Балансировка карданов и ...
Всем привет.
Где в Казани могут сделать балансировку кардана?
И чтоб два раза не вставать.
На педали(точнее на ГЦС) сцепления стерлась вилка толкателя поршня главного цилиндра. В магазинах и на авторынке про такую экзотику не слышали. Где найти эту деталь отдельно от ГЦС? Или от чего подходит?
Спасибо!
Спасибо!
- pickupчик
Отбалансируй сам, дело нехитрое, как - писал здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/zadniy-k ... 83-15.html
Всем привет.
Спасибо за советы.
Попробовал воспользоваться методом предложенным пикапчиком. Ну... Ммм... У меня не получилось. В разных местах кардана мел рисует почти сплошные полосы, не понятно куда прикреплять грузики и какого веса. Скорее всего, методом тыка можно подобрать место и вес, чтобы уменьшить вибрацию, но хочется избавиться от нее вообще. Может быть мне повезло, но раньше ее не было.
При этом с вывешенным колесом вибрация ощущается отчетливо. Балансировку колес сделал. Не понятно почему появилась вибрация. На этом кардане менялись все крестовины, пром. опору менял 3 раза. Точнее 2 раза, 3-ий раз поменял не давно, т.к. думал, что вибрация как раз из-за нее - был огромный люфт обоймы подшипника.
Второй раз снял кардан, вибрация существенно уменьшилась. Но не совсем. Нашел радиальный люфт вала привода заднего моста на раздатке. Возможно, это усугубляет вибрацию от не сбалансированного кардана.
Хаким, жаль, что в Казани нет таких спецов как Ваксойл. Как 5 лет назад не было возможности сбалансировать кардан, что сейчас. Жаль.
Асман113, да я звонил и этим и другим. Все отправляют карданы в Москву и все хотят за эту работу цену нового кардана.
Господа всем спасибо. Подумаю что делать. А вообще огорчает, что у нас нет людей как Ваксойл.
Спасибо за советы.
- .S.R.
Давно уже надо отписаться, да как-то руки не доходили.
Когда то и я тут искал балансировку кардана. Нашел в НЧ, сделал. Покатался. Координаты оставить забыл.
А тут недавно передний кардан захандрил - шлицевая активно стала люфтить. Новый передний кардан - больше 3000. Но за 1700 мне поменяли шлицевую, отбалансировали и даже покрасили.
Если кому надо - Челны Кардан-Сервис, там и делают.
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
