Про замену главных пар.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт окт 02, 2012 08:08
Ep писал(а):
кстати, с октября месяца косозубые киты в РК(шо 2,8, шо 3,3) будут не 11, а 12 р.
но я ничо не говорил.
Говорят у нас инфляции нет... Недавно стоило 10р. :cry:
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
Сообщение Ep » Вт окт 02, 2012 09:21
неа. 10 они не стоили никогда. я свой первый (с наварными еще венцами) брал за 18 :) потом цены на них были снижены до 15 и потом еще раз - до 11-и. а чичас таки да. повышение случилось...
samael
Сообщение samael » Вт окт 02, 2012 11:44
Я, когда бу мост покупал, от продавца слышал, что если на 4.6 ездить 120, то они быстро крошиться начинают.
Сообщение Ep » Вт окт 02, 2012 11:56
интересно почему - у них зубья штоли тоньше на ведомой?
samael
Сообщение samael » Вт окт 02, 2012 12:19
хз, но он мне показал 2 покоцанные пары.
Сообщение Ep » Вт окт 02, 2012 12:21
ну я могу тоже свою 4,6 показать:
тоже выкрошенная шопесец. но есть мнение, что это от воды в масле.
samael
Сообщение samael » Вт окт 02, 2012 12:23
ну примерно так, только много таких коцок. И по углам ещё были.
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 02, 2012 12:53
Это не сто двадцать, это трогаете с места с пробуксовкой при наличии излишних зазоров в ГП. Вообщем режимы когда шестерни зубьями бьют друг об друга.
Сообщение Ep » Вт окт 02, 2012 12:58
и чо, мост при таких зазорах не будет выть?
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 02, 2012 13:05
Ep писал(а):и чо, мост при таких зазорах не будет выть?
Жень, ты наверняка даже при нормальных зазорах прокручивал колёса либо кардан, при вывешенном мосту. Ну и как, свободный ход впечатлил? А теперь представь какой расколбас в шестерёнках творится.
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 02, 2012 14:01
Я склонен считать что тут неверная регулировка. Выть тут может и не будет, но вот износ будет. Хотя люфт на хвостовике будет мал.
В области (1) нагрузка
велика, а скорость мала, наблюдается интенсивный контакт и
износ. В области (2) нагрузка, скорость и режим смазки носят
расчетный характер (гидродинамический и
упругогидродинамический), износ минимален. В области (3)
скорость в месте контакта и нагрузки достаточно велики,
происходит срыв масляной пленки, наблюдается трение металла
по металлу, возникают задиры. В области (4) нагрузка и скорость
в точке контакта достаточно велики, чтобы металлические
поверхности прогибались, что влечет за собой растрескивание и
питтинг. В области (5) нагрузка и скорость в точке контакта
достаточно велики, чтобы вызвать поломку зуба.
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 02, 2012 14:53
Frol, график красив, ничего не скажешь. Верен он на все сто или нет судить не буду. Следуя ему - должны крошиться все зубья подряд (начиная с определённого момента нагрузки). А ломается почему то один-два, ну три зуба. И то, расположенные не подряд.
Не, они бы и дальше ломались бы, но наступает замена.
Я всё таки за поломку от ударных нагрузок.
Сообщение Ep » Вт окт 02, 2012 16:18
да не было там никакого расколбаса. стоит валрейсинговский самоблок - первое время после его установки кардан не люфтил ваще. а потом я не проверял.
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 02, 2012 17:01
ZamPoteh писал(а):Frol, график красив, ничего не скажешь. Верен он на все сто или нет судить не буду. Следуя ему - должны крошиться все зубья подряд (начиная с определённого момента нагрузки). А ломается почему то один-два, ну три зуба. И то, расположенные не подряд.
От ударных поломок будет трещина развиваться, а не поверхностное выкрашивание. Причем достаточно будет какого то одного перегруза, чтобы потом трещина развивалась уже при нормальных нагрузках, и зуб обломился гораздо потом. А вот какой зуб сломается из 47 на шестерне никто не знает. Просто он стал слабым звеном. Но характер излома будет совершенно другой. Если сейчас ЕР сломает зуб- под ним трещины никакой не будет, будет свежий излом.
