Закупка силового обвеса Smartsteel
- /Ого/
Я на понедельник договорился, в четверг что-то не готово было у них, а с пятницы по воскресенье я на работе.
- /Ого/
Сегодня тоже съездил к ребятам на установку. Всё сделано отлично, установка на уровне. Спасибо!
Отдельная благодарность Максу!
- Женёг
Максу безграничная и вечная спасиба, бампер поставил давненько, лебеду в него же воткнул помогли и с болтами и советом в общем все айс, фотки как пообещал, так с тех пор машину помыть не успеваю то к qera123 на помощь то на рыбалку, каюсь грешен, но я исправлюсь, за бампер ужо и дергали и прыгали и березо/елки им валил, все шекарно, фотки за мной, смарт стил респект и уважуха изделие качественное
- Мила
fedorok писал(а):Мил, не печалься :) не обязательно ведь с калиткой. Добрая часть клуба катается с Бармалеевской. Калитка прошла обкатку и боевое крещения у многих ( Это не реклама). А бампер нужен по любому. А по деньгам я думаю то на то и выйдет.Мила писал(а):
понятно
Да, Я уже нашла магазин там буду брать бампер с калиткой всего 28 т.р нормально для меня ,
8) а, у меня теперь другой вопрос тем ребятам кто делал лифтинг при этом рулевая колонка подымиться ,как ее крепить????????????
Ход шлицов будет хватать или нет????????????????
Если нет то что надо делать????????????????????
- /Ого/
Ну лифтинг, думаю, здесь мало кто делал.Мила писал(а): 8) а, у меня теперь другой вопрос тем ребятам кто делал лифтинг
Видимо имеется ввиду всё же лифтЛифтинг – это косметическая процедура по подтяжке кожи.
Лифт (англ. lift — поднимать)
Появилось регулируемое крепление для экспедиционников под трубу 30мм. http://smartsteel.ru/kreplenie-bagazhni ... az-patriot
- Feanor
Не совсем понял.Тринадцатый писал(а):Появилось регулируемое крепление для экспедиционников под трубу 30мм. http://smartsteel.ru/kreplenie-bagazhni ... az-patriot
ты пишешь "под трубу 30", а по ссылке "Крепление багажника на водостоки УАЗ Патриот", не та ссылка или я что то не понял )
Feanor писал(а):Не совсем понял.Тринадцатый писал(а):Появилось регулируемое крепление для экспедиционников под трубу 30мм. http://smartsteel.ru/kreplenie-bagazhni ... az-patriot
Труба - поперечина багажника (корзины)
- RussianNucl
А я уже использую их крепления!
Сначала была сварена корзина, а крепления нашлись значительно позже, поэтому труба в поперечины корзины была выбрана изначально не того размера - слишком широкая. Для установки креплений наварили пластины между поперечинами и сделали прорези для регулировки. Порадовал запас свободного хода: проезжая под ограничительной трубой запаска вместе с домкратом были сильно вмяты вниз, в результате багажник прогнулся и одно крепление (заднее, левое) выскочило, свободного хода хватило чтобы не снимая весь багажник снова все жестко закрепить на крыше.
Просто водитель УАЗа с автоблогом http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Как где??
Объясняю: На форуме Клуба UAZPATRIOT есть ветка клубные закупки. В ней тема о бамперах и прочем обвесе Smartsteel. Цена на все ихние изделия есть в ссылке которая находиться в шапке каждой странички той замечательной темки. Там усе подробно расписано. Еще там ( в шапке) есть коментарии одного замечательного Макса (Тринадцотого). Просто надо внимательно усе посмотреть. :D
