Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Наездник
Сообщение Наездник » Чт окт 11, 2012 07:28
Elveez, не снимая двигатель можно почти все сделать, только геморно и долго, не зря же спецы любят его вынимать и на столе (стенде) перебирать. Тем более что у тебя поломки такие неприятные. Блин, как уж крышка то лопнуть могла, может надо глубже копнуть, может причина в биении или кривизне вала?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
DenMax
Сообщение DenMax » Чт окт 11, 2012 17:54
Elveez писал(а):показалось люфт большой у поршней, выработки нет,
Простите :) а как определили "люфт" поршней? и сколько пробег у машинки?и кушает ли маслице?
Сашка_37
Сообщение Сашка_37 » Чт окт 11, 2012 19:17
Elveez писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, не снимая движок поршни можно вытащить? Меняю прокладку гбц, показалось люфт большой у поршней, выработки нет, думаю кольца поменять. И крышка одна лопнула распределительного вала, они отдельно продаются или только комплектом?
с поршнями все просто: откручиваешь шатуны и "выбиваешь" поршня вверх, заодно посмотри как поршень без колец по цилиндру проходит...А компрессию до этого не замерял?
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Пт окт 12, 2012 15:32
Кто у нас с прямым карданом? Какой номер у него?
Наездник
Сообщение Наездник » Сб окт 13, 2012 08:48
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Сб окт 13, 2012 14:59
Принято. Пойду ставить.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Сб окт 13, 2012 16:32
Там поперечену в раме нужно срезать. Ту, на которой подвесной крепился. Иначе на ухабах он об неё будет долбать.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Сб окт 13, 2012 17:28
В теме про это. Всё изучил, только с номером вопрос был.
Наездник
Сообщение Наездник » Вс окт 14, 2012 09:01
Я себе трос под карданом повесил на случай самоотворачивания болтов, хотя они ни разу на прямом не ослабли. Был с подвесным - подтягивал раз в неделю или чаще. Вибрация - зло!
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Вс окт 14, 2012 16:27
тоже думаю о тросике.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн окт 15, 2012 11:01
на неделе столкнулся с такой проблеммой повело тормозной диск (стало бить в руль при торможении) ну думаю пробег уже под 80 тыков точить нуего нафиг ибо это все таки безопасность
по дороге заехал в магазин Автомиг что на бульваре заречном спрашиваю - а нет ли у Вас хороших тормозных дисков на моего коня говорять есть самые хорошие натура "Уаз двойной ресурс" в зеленой такой коробочке 1600рупий цена вопроса
- ну говорю несите
приносят две коробки вскрываем
в одной диск запаян в термоусадку идеально отшлифован имеется иголнонабивная гравировка с эмблеммой УАЗа и каталожным номером, также диск имеет следы фрезеровки (балансировка) + плюс так называемую контрольную засверловку вобщем не диск а загляденье
открывае вторую и о :shock: в нем лежит завернутый в промасленную бумажку неизвестного производителя диск
следов шлифовки нет в принципе просто проточен на станке причем довольно грубо, чугун имеет очень серый цвет что не есть гуд (не соблюдение технологии литья крупнозернистось качество чугуна) отсутствует балансировка в общем гуно
родавец несет третью коробку открываем там третье чудо тоже без опознавательных знаков только теперь не в бумажку завернуто а в пищевую пленку.
купил я один диск который нормальный и поехал искать дальше на проспекте Ленина заехал в Шестеренку спрашиваю есть такой то диск тормозной с такими то признаками был вроде один несут
коробка другая желто красная написано ЗМЗ золотая серия серия открываем там диск как тот что купил :shock: один в один и стоит всего 800 а не 1600 :x вот такие дела будте внимательны
Elveez
Сообщение Elveez » Пн окт 15, 2012 20:37
всем здрям. кто-нибудь подскажет: ломал движку, в конце концов, когда крутил колено, услышал звенящий звук, который исходил из колокола. немного поразмыслив, пришел к выводу, что это, скорее всего, демпферная пружина. теперь собссно вопрос: если я дерну движку вперед, я смогу заменить сцепу? радиатор снят, движка голая, только с коленом или проще коробку дергать?
Elveez
Сообщение Elveez » Пн окт 15, 2012 20:46
посидев есчо маненько начал сомниваться по поводу пружыны. мне бы наверно ей там все разворотило? а бибика ездила и все включалось нормально. хотя был косяк, что скорости не втыкивались, но это было в начале лета и, поменяв главный с жидкостью, придумал, что это он был виноват и больше глюков не случалось. мож с выжимного что слетело, просто не доводилось еще снимать, просто мысли вслух. но суть вопроса та же, доберусь ли до сцепы...
