Затерянный Ручей 2012
- MAS
От себя хочу поблагодарить организаторов мероприятия,так как не успел это сделать прилюдно после награждения!
Вот они:
kom - судейство
Kelena - секретариат,судейство
/Ого/ - прокатка,эвакуация,общие вопросы
JokeOff - прокатка, эвакуация
Volk0771 - прокатка,эвакуация
NikiShurik - главный повар
Усенка - обеспечение кафе
qera123 - комендант лагеря,прокатка
Oleg01 - судейство,общие вопросы
Regbist - судейство,общие вопросы
Альпыч- Главный по Виселице
ZamPoteh - помощник главного по Виселице
Макашев М.К. - Главный старец
Звёздочка - Ведьма
Romantika - Ведьма
BARS_ - прокатка
PARTNER - работа с общественностью
lastustas - помощь организаторам
В общем есть на кого положиться и при случае передать дела! :D
Вот они:
kom - судейство
Звёздочка - Ведьма
Romantika - Ведьма
BARS_ - прокатка
- MAS
А вот они:7 отдел писал(а):Где ответы на загадки?!
Этот персонаж появился на свет в нелегкие, кризисные времена, вынужден был рано уйти из дома, покинув родных. Чтобы выжить, ему приходилось гастролировать, давая концерты, но четвертый из них, закончился смертью. Что это за артист?
Колобок, которого съела Лиса
Два молодых казака, оба лихие наездники, часто бились между собой об заклад, кто кого перегонит. Не раз то тот, то другой был победителем, наконец, им это надоело.
- Вот что, - сказал Григорий, - давай спорить наоборот. Пусть заклад достанется тому, чей конь придёт в назначенное место вторым, а не первым.
- Ладно! - ответил Михаил.
Казаки выехали на своих конях в степь. Зрителей собралось множество: всем хотелось посмотреть на такую диковинку. Один старый казак начал считать хлопая в ладоши:
- Раз!.. Два!.. Три!..
Спорщики, конечно, ни с места. Зрители стали смеяться, судить да рядить и порешили, что такой спор невозможен и что спорщики простоят на месте, как говорится, до скончания века. Тут к толпе подошёл седой старик, видавший на своём веку разные виды.
- В чём дело? - спрашивает он.
Ему сказали.
- Эге ж! - говорит старик, - вот я им сейчас шепну такое слово, что поскачут, как ошпаренные...
И действительно... Подошёл старик к казакам, сказал им что-то, и через полминуты казаки уже неслись по степи во всю прыть, стараясь непременно обогнать друг друга, но заклад всё же выигрывал тот, чья лошадь пришла второй.
Что сказал старик?
Старик шепнул казакам: "Пересядьте". Те поняли, мигом пересели каждый на лошадь своего противника, и каждый погнал теперь во всю прыть чужую лошадь, на которой он сидел, чтобы собственная его лошадь пришла второй.
- Это есть у всех мужчин, у кого-то это длиннее, у кого-то короче. Мужчина дает это своей жене, после свадьбы?
- Фамилия.
На уроке в школе девочку послали в центр ближайшего города взять пробу воздуха для проведения анализа на загрязнение. Она взяла сосуд с плотно закрывающейся съемной крышкой. Предварительно в сосуде находится более чистый воздух из школы. Подскажите, каким образом девочке нужно наполнить сосуд городским воздухом для пробы?
В школе ей нужно наполнить сосуд водой, на месте отбора пробы для анализа вылить ее, таким образом сосуд наполнится самостоятельно.
На скале, высотой в 100 метров находится альпинист. Точно посередине скалы, на высоте 50-ти метров, растет дерево. Задача для альпиниста - спуститься со скалы, если известно, что он имеет веревку длиной 75 метров и нож, которым он может ее отрезать. Как ему спуститься со скалы?
Ему необходимо разрезать веревку на 2 части: длиной в 25 метров и 50. Наверху скалы надо закрепить кусок веревки длиной в 25 метров и на другом его конце завязать петлю. Через петлю продеть другую часть веревки так, чтобы петля делила ее пополам. Общая длина получившейся веревки будет равна 50 метров. С ее помощью человек спустится на дерево и вытянет из петли 50-метровую часть веревки, сложенную пополам. Закрепив ее на дереве, можно благополучно спуститься на землю.
Есть 2 комнаты. В одной висит обычная лампочка. Дверь туда закрыта. В другой комнате - 3 выключателя. Из них только один соединён с лампочкой. Можно сколько угодно вкл/выкл их. Потом нужно зайти в комнату с лампочкой, сколько угодно и что угодно там делать. А затем сказать, какой выключатель включает лампочку. Решение должно быть честным, т.е. из-за двери ничего не видно и не слышно, выключатели неразборные, не искрят, нельзя использовать какие-либо приборы, помощников, экстрасенсорные способности и пр.
