Установка турбины
whiter
Сообщение whiter » Чт сен 13, 2012 20:32
подпишусь на тему.
ввиду последней поездки, 3500 км в одну сторону и езду в горах(перевалы) - сделал один большой вывод, даже несколько: патриоту на 33 резине категорически не хватает мощности и походу момента... тем более что движок у меня уже отходил 100 тыщ км. (официально :) , неофициально чуть более. :) ) и еще расход какой то совсем не сексуальный 20-25 литров сотня, и больше 110 кмч не разгоняется, хотя в прошлом году 133 (по жпс) на музилах 33 кочегарил.
1. Движок явно на переборку (капиталку)... этот вопрос пока еще прорабатываю, что как и на что менять. и что есть такое вообще "капиталка дрыга" (слово то какое выучил :) и оно походу мну нравится)... может на этом этапе можно дополнительных лошадок заполучить.
2. Нужна турбина... ну или хотяб чтоб можно было получить лошадок 150...200, ну хотя бы на время обгона, или перевала, а тож просто тихий ужас, чес слово.
вот ищо что, конечно хочется не в ушерб ресурсу и надежности.
Вот как то так.
писи 2006 года машина, 409 - змз - евро 2, пары 4,625, усиленные задние полуоси (блокспорта), колеса 33. ГБО.
езжу город-трасса ну и на выхи по месным болотам
Kazakov
Сообщение Kazakov » Чт сен 13, 2012 20:46
Я до 166 по GPS разгонялся)) Страшно только)
Ну что, никто турбину еще не поставил? ТурбоКит куда-то пропал, на вопросы не отвечает.
Сообщение Ep » Чт сен 13, 2012 20:47
ну и накой турбина движку, который надо капиталить?
а починишь - тем более не нужна будет никакая турбина - он сам по-себе поедет :)
whiter
Сообщение whiter » Чт сен 13, 2012 21:16
по сути вопрос напрашивается что можно заменить -установить при "капиталке" чтоб получить дополнительные лошади?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Чт сен 13, 2012 21:19
Если детали действительно изношены и требуют замены, лучший вариант установить оригинальные запчасти.
Сообщение Ep » Чт сен 13, 2012 23:27
ну... как бы если не прочь поэкспериментировать, можно попробовать кой-чо у евро3 позаимствовать. например, облегченную поршневую, прокладку. если не собираешься двиг крутить выше 4000, можно по одной пружине выкинуть у каждого клапана... все это может помочь снизить внутренние потери в двигателе...
еще советую разрезные звезды поставить и с их помощью правильно выставить ГРМ. на форуме уазпатриот.су есть мужичок, который заявляет, что в обозримом будущем выпустит некоторые полезные вещи для нашего двига, успешно опробованные в спорте. это и бронзографитовые вкладыши, и цельные сдвоенные шестерни промвала, натяжители механические.... цепи втулочно-роликовые... настроенный выпуск... почитай вопчем.
Airohaind
Сообщение Airohaind » Пт сен 14, 2012 07:09
Ep писал(а):ну и накой турбина движку, который надо капиталить?
Ну вопщето под установку турбы так и так капиталить((кованые поршня,шатуны, прокладка для снижения компрессии, вкладышы усиленные и естественно расточка блока)), а тут сразу двух зайцев убъет.
whiter
Сообщение whiter » Пт сен 14, 2012 15:08
в принципе с этим согласен, что под капиталку можно и к турбинке подготовить двигатель, но всегда есть свои но:
- найти у нас спеца по капиталке движека, уже сложность большая. а вот найти того ктоб поставил бы нагнетатель - даже не знаю, наверное к стритресарам обращаться нужно.
а они чот то у нас не очень любят большие уазы.
- ну и собственно цена вопроса? не выйдет ли дешевле купить бу инодизель или зажигалковый (если чесно посмиатриваю в сторону magnuma 3L) + навеска + трансмисия (до карданов), чем заниматься капиталкой и сомнительной турбинкой?
