Эффект "ШИММИ"
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн окт 08, 2012 13:45
[quote="Вишер
усечение головы шкворня исключает его упирание в дно вкладыша ибо изготовление сопряжений тел вращения это сложно, а уж для спецов УАЗа тем более не доступно.
Может так и есть, никто пополам не пилил шкворень с вкладышем и посадочным местом,хотя для бронзы это не сильно важно
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн окт 08, 2012 20:32
Где-то видел фото распила от Ваксойла...
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Пн окт 08, 2012 22:23
Если уаз такое говно, то и покупать его не следует. Мне точно не осилить такое обслуживание. И так под машиной каждые выхи.
Пробег 167 000 км
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт окт 09, 2012 04:08
Мастер печник
Да ладно, не совсем и гумно, может экземпляр такой попался, Современные авто зарубежного производства не намного лучше, только в них сам не покопаешся,
Конечно каждый раз залазя в машину вспоминаешь добрым словом конструкторов, но верю тем кто избавившись от заводских недоделок говорит-что скучно стало , ничего не ломается :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт окт 09, 2012 06:08
Когда ломаться перестанет и появится свободное время, оно пойдёт на улучшаизинг. А там предела нет! :D
Вишер
Сообщение Вишер » Вт окт 09, 2012 09:46
Мастер печник писал(а):Если уаз такое говно, то и покупать его не следует. Мне точно не осилить такое обслуживание. И так под машиной каждые выхи.
тоже самое на жыпе широком и жыпе поджаром, да и кукурузер этим болеет. Вот я тему писал в 10 году http://www.uazpatriot.ru/forum/moderniz ... 11901.html, сейчас на новом осталось только тягу панара переделать, больше ничего не не буду.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Вт окт 09, 2012 10:04
Да на самом деле мой уаз то совсем и неломается. Уже 130 000 км проехал. Но вот некоторые недоделки так и не доделать. Да ещё пишут о таких тонкостях, что не каждый сможет самостоятельно сделать в полевых условиях. У меня навеса то да же нет. Современные машины, это что то! В дорогой наварра ставят стойки на 20-30 тыщ пробега, а если хочешь по бездору ездить, то ставь специальные тюнинговые! Стоит всё это приличных денег!!!
Пробег 167 000 км
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Вт окт 09, 2012 10:05
Буду в следующие выходные тягу ещё раз смотреть. Досконально.
Вишер, по Вашей ссылке нот фаунд! :?
Пробег 167 000 км
Вишер
Сообщение Вишер » Вт окт 09, 2012 11:40
я писал в теме по ссылке, сними колесо засунь отвертку между сайлентом и кроном и пошевели зазор будет и при таком пробеге не маленький
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт окт 09, 2012 12:35
Вишер
ссылка не читаема
Мастер печник
забей в поисковике Яндекс ,гугл(не на форуме)
модернизация тяги панара уаз патриот
она первой в списке выскакивает
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Вт окт 09, 2012 13:42
Да почитал и да же чего то ответил. Просто для меня новость, что сайленты должны так работать как там описал Вишер.
Пробег 167 000 км
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт окт 09, 2012 13:57
Да смысл не в работе сайленов, я сегодня увидел новые- у них резинового слоя 1,5 мм, у одного из наших после 30 тыс уже гуляют как ,,,кстати он на Сурфе от шимми избавился когда их поменял на новые А вот мысль про болт и посадочные отверстия мне понравилась, с учетом что их может разбивать
Сразу вспоминаю японцев-отверстие под болт с минимальным зазором,но болт вставляется легко, против нашего зазары ого го, а болт иногда хрен воткнешь из за не соосности
Кстати по работе сайленов, не соглашусь, они должны работать на кручение-нижние,верхние рычаги подвески, За счет этой работы на кручение убирают стабилизаторы попер устойчивости, Предыдущий Хонда Степвагон-замена сайленов задней подвески-в поворотах крены стали минимальны, на старых,не рваных а потрескавшихся,крены были очень ощутимы
Митсубиси лансер(многие малолитражки) стабилизатора нет вообще
Понятно что стаб заменяют не только сайлены но и аморты, пружины-но они не последнюю роль играют
PPavel
Сообщение PPavel » Ср окт 10, 2012 13:08
Вишер писал(а):Болт люфтит в кронштейне. толщина крона 3мм разбивает на раз, если ездишь по говнам или ухабам. к тому же болты на тяге по диаметру подобраны весьма приблизительно. на некоторых экземплярах дыра было с завода 16,3мм, а должна быть 16мм ровно. я подбирал болты в магазе со штангелем после модернизации.