Ну раз тебе картинки понравились, то держи еще )))
См.
tem1
Тут показано, почему одинаково зуб изнашивается у основания и на верхушке. И не изнашивается около делительной окружности. Обрати внимание на фотографию ЕР, там зубья имеют местное выкрашивание преимущественно у основания зуба. А создать нагрузку дополнительную только для основания зуба мжет только "глубокая" регулировка. Также на это указывает что зубья имеют выкрашивание выраженное только у края основания шестерни.
Возвпращаясь к вбросу "4,6 это не для 120 км/ч", ну если 120 км/ч, то это уже 4 передача как минимум, значит момент двигателя делить вчетверо относительно момента на 1 передаче, о никакой перегрузке по моменту говорить невозможно. Ну и гидродинамическая вязкость в зазоре зубьев просто процветает и защищает всё и вся.
Немного непопорядку пишу, тороплюсь.
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 02, 2012 18:54
Ну я же сказал, что спорить не буду. ОдЫн фиг останусь при своём мнении.
Frol
Сообщение Frol » Вт окт 02, 2012 19:50
ну что ж, плохо.
Сообщение ZamPoteh » Вт окт 02, 2012 20:51
Frol писал(а):ну что ж, плохо.
Хорошо :roll: , нервные клетки говорят не восстанавливаются. А сколь их у меня осталось? :D :)
Frol
Сообщение Frol » Ср окт 03, 2012 08:27
Правда, как солнце — закрыться можно, но она никуда не денется.
Просто в след раз ты опять столкнешься что твое мнение подвергают обоснованной критике, а вот нервов будет еще меньше.
Sten
Сообщение Sten » Пт окт 12, 2012 10:46
Стоят пары 4,6. Резина 235/85R16. Напрягает снижение скорости примерно на 10-15 км/ч от штата. При езде на дальние расстояния по трассе это выливается в увеличение расхода топлива примерно на 1,5-2 литра на сотню. А если плечи по 700-800 км, то это существенно.
Отсюда и вопрос. Никто не задумывался о повышенном передаточном числе в раздатке? И вообще возможно ли это?
samael
Сообщение samael » Пт окт 12, 2012 10:48
Так вот просто не возможно. Придётся сильно менять конструкцию. Да и смысл, ведь изменив пч в раздатке ты изменишь момент на колёсах, станет как до замены пар, только нагрузка вырастет.
Sten
Сообщение Sten » Пт окт 12, 2012 10:55
А если поменять первичный вал?
Изменить не намного, только чтобы компенсировать эти 10-15 км/ч?
Снимать пары очень не бюджетно...
Пират
Сообщение Пират » Пт окт 12, 2012 12:03
Sten писал(а):А если поменять первичный вал?
Думаю поменять пары на 4,11 будет намного дешевле чем заморачиваться с РК :yes:
Костянчег
Сообщение Костянчег » Пт окт 12, 2012 12:21
Это точно! Только с РК мутить бесполезно, надо мутить с коробкой, а это еще больший геморрой.
Sten
Сообщение Sten » Пт окт 12, 2012 12:57
Понятно....
Вот бы ставили на дизеля коробки с другими передаточными числами....
Все равно коробку скоро менять.
Вот было бы счастье.... :)
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 13:22
поставь коробку от адс. у нее пятая передача длиннее, чем у даймоса. люди ставили уже на патриот.
Sten
Сообщение Sten » Пт окт 12, 2012 13:28
Ep писал(а):поставь коробку от адс. у нее пятая передача длиннее, чем у даймоса. люди ставили уже на патриот.
а какие у нее передаточные числа?
без переделок встает? или надо что-то колхозить?
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 13:54
конечно надо колхозить. передаточные числа в первой ссылке в яндексе есть :)
шо же все такие ленивые, еще ленивее чем я :)
тыцк
иж-техно просчитывал стоимость тюнинга даймоса и стоимость овердрайва. будет нереально дорого, дешевле пары 4,11 обратно воткнуть, что я и сделал, собственно.