опять же получим не понятный ресурс, хотя если чесно не ожидал что змз столько проездиит без ремонта, я то его особо не жалею. ну да течет там сям, пару раз помпу менял, виску, клапан вот масляной поставил.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вс окт 14, 2012 14:01
Ну что, месяц прошел, и никто из желающих не турбанул? Диас-турбо слился куда-то, видно хвалиться пока особо нечем)
Sten
Сообщение Sten » Пн окт 15, 2012 09:44
Так есть же турбированный ЗМЗ...
Может проще его рассмотривать?
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 15, 2012 10:00
Ep писал(а):... на форуме уазпатриот.су есть мужичок, который заявляет, что в обозримом будущем выпустит некоторые полезные вещи для нашего двига, успешно опробованные в спорте. это и бронзографитовые вкладыши, и цельные сдвоенные шестерни промвала, натяжители механические.... цепи втулочно-роликовые... настроенный выпуск... почитай вопчем.
Жень, всё ждём(с)-ждём(с). Пока только выпусную систему узрел, и то в единственном экземпляре.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 10:06
Sten писал(а):Так есть же турбированный ЗМЗ...
Есть, только где?) Тут же турбонавеска ставится на базовый бензиновый мотор, плюс бюджет должен быть намного скромнее.
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Пн окт 15, 2012 10:11
Заводского турбированного Двигателя нету он появиться если на имя генерального директора ОАО"ЗМЗ" будет отправлен запрос минимум на 10 двигателей с ориентировочная его стоимость будет в районе 250т.р.~300т.р. А цена турбо комплекта с турбиной Garrett GT-2560 и разжатием движка под степень сжатия примерно 8:1 и переход на мозги корвет составит где-то 100т.р. Так-что кому что.
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 10:34
Да, планов и пиара много...) Пока же из готового выхлоп, основу которого составляет банка от Чероки и подводки по месту. Тоже самое можно сделать в любом сервисе по выхлопу. В чем новшество, я не понял. Звук не улучшился. Где и чего добавило/убавило в мощности, непонятно, на стенде до и после не были. В общем, типично) Если Ер хочет боковой выход, надо после штанов ставить банку от ГАЗ 53, она кстати, прямоточная, до 6000 будет крутить только так)
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 15, 2012 10:52
Kazakov писал(а):... В чем новшество, я не понял. Звук не улучшился...
Новшество - всё убрано поглубже в раму, отодвинут назад каталик и не выступает срез трубы в конце системы (антиотрывное положение для движения задним ходом из засад). Это пока единственные плюсы, который увидел.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 11:12
Я понял, я говорю про улучшение характеристик мотора, экономичности, звука. Изначально задачи ставились именно так.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн окт 15, 2012 11:31
..Тут у себя в гаражах встретил как-то мужичка, у него машин 6-го года. Че-то разговорились и он тут невзначай, когда увидел ивеку, сказал что тоже себе турбину поставил (на 409)..
Посмотрел - реально, стоит почти как с завода :)
Турбина какая-то для двигателей до 3-х литров. Интеркулер от ауди старой (хз какой, он тоже затруднялся ответить). В общем по ощущениям говорит лошадей 200 получил. До 100 кмч за 10 секунд укладывает... Резина 285/75/R16 Сцепление расходник. Отъездил вроде как более 20 тык уже. Мозги микас чипованные, но под турбину или нет - хз. Расход - в зависимости от езды, но в целом как у всех, как я понял..
В общем было бы желание. Теория теорией, а некоторые просто делают и ездят, не зная что тут такие баталии на тему можно/нельзя :)
Patriot Limited Iveco 2011
Сообщение Ep » Пн окт 15, 2012 12:36
Kazakov писал(а): В чем новшество, я не понял. Звук не улучшился. Где и чего добавило/убавило в мощности, непонятно, на стенде до и после не были. В общем, типично) Если Ер хочет боковой выход, надо после штанов ставить банку от ГАЗ 53, она кстати, прямоточная, до 6000 будет крутить только так)
так штаны же другие, вроде как. искрогаситель вместо каталика можно ставить (наверное, если обзаведусь запасными прошитыми мозгами - так и сделаю), мне собсно все равно от чего будет банка. главное, чтобы эластичность повысилась и расход снизился :)
ну и место в раме освободить охота.. а боковой или через крышу - мне ваще пофик. второе может даже поинтереснее будет... я тока не понял, как в системах с верхним выводом конденсат сливают?
