зима-размеры
Выбор резины, советы, мнения.
boy nic
зима-размеры
Сообщение boy nic » Вт окт 09, 2012 15:33
приветствую коллег по родному патрику) полазил я по инету и убедился идеальные размеры на зиму 265/70R16.. прошу сказать прав ли я в выборе, учитывая что зиму проюзаю в городе, при уикэндовских выездах в деревню-150 км по трассе, и 20 км по глине да песку извилисто-холмистой дороге..поэтому думаю о шипах.
как такие размеры без лифтов и проч. нормально будет?
или можно, в целях экономии средств взять поуже колесики?
и нужно ли ставит секретки? вообще реально его поднять вороватым хулиганам? у кого нить снимали колеса?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт окт 09, 2012 16:54
235\85
shashkoff
Сообщение shashkoff » Вт окт 09, 2012 17:31
245/75
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Вт окт 09, 2012 17:43
235\85
sv607hdd
Машина: Патриот 2015 Лимитед
Сообщение sv607hdd » Вт окт 09, 2012 18:39
Хороший размер. Отъездил 3 сезона на Goodyear Ultragripe-500, 265/70/R16, потерял по 1-2 шипа на колесо за это время. На полном приводе, при давлении 2 атм. по кругу, курсовая устойчивость очень приличная, но в основном по городу на заднем приводе. Кстати у Партизанского по моему такая же резина, и он вроде как доволен. (где то читал на форуме).
boy nic
Сообщение boy nic » Вт окт 09, 2012 19:01
значит встает нормально, 265/70/R16 при нагрузке не цепляет? как то тяготею к ней, думаю действительно устойчивость будет хорошая..на штатные диски сядет хорошо? и машина будет выше после заводских карликовых баллонов? а то я в ашан прям в впритык вхожу :) а экономия на более узкие,копеечная...
спасибо за участие)))
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт окт 09, 2012 21:28
тоже за 235/85
Dragon
Сообщение Dragon » Ср окт 10, 2012 09:06
boy nic писал(а):а экономия на более узкие,копеечная...
Дело не в экономии, а что зимой такая резина будет более устойчива и не будет на каше плавать.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср окт 10, 2012 10:00
265 каше сильней сопротивляется , поверьте опыту 1 января ездил в архангельскую область , каждые сто км давались как на грузовике
boy nic
Сообщение boy nic » Ср окт 10, 2012 16:37
265/70/R16 значит можно смело брать, и ставит на родные диски, и все будет ровно, и без ущерба для эксплуатации?
sv607hdd
Сообщение sv607hdd » Ср окт 10, 2012 18:32
Можно смело брать, у меня даже с учетом просевших рессор и пружин ничего не цепляет. Оно конечно сопротивление каше у нее сильнее, зато на твердой поверхности, а особенно на льду, пятно контакта больше.
Ну и смотрится симпатично, в пропорции с кузовом :D
sv607hdd
Сообщение sv607hdd » Ср окт 10, 2012 18:37
Извиняюсь, а машинка то какого года, а то у меня конца 2008. Говорят с 2010 г.в. есть изменения в конструкции, что то мешает даже 245/75 ставить.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
boy nic
Сообщение boy nic » Ср окт 10, 2012 19:12
во как оно :) машина то новая...неужели не пойдут?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср окт 10, 2012 21:48
А это потому,что читаете только последние страницы тем 8) ,а то и вовсе последние посты.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср окт 10, 2012 21:51
Ловите,любители широких колёс
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimal ... -1095.html
Это не агитация за узкую резину,а просто пример того,как внимательно изучив форум,на примере всего лишь одной страницы с наглядным пособием(чего вроде никто не делал) в виде фото,можно без проблем сделать для себя вывод,какого размера нужна-подойдёт резина конкретно под вашу эксплуатацию.
Депутат
Сообщение Депутат » Ср окт 10, 2012 22:04
Влезут, если только по ровному асфальту ездить. У меня штатная КАМА-221 235\70 при езде по бездорожью и та трет задними колесами верх подкрылка. Машина 2011 года. Тоже считаю на зиму идеальным размером 235\85, но нужен бюджетный лифт на 3 см.