Тянуть сайленты бессмысленно т.к осевая затяжка на зазор не влияет.
Ну не влияет зазор между болтом и отверстиями на люфт. Это уже обсуждалось. И выбирать штангелем болты не нужно.
Или Вы еще и сайленты выбираете, так чтобы выбранный болт входил с натягом во внутреннюю трубку сайлента? И в дальнейшем при установки впрессовываете болт, а при разборе соответственно выпрессовываете?
Вишер
Сообщение Вишер » Вс окт 14, 2012 12:40
Да думайте как хотите, что влияет , что не влияет. У меня нет эффекта шимми, зато он есть у Вас, думайте дальше.
УП у меня уже второй и время подумать у меня было. Теперь господа Ваша очередь.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
PPavel
Сообщение PPavel » Пн окт 15, 2012 11:41
Вишер писал(а):Да думайте как хотите, что влияет , что не влияет. У меня нет эффекта шимми, зато он есть у Вас, думайте дальше.
Если это адресовано мне, то ШИММИ у меня НЕТ и не было, несмотря на то, что нижние шкворня заменены на подшипниковые.
Вы так и не ответили на вопрос, подбираете ли Вы сайленты, так что бы болт входил с натягом?
Нужно не думать как хочется, а попытаться найти обоснованную причину. Я всего лишь попытался разложить по полочкам предложение подбирать болт под отверстие.
Естественно люфт в сайлентах поперечной тяги может являться причиной ШИММИ, но подбирать болты под отверстие, на мой взгляд не нужно. Если отверстия разбиты так, что невозможно затянуть сайлент (через некоторое время он опят люфтит) то нужно задуматься об восстановлении отверстия.
Одной из причин повторного появления люфта в сайленте (при остальных нормальных факторах) выявил у себя следующую: после появления люфта при попытке дотянуть (предварительно не ослабляя) гайку люфт устранялся, но буквально через день появлялся снова. Спустя пару тройку подобных операций тянуть гайку уже было некуда. Момент для поворота гайки был уже на грани. А причина оказалась в том, что резьбовая часть болта уперлась в ушко и не давала стянуть сайлент. После того, как освободил гайку, освободил болт (вынул и повторно вставил) затянул с необходимым усилием - люфт больше не появляется.
Вишер
Сообщение Вишер » Пн окт 15, 2012 17:24
здесь кроме Вас умельцев полно
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
ledobur
Сообщение ledobur » Пн окт 15, 2012 17:40
Вишер писал(а):здесь кроме Вас умельцев полно
Уже не так много осталось, год назад гораздо больше было, форум очень оживленный был. :oops:
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн окт 15, 2012 17:41
Как купил, протянул и всё....ни шимми, ни стука ,ни грюка :shock:
Шо вы с машинками делаете :P , шо они сыпяццо у вас постоянно :3333:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт окт 16, 2012 05:09
Машинки не сыпятся, просто советская машина "загадка"
С ШИММИ уже купил-вот и устроняю после криворуких владельцев :o
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн дек 17, 2012 13:34
У НАС В кРАСНОЯРСКЕ ЖМЕТ -32 -37 , ХОЛОДНО ОДНАКО зато ШИММИ замерз :D ни намека нету
PPavel
Сообщение PPavel » Ср дек 19, 2012 19:07
Это он в спячку лег, весной проснется :lol:
autoparts
Сообщение autoparts » Пт дек 21, 2012 06:23
Покурил всю тему и не увидел здесь главного - описания того, что происходит с подвеской в момент расколбаса! А происходит следующее: колеса болтаются относительно оси. В сходимости реже в развале имеются люфты проявляющиеся в основном на подшипниковых шкворнях, по причине отсутствия сопротивления трения в узле. Устанавливая бронзу или сток вы не решаете проблему, а глушите увеличив трение в шкворне.
