Появился гул
- Валерий76
Появился гул
В вс поджипили и после выезда на асфальт, появился гул, которого раньше не было!
начинается он на маленькой скорости и идёт с нарастанием при увеличении скорости
гул не очень сильный, как от твёрдых зубастых покрышек
гул спереди
масла везде проверил, всё в норме
пробовал включать передок, звук не меняется...
прямо в расстройствах, пробег 7тыс, ладно если ступичный, а если передний мост :o
гул спереди
- Валерий76
Re: Появился гул
Был на гарантии, послали, сказали всё в норме! ездите дальше, будет сильнее, приезжайте!
заглушки нужно на герметик садить или там прокладки?
- жыппер
- Машина: Уаз Патриот пикап.
Вобщем варианты :
У меня на гарантии так же загудело. Такие же отмазки. Полез сам.
1. На карданах где шприцуют, штапельницы в заводской краске ! Но стоит хоть раз на них шприц надеть, краска снимается. Всё промазал. 2 шприца вбил ! Сухие были ! Всё стихло.
2. Загудел подвесной.
Вывесив на подъёмник по отдельности прокрути руками все колёса. (кпп и раздатка- нейтраль поставь). Сразу услышишь, если подшипник и в каком колесе.
3. Так же протрогай карданы в местах крестовин. Пошатай вверх вниз, чтоб не болталось и обрати внимание - чтобы чашки крестовин НЕ ШАТАЛИСЬ во флянцах. Видно и по снятой грязи, блестит. Меняем.
Если не то, то
причина в арегатах внутри...
Если не то, то
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- Валерий76
честно говоря ругаться не хочется, НО официалы НЕХОРОШИЕ ЛЮДИ!!!!
делал ТО у них, в заднем мосту масло слил 500 мл, точнее скажу завтра, масло непрозрачное! фото выложу позже!
УЖАС!!!
залил раза в два больше...
поеду посмотрю гул...
так что можно смело делать ТО у официалов, чтобы сохранить гарантию!!! :evil:
УЖАС!!!
- Дробильщик
- жыппер
И у меня 3 шприца в шкворни вбивается. А масло я лью "с горкой". Не 2.5, а 3, не 0.8, а литруху и т.д. Это для того, чтобы не было маслоголодания при длительных подъёмах. В моторе 7л, но почти на 1см выше щупа. Всё время так, нигде не давит и не течёт. Поддон раз в год протягиваю и сухо.
- ledobur
Ржал долго - туда помещается отсилы 0,55-0,6 литра! Пытался "вбить" 0,8 - пришлось поддомкратить всю правую сторону машины, чтобы уровень заливной пробки приподнять. В итоге удалось влить 0,7 литра.... Варианты с заливкой через крышку рычага отмел, как мазохистские. :Dжыппер писал(а):Картер заднего моста 1.5л
Картер переднего моста 1.33л.
В раздатке 0.8л
Ну и в кпп 2.5 л.
Залил в два раза больше...Залей в 3 раза. Там полтора литра.
Жуть :twisted:
- жыппер
Зря ржал :lol: Я данные с книги по Патриоту переписывал :lol:ledobur писал(а):Ржал долго - туда помещается отсилы 0,55-0,6 литра! Пытался "вбить" 0,8 - пришлось поддомкратить всю правую сторону машины, чтобы уровень заливной пробки приподнять. В итоге удалось влить 0,7 литра.... Варианты с заливкой через крышку рычага отмел, как мазохистские. :Dжыппер писал(а):Картер заднего моста 1.5л
В раздатке 0.8л
Ну и в кпп 2.5 л.
Жуть :twisted:
Зелёным шприцом,вставив пиписку шприца в дырдочку, прикрыв тряпкой отверстие, чтоб не вытекал излишек, я Вам с лёгкостью "забью" в раздатку пару литров... :P
Про "поддомкратить" - реально ржака :lol: Тряпочкой дружищще, тряпочкой.... :)
- ledobur
Я тряпочкой, обычно, уже только подтираю то, что вытекло. :D А поддомкрачивал тоже для того, чтобы убедиться, что в книжке все-таки "несколько ошиблися"! :twisted: И шприц у меня тоже зеленый, ага! Я ему только "пипиську" над жижигалкой нагрел и загнул под углом 45 градусов, дабы ее удобнее в коробку сувать было. :) Да и особого смысла в излишке масла в агрегате нет, т.к. значительно повышается уровень масла и тем самым создается нагрузка на сальники. Конечно, когда все "тип-топ" с хвостовиками, подшипники не разбиты - то и не заметно превышение уровня масла. А вот когда картина обратная, то начинает маслом "сцать" отовсюду. И от нагрева агрегата повышенный уровень масла тоже не спасет.жыппер писал(а):Зря ржал :lol: Я данные с книги по Патриоту переписывал :lol:
- жыппер
У меня в раздатку литруха. В кпп трёшку и по полтора в мосты. Лью "с горкой" и резкочко завертаю пробочку.. Ничё нигде не течёт. Давило от неправильных сапунов, поставил с Газели, всегда сухо. А заливаю больше от того, что у нас горы и часто приходится в крутой подъём по нескольку километров ползти, голодание масла - вещь нездоровая. А там места по 5 литров. ничё не выдавит. Булькаится и булькаится. Чем больше масла, тем лучьше охлаждение.