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пн окт 15, 2012 21:39
Elveez писал(а):всем здрям. кто-нибудь подскажет: ломал движку, в конце концов, когда крутил колено, услышал звенящий звук, который исходил из колокола. немного поразмыслив, пришел к выводу, что это, скорее всего, демпферная пружина. теперь собссно вопрос: если я дерну движку вперед, я смогу заменить сцепу? радиатор снят, движка голая, только с коленом или проще коробку дергать?
Чтоб двинуть двигатель в перед, придется снять его с подушек. Коробка останется висеть в воздухе. А ты потом двигатель на коробку насадить сможешь?
Elveez
Сообщение Elveez » Пн окт 15, 2012 22:34
я об чем и спрашиваю... тобишь это не вариант? собираю двигу и еду на яму?...
DenMax
Сообщение DenMax » Вт окт 16, 2012 08:06
меня терзает вопрос ..а сколько у бедняжки пробег? :)
Elveez
Сообщение Elveez » Вт окт 16, 2012 11:34
80, а что? Я удивился что хон ещё заводской на месте
DenMax
Сообщение DenMax » Вт окт 16, 2012 11:48
Прошу прощения ..... что заводское на месте??? :roll:
Сообщение 191 » Вт окт 16, 2012 14:39
Elveez писал(а):80, а что? Я удивился что хон ещё заводской на месте
У меня на бывшей ГАЗели нулевой размер сохранился до первого вскрытия, а это почти 250 тык.
msbsod
Сообщение msbsod » Пн ноя 05, 2012 23:26
Всем привет!
DenMax писал(а):Взял себе Томсон на 85 гр.,так сказать поставим -посмотрим,благо цена закупочная смешная))))))а то и вправду 78-80 темп. держит никак не выше-маловато однако)
DenMax, как ощущения после замены термоса?
Не думал на 87 заменить?
А то тоже озадачился "недогревом"...
DenMax
Сообщение DenMax » Вт ноя 06, 2012 09:26
msbsod писал(а):Всем привет!
Держит темп 84 гр.. иногда чё то его заглючит :D 81 гр. потом опять 84.,в подъем бывало в Лядовский под конец и в пробке в горку до 87 вырастает и опять вниз до 84- х...(хотел поменять на прамо сначала но, так как я увидел,что на складе они все китайские без исключения,желание пропало...) будем дальше наблюдать.87 это на зиму и потом снимать и на 85 ставить..я так думаю,потому что при +7 макс. нагрев на заглушенном доходил до 95 гр. -летом будет явно больше))))пока на 85 поезжу.
msbsod
Сообщение msbsod » Вт ноя 06, 2012 19:41
А он по геометрическим параметрам как родной?
Встает без переделок?
Почем и где брал если не секрет?
На 87 там случаем не было?
DenMax
Сообщение DenMax » Ср ноя 07, 2012 07:14
Он такой же в точности,ну если только некоторые части цветмета желтее :D ,старый вынул-резинку снял-на новый её одел,поставил его обратно :) ,но для более быстрой последующей процедуры подрезал болт болгаркой,чтоб покороче он был-тот который ближе к мотору)встает всё так же :roll: ,брал я по смешной цене...95 рублей...в магазине стоит че то около 200р что ли...не помню...их много...на память помню...Томпсон,Прамо,Виин,Лузар..и т.д. их дохрена,но поверь-всё китай...бери прамо или лузар 87гр они есть...я может возьму тоже на зиму на "пробу " так сказать.84 маловато кажется. а мо быть и нет. :D ( сливал антифр быстро-снял шланг который идет с термостата на бачок,тот конец с бачка в бутылкА,заводякаешь,и буквально несколько секунд и престало течь в бутыль)уровня слитого достаточно(1.5 литра)..те маленькие потери при снятии крышки термостата незначительны,главное дать мотору остыть перед этим делом...Я вот обжёгся :) ....
DenMax
Сообщение DenMax » Пн ноя 12, 2012 10:57
msbsod писал(а):Всем приветА то тоже озадачился "недогревом"...
Das_Klim
Сообщение Das_Klim » Пн ноя 12, 2012 18:02
Ребят, че такое может быть. С утра прыгаю в машину, прогреваю, снимаю с ручника а она не едет, хотя машина под горку стоит. Втыкаю первую передачу, раздается то-ли хруст то-ли щелчек довольно громкий и машина спокойно ехать начинает. Куда там блин вода то у меня попала?
Наездник
Сообщение Наездник » Пн ноя 12, 2012 18:20
Тормозные барабаны! Это еще хорошо, что ручной тормоз у нас отдельный, на 9-ке пару раз приходилось молотком отстукивать утром задние барабаны.
