Беда не приходит одна... биение на в руль на малой скорости
- shumich
как уже писал в соседнем разделе оторвал глушитель на покатушках и загорелся глазок ABS(еще не вылечил, открутил и очистил только передние датчики, зад не трогал). Так и появилось еще сильное биение на малой скорости.
Визуально и на ощупь никакие тяги не повредил, люфт в подшипниках был минимальный (подтянул), единственное показалось что колесо стало 8 (с первого раза даже не получилось на ступицу одеть - не налезало). В чем еще может быть причина?[/i]
- CodeDaemon
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
если диск сильно покривел, то при движении на совсем малой скорости будет заметно болтать авто.можно покрутить вывешенное колесо(даже двигателем-я так выявлял кривой диск) и визуально выявить биение.