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 12:42
На фото штанов не видно было, может и другие. Опять же, не уверен, что получилось лучше заводских штанов Евро0, которые довольно правильно сделаны (типа "паука" 4-2-1).
Банка у нас по длинне неплохо стоит, нужно узнать, насколько большое у нее противодавление. Для конденсата дырочки внизу обычно делают.
Последний раз редактировалось Kazakov Пн окт 15, 2012 12:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ep » Пн окт 15, 2012 12:43
так если турбину ставить, наверняка надо чото с выхлопом делать.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 12:47
Если турбина, это совсем другая история, там все намного проще. Никаких пауков, просто труба с банкой с мин. сопротивлением.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 12:52
mirlas писал(а): Посмотрел - реально, стоит почти как с завода :)
Неплохо! Наверное не сам ставил, если еще его встретишь, контакт можно было бы дать желающим, в идеале отчет об эсплуатации).
Сообщение Ep » Пн окт 15, 2012 12:56
Kazakov писал(а):На фото штанов не видно было, может и другие. Опять же, не уверен, что получилось лучше заводских штанов Евро0, которые довольно правильно сделаны (типа "паука" 4-2-1).
это чо за изделие такое? на патриот? по виду равнодлинный коллектор и штаны в одном флаконе.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 12:59
Оно не может быть на Патриот)) Это на ВАЗ. Выпускной коллектор, "паук", для настроенного выхлопа.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн окт 15, 2012 13:00
Kazakov писал(а): Неплохо! Наверное не сам ставил, если еще его встретишь, контакт можно было бы дать желающим, в идеале отчет об эсплуатации).
Ну он сказал, что изредка читает этот форум и все... Если увижу еще, попробую узнать подробности, если он конечно раньше не отпишет :)
Сообщение Ep » Пн окт 15, 2012 13:06
Kazakov писал(а):Оно не может быть на Патриот)) Это на ВАЗ. Выпускной коллектор, "паук", для настроенного выхлопа.
ну почему не может? может его при установке на патриот требуется доработать - погреть там, согнуть по месту :)
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 13:13
диаметр труб изменить, посадочные места.. ну тогда да, подойдет))
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн окт 15, 2012 13:28
Kazakov - про глушак с патриот.су - мол на стенде небыл и всё такое.
хочу вас заверить, что все манипуляции производилась с замерами шума, мощности, противодавления на стенде + практическая езда с оборудованием.
Речь идёт о промышленных маштабах изготовления, а не о единичном экземпляре. Банка от черока - была взята за основу, как отвечающая всем требованиям для нашего авто и двигателя. так же не забываем о конечной цене, сколько народу готово выложить на выходе 25 тысяч?
а 8-10? ;) потому пауки с попарным выходом - это всё кастом для едениц и фанатиков.
KdF
Сообщение KdF » Пн окт 15, 2012 13:35
Была пару лет назад такая конторка Jc-tech вроде называлась, как раз и занимались установкой турбин и механических нагнетателей на змз 405 406 409. Мой братец у них свою 3102 заряжал. Находится в раменском под москвой, видел у них несколько уазов турбированных. Делали тогда комплексно, т.е. от от подготовки стокового двига, до прошивки. Но работали только с микас 7.2 переводя его на ДАД. Некоторое время назад видел объявление о продаже одной из их волг. Но бюджет там совсем не гуманным был, хотя по нынешним временам и простая капиталка двига тоже в копеечку встанет.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн окт 15, 2012 13:41
да-да, есть такая контора, минус именно в том что работают только с микасами 7 - и при наличии патра с бошем - переход на мехпедаль и новую проводку с мозгами выходит в районе 50 тыс. без учёта работы по двигателю, цены их. с движком там все 100-150 будет.
