все эти черные угловые ключики - только мебель собирать домохозяйкам, а из комплекта торкс не подлезет.....забей насовсем эту идеюDragon писал(а): А с внутренним шестигранником- обычным уголковым шестигранником :D , для усиления одев трубочку :twisted:
Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
- DenMax
Сегодня состоялась замена штатного термоса на 85й,(томпсон),до этого температура была вообще 60 -70. и быстро охлаждался при движении бывало до 56гр..когда ,после мучений с верхним болтиком( ближним к мотору,сверху) понял что не откручу..и с карданчиком из набора ослабил болты под шестигранник,короче когда всё снял :D не поверил глазам
,вынув старый увидел ,что гантелька закусилась и не дает тарелке закрыться,я показал другу мы поржали...положил на облицовку и пошел за тел. чтобы сфоткать..тут он благополучно ёб..улся на землю и "расщелкнулся" :( фотка не удалась...ладно суть не в этом..терь тоже темп 84 гр ...в горку в натяг 87-88 было и всё :) ..пока доволен...заберу термос домой ,дома вскипячу и посмотрю,как эта херня могла заклинить тарелку)))
- ledobur
Хм-м... Надо будет более тщательно изучить места задиров на штоке у первого термостата в свете открывшихся подробностей. Прямо как в анекдоте про танцора, которому "гантельки" мешали. :D Значит, будем ампутировать!DenMax писал(а):...не поверил глазам,вынув старый увидел ,что гантелька закусилась и не дает тарелке закрыться...
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Тело штифта "висюльки" чуть больше положенной длинны, расклепали не там где нужно. Отожми тарелку пальцем, а другим пальцем гантельку к тарелке перемести, и всё увидишь.DenMax писал(а): ... гантелька закусилась и не дает тарелке закрыться...
Проходили это...
- Dragon
Кстати мне так и не ответили- чем грозит разница в направлении гантелей штатного и ТАМы :P Они ж в разные стороны работают...ledobur писал(а):DenMax писал(а):...не поверил глазам,вынув старый увидел ,что гантелька закусилась и не дает тарелке закрыться...
Да ничем не грозит. Повторяю ОДНА ТЫСЯЧА ПЕРВЫЙ РАЗ - эта "висюлька" предназначена только лишь для очистки этого отверстия от накипи-засёра (вибрируя своим телом при прохождении жидкости и воздуха).Dragon писал(а):...
- luchsergey
- Ежек
Подскажите - сколько и как лучше слить тосола чтобы поменять термос? Бензинка, Евро-3, 2010 г.в. Сразу скажу, что ямы нет... тосол новый, т.е. открутить пробку радика и всё на асфальт, как-то ....жаба душит.... Думаю - может можно снять один из верхних тонких трубок с расширительного.... завести холодный мотор и таким образом слить 2-3 литра в баклажку?
Легко.
Надо две полуторалитровых бутылки и откутить от расширительного один шланжик (который из корпуса термоса идёт).
Выльется примерно литра три-три с половиной. Где-то поллитра конечно разольётся (хотя однажды не потерял вообще ни капли :D
Слить в две бутылки антифриз, открутить два болта, поменять термос и скрутить всё назад.
- luchsergey
- luchsergey
- ledobur
А я снимал расширительный бачок с кронштейна, опускал его до уровня рулевого вала, и через отверстие горловины откачивал шлангом с грушей тосол в канистру - чисто, а главное - сухо! :D 50 грамм тосола из крышки корпуса термостата не в счет... Можно еще так (гарантированно для Евро-3): в правом нижнем углу радиатора есть сливное отверстие, заглушенное болтом - подбираем шланг с диаметром, подходящего сечения, чтобы одевался на данный болт и на тот рудимент штуцера, что вварен в радиатор. Ставим под машину справа, в районе радиатора, ведро или канистру, заводим в нее конец шланга и отворачиваем болт в радиаторе. Потом с определенной расторопностью напяливаем на штуцер с болтом второй конец шланга и отворачиваем пробку на горловине расширительного бачка. Сливаем нужное количество тосола и заворачиваем пробку, потом вворачиваем болт в радиатор. Этот способ более "слякотный", но тоже работает.
- Политрук
С медным оренбуржским радиатором "слякоти" нет, как и болта впрочем тоже нет...там всё удобнее, нужён шланчик и нано-ключь (вроде на 19) :Dledobur писал(а):А я снимал расширительный бачок с кронштейна, опускал его до уровня рулевого вала, и через отверстие горловины откачивал шлангом с грушей тосол в канистру - чисто, а главное - сухо! :D 50 грамм тосола из крышки корпуса термостата не в счет... Можно еще так (гарантированно для Евро-3): в правом нижнем углу радиатора есть сливное отверстие, заглушенное болтом - подбираем шланг с диаметром, подходящего сечения, чтобы одевался на данный болт и на тот рудимент штуцера, что вварен в радиатор. Ставим под машину справа, в районе радиатора, ведро или канистру, заводим в нее конец шланга и отворачиваем болт в радиаторе. Потом с определенной расторопностью напяливаем на штуцер с болтом второй конец шланга и отворачиваем пробку на горловине расширительного бачка. Сливаем нужное количество тосола и заворачиваем пробку, потом вворачиваем болт в радиатор. Этот способ более "слякотный", но тоже работает.
