Топливный насос.
/Ого/
Топливный насос.
Сообщение /Ого/ » Ср авг 08, 2012 22:10
Подскажите, что за насос у нас стоит у левого бака топливный, насколько я понимаю? Ещё бы его номер узнать и на что заменить можно, а то зимой, после того как ФГО открутился, и полтора бака соляры выкачалось на землю насос стал громко работать, боюсь как бы не накрылся в один прекрасный момент.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср авг 08, 2012 22:24
О! Нашёл в запчастях: Электробензонасос Bosch 0 580 464 116 (IVECO) (в сб. с штуцером) 3163-10-1139020-00
Он с бензюковыми взаимозаменяем?
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт авг 09, 2012 06:59
/Ого/ писал(а):О! Нашёл в запчастях: Электробензонасос Bosch 0 580 464 116 (IVECO) (в сб. с штуцером) 3163-10-1139020-00
Невзаимозаменяем.У бенза насос в баке стоит,а у нас на раме... У меня тоже шумнее последнее время насос работает,хотя я его не сушил.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 09, 2012 08:21
Так существуют насосы от волг с 406 движком, там тоже подвесные шли. Вот тут несколько: http://www.bazashop.ru/category_4819332_offset_42.html
И цена раза в два, а то и в три ниже.
Интересно какое наш давление выдаёт. Насосу то наверняка пофигу бензин ему качать или соляру.
Амарок
Сообщение Амарок » Чт авг 09, 2012 14:29
Топливный насос Bosch EKP 3.2 (4.5 Бар). ОН у меня тоже шумит!!!
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт авг 09, 2012 15:04
Все бензонасосы выдают примерно одинаковое давление(около 4 бар),я думаю если волговский приколхозить то ни чего не изменится в работе топливной системы,ведь главная задача этих насосов доставка топлива до ТНВД.,а в случае с бензом до топливной рампы.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт авг 09, 2012 15:11
Амарок писал(а):Топливный насос Bosch EKP 3.2 (4.5 Бар). ОН у меня тоже шумит!!!
Ага, на волге примерно такое же давление. Я не знаю как у вас шумит, но у меня стал очень громко шуметь именно после того, как выкачал в снег полтора бака соляры за 10 минут.
Ну осталось только по штуцерам подобрать.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт авг 09, 2012 16:58
Полезай в левый бак и почисть или выкинь сеточку топливозаборника, будешь приятно удивлён как тихо работает насос....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Чт авг 09, 2012 17:13
drobilchik933 писал(а): Полезай в левый бак и почисть или выкинь сеточку топливозаборника, будешь приятно удивлён как тихо работает насос....
А эти сеточки на бензинках и дизеле- одинаковые?
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт авг 09, 2012 18:09
Нет, на Ивеке как у козла, а точнее с него и есть...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт авг 10, 2012 08:15
/Ого/ писал(а):Ага, на волге примерно такое же давление. Я не знаю как у вас шумит, но у меня стал очень громко шуметь именно после того, как выкачал в снег полтора бака соляры за 10 минут.
Да нет, это именно одномоментно произошло (шум появился), сдаётся мне это из-за перегрузки насоса и возможно воздуха хватанул он, т.к. когда машина заглохла, в левом баке было пусто а в правом пол бака оставалось.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт авг 10, 2012 12:05
Хозяин-барин, но сетку чистить всё равно полезешь...
Хекля
Сообщение Хекля » Пт авг 10, 2012 12:26
Попытка качать БЕНЗИНОВЫМ насосом дизельку угробилаего сразу
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Пт авг 31, 2012 20:59
Народ, а подскажите как до этой сеточки добраться?
esenin
Сообщение esenin » Пт авг 31, 2012 21:40
KOS_678 писал(а):Народ, а подскажите как до этой сеточки добраться?
Вынаешь водительскую сидуху, под ней лючок в полу, под ним откручиваешь с бака пятак с трубками, там и увидишь сеточку.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Пт авг 31, 2012 22:19
Спасибо. Просто в темноте уже сегодня не нащупал лючок, вот и решил посоветоваться. Значит завтра с первыми лучами солнца продолжу.)))
esenin
Сообщение esenin » Сб сен 01, 2012 07:01
KOS_678 писал(а): Спасибо. Просто в темноте уже сегодня не нащупал лючок, вот и решил посоветоваться. Значит завтра с первыми лучами солнца продолжу.)))