Правильным будет следующая последовательность действий для устранения эффекта:
1. Протяжка рулевых наконечников. В случае износа, замена и протяжка. Если стоят не обслуживаемые процедура восстановления. В Питере делают на полевой-сабировской. Можно прямо на месте снять тяги и отдать в работу. По времени пол часа.
2. Люфты в плоскости развала. Это протяжка шкворней и подшипников ступиц.
3. Осмотреть сайлентблоки тяги панара.
4. Не надо искать связь с космосом. Нужно устранить возможность колес двигаться относительно друг друга в плоскостях развала-сходимости.
Даже если у вас не отбалансированы колеса эффекта шимми не будет.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пт дек 21, 2012 06:58
Сразу очумел когда узнал что у меня шкворня на подшипниках, но порыв просторы интернета понял что это фигня, во первых многие производители мостовых машин ставят подшипники, во вторых усилие на руле после прикатке Бронзы Ваксоил по заверениям производителя и пользователей даже легче чем на подшипниках
А про люфты -Вы правы, вот мороз ударил и Шимми замерз, точнее замерзла смазка в узлах(рулевые, ступечные, сайлены)Кстати замена цапф и подтяжка ступичных свела почти на нет Шимми- об этом я писал, так что тему не внимательно читали :)
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пт дек 21, 2012 07:48
autoparts писал(а):Покурил всю тему и не увидел здесь главного - описания того, что происходит с подвеской в момент расколбаса! А происходит следующее: колеса болтаются относительно оси. В сходимости реже в развале имеются люфты проявляющиеся в основном на подшипниковых шкворнях, по причине отсутствия сопротивления трения в узле. Устанавливая бронзу или сток вы не решаете проблему, а глушите увеличив трение в шкворне.
Если бы все было так просто, этой проблемы и не существовало бы вовсе. Неужели Вы думаете, что все столкнувшиеся с ней не прошли все 4 пункта и причем неоднократно, добавив к этим пунктам еще и множество других?
autoparts
Сообщение autoparts » Пт дек 21, 2012 15:02
Судя по тому, что пишут в теме нет. Поиски находятся в каких то дебрях у большинства. Признаюсь сам вначале перебирал причины, пока голову не включил и не изучил схемы узлов.
Понятно что на 35-х колёсах уже баланс может вызвать эффект, но до 32-х крайне мало вероятно.
Разберём ещё раз:
В каких случаях может появится расколбас? Ответ в трёх.
1. Если мост болтается относительно рамы из-за выработки сайлент блоков тяги панара или деффекта её кронштейна. (маловероятная причина)
2. Если колёса болтаются относительно друг друга 99% случаев.(разболтаное рулевое и наконечники, реже шкворни и ступицы)
3. Резина настолько кривая что колесо восьмерит.
Всё! Больше причин быть не может.
Почитайте форумы чероководов. Вот у них проблемы реальные. А у нас не желание сервисмэнов включить голову и протянуть подвеску.
П.С. против ваксойловских шкворней ничего не имею. Вполне качественный продукт и отличный сервис от производителя.
Я лишь говорю что не стоит глушить причины проблем, а нужно их решать.
Когда слышу о желании людей поставить не обслуживаемые наконечники, сразу вспоминаю иномарки, где нет возможности обслуживания этого узла и горькое сожаление по этому поводу у владельцев. Завод дал хорошие возможности и не стоит от них отказываться.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн дек 24, 2012 09:51
autoparts писал(а):Судя по тому, что пишут в теме нет. Поиски находятся в каких то дебрях у большинства. Признаюсь сам вначале перебирал причины, пока голову не включил и не изучил схемы узлов.
