Багажная полка для экспедиций и повседневной жизни
- bochkarev
Надоел бардак и горы шмурдяка в багажнике? Хочется отдыхать на природе с комфортом, а не возиться с палатками?
Только сегодня и только у нас!.. :D
Вобщем, мужыки, продам багажную полку.
Ставится в штатный багажник при отсутствии там лавок. Никаких лишних дырок сверлить не надо. При не надобности выгружается из машины и остается пустой обычный багажник.
Подробности на фото:
Полностью собранное, сложенное походное состояние:
Два выдвижных ящика, доступ к которым есть так же сверху:
Ящики съемные (!), выдвигаются на полную глубину. Под ящиками ниша для такелажного оборудования, веревок, лопат, топлива
За ящиками два рундука для пищевых продуктов, доступ к которым осуществляется из салона, чтобы экипаж на ходу лазил за сосиськой и пивком :)
Боковые крышки обеспечивают доступ в ниши вдоль бортов:
Собранное, закрытое состояние. Лицевая сторона со стразиками :)
Вид изнутри. Получается глухая полка, под которой можно спрятать тонну шмурдяка, и он будет совершенно не виден для посторонних глаз:
А вот полностью разложенное состояние. Спальное место размером 1,5х1,8м.
Отдыхаем хорошо :)
Передняя раскладная часть:
Доступ к ящикам и рундукам остается и в разложенном положении. Долгой зимней холодной ночью можно достать запасные шерстяные носки, и для этого не придется открывать двери, вылезать и рыться в шмурдяке, выстужая уютное тепло :)
Вид изнутри:
Или заглянуть в продуктовый рундук за добавкой пивка :)
Вид изнутри. Кстати, дно пищевого рундука съемное (на барашках), можно его снять и получить глубокий рундук для крупногабаритов.
Боковые ниши, туда можно складывать все, что угодно. От складных столов и стульев, до снятой одежды и книжек :) Я, например, люблю в экспедициях по ночам читать книжки :)
А если у вас длинный перегон, в машине четыре-пять человек и запасному водителю нужен крепкий здоровый сон. Для этого предусмотрен вот такой режим. Большая часть заднего сидения остается раскрытой, а маленькая занимается кроватью, где и будет почивать запасной водитель :)
Вид сбоку:
Или наоборот. Два запасных водителя дрыхнут, а третий сидит рядом на сиденье:
А еще эту лежанку можно использовать в качестве стола для голодного и скучающего заднего штурмана :D
В самом глубоком и труднодоступном месте есть еще большой ящик для запасов ГСМ, запчастей, редко используемых инструментов и прочего, что должно быть всегда с собой, но может никогда в жизни не понадобиться:
Доступ сюда при полностью откинутом заднем сиденье:
А вот так в повседневном использовании хранятся сложенные раскладные элементы:
Две раскладушки и три опоры для них. Спинка сиденья встает на свое законное место и их не видно и не слышно:
Сердечно благодарю Дениса (Дэн2) за участие в создании в качестве фотомоделя и за предоставление эталонного сферического Патриота для снятия размеров. :)
Прошу мнений о конструкции, какие будут пожелания?
Кстати, багажник этот можно будет увидеть завтра на слете патриотоводов у Дениса в машине, он поехал с ним на тест-драйв.
Ну и купите его кто-нибудь, надо следующий делать :)
Это экспериментальный пилотный образец, поэтому пока подешевке - 15 тыс. руб. 8-903-923-1611, Миша
Отдыхаем хорошо :)
Вид изнутри:
Вид сбоку:
- TauRus
Обалденно! Нужно выкраивать из семейного бюджета "бабос" и брать! 8)
УАЗ Патриот Limited (ЗМЗ-409, 2011г.в. авантюрин)
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... urus-krsk/
- джон73
полка
Задумка хорошая, вот я бы сделал в ровень с сиденьями и длина по моему маловата получилась, у меня со сдвинутыми вперёд сиденьями 1900мм, а здесь по менее. Но в общем хорошая вещь. Кто смотрел разделились на половины кому-то нада в ровень с сиденьями кому-то и так понравилось. Нада придумывать варианты разные и с одной стороны чтоб 2-ва ящичка а с другой половины в полную высоту чтоб крупные вещи пихать на низ типа бензопилы, в любом случае всем не угодишь так что лучше варианты компановки чтоб разные были.bochkarev писал(а):Ну что, кто смотрел полку? Какие будут впечатления? :)
И какая цена получится после эксперементальной?
