Индикация N и 4L
- Двадцать седьмой
Индикация N и 4L
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрел Патриота 2010 г.в., бензин, Комфорт.
Вопрос в следующем: по инструкции написано, что при включении раздатки в положение "нейтраль" и "понижайка" должны загораться соотв индикаторы: N и 4L. Они у меня не загораются! 4х4 загорается, а эти нет. Старый хозяин говорит, что они никогда не загорались, он даже не знал об этом.
И еще: в раздатке для подключения переднего моста есть 2 положения? Левое и правое (основное - правое), правильно? Так вот у меню правое положение не фиксируется.
Сама раздатка вроде как исправная, т.е. "нейтраль" - это действительно нейтраль, и понижайка вроде включается.
Может кто что подскажет?
- Yurapatriot
- Ep
эти индикаторы на будущее сделаны. когда-нибудь после очередной доработки на заводе они будут загораться. если хочешь, можешь повесить на них какие-нибудь свои концевики и смотреть с их помощью за чем-нить.
у меня, например, лампочка N загорается когда в бачке омывателя осталось мало жидкости. но при желании можно сделать и чтоб на нейтралку в РК реагировало :)
- Двадцать седьмой
- Дробильщик
- Dudarev
блин, пол часа утром искал где же этот датчик и не нашёл ((drobilchik933 писал(а):Закрути чуть сильней датчик на раздатке, буквально четверть оборота.Dudarev писал(а):у меня вот 4х4 горит постоянно, не знаю куда чего поправить чтобы загоралось только когда реально включаешь (
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Дробильщик
- JONYMAN
А есть ли смысл заморачиваться? Вот просто чтоб индикация была и всё?TeDo писал(а):кто-нибудь в итоге подключал индикатор 4L к раздатке? большой гемор?
Машина 2011 года.
4Х4 у тебя светится? Если да, то она и на полном приводе и на понижайке. Но понижайку то никогда не перепутаешь с обычным полным. ИМХО
- JONYMAN
Я тоже такого мнения, что если в машине есть лампочка (индикатор), то он должен исправно гореть (работать). Но когда вдумаешься, что есть варианты, заморачиваясь которыми можно с ума сойти, а потом думаешь лучше бы и так всё работало, не надо было трогать :DTeDo писал(а):да 4Х4 светится :)
хорошо, убедили :)
- leo2
Короче стало тепло и я доделал
В целом классический колхоз внутри, но снаружи ничего не видно и работает. По стоимости и затратам рублей в 200 вышло
Датчик трансмиссии от ВАЗа с разъёмом, 2 уголка, 2 болтика, 2 гаечки, 1 пятиконтактное реле с колодкой, 1 хомут, провода, клеммы и ложе лампочки от прикуривателя 2108(то что было), с отломанными ненужными стенками.
Собираем такую конструкцию
Берём железку подходящего размера и прикручиваем её болтом рычага РК
К пластиковому туннеля в его край, который будет закрыт боковой накладкой прикручиваем нашу конструкцию, выставляю угол наклона концевика "по месту"
Подключаем провода к концевику через 5 контактное реле. Если подключить напрямую, то будет работать наоборот(гореть 4L всегда, а в положении пониженной будет выключаться). 5 контактным реле "сигнал инвертируем"
Насколько живуча данная схема покажет время))