Разберём ещё раз:
Согласен с тезисом о том, что чудес на свете не бывает, но сам однажды столкнулся с ситуацией, когда Шимми появился во время путешествия по Горному Алтаю. Мало того, что я пытался справиться с этим во время самого путешествия, так по возвращении убил еще несколько дней. Закончилось дело тем, что заменил подшипники (мост колхозный) на штатную конструкцию и тем самым убил "неведому зверушку". С той поры к эффекту Шимми отношусь со всем уважением, поскольку знаю - устранить, а тем более найти причину его вызывающую, бывает достаточно сложно.
За доброе слово, в наш адрес, спасибо. :roll:
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн дек 24, 2012 10:48
По сайту чероков и Вренглеров - был там и именно там прочитал внятное определение, которым можно обьяснить этот эффект "вспомните колеса у тележки супермаркета, когда вы толкаете ее они колбасятся" И проблемы у них все теже что и у нас - замена всего, установка новых рулевых демпферов, и в итоге есть люди кто просто выставлял машину на продажу, с учетом что сам владелец автомеханик
А наконечники у меня не обслуживаемые, и разницы я незаметил, у большей половины владельцев нет возможности заниматься обслуживанием зимой, просто негде, а на морозе -35 шприцевать и подтягивать совсем не камильфо, ехать в сервис тоже не вариант, Кстати у всяких Чирков Вранглеров Геленов Крузеров наконечники тоже разборные? Ан- нет и не парятся они по этому поводу
У тогоже Ваксойла пришла машина без Шимми, подвеску перетрясли и еще что то делали и тут вылез ОН
Если вру пусть Ваксойл опровергнет
Atil
Сообщение Atil » Пн дек 24, 2012 11:05
Ахаха..
Ваксойл +100500
autoparts
Сообщение autoparts » Пн дек 24, 2012 11:19
19KOLAN76 писал(а):ехать в сервис тоже не вариант
Вы как бы обозначили первую и основную причину. Понятно что все сервисы разные. По этому будет правильно составить список работ и по нему пинать слесарей чтобы всё было сделано. Сами, при всей грамотности, слесаря почти нигде не сделают того что нужно.
Видел несколько машин владельцы которых сами "обслуживали" подвеску. Ну вот честное слово, дать бы по башке за нахождение явно технически не исправного ТС на дороге.
19KOLAN76 писал(а): У тогоже Ваксойла пришла машина без Шимми, подвеску перетрясли и еще что то делали и тут вылез ОН
Если в подвеске всё идеально, ступичные затянуты, при условии действительно качественных запчастей, остаются только рулевые карданы и рулевой механизм.
П.С. если резина винтом, то ничего не поможет.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн дек 24, 2012 11:51
дополню что та машина была без шимми на ушатанной подвеске
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт дек 25, 2012 09:41
19KOLAN76 писал(а):По сайту чероков и Вренглеров - был там и именно там прочитал внятное определение, которым можно обьяснить этот эффект "вспомните колеса у тележки супермаркета, когда вы толкаете ее они колбасятся" И проблемы у них все теже что и у нас - замена всего, установка новых рулевых демпферов, и в итоге есть люди кто просто выставлял машину на продажу, с учетом что сам владелец автомеханик
Про клиентскую машину такого не припомню, а вот на своем собственном УАЗике после завала кастора на +8 градусов, действительно, словили Шимми. Подвеска, рулевое, подшипники, колеса - все было в идеальном состоянии и, тем не менее, на скоростях в диапазоне 40-60 км/час машину колбасило. Хотели даже вернуть кастор на +5 градусов, но тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло - влетели в канаву, да так что думали, мосты поотрываются, и, о чудо, Шимми убежал, видать, напугался :D
Эта история еще раз навела нас на мысль о том, что Шимми живет своей неведомой жизнью и дружить с автослесарем совершенно не желает.