IVECO F1-A
Думаю, если предлагать несколько вариантов и на разные машины - у такого коммерческого проекта может быть не плохое будущее. Полка хороша! По цене, конечно, кустарно выйдет дешевле, но! могу предположить, что в данном варианте стоимость предлагаемой полки равна стоимости материалов (ну или близко к этому). Кто видел у меня - стоимость материалов получилась 18т.р., и функционально намного проще.
- джон73
Да кстате вариант Виталия достоин для размножения мне понравилось.vit888 писал(а):Думаю, если предлагать несколько вариантов и на разные машины - у такого коммерческого проекта может быть не плохое будущее. Полка хороша! По цене, конечно, кустарно выйдет дешевле, но! могу предположить, что в данном варианте стоимость предлагаемой полки равна стоимости материалов (ну или близко к этому). Кто видел у меня - стоимость материалов получилась 18т.р., и функционально намного проще.
Виталя выставляй фотки пусть все смотрят твою полку!
IVECO F1-A
- bochkarev
Ящики съемные, можно их полностью вытащить и в гараже оставить.
Если передние сиденья полностью сдвинуть вперед и спинки наклонить, то до задней двери будет почти 2 метра. Но раскладушка сделана не на полную длину, чтобы можно было сидеть на передних сиденьях и продолжать движение при наличии спящих тел в багажнике
Подумываю на эти недостающие 25 см сделать дополнительный раскладной элемент, но он рискует не поместиться за спинки сидений в сложенном состоянии.
Следующий вариант будет на 10 см ниже, вровень с сиденьями. Ящики во всю высоту, конечно съемные, чтобы можно было получить большую нишу.
Вариант Виталия вполне жизнеспособен, однако, по мне в нем катастрофически мало функционала
Все возят разное, поэтому важно, сохраняя какой то общий конструктив предлагать на выбор несколько вариантов полок под различные цели и потребности.
Например, у меня 20л канистра, от Святослава (RaceMaster) в аккурат длинной стороной встает вертикально и инструмент - большой арсеналовский набор так же. Была бы полка меньше, по высоте, мало бы чего вошло. От ящиков отказался по двум причинам, это - заводской шедевр в виде баллона ГБО и даже если менять баллон на другой и ставить впритык к сиденьям, то каждый ящик это больше перегородок и получается меньше вместимость, но! всё зависит от содержания - кто что возит.
На заметку производителю:
На прошедшей выставке в "Сибири" видел Лексус с полкой обшитой материалом - с виду, на ощупь похож на кожу, но на самом деле, это какой то винил в дырочку. Как называется не знаю, но он есть в "Вираже" - 300 или 350 руб погонный метр, ширина 1,35м.
Очень красиво и очень практично. Посмотрите, возможно возьмете на заметку.
Совет для раздумывающих о полке.
Перед покупкой/постройкой - сразу прикиньте что будет возиться - от этого будет зависить конструкция / кол-во ящиков.
Информация - при разложенной длине кровати - 1.85 м (у меня), двум взрослым очень комфортно. Втроем - места хватит, с условием, если рост самого высокого до 1.8м.
Удачи вам в производстве!
- джон73
Сколько такой вариант будет стоить?
IVECO F1-A
- bochkarev
С регулировкой по высоте полка золотая получится )
А вообще, в идеале конечно нужно заранее знать, что придется возить, тогда можно все четко распланировать.