Да не за што, шлангочки местами не перепутай когда на место будешь ставить.
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Сб сен 01, 2012 21:08
Итак отчетец.
В связи с шунмой работой бензонасоса, изучив данную тему решил провести очистку сеточки топливозаборника.
Снял сиденье, открутил и вытащил топливозаборник, но количество отложений на сеточке вызывало сомнение что причина в этом. Однако в результате проведенной операции бензонасос работает в штатном режиме. Всем спасибо!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб сен 01, 2012 21:49
В штатном - это как? громко или тихо?
KOS_678
Сообщение KOS_678 » Сб сен 01, 2012 21:53
Тихо.
proffi
Сообщение proffi » Вс сен 30, 2012 21:56
Хекля писал(а):Попытка качать БЕНЗИНОВЫМ насосом дизельку угробилаего сразу
позволю себе усомниться...
ибо почти год я заправляю машину с помощью выносного Газелевского бензонасоса и он совершенно живой. (бочка солярки отстаивается в гараже и из нее бензонасос качает топливо в баки. Каждый раз 25 минут практически без перерыва... и ничего.... :roll:
Mike_wl11
Сообщение Mike_wl11 » Вт окт 23, 2012 17:20
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, на бенз версии безонасос погружной (как описано в мануале), т.е. сушить бак не рекомендуют, нужно чтобы там оставалось всегда топливо.
А дизельном ЗМЗ новом как? Также погружной?
Из постов выше понял, что стоит несколько иначе (или он совсем другой), чем на бенз. версии.
proffi
Сообщение proffi » Вт окт 23, 2012 17:36
нет. в дизеле он стоит на раме возле левого бака. :wink:
Mike_wl11
Сообщение Mike_wl11 » Ср окт 24, 2012 07:29
proffi писал(а):нет. в дизеле он стоит на раме возле левого бака. :wink:
Спасибо!
Ага, он уже оказывается не погружной и за ним не придет писец в случае слишком малого количества топлива в баке :roll: или все же придет.... :?:
proffi
Сообщение proffi » Ср окт 24, 2012 08:00
Есть вероятность гиммора с завоздушиванием системы вспрыска в следствии полного расхода топлива. Потом покачивать воздух опухнешь. А так да, для ремонта удобно.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Ср окт 24, 2012 08:07
В случае с CR завоздушивание не особо страшно, так как форсунки открываются не давкой, а электричеством, то есть прокачивать магистраль можно не разбирая. С другой стороны, неизвестно, сколько форсунки CR могут работать "вхолостую" без смазки топливом.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вс дек 23, 2012 21:19
Нсосы от бензинок туфта,не качают они,летом может и будут,но давление не то 100%,три дня назад испытал на собственном опыте,купил и поставил родной бош
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
Terminal
Сообщение Terminal » Пн дек 24, 2012 05:55
Всем привет!
Ищу сервисный УАЗовский мануал.
В частности полное описание топливной системы. Есть некоторые мысли в плане ее небольшой переделки.
Надо именно сервисный.
Надо описание с чертежами, в частности все от бака до топливных форсунок и обратки, влючая ТНВД.
Кто нибудь имеет возможность где нибудь надыбить сервисный мануал по Патриотам с двигателем Ивеко?.
В кратце, хочу попробовать, сделать обогрев топливной магистрали системой охлаждения.
Смысл такой, коль машина завелась, то хрен она промерзнет. Обратку хочу пустить с подогревом от тосола, поставить типа самогонного аппарата наружный контур тосол, внутренний контур - солярка.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн дек 24, 2012 08:03
вместо сеток ставят подогрев.
http://www.uazpatriot.ru/forum/nagrevat ... tml#836365
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пн дек 24, 2012 18:54
поставил подогрев в бак,помогло,хочу обмотать фильтра и магистраль ленточным нагревателем,т.к.одного кипятильника маловато
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн дек 24, 2012 20:55
Ребят, а можт просто соляру нормальную лить попробовать?