Сообщение luchsergey » Вт дек 25, 2012 13:39
Зато метод его напугания уже есть: влететь в яму,колодец и тп.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт дек 25, 2012 15:37
luchsergey писал(а):Зато метод его напугания уже есть: влететь в яму,колодец и тп.
Кто то писал чем чаще на Покатухах0 тем меньше вероятность шимми :D
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт дек 25, 2012 17:08
Ваксойл писал(а): Наверняка люфты тоже ни к чему хорошему не приводят, но все же склонен думать, что на развитие эффекта Шимми они решающего значения не оказывают. Иногда к нам на СТО заходят автомобили с совершенно дикими люфтами передних колес, здесь все в совокупности и шкворня, и ступичные подшипники, и рулевые наконечники, и ГУР. Как то я даже тему создавал, в которую выкладывал видео. Здесь, правда, буханка, но смысл тот же. Так вот, зачастую водители этих автомобилей даже не подозревают о наличии люфтов, поскольку автомобиль ведет себя абсолютно адекватно и тому есть вполне реальное объяснение - автомобиль то стоковый. А как только начинается "постройка" автомобиля, начинают вылазить проблемы. Сам однажды попал в экспедицию водителем на УАЗик, которому как раз перед поездкой внедрили шкворня на подшипниках. И вот на скорости свыше 60 км/час его начинало колбасить. Чего только я с ним не делал, и это в то время, когда все отдыхают после длительного перегона и пьют водку. С той поры я стойкий противник подшипников в шкворневом узле "Спайсера"
Вроде ваше на 25 странице товарищ Ваксоил или я опять не прав
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср дек 26, 2012 06:39
19KOLAN76 писал(а):
Ваксойл писал(а): Сам однажды попал в экспедицию водителем на УАЗик, которому как раз перед поездкой внедрили шкворня на подшипниках. И вот на скорости свыше 60 км/час его начинало колбасить. Чего только я с ним не делал, и это в то время, когда все отдыхают после длительного перегона и пьют водку. С той поры я стойкий противник подшипников в шкворневом узле "Спайсера"
Эту машину я хорошо помню, тем более, что ездит на ней мой хороший товарищ и земляк. Вот в воскресенье приезжал к нам в гараж, паял радиатор.
Там ситуация была следующая: на нашей машине как раз перед поездкой срезало болты кронштейна ДВС и мы попросили машину у друга. Поездили по двору СТО, вроде все нормально, с тем и тронулись. А уже в пути выяснилось, что на скорости выше 60 км/час начинало колбасить машину. Хотя ранее я на этой машине ездил и все было ОК. Выяснилось, что аккурат перед поездкой товарищ самостоятельно внедрил в шкворневой узел подшипник. Ну, а далее вы знаете.
Кстати говоря, вот тот УАЗик, благополучно переплывает о.Телецкое. Хорошее было путешествие, только вот из Акташа до Усть-Семы (300 километров) спускались весь световой день. Больше 60 км/час было ехать невозможно.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср дек 26, 2012 15:32
Иногда к нам на СТО заходят автомобили с совершенно дикими люфтами передних колес, здесь все в совокупности и шкворня, и ступичные подшипники, и рулевые наконечники, и ГУР. Как то я даже тему создавал, в которую выкладывал видео . Здесь, правда, буханка, но смысл тот же. Так вот, зачастую водители этих автомобилей даже не подозревают о наличии люфтов, поскольку автомобиль ведет себя абсолютно адекватно
По поводу люфтов
valday
Сообщение valday » Ср мар 20, 2013 04:06
почитал страшилки про шимми и приготовился ловить авто по трассе, т. к. стоят подшипники и быстрее 40 км/ч после покупки ещё не разгонялся. Сделаю тестовый заезд без семьи
valday
Сообщение valday » Ср мар 20, 2013 06:56
Знаю, что рано или поздно эта тема заоронет и меня по этому её перечитал и решил написать свои мысли.