Но человек как правило сам не знает, что ему нужно, поэтому приходится делать универсальные варианты.
А чтобы понять, что будешь возить, нужно съездить минимум в две экспедиционных поездки, в первой понять, что брать все подряд бесполезно, а во второй попытаться обойтись тем минимумом шмурдяка, который остался после того как все выкинули
- max_27
bochkarev, И всё таки мне бы подошёл с регулировкой по высоте, обоснование следующее:
- авто дизель, и при очень дальних поездках приходится брать с собой запас топлива с проверенных заправок, для транспортировки топлива у меня три 50литровые канистры (по высоте они примерно вровень с складным заним седеньем).
- В разные поездки приходится брать разный багаж, по габаритам он как правило нестандартный.
Если удорожание конструкции, то на склько?
- ЛучшеВсехСпрятанный
- джон73
Всё бы не чё да только полка с сиденьями в разных уровнях будет, для спального места опять что то доделывать городить придётся и греметь такая конструкция будет безбожно.ЛучшеВсехСпрятанный писал(а):а такой вариант?!
http://inruscom.com/catalog/10/24
IVECO F1-A
- sboy
Re: Багажная полка для экспедиций и повседневной жизни
Вообщето сам вынашивал идею трансформации perchika c крузака на патр, теперь понял как сделать выноску вперёд.bochkarev писал(а):Надоел бардак и горы шмурдяка в багажнике? Хочется отдыхать на природе с комфортом, а не возиться с палатками?
Миша
Спасибо!
Вот приблизительно с чего буду городить
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- zobolev
Простите! это дико ужасно, неудобно!!!!-заползать по крышу, когда еле до бампера достаешь 8)
В личных разработках патроводов есть куча доступных(самодельных) полок, а главное удобных и функциональных! Главное-это пространство, и ненадо его забирать! Ни снизу, ни сверху 8) Все сказано геометрией сидух
- джон73
Сделал полку http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/1710292
Озадачился изменением своего старого спального места в багажнике сделанного на откидных сидениях, но места под полкой сильно не хватало подумав да полазив в нете решил сделать вот такую вместительную полку. Откидные сидения были демонтированы. Материала ушло 5 алюминевых профилей 50х20х2м и 4-ре 20х20х2м около 80-ти уголков 20х30 и 30-ть 40х40. Карпед для обтяжки полки 1,5х2м. 1 балон аэрозольного клея для приклеивания карпеда, 1 лист 16 мм фанеры.
Размеры полки такие же как у http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 152925906/ только ширина по низу у меня 110 см и изменены размеры в глубину, так как делал из других профилей, так же изменены количество отсеков для более удобного для меня пользования.
Закрепил полку к полу 2-мя талрепами по диагонали ничего не тресётся всё отлично!
Полка которая удлиняет спальное место вешается за задние сидения
Последний раз редактировалось джон73 Чт авг 08, 2013 10:17, всего редактировалось 6 раз.
IVECO F1-A
- Sportanets
djon73 Сколько примерно по деньгам получилось?
P.S. Где закупался?
P.S. Где закупался?
Последний раз редактировалось Sportanets Пн авг 05, 2013 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Come Up 9000 на заднем сиденье
- джон73
5 тыс всё вместе, в леруа брал там вроде не дорого профиля, а в вираже очень дорого метр стоит столько же сколько в леруа 2 метра!Sportanets писал(а):djon73 Сколько примерно по деньгам получилось?
Последний раз редактировалось джон73 Пн авг 05, 2013 18:41, всего редактировалось 1 раз.
