпусе термостата отверстие 2-5мм но не более, прогрев будет более заметен!
Это мероприятие реализуемо только на ЗМЗ-5143 с ТНВД VE. На ЗМЗ-51432 ОЖ утечет на улицу.
BSmith писал(а):На своем хунтере с 514-м на зиму мотор всегда утепляю войлоком и радиатор полностью закрываю пленкой только когда на трассе дырочку открываю! Правда у меня нет рециркуляционного охладителя!
Все правильно - двигателем улицу не обогреешь, тем более дизелем. Только забор воздуха на воздушный фильтр на зиму надо организовать из моторного отсека.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вт окт 23, 2012 21:02
dmitriyvorl писал(а):Что-то вестей с фронта не слыхать :D Моторчик похоже у всех в полном порядке. В Норильске - работает, в средней полосе тоже. Проблем с топливной не слышно(с успехом кушает не только "Лукойл"), воплей типа "движёк гавно" тоже. Может с гарантии слезать пора? Похоже, двигатель у ЗМЗ получился хороший, с чем ВСЕХ и поздравляю! :incredable:
не спеши !!!!
bvvlab
Сообщение bvvlab » Вт окт 23, 2012 21:10
Сегодня у нас похолодало до 0гр. После часа езды по городу, температура ОЖ поднялась не выше 70гр.,
открыл капот, а верхний патрубок на радиатор горячий, значит термостат не эффективно блокирует большой круг.
Он некачественный или так задумано у ТА 108-01?
Менять на ТС107-04М и сверлить не надо,так?
bvvlab
Сообщение bvvlab » Вт окт 23, 2012 21:12
TRUCKER писал(а):Я сегодня по сути забил на гарантию...2600км
2700км, я тоже забил, двиг отличный!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт окт 23, 2012 21:14
Во, блин, стоило похвалить и тема ожила! А температуру смотрите по показометру? Датчик показывает температуру тосола в радиаторе! Пока нет БК, данные о всемирном похолодании не подтверждены. : Упс, про датчик наврал... :(
Последний раз редактировалось dmitriyvorl Вт окт 23, 2012 21:51, всего редактировалось 2 раза.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт окт 23, 2012 21:16
а я на всякий пока не буду забивать.
George
Сообщение George » Вт окт 23, 2012 21:50
У меня тоже двигатель долго стал греться. Что в городе, что на трассе быстро остывает. Подскажите, как с этим бороться. Хотя летом работал нормально. В пробках не перегревался. Там вроде надо повернуть воздушный фильтр внутрь отсека двигателя. Подскажите как это сделать. Фото приветствуется. Это у меня первый УАЗ и Первый Дизель. Поэтому пока учусь у других.
Теперь вся наша семьЯ в машинку помещается!!!
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт окт 23, 2012 22:11
bvvlab писал(а):Сегодня у нас похолодало до 0гр. После часа езды по городу, температура ОЖ поднялась не выше 70гр.,
Это нормально. Рабочая температура 60-110 гр.
bvvlab писал(а):открыл капот, а верхний патрубок на радиатор горячий, значит термостат не эффективно блокирует большой круг.
Так задумано. ТА 108-01 применяется на двигателях V8 и ЗМЗ-5143 которые поставляюся для МО РФ. Одно из требований возможность краткорвеменной эксплуатации на воде. Зимой дабы не разморозить радиатор требуется циркуляции ОЖ через него. Поэтому в корпусе термостата предусмотрено отверстие диаметром 2 мм через которое ОЖ и циркуирует.
bvvlab писал(а):Менять на ТС107-04М и сверлить не надо,так?
Так делать нельзя. Установка ТС107-04М приведет к прекращению циркуляции ОЖ через термостат и соответственно к нештатной работе и недостоверным показаниям датчика температуры ОЖ ЭБУ.
bvvlab
Сообщение bvvlab » Вт окт 23, 2012 22:27
dmitriyvorl писал(а):Во, блин, стоило похвалить и тема ожила! А температуру смотрите по показометру? Датчик показывает температуру тосола в радиаторе! Пока нет БК, данные о всемирном похолодании не подтверждены. : Упс, про датчик наврал... :(
Похолодало, вот все и зашевелились... :)
На радиаторе датчик перегрева, с него толстый провод прям на лампу на приборке, а датчик температуры ОЖ стоит рядом с термостатом, с него идет два провода на ЭБУ, а уж с ЭБУ скорее всего ШИМ на приборку.
Движок по другому шепчет когда недогрет, нужно исправлять, пока еще совсем не холодно.