интересно, вот на независимой подвеске на подобных патрику авто развал частенько немного в минус и схождение в плюс. Это даёт ровный износ резины и как бы нагружает элементы подвески, не давая ей колбасится как ей угодно. ну и плюс каждое колесо не воздействует на наклон соседа при попадании в ямку, кроме как через рулевую трапецию и то с рулевыми тягами на концах, работающие часто под углом.
Вообще, перечитав данную тему, пришёл к выводу, что этот эффект возникает из-за качества изготовления металлов в ходовке и рулёвке, которые часто склонны пружинить. С одной стороны такой металл оберегает от трещин в важных узлах, с другой входит в резонанс при совпадении нескольких условий. И у всех разные детали по жёсткости и по этому проблема решается разными способами. Что выбрать чугунный мост или стальной в таком случае? (риторический вопрос).
Теперь вопрос - почему стандартные шкворни в месте трения круглые, а не конусные как подшипники? шар крепче? и только по этому? По сути понятно зачем шаровому соединнию быть в независимой подвеске, там и поворот по оси и в разный направлениях но у нас только осевое вращение! Если я ошибаюсь о осевому вращению, то иначе подшипники должно ломать.
Ещё наблюдения - у кого эффект шимми отсутствует с завода в любом исполнении шкворней, то и родные шкворни не страдают быстрым износом. Получается пластик демпферирует колебания быстро изнашивая себя . Далее народ плюётся на штатную и лепит более крепкую и жёсткую конструкцию и тут шимми просто более ярко лезет на ружу. Здесь начинается тема выбора бронзы или подшипников, но не об этом речь.
Чем плотнее собирается конструкция ходовой, тем явнее проявляется шимми, люфты уже не проглатывают колебания.
По сути все мы имеем резонансную систему и можем только косвенно на неё влиять.
гур - он может добавлять "веселья" в случае резонансной работы по часооте с шимми. Тут либо ускорять его реакцию, либо замедлять (про его регулировку говорилось, но не понял как).
Рулевые тяги - по идее тоже могут "играть" на растяжение и сжатие и длинна общая приличная, да ещё она вроде малость не прямая, что тоже негатив.
рулевой редуктор тут не должен влиять никак.
Поворотные кулаки вроде чугунные, но каково качество? Впринципе вероятность не большая
Самое тонкое место - ступичный подшипник и прилегающее вокруг него железо - что-то увидеть там не реально - так же вопрос по жёсткости метала, что он даёт колесу дёргаться, а не жёстко вращаться в нужной плоскости.
Ну тяга панара тоже может влиять, но она по сути усугубляет сам эффект, по типу как гур, входя резонанс.
А так по сути всё начинаетс со слабого поворотного узла, прогибающегося под ударной нагузкой.
Как-то так. поправте, если не прав
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт мар 21, 2013 08:22
valday писал(а):Знаю, что рано или поздно эта тема заоронет и меня по этому её перечитал и решил написать свои мысли...
С интересом прочел Ваши мысли по поводу эффекта Шимми, поскольку самому неоднократно приходилось сталкиваться с этой проблемой.
Все случаи Шимми, которые мне доводилось наблюдать, были связаны с использованием шкворневых узлов на подшипниках и вылечивались возвратом к штатной конструкции. В тоже время, я понимаю, что управляемый передний мост представляет из себя сложную колебательную систему и изменение характеристики любого из звеньев может способствовать возникновению паразитных колебаний.
Что касается недостаточной жесткости УАЗовских мостов, здесь, думаю, следует заметить, что эффект Шимми характерен для всех легковых автомобилей с ведущими передними мостами в виде жесткой балки. В борьбе за снижение неподрессоренной массы, конструкторы выбирают минимально-допустимую массу агрегата (читай жесткость). Отсюда и появление Шимми при определенных обстоятельствах. Чаще всего эти обстоятельства связаны с вмешательством в конструкцию узла. Именно поэтому при появлении на СТО очередного автомобиля с жалобой на "расколбас руля" установка причины начинается допросом с пристрастием водителя на предмет что и когда делалось с автомобилем.
valday
Сообщение valday » Чт мар 21, 2013 10:45
Заметим то, что эффект шимми проявляется у некоторых и на штатной конструкции. Кроме того ещё и встречается на разных скоростях. Это всё говорит во первых о разном качестве металов в разных экземплярах, невыявленных зазорах в некоторых случаях и самое главное - шимми есть всегда, только что-то его иногда компенсирует, а иногда нет.