Жду когда осядет....
- ledobur
А про оренбуржскую медную шаль разговора и не было, иначе бы я так и написал: "на медных тым-тырым, радиаторах ага-ага, производства тум-турум, берем шлагн с внутренним диаметром 8-10 мм и ключем с нанонапылением баблораспыляющих малекул ключим против направления движения стрелок на Брегете оборотов эдак 5.... " :D я таким радиатором тоже обладаю с некоторых пор, ага. :yes:Политрук писал(а):С медным оренбуржским радиатором "слякоти" нет, как и болта впрочем тоже нет...там всё удобнее, нужён шланчик и нано-ключь (вроде на 19) :Dledobur писал(а):А я снимал расширительный бачок с кронштейна, опускал его до уровня рулевого вала, и через отверстие горловины откачивал шлангом с грушей тосол в канистру - чисто, а главное - сухо! :D 50 грамм тосола из крышки корпуса термостата не в счет... Можно еще так (гарантированно для Евро-3): в правом нижнем углу радиатора есть сливное отверстие, заглушенное болтом - подбираем шланг с диаметром, подходящего сечения, чтобы одевался на данный болт и на тот рудимент штуцера, что вварен в радиатор. Ставим под машину справа, в районе радиатора, ведро или канистру, заводим в нее конец шланга и отворачиваем болт в радиаторе. Потом с определенной расторопностью напяливаем на штуцер с болтом второй конец шланга и отворачиваем пробку на горловине расширительного бачка. Сливаем нужное количество тосола и заворачиваем пробку, потом вворачиваем болт в радиатор. Этот способ более "слякотный", но тоже работает.
- Dragon
В общем болт побежден, с помощью кувалды, зубила и такой-то матери :D , в общем проблема решена с помощью стандартного набора уазовода :P
- luchsergey
- Nigativ
да оригинальный термостат на митсубиси. цена дороже. завтра забираю свой 88 :)
- Nigativ
восторга не ощутил тут описаного от термостата. температура прыгает, нагреет до 93 потом до 87 скинет и так очень часто
- luchsergey
- bursach
Год назад после того как на заводском термостате на 82 темпер двигла зимой упал до 76 гр. , поставил термостат "прамо" на 87 гр. В жару и в холод( - 35 до + 35 ) термокачку не наблюдал, на прогретом двигле 90 в движении, 93 при краткой остановке , в условиях пробки и в затяжных подъемах 95. Даже с постоянно вкл. кондиционером на проходе затяжных перевалов проблем не имел. Система охлаждения штатная т.е. вискомуфта штатная и главное рабочая. Хочу отметить что термостат ведет себя адекватно, радиатор защищен антимоскитной сеткой и продувается для профилактики, клапан из крышки расширительного бачка удален как враг радиатора. Вот как - то так. Прошу не забывать что покупка запчастей это лотерея, "безвыиграшная"
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
- Некто Е
Поставил ТАМу, температура скачит 86-94, причём происходит это буквально за 5-10 сек (мож и быстрее, , только похоже, опрос датчика идёт раз в 2-3 сек), но это же тем-пра ОЖ, не думаю, что темп. блока так быстро меняется. Скорее всего, дело в резком почти полном открытии/закрытии клапана термостата из-за того, что нижняя тарелка на 2-3 мм выше, чем в родном.
Т.е, иными словами, если родной термостат работает в аналоговом режиме, ТАМА - в режиме ШИМ :)
- luchsergey
Alex Sport писал(а):Дело не в тарелке, а длине штока на котором она сидит. Получается у ТАМы он короче, поэтому переставлять тарелку бесполезно.ZamPoteh писал(а):Ну так переставь тарелку.
А мне подумалось, что полезно: http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 17033.html
- luchsergey
- NSS
У меня сегодня точно такой же вопрос возник про длину штока. Термос потек где-то, пришлось разобрать, вот фоты с ТАМА-88:
как видно с фот, тарелка на ~ на 1 сантик не достаёт. :(
Чё делать?
И ещё, пользуясь случаем вопрос: достаточно ли будет на корпус установить прокладку или промазать её герметиком с 2-х сторон или вообще без прокладки на чистом герметике зафигачить? Подскажите как лучше?
Чё делать?
Патриот Комфорт 2017г.
- luchsergey
- luchsergey
на большинстве авто термос одноклапанный и просто открывает большой круг ПАРАЛЕЛЬНО малому ,те малый ничем не затыкается ,а жижа то не дура- сама идёт по пути меньшего сопротивления те по большому кругу,так что не стоит фигнёй страдать никому.
- NSS
Фух, успокоили, а то сами понимаете, с Патром никак не получается расслабиться: только с каким-нибудь гемором раскидаешься как ещё что-нить вылазиет :).
ZamPoteh Прокладку купил и герметик тоже и патрубки и хомуты (менять-так менять!) :D.
Так вот как лучше сделать, чтобы в будущем забыть про этот узел?
