Зуд раздатки
molotok
Зуд раздатки
Сообщение molotok » Вс окт 07, 2012 20:07
Кто нить самостоятельно перебирал раздатку и избавился от противного зуда при разгоне на низких оборотах. Что там вибрирует?
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Пт окт 12, 2012 12:14
Mad80 говорит что "27" вилка может быть не осажена, от чего имеется люфт, который и может вызывать з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-зуд при движении. Жду от него дальнейших комментариев.
О ручке перечитал уже все, но уверен, что необходимо бороться как раз не со следствием звука (что так же актуально тем не менее), а с первопричиной.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт окт 12, 2012 17:17
А как чувствуют себя подшипники на хвостовиках раздатки? :twisted: Бывает, в них появляется небольшая выработка (определяется покачиванием карданных валов), которая себя проявляет именно вибрацией под нагрузкой (ведь разгон на низких оборотах как раз и есть нагрузка на агрегат). Ведь крутящий момент от двигателя ищет места выхода, а вы его искусственно "давите" динамической нагрузкой на редукторах мостов. Оттого и начинает колбасить все, что имеет лишнюю степень свободы. Вроде как Ер описывал, что имел вибрацию раздатки до тех пор, пока не облудил оловом подшипники на хвостовиках раздатки, тем самым компенсировав зазоры в их посадочных местах. У меня вот тоже стал люфтец появляться и вибрация рычагов раздатки при движении на неправильно выбранной передаче.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт окт 12, 2012 18:57
так такое с новья.... Масло надо другое залить.... Но это другая тема!
barclay
Сообщение barclay » Пт окт 12, 2012 19:19
Ежек писал(а):Масло надо другое залить....
А какое если не секрет?
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
ledobur
Сообщение ledobur » Сб окт 13, 2012 08:06
Я такое залил:http://vector-oil.ru/catalog/index.php? ... d=DFX75W85 До этого залил http://www.ravenol.ru/product.aspx?prod ... art=221102, так на стоящей машине передний мост подключить было не реально, отключал передок только при скорости движения 20 км/ч, иначе можно было отломить рычаг - так закусывало шестерни в раздатке. Теперь все волшебно-чудесно. :D Уперся в бордюр - включил понижайку - переполз через препятствие - отключил передок... :)
Вернуться в «Раздаточная коробка»