Я тут уже подумываю о варианте рулевого демпфера в виде 2-ух штук с креплением не к рулевой трапеции, а непосредственно к поворотным кулакам.
Можно так же заметить, что у многих после установки подшипников никакого эффекта не наблюдается, но может потом и вылезти после некоторого пробега. Вылезает некачественный металл быстро устающий. Возьмите родные рессоры, у некоторых через год они уже прямые, а у некоторых нормально держатся.
И шаровые шкворни не всегда помогают, как описывалось в теме.
Теперь по сути ясно, почему ставят шар, а не конус - шар имеет обычно не заметный люфт, который компенсирует шимми, а подшипник имеет жёсткую конструкцию, да так, что их даже ломает от перегрузок.
"Кривая" рулевая тяга меж колёс только усугубляет вибрации и поставленный на неё демпфер эффекта не даёт, т.к. сама тяга скорее всего "играет". Если есть у кого возможность, то попробуйте роверить это, установив самопальную тягу из более толстого материала или может с меньшим изгибом.
Помните, что многие при изменении кастора греют и гнут эту тягу? вот вам как вариант причина. Её нужно сделать толще или тоньче и изменится частота резонанса. Тоньше как- то не варинт, по этому вариант только с усилением. Возможно по другому выгнуть или попробовать закалить или отпустить родную.
valday
Сообщение valday » Пт мар 22, 2013 04:35
заглядывал под прадик 7х кузова. Там рулевые тяги прямые, а не "фигурные" как у патрика. У сафарика вроде так же прямые. На мой выпуклый глаз длинна части, которая от ступицы до рулевой тяги идёт, у патрика меньше, что указывает на бОльшие силы, действующие на рулевую тягу, чем у тех же японцев. В сумме с кривой тягой из "пружинистого" металла получаем отличный резонансный контур. И этот резонанс разбивает штатную конструкцию шкворня в виде пластика. Вот и получается, что некоторые ходят на пластике 100 тыс. км без резонанса, а у кого резонанс быстро разбивает штатное, то ставят более крепкие и жёсткие бронзу или калёную сталь в виде подшипника и получают "головняк".
valday
Сообщение valday » Сб мар 23, 2013 15:06
Сегодня ехал по трассе и спецом на скоростях 70-100 км/ч влетал в ямки. Резина штатная, недавно одетая и не балансированная. Никаких посторонних вибраций не обнаружено. Со слов предыдущего владельца стоят подшипники в шкворневом узле. Интересно ,как определить что там стоит по факту? пресс-маслёнки есть.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн мар 25, 2013 09:59
valday писал(а):Сегодня ехал по трассе и спецом на скоростях 70-100 км/ч влетал в ямки. Резина штатная, недавно одетая и не балансированная. Никаких посторонних вибраций не обнаружено. Со слов предыдущего владельца стоят подшипники в шкворневом узле. Интересно ,как определить что там стоит по факту? пресс-маслёнки есть.
Есть два способа определения:
1. Открутить гайку шкворня, убрать накладку и шкворневым ключом вывернуть зажимную втулку. Вынуть шкворень и посмотреть. Если вдруг установлен подшипник 7203, то вынуть шкворень не получится, но заглянув в колодец ШОПКа Вы увидите ролики.