Бензинка быстрее греется, кпд хуже, поэтому и такой термостат подойдет, а для нашего нужен теплый подход :).
Сегодня катался с ноутом, подключенным к диагностике через адаптер ELM327, что заказывал в китае.
Прогу использовал ScanMasterELM, она идет в комплекте, кроме нее еще штук 10 других прог.
Так вот доступны параметры в реальном масштабе времени: Обороты движка, скорость, давление в рампе, температура ОЖ, расход воздуха, еще какие то...
Температура по приборке один в один с диагностикой.
Что интересно давление в рампе при большой нагрузке достигало 130000кПа, что примерно 1200 атм.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт окт 23, 2012 22:35
kruzenwtern писал(а):а я на всякий пока не буду забивать.
http://www.uazpatriot.ru/forum/trucker- ... 48-45.html
bvvlab
Сообщение bvvlab » Вт окт 23, 2012 22:39
DIMA_Q писал(а):Так задумано. ТА 108-01 применяется на двигателях V8 и ЗМЗ-5143 которые поставляюся для МО РФ. Одно из требований возможность краткорвеменной эксплуатации на воде. Зимой дабы не разморозить радиатор требуется циркуляции ОЖ через него. Поэтому в корпусе термостата предусмотрено отверстие диаметром 2 мм через которое ОЖ и циркуирует.
Понятно теперь, что за отверстие, спасибо DIMA_Q!
Т.е. если я не собираюсь зимой ездить на воде, то я могу спокойно запаять это отверстие и получу быстрый выход на нормальный температурный режим, класс!
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт окт 23, 2012 22:43
George писал(а):У меня тоже двигатель долго стал греться. Что в городе, что на трассе быстро остывает. Подскажите, как с этим бороться. Хотя летом работал нормально. В пробках не перегревался. Там вроде надо повернуть воздушный фильтр внутрь отсека двигателя. Подскажите как это сделать. Фото приветствуется. Это у меня первый УАЗ и Первый Дизель. Поэтому пока учусь у других.
Классика жанра. На лето подключается шнорхель.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт окт 23, 2012 22:44
mik74 писал(а):ладно тебе, сглазишь тут всех :)
А чего ставить думаеш? Проточный и подогрев заборника?
Сообщение Ep » Вт окт 23, 2012 22:45
DIMA_Q писал(а): Так делать нельзя. Установка ТС107-04М приведет к прекращению циркуляции ОЖ через термостат и соответственно к нештатной работе и недостоверным показаниям датчика температуры ОЖ ЭБУ.
проблема только в датчике? нельзя его в патрубок на жмт/печку врезать? думаю, мало кто из гражданских будет на воде этот двиг эксплуатировать.
или, например, сделать в корпусе термостата маленькое отверстие -развоздушиватель как на 409 и такой небольшой малый круг через расширительный бачок, а не через радиатор...
DIMA_Q
Сообщение DIMA_Q » Вт окт 23, 2012 22:52
bvvlab писал(а):Понятно теперь, что за отверстие, спасибо DIMA_Q!
Не спеши радоваться. Это только 1 часть. Далее нужно воостановить циркуляцию ОЖ через термостат и ДТОЖ. Вариант только один - соединить нижнюю часть корпуса термостата с незадействованным патрубком на расширительном бачке (предварительно просверлив в нем отверстие). Это позволит ОЖ циркулировать из термостата через расширительный бачок и водяной насос минуя радиатор. Такая схема раелизована на Патриотах с 409 двигателем.
George
Сообщение George » Вт окт 23, 2012 23:02
Может на зиму???
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт окт 23, 2012 23:06
Всё правильно,на зиму под капот,на лето через шноркель
bvvlab
Сообщение bvvlab » Вт окт 23, 2012 23:10
Надо тоже обдумать, я видел на дизельных паджеро II топливный бак подогревается.
Последний раз редактировалось bvvlab Вт окт 23, 2012 23:18, всего редактировалось 1 раз.
bvvlab
Сообщение bvvlab » Вт окт 23, 2012 23:17
А то что у многих двигатель стал более "шумно" работать, думаю связано с понижением окружающей температуры, настанет лето и опять зашелестит...
George
Сообщение George » Вт окт 23, 2012 23:51
У меня такой еще вопрос: часто загорается лампа датчика критической температуры ОЖ. особенно в дождливую погоду. Сервисмены утверждают, что такого датчика нет, а на его месте стоит заглушка. Я думаю, что это датчик который стоит на термостате, а срабатывает от влажности. Кто что по этому поводу думает и знает???
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