Кто верит в путь инноваций, тот вряд ли верит в любовь...
boy nic
Сообщение boy nic » Чт окт 11, 2012 12:27
спасибо за советы) седня позвонил в московские салоны-говорят мол ставят аж до 265/75 и типа все довольны.. я уже право и не знаю как быть.. или 265/70 тоже дилеры ставят..
shashkoff
Сообщение shashkoff » Чт окт 11, 2012 12:44
265/75 только по городу, у меня 235/70 тоже на бездорожье чиркает по аркам с обеих сторон. Нужны диски с вылетом хотя бы ЕТ-20.
boy nic
Сообщение boy nic » Чт окт 11, 2012 12:47
так что же ставить на родное литье? что бы уже не заморачиваться боле..
shashkoff
Сообщение shashkoff » Чт окт 11, 2012 12:49
Что душе угодно, все равно чиркать будет на родном вылете ЕТ-40.
boy nic
Сообщение boy nic » Чт окт 11, 2012 14:35
посмотрел-стоит кама 235/70, и в книжке написано или этот размер, либо 245/70.. наверное на них и остановлюсь..
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт окт 11, 2012 14:41
У меня 265/70 16 в ту зиму не чиркала,но диски не родные вылет не помню. Машина 10г.
shashkoff
Сообщение shashkoff » Чт окт 11, 2012 16:25
У Вас и не будет чиркать, т.к. нет этого злобного выступа в арке, который достался нам (машины 2011-2012 г.в.) от Патриота- спорт, будь он неладен. Теперь люди будут маяться, пока эти арки от "спорта" не закончатся на заводе, девать то их куда то надо.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт окт 11, 2012 22:38
А при чём здесь выступ?
Вернее,даже не в выступе дело.
У меня на 07 годе никаких выступов не было!.Фотки видели?
Где там место под 265/75??????
powerfull
Сообщение powerfull » Сб окт 13, 2012 21:18
Ребят 225 70 16 встанет или же 75 все таки нужно !чем отличатся будет!просто есть вариант именно 225 70 16 купить за недорого
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб окт 13, 2012 21:26
Не надо.Смешно будет смотреться :)
powerfull
Сообщение powerfull » Сб окт 13, 2012 21:26
понел :D
powerfull
Сообщение powerfull » Сб окт 13, 2012 21:37
104 т или 106т нормально для патра индекс в конце шины/?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб окт 13, 2012 21:43
никогда не заморачивался индексом грузоподьемности,но исходя из того что на размер 245 на 75 индекс= 109Т,то думаю будет маловато.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Сб окт 13, 2012 22:10
под двухтонный шарабан 120 самое то
чем просить и унижаться-лучше спи..ить и молчать---тихо спи..ил и пошол,называется нашол. тлк 150 и новый патр.
powerfull
Сообщение powerfull » Вс окт 14, 2012 06:50
дак везде 104 106 под 235 размер
boy nic
Сообщение boy nic » Чт окт 18, 2012 11:12
заказал на завтра http://magazin.unipol.ru/tire/2305
спасибо всем за активность)
zolvik
Сообщение zolvik » Вт окт 23, 2012 16:06
А если на зиму 235/75 16?
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Удача
Сообщение Удача » Вт окт 23, 2012 16:45
Чем уже зимой тем безопаснее,горький опыт на Кайроне.
Удача
Сообщение Удача » Вт окт 23, 2012 16:46
Хотя 245-265 безусловно красивее...
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт окт 23, 2012 17:47
на 265 в снегопад сопротивление слякоти сильное едешь того гляди руль вырвет с этим согласен зима 235/85
zolvik
Сообщение zolvik » Чт окт 25, 2012 05:13
Хотя авто с салона еще не забрал, но колесики забронировал, Nokian Nordman SUV 245/70.
Удача
Сообщение Удача » Чт окт 25, 2012 07:00
zolvik я родом с Далматовского р-на...! Контакты в личку если угодно!!!! И я грешен-ееже заказал :D :D :D .
zolvik
Сообщение zolvik » Чт окт 25, 2012 07:22
Удача писал(а):zolvik я родом с Далматовского р-на...! Контакты в личку если угодно!!!! И я грешен-ееже заказал :D :D :D .
И я с Далматовского....
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт окт 26, 2012 19:38
powerfull писал(а):дак везде 104 106 под 235 размер
Да ну....
Nokian Hakkapeliitta LT 235/85 R16 120/116Q
235/85R16 COOPER Discoverer M+S LT 120/116Q шип
235/85R16LT COOPER Discoverer ST Maxx 120/116Q шип
Вы не ту резину смотрели, для Патриота нужна эта.