- ledobur
Ню-ню, вы это дальнобоям расскажите, которые через половину России к вам едут! Они-то про ваши "крутые горы" не знают, так и голодают без масла! :lol: И посмотрите на объем картера УАЗа с редукторными мостами - оччень сильно удивитесь, гарантирую! И коллегам-водилам какой-нибудь бэхи идейку подкиньте, их в ваших краях поболе Патриков будет... Кстати, не мешало бы вам двойную порцию смазки и в карданные крестовинки заложить - а то как-то мосты жируют, а вот крестовинки насухую крутюцца! АЙ-яй-яй, непорядок!!! :twisted:жыппер писал(а):У меня в раздатку литруха. В кпп трёшку и по полтора в мосты. Лью "с горкой" и резкочко завертаю пробочку.. Ничё нигде не течёт. Давило от неправильных сапунов, поставил с Газели, всегда сухо. А заливаю больше от того, что у нас горы и часто приходится в крутой подъём по нескольку километров ползти, голодание масла - вещь нездоровая. А там места по 5 литров. ничё не выдавит. Булькаится и булькаится. Чем больше масла, тем лучьше охлаждение.
- Дробильщик
Поддерживаю, многа смазки не бывает :good:жыппер писал(а):У меня в раздатку литруха. В кпп трёшку и по полтора в мосты. Лью "с горкой" и резкочко завертаю пробочку.. Ничё нигде не течёт. Давило от неправильных сапунов, поставил с Газели, всегда сухо. А заливаю больше от того, что у нас горы и часто приходится в крутой подъём по нескольку километров ползти, голодание масла - вещь нездоровая. А там места по 5 литров. ничё не выдавит. Булькаится и булькаится. Чем больше масла, тем лучьше охлаждение.
- жыппер
="ledobur, у меня вообщето тоже "экспедиционный дальнобой"ledobur писал(а):Ню-ню, вы это дальнобоям расскажите, которые через половину России к вам едут! Они-то про ваши "крутые горы" не знают, так и голодают без масла! :lol: И посмотрите на объем картера УАЗа с редукторными мостами - оччень сильно удивитесь, гарантирую! И коллегам-водилам какой-нибудь бэхи идейку подкиньте, их в ваших краях поболе Патриков будет... Кстати, не мешало бы вам двойную порцию смазки и в карданные крестовинки заложить - а то как-то мосты жируют, а вот крестовинки насухую крутюцца! АЙ-яй-яй, непорядок!!! :twisted:жыппер писал(а):У меня в раздатку литруха. В кпп трёшку и по полтора в мосты. Лью "с горкой" и резкочко завертаю пробочку.. Ничё нигде не течёт. Давило от неправильных сапунов, поставил с Газели, всегда сухо. А заливаю больше от того, что у нас горы и часто приходится в крутой подъём по нескольку километров ползти, голодание масла - вещь нездоровая. А там места по 5 литров. ничё не выдавит. Булькаится и булькаится. Чем больше масла, тем лучьше охлаждение.
В наших краях уже немало Патриков. Люди начинают понимать, что Крузаку и Тундрам тяжко в лесу. Когда пищащая ветотка по всей бочине шкребёть...
Про крестовины - не совсем понял иронию. Мажу одинаково и карданы и крестовины дорогой немецкой водостойкой смазкой. У меня комплект насадок на шприц и я не разбирая мажу, приловчился. Пока не выступит старая смазка. Так все вроде делают 8)
- Zmei
И скоро ваша КПП начнёт давить масло в раздаткужыппер писал(а):У меня в раздатку литруха. В кпп трёшку и по полтора в мосты. Лью "с горкой" и резкочко завертаю пробочку.. Ничё нигде не течёт. Давило от неправильных сапунов, поставил с Газели, всегда сухо. А заливаю больше от того, что у нас горы и часто приходится в крутой подъём по нескольку километров ползти, голодание масла - вещь нездоровая. А там места по 5 литров. ничё не выдавит. Булькаится и булькаится. Чем больше масла, тем лучьше охлаждение.
