Про домкрат!!!
- Volodya
бывает что и дащечку подложить некуда :) вообще для поменять колесо джек и со штатными бамперами работает, но иметь джек только для замены колёс как бы глупо, а не иметь его опасно... получается бампера надо усиливать обязательно :)599 писал(а): Особенно если нет силового бампера и надо заменить колесоА под винтовой можно дощечку подложить.
p.s. вообще не представляю как без джека от дома отъезжать, несколько раз пробовал - недели не проходило, как приходилось из подручных средств что-то долго мутить или за тягачом идти... после этого решил - пусть лучше будет :)
- дед пихто
На асфальте конечно рулит подкатной, да и на твердом грунте, если под него доску ..то и на рыхлом.... а вот по колено в воде...только джек.599 писал(а):Штампованный или литой?Слон87 писал(а):Стандартный уазовские винтовой при полном загрузке и спущеном колесе на асфальте не лезет!![]()
пришлось домкратить в ближе к середке моста с другой стороны от спущенного.
тот штатный который у меня - лезет нормально. но там вся проблема в том чтобы вставить длинную ручку в него - такое ощущение что домкрат сам по себе, а ручка сама по себе.Слон87 писал(а):Стандартный уазовские винтовой при полном загрузке и спущеном колесе на асфальте не лезет!![]()
два раза пробивал колесо и оба раза не смог штатным пользоваться.
потом купил нормальный, забросил его под сиденье и забыл совсем про него
- propaganda
- propaganda
min < 180 что бы при сдутом колесе подлез. 8) Немного поправил.))) Сорри.gramila писал(а):все пишут о длине штока на сколько выдвигаться должен домкрат,а мне интересно какой должен быть минимальный подхват?
Последний раз редактировалось propaganda Вт окт 16, 2012 10:30, всего редактировалось 1 раз.
- Хомяк Шреденгера
Есть такие замечательные домкраты, он винтовой, но не ромбом, а как гидравлический -бутылкой. К нему комплектом полутораметровая ручка.
Домкратами такими раньше японские микрогрузовички и микроавтобусы вроде комплектовались.
Размеры не скажу, но на асфальте при поностью спущенном колесе под мост влезает. Подъем приличный. С его помощью даже несколько раз выбирался из говен
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Хомяк Шреденгера
Ну, выглядит так-же :D За фирму сказать не могу, у меня ноунейм :DСергей Михайлович писал(а):Он ? -
К нему метровая кочерга в комплекте и ручка-крутилка.
За два года довольно жесткой эксплуатации стал немного подклинивать, но не критично. И площадка сверху отвалилась, но ее я просто приварил обратно
- Skrit
У меня бутылочный домкрат при спущенном колесе только под задний мост подходит. Спустило переднее-там не подходит. Оказался выше беквально на 3 см. Стоял на асфальте. Ливень. Его не хватало совсем немного, что бы попытаться поднять на достаточную высоту за порог. Спущенное снять получилось, а запаску уже одеть не получилось. Пришлось ждать супругу с её ромбиком легковушным. Сейчас купил подкатной. С ним веселее. И бутылочный оставил под задним сиденьем жить. А в грязи подкатной из-за своей формы плоской сам себе будет служить "дощечкой" Колёсики в грязюку погрузятся и всё.
- Рашид
Здравы будем.Почитал про домкраты голова кругом идёт так какой брать или штатный оставить.Все что то хвалят Хайджеки,но мля они по длине разные все трудность его куда положить,далее поменять колесо надо приспасобу типа цепи чтоб поднять за что-то под мост им не подлезишь.Вообщем много плюсов и минусов сёдня был в магазе -авто выбирал домкраты так и не выбрал хотел хайджек,но их было мало и раскупили -продовец светует штоковый брать до 500мм выдвигаеться гидравлика с ручкой говорит нормуль для патра у самого подкатной мля 2 тонник короче запудрил мне моск незнаю что взять или оставить штатный он меня кстати выручил сел передом и пузом в грязь-лужу в лесу(тойта-минивен)так я небольших дровишек кинул и домкрат утопил в лужу на ощупь зацепил кузов -днищя и в грязи-луже ручкукрутил поднял минивена ну а дальше дело техники-вылез вот как-то так так что скажите-посоветуете -какой брать домкрат?
