усиление переднего моста
Все что связано с ним связано
Student093
Сообщение Student093 » Сб окт 20, 2012 19:07
болтается кожух короткой полуоси в месте крепления к картеру редуктора, болтается довольно сильно, но пока не выпадает.
и перечитанных форумов понял, что это распространенная вещь у патриотов, и ремонт с переваркой залепок и круговой обваркой хватает не надолго. тем более заклепки у меня еще на месте, а посадка явно разбита..
а никто не усиливал передний мост по типу как нивские - крузеровские усиливают (с этими проще, они целиком стальные, а не сталь/чугуний), чтоб мост почти монолитом был?
а то есть мнение, что новый поставлю и через пол года опять сломается.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб окт 20, 2012 19:50
круговая обварка ? и ктоже это придумал так ослаблять узел :shock:
воистину сварка в руках "продвинутого юзора" страшная сила :o
Student093
Сообщение Student093 » Сб окт 20, 2012 19:53
где прочитал - там варят секторами, но как сказал мне сварной, оно все равно лопнет, либо в стыке чугун/шов, либо в стыке сталь/шов, в зависимсти от того чем варить... если я его понял правильно..
Student093
Сообщение Student093 » Сб окт 20, 2012 19:58
как я понимаю основная задача связать между собой кожухи полуосей, если при этом зафиксируется корпус редуктора- совсем хорошо, но его можно только в месте крепления крышки картера - теми же болтами а они для этого как то хлипковаты...
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб окт 20, 2012 19:58
Student093 писал(а):где прочитал - там варят секторами, но как сказал мне сварной, оно все равно лопнет, либо в стыке чугун/шов, либо в стыке сталь/шов, в зависимсти от того чем варить... если я его понял правильно..
на заводе думаешь дебилы не компетентные придумали посадку с натяком с фиксацией на сварных заклепках?
если прослабили посадку то уже поможет только проточка вынутого кожуха и изготовление втулки на него
alex177
Сообщение alex177 » Вс окт 21, 2012 09:10
Машина пилота команды UAZ Sport Division Биньямина Джепаева:
Озеро Тахо 2006г.
Student093
Сообщение Student093 » Вс окт 21, 2012 13:45
наверное что-то вроде этого и искал, только думал не тросы а листовой металл использовать...
Student093
Сообщение Student093 » Вс окт 21, 2012 22:35
тут еще фотки есть
http://mashki.net.ru/index.php/images/4 ... t-dzhepaev
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн окт 22, 2012 07:38
Student093 писал(а):наверное что-то вроде этого и искал, только думал не тросы а листовой металл использовать...
отличай сварку(не выдерживает ударов) и затяжку тросом
kusss
Сообщение kusss » Пн окт 22, 2012 21:38
А шкворня у Джепаева ни х не родные. Кулаки от колхоза стоят да и похоже на подшипниках. А мы с этим пластиковым бутором мучаться должны.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт окт 23, 2012 05:45
kusss писал(а):А шкворня у Джепаева ни х не родные. Кулаки от колхоза стоят да и похоже на подшипниках. А мы с этим пластиковым бутором мучаться должны.
с чего вы всё это увидели..плюс ещё и подшипники?
kusss
Сообщение kusss » Вт окт 23, 2012 06:03
Ну на фотках же четко видно нижнюю крышку шкворня от колхоза. Подшипники думаю предположительно, хотя если там даже бронзовые втулки старого образца это и то в разы лучше чем капрон "спайсера".
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт окт 23, 2012 06:54
kusss писал(а):Ну на фотках же четко видно нижнюю крышку шкворня от колхоза. Подшипники думаю предположительно, хотя если там даже бронзовые втулки старого образца это и то в разы лучше чем капрон "спайсера".
ну х3..тут ябы пожалуй сервисменов уровня ваксойла спросил "что лучше"
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт окт 23, 2012 08:07
ставьте бронзу! и забудьте вы про "колхозное" подшипниковое гуано
vrednii
Сообщение vrednii » Пт ноя 16, 2012 19:04
Задний мост обвязывают через стремянки, а передний?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт ноя 16, 2012 19:29
vrednii писал(а):Задний мост обвязывают через стремянки, а передний?
На фото выше видно: за фланцы шаровых опор поворотных кулаков.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб ноя 17, 2012 20:47
Извиняюсь что не в тему.
Мне показалось или нет что колеса на фото 225х75R16 то есть 29 дюймов? Интересно почему не 32 дюйма?
Я имел в виду фото по ссылке:
Повернуто и обрезано чтобы лучше видно было.
vrednii
Сообщение vrednii » Сб ноя 17, 2012 21:46
В ралли и кросе используется резина уже
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб ноя 17, 2012 22:16
То есть если я по болотам бездонным не езжу, а езжу по камням, по грязи с твердым дном, речкам и по лесу, то 29 дюймов самое то?
Это учитывая высокие тяговые усилия на штатном размере без риска порвать полуось, по сравнению с резиной увеличенного диаметра?
Да и риск что чулки из моста вывалятся тоже меньше.
alex177
Сообщение alex177 » Вс ноя 18, 2012 12:40
Spir0 писал(а):Интересно почему не 32 дюйма?
Раллисты не ставят такие большие и тяжелые тапки, чтобы не убивать динамику. Чистая физика. Крутить маленькие легкие колеса легче.
Кстати, диски стоят кованые. Это минус по килограмму на каждое колесо.
А килограмм на колесе и килограмм на кузове - это совершенно разные килограммы...
Озеро Тахо 2006г.
Вернуться в «Передний мост»
