Открывается капот
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
kirej
Открывается капот
Сообщение kirej » Чт сен 13, 2012 16:58
Перестал фиксироваться капот в закрытом состоянии. Снял облицовку радиатора, ослабил болты крепления замка, думал сдвинуть замок в верхнее положение, а он и так максимально в верхнем. Короче начал фиксироваться, но на ходу иногда открывается (остается на страховочной защелке). Кто сталкивался с подобным? :oops:
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт сен 13, 2012 21:18
У меня такое с новья, всегда приходится вручную возращать на место рычаг открывания капота.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
kirej
Сообщение kirej » Чт сен 13, 2012 21:46
У меня тоже ручка плохо возвращалась, но капот защелкивался (придавливать правда приходилось), а сегодня не захотел закрываться. :wink:
NSS
Сообщение NSS » Пн окт 08, 2012 19:37
Вот те раз, куда не сунусь - везде как у меня :lol:
У меня сбоку на ручке пупырышек был (технология литья пластмассы походу :D). Я его срезал + силиконовой смазкой побрызгал. И все, заработала...пока.
Патриот Комфорт 2017г.
Вишер
Сообщение Вишер » Сб окт 20, 2012 08:54
я писал про этот косяк, поторю здесь.
Снимаем замок совсем, 3 винта в т.ч тросовой. Моем в бензине, снимаем пружины. защелки ходят туго. Для ремонта понадобится трубка Ф15 мм и тиски. Брак состоит в клепке пластин. При клепке пластины деформируются , у всех по разному. Трубкой на тисках обстукиваем без фанатизма пластины вокруг заклепок, добиваемся легкости хода без пружин. Затем смазываем и ставим пружины, ставим замок на место, надо следить, чтобы трос в рубашке не заксывало при затяжке тросового винта.
Этот косяк не смогли устранить в автосалоне тамошние папуасы, делов минут 20.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Вернуться в «Замки и ручки»