- dmitriyvorl
- Nomad
+ 1. Это лучшее что есть.Хомяк Шреденгера писал(а):Есть такие замечательные домкраты, он винтовой, но не ромбом, а как гидравлический -бутылкой. К нему комплектом полутораметровая ручка.
Если нет возможности купить тойотовский (от Хайса и Крузера), то этот, как уже писали:
А без этого вообще не понимаю как можно ездить в лес:
Но, многие ездят и ничего.... с лебедками. Или водкой.
- evilman
Штатный я сразу выбросил (у меня ромб был). Ничего путного им сделать нельзя, чугунину с винтом я не нашел (то, что в магазине, штампованное, сами продавцы отговаривают брать). В результате взял для города подкатной 2,5 т. Matrix в кейсе - очень доволен. А для бездорожья взял Hi-Lift 605, оригинальный, америкосовский. Как-то так. Почему для бездора отдельный - есть опыт (небольшой) поездок на шниве, никогда штатный домкрат не мог помочь, уже раньше задумывался о Hi-Jack, теперь решил, что вещь необходимая.Рашид писал(а):что взять или оставить штатный
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
- vanoid
У меня такой надувной, можно Патрик набок опрокинуть,если перестараться...
http://www.sorokin.ru/catalog/domkraty/ ... 3.695.html :D
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Рашид
Вот новый девайс появился -надувной домкрат -кто-нибудь имел дело с таким? и ещё хороший хайджек моно применить в грязюке сел -надул-толкнул)) :) а патраводы как вам домкрат такой:http://uaz-design.ru/index.php?productI ... oj-4-tonny
- alex524
golovan писал(а):штатного ромба хватило раза на четыре колёса поменять, потом резьбу на винте срезало.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Рашид
Ну как он нормальный -экперементы проводились стоящий домкрат с технической эксплуатации и так далее...vanoid писал(а):У меня такой надувной, можно Патрик набок опрокинуть,если перестараться...
- vanoid
Пробовал для испытания поднять правую сторону Патрика, колеса оторвал от земли на 20см где-то. Дальше испугался положить его на бок. Можно морду полностью поднять подсунув под мост, ну и т.д. Я думаю идеальное решение в ебенях для Патрика без силового обвеса(с обвесом и хайджек можно). Минимальная щель, чтоб его подсунуть 8см нужна, поднимает где-то на 70см. Надувается как с выхлопухи, так и компрессором.Рашид писал(а):Ну как он нормальный -экперементы проводились стоящий домкрат с технической эксплуатации и так далее...vanoid писал(а):У меня такой надувной, можно Патрик набок опрокинуть,если перестараться...
Габариты надутого ДxШxВ, мм 700x700x950
Боится горячего глушителя.
- Рашид
Понятно.Боиться горячего глушителя -это насадка или сам выхлоп чёт непонял-почему?.vanoid писал(а):Пробовал для испытания поднять правую сторону Патрика, колеса оторвал от земли на 20см где-то. Дальше испугался положить его на бок. Можно морду полностью поднять подсунув под мост, ну и т.д. Я думаю идеальное решение в ебенях для Патрика без силового обвеса(с обвесом и хайджек можно). Минимальная щель, чтоб его подсунуть 8см нужна, поднимает где-то на 70см. Надувается как с выхлопухи, так и компрессором.Рашид писал(а): Ну как он нормальный -экперементы проводились стоящий домкрат с технической эксплуатации и так далее...
- vanoid
Горячий глушак может его проплавить при соприкосновении, а при надувании выхлопом внутри остается ядовитый конденсат не очень полезный материалу домкрата. Поэтому я его надуваю компрессором, но не у всех производителей есть эта опция.Рашид писал(а):Понятно.Боиться горячего глушителя -это насадка или сам выхлоп чёт непонял-почему?.vanoid писал(а): Пробовал для испытания поднять правую сторону Патрика, колеса оторвал от земли на 20см где-то. Дальше испугался положить его на бок. Можно морду полностью поднять подсунув под мост, ну и т.д. Я думаю идеальное решение в ебенях для Патрика без силового обвеса(с обвесом и хайджек можно). Минимальная щель, чтоб его подсунуть 8см нужна, поднимает где-то на 70см. Надувается как с выхлопухи, так и компрессором.
- Aleksandr_89
Легкие тренировать, ртом надувать!!! :P :lol:iceman писал(а):а если мотор не заводится, а поднять надо?) разве что искать рабочее авто :D