если тебе на коробку попасть пришлось, то подумай, действительно, об АДСе.. есть человек на форуме, кто ее ставил на патриот, можешь узнать чокак.
Sten
Сообщение Sten » Пт окт 12, 2012 14:28
Да я вот и задумываюсь...
цена на нее вроде привлекательная...
да и даймос скорее всего скоро умрет из-за пробега (250 тыс)... так что все равно менять...
а пятая у адс действительно длиннее.... так что это мой вариант
а раздатку попробывать пересобрать в корпус от 469 нью...
так стыковать проще.....
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 17:39
конечно. в этом корпусе и прилив у промвала есть... можно сразу понижайку человеческую сделать :)
Вишер
Сообщение Вишер » Пт окт 12, 2012 18:56
чем адс лучше ? если колхоз затевать то раздатку от рэйнжика пихать, она как раз трехступка ,а на уазовской вместо 3 ступени -нейтраль. я давно как-то хотел переделать раздатку на трехступку, там алгоритм только меняется- без передка повышенная, при подключении передка доступны 1 к 1 и понижайка. надо перетачивать пром вал и шестерен пяток. когда на заводе работал с этим проблем не было.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
samael
Сообщение samael » Пт окт 12, 2012 19:19
А у нас разве не так? :shock:
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 20:11
нет, речь идет о том, что без передка можно сделать овердрайв, будет как в раздатке газ-69 . у нее там не прямая передача емнип, а 1,15
Сообщение Ep » Пт окт 12, 2012 20:14
Вишер писал(а):чем адс лучше ? если колхоз затевать то раздатку от рэйнжика пихать, она как раз трехступка
адс дешевая.
Монстроход, емнип, так и хотел сделать - у него есть и коробка-автомат и раздатка от рейнджа. там тока плиту переходную сделать надо и все.
Вишер
Сообщение Вишер » Пт окт 12, 2012 20:35
Планшайбу проще чем колхоз с шестернями
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Sten
Сообщение Sten » Пн окт 15, 2012 09:19
Вишер писал(а):Планшайбу проще чем колхоз с шестернями
Да даже планшайба не понадобится...
Примерно так получается:
Колокол от 409+коробка АДС+потроха нашей раздатки в корпус от 469 нью...
Ну и боргарка, кувалда и немного ненормативной лексики.....
По деньгам получается примерно стоимость коробки Даймос.... только пятая подлиннее....
Что и требуется получить на выходе
Sten
Сообщение Sten » Пн окт 15, 2012 09:22
Ep писал(а):конечно. в этом корпусе и прилив у промвала есть... можно сразу понижайку человеческую сделать :)
А с этого момента по подробнее.... :)
Сообщение Ep » Пн окт 15, 2012 12:09
ну если брать старый корпус РК, у него в районе промвала нету прилива. и если туда втыкать тюнинговые шиштеренки, например 3,3, при протачивании корпуса скорее всего наружу выйдешь и придется заплатку наваривать. с 2,8 может и не выйдешь, хз.
rebel29
Сообщение rebel29 » Вт ноя 27, 2012 12:04
luchsergey писал(а):
Пират писал(а):А нет ли где таблички, в которой можно было бы посмотреть обоснованность замены ГП, в зависимости от размера колес ? По типу той, что сделанна для РК.
Этож элементарно:простейшее отношение высоты протектора сопоставьте с отношением ГП=4,6\4,1=1,1 те прирост 10% при замене гп.
Пример-резина 275\70 и сток кама 235\70:
275\235=1,17 те 17%.
Получается для 275\70 резины уже мало замены гп чтоб сохранить стоковую динамику.
Считал для себя независимо от форума и наткнулся случайно на этот расчёт.
Я брал для соотношения длину окружности колеса, т.е. путь который пройдёт машина за один оборот колеса:
для 235/70 L=2309 мм (наружный диаметр колеса 735мм)
для 275/70 L=2485 мм (наружный диаметр колеса 791мм)
замена колёс: 2485/2309=1,076 -> 7,6% падение динамики
замена ГП: 4,625/4,11=1,125 -> 12,5% прирост динамики
следовательно динамику пары компенсируют, ещё имеем прирост в динамике. Где ошибка?