IVECO F1-A
- Sportanets
- джон73
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 152925906/Sportanets писал(а):Что то ссылка на размеры не открывается
IVECO F1-A
- Sportanets
- джон73
Пока нет но буду наверное также талрепомSportanets писал(а):А к полу привинчена ? А то у Rom24 на кочкорях прыгает
IVECO F1-A
- джон73
На фото же видно что ровное лежбище получаетсяTenshi писал(а):Djon 73 подскажи а высоты 350мм хватает? Сегодня начертил и по прикидкам получилось что высота 450! Вот щас сижу и думаю а не высоковато?:)
Вот эти размеры по высоте в самый раз
с учётом к ним ещё 16мм фанеру тоесть полная высота с фанерой будет 370мм но никак не больше, если больше то надо будет городить какие то фанерины чтоб ложились на сидения как у Бочкарёва.
Последний раз редактировалось джон73 Пн авг 05, 2013 17:26, всего редактировалось 1 раз.
IVECO F1-A
- Tenshi
Ммм понял, спасибо!:) а глубина получается около 930-950? щас пойду перемерять!djon73 писал(а):Вот эти размеры по высоте в самый разTenshi писал(а):Djon 73 подскажи а высоты 350мм хватает? Сегодня начертил и по прикидкам получилось что высота 450! Вот щас сижу и думаю а не высоковато?:)
с учётом к ним ещё 16мм фанеру тесть полная высота с фанерой будет 370мм но никак не больше, если больлше то надо будет городить какие то фанерины чтоб ложились на сидения как у бочкарёва.
- джон73
Аллюминевая конструкция 890мм а фанера 900мм спереди ровно сзади смещена на 1 см.Ммм понял, спасибо! а глубина получается около 930-950? щас пойду перемерять!
Последний раз редактировалось джон73 Чт авг 08, 2013 10:22, всего редактировалось 4 раза.
IVECO F1-A
- джон73
Сцепы хрен найдёшь тут нашёл Тая Лем хочет дилером у них стать но у них выжемных нет вот и ждёмс!zobolev писал(а):djon73, Жека, я извеняюсь за флуд
Ты нашел сцепу? И на даче нечем было занятся?? :D :D
Полка Полный зачет!!!!
На даче есть чем заняться, пока я полку делал тёща круги наворачивала злилась что я вроде что то делаю а не ей!
IVECO F1-A
- джон73
Вот и правильно, тут не надо сильно технический опыт иметь лиж бы руки на месте были!skyskorpi писал(а):Хорошо получилось! Посмотрел и решил тоже сам попробовать сделать... :D
IVECO F1-A
- джон73
Закрепил полку к полу 2-мя талрепами по диагонали сейчас ничего не тресётся всё отлично!
Полка которая удлиняет спальное место вешается за задние сидения.
IVECO F1-A
- джон73
skyskorpi Зря ты крест снизу стал делать пол ровный не получится когда будешь вещи пихать будет мешаться я от казался от него.
Карпед в вираже на 3-м этаже около 200р пагонный метр он 1,5 метровый, брал чёрный тонкий он там самый первый стоит их там много разных.
Последний раз редактировалось джон73 Чт авг 08, 2013 10:24, всего редактировалось 1 раз.
IVECO F1-A
- джон73
Нет! всё равно матрас надувается или купить хочу самонадувной коврик так что поэтому ничего с ними не делал!дэн2 писал(а):djon73 в спинку задних сидушек по чехлы что нибудь вкладывал ?
IVECO F1-A
- джон73
skyskorpi Все не плохо вот только все что под лючками ты никогда не достанешь при загруженной машине поэтому я делал чтоб все доставалось с низу и чтоб по функциональности входило максимум.
IVECO F1-A
- Партизанский
Выбирай:skyskorpi писал(а):...крепить не знаю как. Как у вас скоб в полу у меня нет...
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
- Партизанский
Можно, конечно, приварить к полу изнутри - но проще просверлить пол.
Тем более что на Патриотах итак в полу отверстия штатные есть для вентиляции (в районе задних крыльев).
Крепление анкер-болта будет стационарное, несъёмное.
Снизу законтрагаить, из салона - загерметизировать битумной виброизоляцией.
И цепляй что хочешь :)