проще купить двигун от инки тот же 5взфе от тоёты и радоваться)
Сообщение Ep » Пн окт 15, 2012 13:42
ZzzzZ писал(а): сколько народу готово выложить на выходе 25 тысяч?
блин. а я бы лучше отдал побольше денег, но чтоб забыть про головняк с откручивающимися от коллектора штанами, откручивающейся от кронштейна держалки штанов, с кожухом катализатора, который за 160 тыкм сгнил и теперь дребезжит.
да и если места освободится под днищем, будет здорово.
короче, если кто сделает равнодлинный коллектор без ката, я возьму :) его и асбестовым шнуром проще обматывать и пастой для каминов обмазывать :)
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 14:04
ZzzzZ писал(а):про глушак с патриот.су - мол на стенде небыл и всё такое.
Ну так расскажите подробно, что к чему, если вещь стоящая, будет пользоваться спросом. Нас там не было, можем судить только по информации в инете. Пока только понимание, что геометрическая проходимость улучшилась, и все.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 14:06
Ep писал(а): короче, если кто сделает равнодлинный коллектор без ката, я возьму :) его и асбестовым шнуром проще обматывать и пастой для каминов обмазывать :)
Закажи его сразу с обмазкой пастой и шнуром)))
Сообщение Ep » Пн окт 15, 2012 14:17
да это скучно.
Sten
Сообщение Sten » Пн окт 15, 2012 14:59
Pickup985 писал(а):Заводского турбированного Двигателя нету он появиться если на имя генерального директора ОАО"ЗМЗ" будет отправлен запрос минимум на 10 двигателей с ориентировочная его стоимость будет в районе 250т.р.~300т.р. А цена турбо комплекта с турбиной Garrett GT-2560 и разжатием движка под степень сжатия примерно 8:1 и переход на мозги корвет составит где-то 100т.р. Так-что кому что.
А как же ЗМЗ-4054.10?
Отказались от идеи выпускать?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн окт 15, 2012 15:30
Тему про глушак лучше раскрыть в теме про глушак - http://www.uazpatriot.su/forum/4/3257#comment-144922
Ер, там ты найдешь ответ про прокручивающиеся штаны и коллектор ;) решение есть!
Сообщение Ep » Пн окт 15, 2012 17:07
ZzzzZ писал(а):Тему про глушак лучше раскрыть в теме про глушак - http://www.uazpatriot.su/forum/4/3257#comment-144922
я не нашел там решения. вообще там нету фотки из-под капота . насколько я понимаю, новые штаны прикручены к старому коллектору.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Пн окт 15, 2012 17:28
Согласен, раскройте ее пожалуйста, пока нет целостной картины. Хотелось бы увидеть больше фото и наукоемкую составляющую, о которой говорили сначала. Ну и звук тоже интересен, залейте на ютьюб.
lipman
Сообщение lipman » Ср окт 24, 2012 16:00
долго читал, вникал, так и не понял что лучше, однако для себя решил все же что нормально настроенный атмомотор приемлемее, Ер говорил про смещение зажигания стандартными валами и конусами Морзе на пару градусов, а дальше что делать, нужна же будет нормальная прошивка!!! (в двиг лезть не хочу) пробег 26 тысяч, евро 2 микас 7,2 блока тоже два:-) ГБО 4 -го поколения колеса 32, пары 4,6 едет по ЖПСу максимум 130 ито при отсутствии ветра:-) крейсерская 100, хотелось бы конечно иметь возможность обгонять. по трассе. Ну и на низах тягу улучшить, а так для города хватает.
Турбомашин было много, кстати у сааба срезало какую то шестерню (все зубья срезало в итоге менял шестерёнку и две цепи с натяжителями и успокоителями.