Мой заводится и работает без подогревов и антигелей.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пн дек 24, 2012 20:58
и мой работал,прошлую зиму без проблем,сегодня ночью -29,а соляра в баке кисель,заправка тнк,так что топливо в цене растет,а качество падает,да и стоит он у меня исключительно на улице,в гараж не влазит по высоте
Airohaind
Сообщение Airohaind » Вт дек 25, 2012 07:07
Brodjaga писал(а):и мой работал,прошлую зиму без проблем,сегодня ночью -29,а соляра в баке кисель,заправка тнк,так что топливо в цене растет,а качество падает,да и стоит он у меня исключительно на улице,в гараж не влазит по высоте
Не знаю как ТНК, а вот Лукоил точно не мерзнет не у кого!
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вт дек 25, 2012 09:20
ну допустим сегодня ночью в 3:00 по москве помогал оттаять саляру дальнобойщику,он заправляется на лукойл,но бесит одно,за наши деньги,замечу уже не маленькие нам в баки льют дерьмо,правда не везде,23 залил 10 литров на тнк недалеко от дома простояла в снегу около дома 20 часов,результат небольшой белый осадок на дне,примрно литров 5,так что от плохого топлива никто не застрахован
esenin
Сообщение esenin » Вт дек 25, 2012 09:23
Третий год заправляюсь только на Лук. проблем нет, качество соляры вполне устраивает. В том году залил в канистру на ТНК, хотел подешевле на пару рублей в дизель генератор соляры взять, дак при -20 из конистры кисель вытекал. Больше не экономлю.
Valdemar
Сообщение Valdemar » Вт дек 25, 2012 13:30
Идей конечно много... но действительно..а не пробовали заливать нормальную соляру?. не могу говорить о других городах а в Питере заправляюсь на НЕСТЕ и предыдущие машины там заправлял ни какого антигеля и других шаманств.... всё ок ну за границей вообще вопросов нет... ездили в Нарвик было -38 с солярой всё ок.
Patriot Classic 2009 бензин..
IVECO 2012 тестируем...
27,135 и 433,200
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вт дек 25, 2012 21:00
я конечно все понимаю,но разные города разные фирмы и разные жулики и их все больше и больше оши наглеют,даже по сравнению с прошлыми годами,ездил на дизеле и не парился,а в этом году попал на ремонт форсунок,а вчера на кашу в баке,сегодня с утра -17,купил 10 л соляры и до 6 вечера поставил в снег,немного побелела,на улице -10,вот как то так
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт дек 28, 2012 02:24
Кстати, в последнее время заливался на ТНК, вроде чуть дешевле и заправка для меня в более удобном месте, соляра пока не мёрзла, правда если бы морозы к -30 пошли, антигеля бы добавил, а сегодня заскочил по пути на лукоил, так сейчас там соляра дешевле: 32.22 против 32.30 на ТНК.
esenin
Сообщение esenin » Пт дек 28, 2012 08:06
У на тоже щас Роснефть, ТНК где догнало а где и перегнало Лук.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пт дек 28, 2012 17:46
у меня на тнк 31.30,и по пути в город и на работу заправки,остальное сибнефть и газпром,цена на 30 к дороже,антигель за сутки при -27 замерз нахрен,покупал ликвимоли,так что судите сами
esenin
Сообщение esenin » Пт дек 28, 2012 19:05
Brodjaga писал(а):антигель за сутки при -27 замерз нахрен,покупал ликвимоли,так что судите сами
Дак чистый антигель и должен замерзать.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пт дек 28, 2012 20:58
в году 97покупал эльф,так он не мерз,да и морозы были покруче и соляра получше
lapayaguara
Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение lapayaguara » Вс авг 04, 2013 13:59
Terminal писал(а):...хочу попробовать сделать обогрев топливной магистрали системой охлаждения. Смысл такой, коль машина завелась, то хрен она промерзнет. Обратку хочу пустить с подогревом от тосола, поставить типа самогонного аппарата наружный контур тосол, внутренний контур - солярка.
Реализовано?
Последний раз редактировалось lapayaguara Вс авг 04, 2013 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Пусть играет радива...
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Вс авг 04, 2013 14:01
Brodjaga писал(а):поставил подогрев в бак, помогло, хочу обмотать фильтра и магистраль ленточным нагревателем, т.к. одного кипятильника маловато
Показать-рассказать можете?
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