Решение головоломки основано на том, что включенная лампочка нагревается. Нужно включить первый из выключателей, подождать немного и выключить. Затем включить второй и идти в комнату. Если лампочка горит, то тут всё ясно -второй выключатель. Если не горит, то нужно потрогать лампочку. Если она горячая, то - первый выключатель, иначе – третий
В 20-е годы сотрудники уголовного розыска при оперативной работе использовали вместо удостостоверений так называемые "знаки скрытого ношения". Они состояли из служебного и маскировочного жетонов. Служебный жетон был скрыт под лацканом пиджака. На маскировочном жетоне, который привинчивался с лицевой стороны лацкана, могло быть три различных рисунка: охотник, стреляющий в утку, всадник, преодолевающий препятствие, или ... Назовите третий, самый распространенный вид рисунка.
Легавая собака (и охотник). Отсюда и небезызвестное оскорбление работников милиции.
Два исследователя рассматривали найденные минералы. Они уже приготовились собрать образцы, когда были атакованы дикими хищниками. Исследователи немедленно прекратили работу, чтобы возвратиться на базу. Один из них отступал чрезвычайно медленно, постоянно глядя на хищников. Другой - запаниковал и быстро вернулся на базу. Тот, кто запаниковал и смог оторваться от преследователей, умер, как только достиг базы, в то время как его коллега выжил. Объясните, почему.
Подсказка: Значение имеет скорость, с которой они возвращались на базу.
Эти исследователи были аквалангистами, которые осматривали дно в поисках ценных материалов. Они ныряли на глубину 100 метров, где воздух в его естественной пропорции становится опасным. Во время подъема в крови аквалангиста могут образовываться пузырьки азота (кровь вскипает), которые вызывают фатальную закупорку капилляров (кессонная болезнь). Чтобы декомпрессия была безопасной, подъем должен быть очень медленным (до нескольких часов).
Какое из трехзначных чисел, при написании цифрами, состоит из последовательности их возрастающих значений. А при написании словами, все они начинаются из одной и той же буквы?
Это число - 147 (Сто Сорок Семь)
Лена набила рожу мужу - муж орал и ... ел.
А что ел муж?
Муж ел БАНАН. Это палиндром (читается как слева направо, так и справа налево)
Без чего ничего никогда не бывает?
БЕЗ НАЗВАНИЯ
Сколько раз цифра 9 встречается в ряду от одного до ста?
20 раз:
9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
По дороге едет большой грузовик. Фары у него отключены. Луна не светит. Водитель плохо видит и на лбу у него очки. И вдруг в далеке женщина с маленьким ребёнком начинает перебегать дорогу. Светоорожающих элементов или фонарика у них нет. Однако водитель уведел их и вовремя остановился. Как водитель смог разглядеть пешеходов и вовремя остановить грузовик?
ДЕЛО БЫЛО ДНЁМ
Чем заканчивается день и ночь?
МЯГКИМ ЗНАКОМ
В каком веке греки мололи муку?
Ни в каком! Зачем муку молоть она и так перемолота.
Карандаш положили на пол и попросили нескольких человек перепрыгнуть его. Но никто не смог этого сделать.
Почему?
Его положили рядом со стеной (вплотную) в угол.
Какое яйцо всегда стоит и никогда не падает?
Яйцо "МТС".
Hа какой вопрос нельзя ответить "Да" ?
Ты спишь?
О нем, как о ее брате, вы вряд ли слышали, зато наоборот, слышали наверняка. Назовите их обоих.
Талант и краткость. Краткость - сестра таланта. А.П. Чехов
Там очень жарко. Оттуда нет выхода. Смотреть на это больно. Что это?
Лампочка
Их почти можно пересчитать по пальцам. Происхождение их имен весьма разнообразно, но одна из них так и осталась безымянной. Их видел каждый из вас. О чем идет речь?
Башни Кремля
Каждому человеку два раза в жизни ЭТО дается бесплатно. Но чтобы получить ЭТО в третий раз, человеку приходится платить огромные деньги. Что это?
Зубы
В Древней Греции ЭТО носили и мужчины, и женщины, позаимствовав ЭТО из Персии.
Египтянам ЭТО было привычно издавна.
У римлян ЭТО вошло в употребление на заре Империи, причем имперские модницы обожали получать ЭТО из Германии.
А во Франции ЭТО впервые начал широко использовать Людовик XIII в 1624 году.
Так что же такое ЭТО???
Парик
Самое холодное место на территории России - селение Оймякон в Якутской области
Там зафиксирована температура ниже 70 градусов мороза.
Знаете ли вы место в мире, где ртутный столбик термометра показывает еще более низкую температуру, чем в России?
Такое место не найти никогда!
Т.к.ртутным термометром нельзя зафиксировать температуру, которая ниже - 39 градусов.
Что можно взять в правую руку, но нельзя взять в левую?
Локоть левой руки. Попробуйте
Вам дали это и оно принадлежит вам всё время. Вы его никогда никому не передавали, но им пользуются ваши знакомые. Что это такое?
Имя
Его бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет нужды.Что это?
Якорь
В море не поместится, в реке одна, а в корзинку две войдет?
Ответ очевиден - буква "К"
Представьте, что вы увидели зеленого человечка. Каковы будут ваши действия?
