проставки на диски
Выбор резины, советы, мнения.
ohotnik*
проставки на диски
Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 09:31
кто нибудь ставил проставки на диски?
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вс апр 22, 2012 11:35
Народ ставит! но где можно за не дорого купить или придется делать самому
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 15:37
можно ли поставив проставки,увеличить расстояние,для того,чтоб поставить 265/75R16?
Andrey Surma
Сообщение Andrey Surma » Вс апр 22, 2012 16:03
glg34
Сообщение glg34 » Вс апр 22, 2012 17:20
Посмотрел. Цена: 7 980.00 руб.
Да-а-а-а......Торгаши дают просраться. Две штуки за проставку, коей красная цена 500руб. в очень мелкосерийном производстве (знаю что говорю т.к. работаю в производстве автомобильных запчастей), тогда как цена нового литого диска в рознице 3000-3500руб., штамповка вообще 1500руб.
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 18:41
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 18:42
А може подскажешь где такие купить за 500руб.
glg34
Сообщение glg34 » Вс апр 22, 2012 18:56
ohotnik* писал(а):А може подскажешь где такие купить за 500руб.
Увы и ах - не подскажу. Есть только один вариант если есть доступ к токарке да сверлушке, заказать знакомому токарю - в указанный мной бюджет уложишься. Сам пока в колебаниях толи купить новый комлект дисков, ну например http://www.megalum.ru/production/catalog/6/ джин уаз с ценой вопроса 12000р, либо заморочиться на работе с проставками со всеми вытекающими из этого минусами в виде лишней массы, снижения надёжности, возможных проблем с т.о. и т.д.
Кстати если покупать то есть варианты и подешевле, например http://vnedorojnik34.ru/index.php?page= ... t&Itemid=2
Когда у меня дойдёт до покупки колёс, наверное всёж куплю новые диски, ибо на фоне бюджета всей затеи резина 36000р + диски 12000р разница в 4000р.- статистическая погрешность.
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 22:16
ohotnik*
Сообщение ohotnik* » Вс апр 22, 2012 22:17
Спасибо на добром слове.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн апр 23, 2012 00:45
glg34 писал(а): на фоне бюджета всей затеи резина 36000р + диски 12000р разница в 4000р.- статистическая погрешность.
точно так же решил когда искал проставки :) к тому же иметь комплект колёс на дисках удобнее, чем проставки, и безопаснее :)
glg34
Сообщение glg34 » Пн апр 23, 2012 21:51
вот ещё и вроде по-божески http://www.mir4x4.ru/shop/kolesnye-disk ... /item_988/
Сообщение Volodya » Вт апр 24, 2012 04:52
такие вообще плохой вариант - шпильки могут не выдержать и их в любом случае менять, штатных не хватит
leg@82
Сообщение leg@82 » Пт май 04, 2012 11:21
а не проще таки суппорты подпилить?
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс июн 03, 2012 08:04
leg@82 писал(а):а не проще таки суппорты подпилить?
Изображение И что это даст? Колею расширит? Нет!
Позволит большие колёса воткнуть? Нет!
Единственно что позволит 15" колёса поставить с бОльшей высотой профиля (но с тем же расчётным наружным диаметром). А ширина колеи опять таки будет зависеть от дисков или проставок.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср окт 03, 2012 13:59
Поднимаю тему. Хочу на зиму воткнуть проставки 30 мм. т.к. резина 245/75 R16, по снегу надеваю цепи, на перед еще кое-как вкорячиваю, на страх и риск, что зацепиться за рулевой рычаг, а вот на зад уже цепи не влазят (до амма 10 мм). Исходя из выше сказанного, нужен чертеж проставок, материал есть, токарь есть. Имеющиеся в продаже готовые экземпляры проставок имеют не патриотичную цену (самое дешевое что нашел у нас 6,0 тыс за 4 шт.)
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вт окт 09, 2012 12:59
Смотрю от предложения чертежей отбоя нет :D Ну ладно, сам нашел. Если кому надо могу выложить. Теперь не об этом. А вообще есть такие кто ездит с проставками? Весь в сомнениях какие заказать, мне всего то нужно на мм. 20 увеличить (что бы цепи влазили) и поэтому что лучше: поставить удлиненные шпильки и на них одеть алюминиевые кольца 20-25 мм или стальные расширители крепящие на штатные шпильки и имеющие свои шпильки? Я понятно объясняю?! :D
(с) А.Эйнштейн
Костянчег
Сообщение Костянчег » Вт окт 09, 2012 14:52
У меня знакомый ставил более длинные шпильки.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Чт ноя 22, 2012 20:26
Тема умерла ? Не заметил вовремя... Подходят к нам удлиненные шпильки от Соболя, но они позволяют установить проставку толщиной 12 мм, т. е. с 35-го вылета уйти на 23. Я этим пользуюсь уже з года. Резина 265.Машина 2008 г. с лифтом. Прочности хватает-проверено. Проставки со шпильками-это сразу 0 или отрицательный вылет, а это и значительный лифт ( иначе оторвешь расширители) и проблемы с передней аркой и лишний вес и цена проставок. Решайте сами.
ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ
Сообщение ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ » Пн авг 12, 2013 15:36
Купил проставки 30мм(в Питере 5000руб/2шт из нержавейки-крепкие -на заказ у Алексея) только с целью использования их (на задний мост) при установке цепей (чтобы не цеплять амортизаторы - резина 285*75*16 на штатном литье) по грязе.Гонять по трассе ОЧЕНЬ ОПАСНО! Лучше поменять диски!!! Дешево хорошо НЕ БЫВАЕТ!
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн авг 12, 2013 16:15
Проставки - зло, нельзя их использовать, особенно на тяжёлых или скоростных машинах.
Они ослабляют крепление дисков к ступицам, вызывает дисбаланс и повышенные нагрузки на трансмиссию.
Если нужно сменить вылет - меняйте диски.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт авг 15, 2013 21:13
Партизанский писал(а):Проставки - зло, нельзя их использовать, особенно на тяжёлых или скоростных машинах.
Плюс очень много!
Я как пользователь проставок могу подписаться под каждым словом.
Нормально отбалансировать колесо которое сажается через проставку в принципе невозможно....
Потому что изза проставок возникает некоторая не соосность и начинается биение колеса.. Которое очень хорошо отдается на руль.
Во вторых чтобы отбалансировать приходится прикручивать проставку к диску вешать этот бутерброд на станок, потом разбирать, вешать проставку на ступицу и затем вешать на неё колесо точно в том-же положении в котором они вместе балансировались...
И далеко не с первого раза эти танцы с бубном приводят к успеху....
Так что лучше сразу брать диски с нужным вылетом.
Я юзаю проставки уже третий год, и дай бог месяца 4 у меня в сумме было, чтобы я ехал и руль не било..
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Чт авг 22, 2013 01:28
Мы говорим о разных проставках- если 12 мм и одеваются на удлиненные соболевские шпильки-проблем с балансировкой и прочностью нет- проверено пробегом более 100 тыс км. И это много бюджетнее одного ( а тем более двух) комплектов дисков. Но не спорю, лучше иметь диски с нужным ( например 20-м ).вылетом, когда это станет по карману.
Сообщение 31601 » Чт авг 22, 2013 02:36
Пользовался проставками 2 года, 40мм прикручиваются на родные шпильки, затем литой диск. Проставки изготовил знакомый токарь за 500р. +цена шпилек и гаек. Никаких дисбалансов и биений не наблюдал. Авто был уаз 31601 2001г. с узкой колеей, поэтому и ставил, так и продал с проставками.
Вывод: за ту стоимость, что просят сейчас за проставки брать не реально, проще продать родные диски и добавить эту сумму на правильные диски.
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
kovshevoi
Сообщение kovshevoi » Вт окт 01, 2013 22:36
ребята тема развивалась где купить и т.д.!! конкретного совета так и нет . а чережи кто нибудь намаял?! если есть опубликуйти пож. ! у нас на кубани насчет джипенга вобще всё "золотое"!!! ((((
Сообщение 31601 » Ср окт 02, 2013 00:27
Набери в интернете - ступичная проставка уаз схема.
kovshevoi
Сообщение kovshevoi » Ср окт 02, 2013 03:45
ок. щя гляну
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср окт 02, 2013 09:54
Еще проще отдать токарю временно тормозной барабан ( для использования в качестве кондуктора) , а остальное объяснить на пальцах.
kovshevoi
Сообщение kovshevoi » Ср окт 02, 2013 16:02
ТОЖЕ ВАРИАНТ :D
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср окт 02, 2013 16:12
Я бы с амортизаторами лучше поработал, вернее с их креплениями, чем вибрацция и возможная потеря колеса..
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Sasha Piterskij
Сообщение Sasha Piterskij » Чт мар 13, 2014 15:50
http://polniyprivod.ru/shop/rasshiritel ... -35mm.html смотрите че нарыл,цена божеская из люминия.кто что думает ставить иль нет?вот в чем вопрос Сергей 326-вам слово.
Guryev Dmitry
Машина: УАЗ Патриот 2010
Сообщение Guryev Dmitry » Пт мар 28, 2014 08:38
Сам ими торгую. www.krepej.net Есть от 15 мм, до 40 мм
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
проставки на диски
Сообщение Wanded » Сб мар 04, 2017 18:57
а подскажите есть проставки 15 мм?