- жыппер
Этого просто не может быть. У меня в раздатке наружняя часть подшипника с железной шайбой, после сальник. По кругу смачно вся фигня на герметике. В кпп я НЕ УВИДЕЛ ничего, через чего там смазка попадёт в раздатку и наоборот. Голая плита. Если утечка и произойдёт с раздатки, и случится чудо - она продавит соеденительный герметик, то потечёт МЕЖДУ кпп и раздаткой ВНИЗ. Но в кпп НЕ ВАРИАНТ. Это не 469 уазик. Там всё вместе...Zmei писал(а):И скоро ваша КПП начнёт давить масло в раздаткужыппер писал(а):У меня в раздатку литруха. В кпп трёшку и по полтора в мосты. Лью "с горкой" и резкочко завертаю пробочку.. Ничё нигде не течёт. Давило от неправильных сапунов, поставил с Газели, всегда сухо. А заливаю больше от того, что у нас горы и часто приходится в крутой подъём по нескольку километров ползти, голодание масла - вещь нездоровая. А там места по 5 литров. ничё не выдавит. Булькаится и булькаится. Чем больше масла, тем лучьше охлаждение.
- жыппер
Забудь про Кастрол как кошмарный сон, да ещё синьку напорол.Валерий76 писал(а):кастрол 5в40 вроде магнатек...
Я тоже напорол этого фуфла, тоже сожрало. Оно не для 409. Прогнал по трассе 1300км, утром на щуп, а 2 литров немае !, Тоже очканул. Вам либо Шелл, либо Ликви. У меня Ликви. Лил на протяжении 28тыщ пробега 5на 50, щас 10на 40 вторая заливка. . Не то ни другое не жрёт. Идеальное. В грязи ехал 15км, тахометр всё время лежал за красной зоной внизу, подавяз малёха, неподрассчитал.., полностью сжёг сцепление. Утром на щуп - масло чуть темнее, но уровень в норме. Я обалдел.
- жыппер
Пена. Серый цвет,-только от воды. Если долго пена, то появится стружка в сливной пробке(смотрим внимательно))Валерий76 писал(а):марка чего?жыппер писал(а):Что за марка ?.
а по маслу, думаете водичка а не износ?
Отработанное масло от коричневого, до чёрного цвета(отработка).
- Zmei
Через сальник подшипника втор валажыппер писал(а):Этого просто не может быть. У меня в раздатке наружняя часть подшипника с железной шайбой, после сальник. По кругу смачно вся фигня на герметике. В кпп я НЕ УВИДЕЛ ничего, через чего там смазка попадёт в раздатку и наоборот. Голая плита. Если утечка и произойдёт с раздатки, и случится чудо - она продавит соеденительный герметик, то потечёт МЕЖДУ кпп и раздаткой ВНИЗ. Но в кпп НЕ ВАРИАНТ. Это не 469 уазик. Там всё вместе...Zmei писал(а): И скоро ваша КПП начнёт давить масло в раздатку
- Валерий76
в вязкости масла, в -25 и ниже, только синтетика...
http://www.youtube.com/watch?v=pDT-kqg8 ... r_embedded
- ledobur
Не поверите, но не угорает ни капли!!!! 10/40, полусинтетика Равенол. Замена через каждые 8,5 тыкм. Зимой в -40 запуск через каждые 4 часа. И на кой, спрашивается, синтетика, если через 8,5 тысяч пробегу масло сливать? Расписано уже не на один раз - читайте, не ленитесь!Валерий76 писал(а):Валерий76 писал(а):я вчера случайно двух литров масла недосчитался в двс 409...
0,3% от топлива на угар, многовато...
посчитал, в заводские 0,3% укладываюсь...
- жыппер
Да. Либо палёный, либо для высокооборотистых моторов. Но мне точно не походит. На 3-ей тыще потемнело, и прогнав по трассе - упал уровень. Точняк как у Лукойла. Его тоже и на Ниве и на Уазике жрало немерено.Валерий76 писал(а):так-так! логики не понял! чем кастрол плох?жыппер писал(а):Тоже очканул. Вам либо Шелл, либо Ликви.
думаете палёный или что???