И что надо делать, если увидишь зеленого человечка?
Если вы увидите зеленого человечка, то переходите дорогу!
klock
Все просто супер молодцы!!MAS писал(а):От себя хочу поблагодарить организаторов мероприятия,так как не успел это сделать прилюдно после награждения!
Вот они:
kom - судейство
Звёздочка - Ведьма
Romantika - Ведьма
BARS_ - прокатка
На мероприятии не был, но судя по отзывам участников и зрителей - великолепно всё прошло!!
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
kom
Да, с этого момента поподробней, пожалуйста.appp78 писал(а):Через часок залью.Frol писал(а):А есть у кого съемка как с 19-ой точки цепной патриот вытягивает пикап?
9.1 Описание соревновательной части.
Помощь между Участниками разрешена только в случае использования заявленных к участию в соревновательной части автомобилей. Иные виды помощи запрещены.
kom
Лицо :)7 отдел писал(а):Ладно тебе прибедняться!!! Героя должны знать в лицо!!!/Ого/ писал(а):Я сделал только малую часть, это работа всей Команды. :)
- appp78
Ну вы уж сами разбирайтесь, я всего лишь зритель 8)kom писал(а):Да, с этого момента поподробней, пожалуйста.appp78 писал(а): Через часок залью.
Frol
Это Dexter, в результате поломки он снялся и поехал домой. Вызывать организаторов не стал, справился своими силами.kom писал(а):Да, с этого момента поподробней, пожалуйста.appp78 писал(а): Через часок залью.
- Dexter
Мы и так вне зачета.
Без переднего моста и лебедки мы бы все одно от туда не вылезли.
Спасибо доброму человеку, Фролу, который рискуя своей машиной нас от туда выловил. Рискуя своим передним бампером и сцеплением.
Последний раз редактировалось Dexter Пн окт 15, 2012 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Frol
http://www.uazpatriot.ru/shop/category/ ... b4n7jhbt17Dexter писал(а):Ждем спасительного видео.
PS А что за красивая одежда у оргов была?
- bigi448
Саш! Спасибо тебе аааагромное за море эмоций и адреналина!Ты СУПЕР -пилот!!! :Rose:AVK писал(а):после таких гонок всерьез задумался над усилением подвески)))) :D
:good: ,а "сынок" -СУПЕР-УАЗ!!!!!Оргам- спасибо за трассу....
за кафе ..... за хорошую атмосферу...
Жаль конечно , что на поиски призрака 21 точке столько времени угрохали....
Че та очень сомнительно, что было объявлено, что ее не ставили...с ума сходят как правило по одиночке... а не по 10 экипажей за раз.... да и старт задержали ,..а времени не добавили....
Догадки женщин гораздо точнее, чем несомненные факты мужчин – Редьярд Киплинг
- Sevich
Да мы туда приехали посмотрели и уехали!appp78 писал(а):Та же точка S19
http://www.youtube.com/watch?v=ahm5elJRGqU
Некоторые даже не рискнули туда спускаться.
Я шел по жизни в поисках чего-то,
И упивался, как дитя, наивностью своей,
И вышел к краю топкого болота,
К трясине зыбкой, где нет тропок и путей.
- Кучер
Да, видео красивое...
Но!!!!! соблюдать регламент должен каждый!!!!
См. 1.14 видео внимательно!!!! и далее..
ОЙ, а где корозащитка то??????
Нет греха пасть под ударами судьбы, грех - не подняться
- БиогенераторЪ
Frol
Спасибо. Я все катался и думал, когда же дорою, что сяду окончательно. Цепи сила! Как допинг на Олимпиаде )appp78 писал(а):Целых два видеоDexter писал(а):Ждем спасительного видео.
http://www.youtube.com/watch?v=FxFT0XNjwOA
http://www.youtube.com/watch?v=BSrXZ8LGgCE
- БиогенераторЪ
- Sevich
А чё с пикапом, чё передний мост не подключен????appp78 писал(а):Целых два видеоDexter писал(а):Ждем спасительного видео.
klock
Там же выше написано, что передний мост у него гавкнулся!...Patron3163 писал(а):А чё с пикапом, чё передний мост не подключен????appp78 писал(а): Целых два видео
- Sevich
Это я походу прошляпил!! :(klock писал(а):Там же выше написано, что передний мост у него гавкнулся!...Patron3163 писал(а): А чё с пикапом, чё передний мост не подключен????
- Rudeboy
вот и мои впечатления....
трасса очень понравилась)))проехали по кругу)))
и конечно о плохом...Всеми уважаемые ОРГИ могли бы сами в листках вычеркнуть точки которые не надо было брать...я думаю это не сложно...(было потеряно примерно минут 20...и я бы все понял если бы их не искало экипажей 6) еще что крайне не понравилось это то что живую точка со старцем надо было брать вдвоем...про это никто ничего не говорил(((печально...минус 20 минут пока бегал туда сюда(((
итог: трасса хорошая организации НОЛЬ...