Субару в этом плане был интереснее почти при том же объеме ураган. В отличие от сааба. Турбину не хочу была и переборка по ее вине да и не для патриота она соложная вещь, уход нужен, частое ТО, это только для пузотерок и кроссоверов забугорных по трассе гонять а на патрике и убиться можно.
Сообщение Ep » Ср окт 24, 2012 18:04
с бошем ничо делать не надо при повороте распредвалов, он сам все просекает. насчет микаса - это тебе Казаков лучше подскажет.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Чт окт 25, 2012 17:35
lipman писал(а):долго читал, вникал, так и не понял что лучше, однако для себя решил все же что нормально настроенный атмомотор приемлемее, Ер говорил про смещение зажигания стандартными валами и конусами Морзе на пару градусов, а дальше что делать, нужна же будет нормальная прошивка!!.
Если речь идет о том, чтобы сместить впускной распредвал на пару градусов в опережение для улучшении тяги на низах, чего я советовал сделать "Ер"у, а он потом видимо предлагал всем остальным, то это можно сделать, но большее влияние даст правильная прошивка, где в т.ч. прописаны новые углы опережения зажигания.
Kazakov
Сообщение Kazakov » Чт окт 25, 2012 17:38
ZzzzZ писал(а):Kazakov - про глушак с патриот.су - мол на стенде небыл и всё такое.
И где там информация об этом? Если есть, то дайте хотя бы тут. Там тема что-то заглохла.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт окт 25, 2012 19:21
KdF писал(а):Была пару лет назад такая конторка Jc-tech вроде называлась, как раз и занимались установкой турбин и механических нагнетателей на змз 405 406 409. Мой братец у них свою 3102 заряжал. Находится в раменском под москвой, видел у них несколько уазов турбированных. Делали тогда комплексно, т.е. от от подготовки стокового двига, до прошивки. Но работали только с микас 7.2 переводя его на ДАД. Некоторое время назад видел объявление о продаже одной из их волг. Но бюджет там совсем не гуманным был, хотя по нынешним временам и простая капиталка двига тоже в копеечку встанет.
в большую задницу их вместе с их подходом к турбированию змз 409 за мегабабло! я у них турбировал машину. и что получил на выходе?
кучу снятого ихнего железа :lol: так как турбину просто заклинило из за нерешеной проблемы с перегревом на внедороге :lol:
микас и тот не ыдержал ихнего совт и ушел навсегда на угол зажигания в минус 50 градусов
!причем угол у них слетает систематически !
а про СРОКИииииииииииии вообще молчу! :o то понос то золотуха! но они всегда не при делах и виноваты все в окрест :lol:
дизель с крузака обойдеся чуть по дороже но уже с кпп и рк.
Сообщение Ep » Чт окт 25, 2012 22:13
еще мосты до кучи надо с крузака, а лучше с патруля и ваще будет тачка-огонь :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пт окт 26, 2012 09:58
Может проще патруля взять 8)
lipman
Сообщение lipman » Пн окт 29, 2012 07:50
Так об этом и речь, а вы где территориально?! и может дадите тел для связи?! прошивочку правильную это нужно:-)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 29, 2012 07:55
прошивка это ВСЕГДА финишная вещь! ни одна прошивка не будет работать как нужно на моторе который и так работает абы как :cry:
lipman
Сообщение lipman » Пн окт 29, 2012 11:02
да мотор то работает вроде нормально, сместить зажигание и залить прошивку в любом случае лучше поедет, мне много то не нужно обогнать фуру по трассе немного поживее:-) вот если бы я на нем каждый день двигался тогда бы я его замучал :lol:
Kazakov
Сообщение Kazakov » Ср окт 31, 2012 20:16
lipman писал(а):прошивочку правильную это нужно:-)
Написал в личку)
Kazakov
Сообщение Kazakov » Чт ноя 15, 2012 20:47
Прокатил lipman`a на своем, залил прошивку, теперь ждем впечатления и обратную связь)
Вернуться в «Про Тюнинг»