Das_Klim
Сообщение Das_Klim » Пн ноя 12, 2012 18:27
Но у меня так каждое утро почему-то, как минусы начались. Вот думаю в поворотный кулак не могло воды налиться?
Наездник
Сообщение Наездник » Пн ноя 12, 2012 19:08
В кулак могло, если ты ездишь по лужам глубиной в пол-колеса. Подозреваю, что у многих такой бумсик по утрам, я не исключение.
msbsod
Сообщение msbsod » Вс ноя 18, 2012 19:56
msbsod писал(а):Всем приветА то тоже озадачился недогревом"...
DenMax писал(а): Ну что? поставил на 87??
Ага, вот только приехал. Пришлось с болтиком левым заморочиться... После спилил его на 1 см, чтоб если что удобно было снимать :)
Антифриз сливал нижним тонким шлангом, слилось литра 3-4 наверное.
Крышка термоса мыла поставлена без прокладки, но вроде как притертая :unknown:. Поставил все обратно на прокладку, благо цена ей 5 руб.
Взял LUZAR на 87 градусов. Родной был в задирах на 82 градуса, а температуру держал 78 градусов, но стабильно :)
При первом заводе, термос открылся ровно на 87 градусах.
Температура из печки поднялась на 4-5 градусов ( у меня датчик врезан в воздуховод). Было 52-54, стало 56-58 градусов.
Пока особо проехаться не удалось, но держалось в районе 87 градусов. Завтра буду смотреть по городу как оно себя поведет.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вс ноя 18, 2012 20:42
Прокладку под крышку термостата сейчас не ставят. Вместо неё на сам термостат надевается кольцо резиновое.
msbsod
Сообщение msbsod » Вс ноя 18, 2012 20:45
Лентяй писал(а):Прокладку под крышку термостата сейчас не ставят.
Блин :D что ее теперь вынимать? Хуже наверное не будет?!
Лентяй писал(а):Вместо неё на сам термостат надевается кольцо резиновое.
Ну да, кольцо резиновое я на новый термостат со старого надел. :)
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вс ноя 18, 2012 21:07
Ну если не потечет, то и вынимать не надо.
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Вс ноя 18, 2012 21:23
Всем привет сегодня еле доехал до иванова сначала загорелись обе лампочки неисправности двигателя затем одна из них с буквами EDC стала мигать а патриот отказался ехать,подключил ноутбук провел диагностику две ошибки :
• 0188—Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ
• 0155—Давление топлива в рампе ниже минимально допустимого
сбросил их вроде поехал но не долго ошибка 0188 выпрыгнула после 500 метров движения а на подъезде в иваново опять замигала EDC и машина не ехала заглушил и сразу завел вроде едет нормально перед домом опять замигал EDC.
DenMax
Сообщение DenMax » Пн ноя 19, 2012 09:19
По болтику я ж писал))он там коварный :evil: ,чтоб конструктору икнулось!!!! тоже ставить на 87 буду на зиму,хочу теплее,ща стал держать 84 когда стоишь,когда в движении 81-82 держит,а иногда и 79 :(
msbsod
Сообщение msbsod » Пн ноя 19, 2012 11:03
DenMax писал(а):
msbsod писал(а): Ага, вот только приехал.
Маленький отчет.
Термос в простое держит 84-85 градусов :unknown:, но я долго не стоял и была включена вторая печка. При езде практически стабильно 87. Под нагрузкой, на Окском съезде сегодня въезжал на 3ей обороты в районе 3000 и так весь подъем, температура 90 градусов стабильно.
При смене режимов происходит небольшая "термокачка", т.е. ехали спокойно было 87, резко ускоряемся, переключаемся на повышенную при 3200 об/мин, в этот момент происходит скачек до 90 градусов, потом сразу опускается до 87, но было что и до 84 опускалось, потом выравнивалось в районе 87 градусов. Короче надо термос подбирать.
Плюсы:
Я мерзлячий, поэтому люблю тепло и практически всегда езжу с включенной печкой и доп. помпой. Но сегодня пришлось отключить доп. помпу, а в последствии открыть окно. Печка шпарит горячим воздухом. По термометру доходило до 61-62 градусов.
При температурах ближе к 90 (87 и выше) градусам, появляется подхват на низких оборотах, на 80 градусах такого нет. Двигатель реально резвее становиться. Не очень сильно, но разницу заметно.
И самый приятный плюс который я сегодня увидел на откалиброванном БК, за 40 км средний расход показал 16,1 л/100, я такой расход только на трассе наблюдал последние 6 месяцев. :) Стиль езды не менял.
Минусы:
.лять, потек где-то тосол... :D
Пойду подтягивать все хомутики.
З.Ы. Я так думаю надо термос подбирать который быстрее открывается чтоб исключить скачки температуры?