Dragon
Сообщение Dragon » Вт ноя 27, 2012 12:50
Момент зависит не от длины L (каким она вообще боком к моменту?:roll: ), а от плеча ее приложения- то есть радиуса колеса ;)
rebel29
Сообщение rebel29 » Вт ноя 27, 2012 13:11
Dragon писал(а):Момент зависит не от длины L (каким она вообще боком к моменту?:roll: ), а от плеча ее приложения- то есть радиуса колеса ;)
можем и радиусы поделить 395,5/367,5=1,076 - разницы нет, зависимость линейная
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Вт ноя 27, 2012 14:39
Вот и я поддерживаю вопрос rebel29.
Те же рассчёты.
Сам езжу всё ещё на 4.11. Но после того как в этом году перешёл таки на 265/75 (до этого 265/70), на трассе стало ощутимо грустнее и тупее. Про горки совсем молчу :(
Начал задумываться про пары. Правда если евро3 прёт лучше евро2 - то может и ну его - авось удастся весной поменять на новый (впрочем как оно на евро4 будет - ещё вопрос).
А в раздатке понижайку нужно всё таки апгрейдить. В горах заметно. Весной на Демерджи забирался. Не, вверхо-то всё норамально - тяги хватает спокойно, но вот вниз - ой-ой-ой.. Хочу медленней ехать на пониженной...
Благодарил (а): 45 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт ноя 27, 2012 14:44
я думаю у тебя правильнее :) 1,076 получается, но там ещё масса важна
samael
Сообщение samael » Вт ноя 27, 2012 16:55
хм, я на 33их не сильно то грустил, а тут 265/75... Вы многого хотите от машины. Пары не дадут много тяши, они дадут её совсем чуть чуть и этого перестанет хватать через месяц :)
rebel29
Сообщение rebel29 » Вт ноя 27, 2012 17:26
Я тоже на 33их, второй день. После стоковых колёс грустно ехать стало. Думаю поменять пары.
В стоке были 245/70r16, сейчас 255/85r16.
Отношение диаметров: 840/749=1,121
Отношение передаток ГП: 4,625/4,11=1,125
Если не учитывать изменение масс вращающихся частей, после смены ГП получаем даже небольшой прирост динамики в сравнении со стоком.
Сообщение Ep » Вт ноя 27, 2012 17:46
по сравнению со стоковыми парами/колесами прироста динамики не будет :)
Самаэль очень точно подметил про месяц :)
лучше подождать, через месяц желание чота менять само пройдет, наверное :)
rebel29
Сообщение rebel29 » Вт ноя 27, 2012 17:53
я не выдержу месяц, эту будет есть мой мозг :lol:
понятно что привыкнешь, но зачем привыкать к плохому?
Сообщение Ep » Вт ноя 27, 2012 17:58
а что тут плохого? ты что, не знал на что идешь? думал, на заводе просто так поставили колеса маленькие, зная возможности двигателя и трансмисии?
двиг какой, кстати? может, его пора подшаманить?
почему-то все думают, что крутящий момент на колесе можно увеличить только заменой ГП, забывая про то, что его можно увеличить приведя в порядок двигатель :)
rebel29
Сообщение rebel29 » Вт ноя 27, 2012 18:09
409 вторая евра на микасе, препрошит двухрежимка бензин/газ
trax777
Сообщение trax777 » Вт ноя 27, 2012 18:11
В каждой теме срач! Обсудили уже стораз!
Да бестолку дорабатывать двиг, ниче из него не выжмешь, меняй пары.....
на заводе точно не дураки - 4.6 дает больше расход, а на >28 колесах оно не едет.....и кто будет покупать тогда это унылое гавно :D
Патриот 2020 АКПП
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт ноя 27, 2012 18:12
вот так получается что 33 можно катать с тюнингом мотора и раздатки
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