З.Ы.2 А вообще если-бы не БК, ездил бы и не парился с этим термосом. Стрелка на приборке стоит как вкопанная.
DenMax
Сообщение DenMax » Пн ноя 19, 2012 14:14
Знаццца просится и ко мне на 87 гр. :) ,я тож теплолюбивый)81-82 в движении маловато будет,вкорячу исчо один,а на 85 на лето оставлю.
П.С. побоялся сразу на 87 ставить,перегреется думал еще.....а тут такое дело, сирамно не греется как надо.
msbsod
Сообщение msbsod » Пн ноя 19, 2012 15:13
Покатался тут еще 30 км...
При закрытом кранике печки, температура стабильно 90 градусов.
Краник открываешь бывает и до 84 опускается временами...
А вообще стабильней стало, может воздух где гуляет?
Короче наверное попробую еще другого производителя термос. Может проще сразу таму заказать на 88?! Он вроде качественный должен быть?! 8)
Сообщение 191 » Пн ноя 19, 2012 15:17
А время прогрева не изменилось? Я тож озаботился термостатом, что-то долго прогреваться стал.
msbsod
Сообщение msbsod » Пн ноя 19, 2012 15:25
191 писал(а):А время прогрева не изменилось? Я тож озаботился термостатом, что-то долго прогреваться стал.
Хотел сегодня засечь, но забыл... :cry:
Вроде даже быстрее стал прогреваться.
msbsod
Сообщение msbsod » Пн ноя 19, 2012 15:27
DenMax писал(а):Знаццца просится и ко мне на 87 гр. :) ,я тож теплолюбивый)81-82 в движении маловато будет,вкорячу исчо один,а на 85 на лето оставлю.
А ты чей будешь брать?
Может есть аналог импортный какой-нить, более надежный и стабильный?
DenMax
Сообщение DenMax » Пн ноя 19, 2012 15:37
Думаю еще пока...тему выкурил всю...ТАМА около 500р стоить будет,и подтачивать тарелку надо,может Лузар или Прамо поставлю на 87,фиг с ним что плавает,за то без переделок....Изображение, а с другой стороны постоянства хочется...[/img]
msbsod
Сообщение msbsod » Пн ноя 19, 2012 16:10
DenMax писал(а):Думаю еще пока...тему выкурил всю...ТАМА около 500р стоить будет,и подтачивать тарелку надо,может Лузар или Прамо поставлю на 87,фиг с ним что плавает,за то без переделок.... а с другой стороны постоянства хочется...[/img]
Во-во, и я о том-же :pardon: Хочется стабильной температуры...
msbsod
Сообщение msbsod » Вт ноя 20, 2012 12:04
Сегодня замерил.
Сел в машину, закрыл краник печки, засек время и завел.
От 0 градусов до 57 прогрелся ровно за 5 минут.
Сообщение 191 » Вт ноя 20, 2012 14:30
Тоже сегодня замерил. До 38 градусов нагрелся за 4 минуты. Печка открыта наполовину, вентилятор на первой скорости.
msbsod
Сообщение msbsod » Вт ноя 20, 2012 16:16
191 писал(а):Тоже сегодня замерил. До 38 градусов нагрелся за 4 минуты. Печка открыта наполовину, вентилятор на первой скорости.
А толк от открытой печки и вентилятора при прогреве? ИМХО только время прогрева увеличивать.
Я только на ночь ставлю вентиль на 1 первую скорость и печку открываю на полную, т.к. с утра завожу с брелока :)
Сообщение 191 » Вт ноя 20, 2012 16:22
Он всегда включен:)
msbsod
Сообщение msbsod » Вт ноя 20, 2012 16:31
191 писал(а):Он всегда включен:)
Кто всегда включен?
У меня при выключении зажигания вентилятор отключается.
msbsod
Сообщение msbsod » Вт ноя 20, 2012 16:37
Блин забыл, хотел написать что после установки термоса, на заправленных 18 литрах, я со всеми прогреваниями, пробками и т.п. я проехал 120км,причем еще осталось немного до контрольной отметки, т.е. 15л/100км.
Для меня это падение расхода где-то на 4 литра :shock:
Буду еще наблюдать, но пока радует такое поведение.
Нал
Сообщение Нал » Вт ноя 20, 2012 16:54
Всем приветки!Вот че надыбал
http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 15885.html
msbsod
Сообщение msbsod » Вт ноя 20, 2012 17:15
Нал писал(а):Всем приветки!Вот че надыбал
Да это уже старая тема про ТАМАру... Его обтачивать на 2мм нужно, и стоит зараза 460 в екзисте. Но я все больше и больше к нему склоняюсь...
Вернуться в «Нижний Новгород»