2. Отвернуть обойму манжеты и отодвинуть ее вместе с уплотнениями в сторону фланца кожуха полуоси. Тряпочкой оттереть смазку с опоры шкворня и посмотреть есть ли в опоре пазы под зацепы вкладышей. Если пазы есть, то вкладыши, если нет, то подшипники.
valday
Сообщение valday » Пн мар 25, 2013 10:37
Спасибо большое :) только хотелось бы узнать по внешним признакам, но похоже это без вариантов :D
Пока поезжу так, раз данный узел не беспокоит, а там посмотрим. Как снег сойдёт, займусь шприцеванием и возможно залезу и в шкворня.
В голове всплыл вопрос - как на шимми влияет вылет дисков? Ведь при выносе наружу (в минус) примерно центр протектор колеса уходит с оси вращения. Колесо, при повороте, начинает совершать в том числе движения вперёд/назад. Это негативно сказывается на попадания колесом в ямки - сильнее дёргает руль и разбивает рулевое (обычно тут немного помогают рулевые демпферы), но мне видится, что шимми при этом должен исчезнуть.
Многие японские производители первые модели джипов выпускали с колёсами на плюсовом выносе (до +20+40) и штатно имели демпферы, а после начали делать ближе к нулевому и дополнительно ставить фендера от грязи, но демпфера перестали ставить.
Собственно вот мои наблюдения и мысли. У джипперов обычно резина широкая и вынос минусовой и вроде шимми ни у кого нет (или я ошибаюсь?). Просто нужно намного больше энергии, чтоб двигать колесо вперёд/назад, чем на оси поворота вертеть штатное.
Чисто теория, но может куму поможет и это подтвердится на практике..
Bublick
Сообщение Bublick » Чт апр 04, 2013 17:31
Посетил и меня это эффект после замены штатных шкворней на подшипники, но не сразу, км через 400 приблизительно и на скорости около 75 км/ч. Так как, по совету мастера, надо было заехать протянуться через 600-800 км - думал протянут пропадет, заодно пожаловался. Протянули, сказали что всё ок. Но в общем то ничего не изменилось. Плюнул я на это дело (лень матушка) тем более что при других скоростях нет болтанки. Пришло время, сменить резину на зимнюю (лето 235/70 а зима 245/70) и болтанка исчезла, вот чудеса. Через какое то время колесо проткнул - заехал на шиномонтаж, там по обычаю все колеса подкачали до 2.0 - и болтанка опять тут как тут :P . Потом сам спустил до 1,7 - уменьшилась болтанка, но не до конца. Тут пришла пора 5-го ТО - приехал пожаловался. После ТО сказали, что всё с подвеской и рулевым окей, единственное.... крепления переднего моста разболтались! (Думаю нефига се!!!) Но всё затянули и должно стать лучше. Приехал домой (30 км от сервиса) пока действительно всё отлично, посмотрим что дальше будет. :)
Артур030
Сообщение Артур030 » Вт апр 16, 2013 12:42
здравствуйте уважаемые комрады! Помогите пожалуйста справится смоей бедой.Покупал машину б.у. в прошлом году. С тех пор сделал по подвеске:
1.поставил колеса лето-285/75/16
зима-33/12,5/15
2.увеличил кастер
3.лифт подвески пружина мерин+подкладка в сумме +6см
4.демфер мост- длинная тяга
5.аморты плаза-трофи +50
Ездил радовался больше пол года.заранее были куплены шкворня с латунью(потом узнал что они латунь),думал у меня стандарт.Месяца два назад разбирал бардачок ,оттуда упали бумаги- читаю а там квитанция за работу по замене шкворней на подшипники старым хозяином. Теперь о главном :cry: . Появился у меня этот шими. По поведению машины сейчас я понял что он у меня и раньше был, но незначительный. Что сделал :
1.поменял все 4 наконечника
2.поменял в клюшках саленблоки
3.поменял конечные резинки на клюшках
4.подтянул ступицы- убрал люфты
итог: лучше не стало, если даже не хуже
Вчера поехал в Волгоград Сделал:
1.Развал
2.Балансировку
Итог: Стало на много лучше, но на скорости 100/110км остался- не так как раньше но все равно дискамфорт.
Памагите вылечиться!Если надо шкворня менять я поменяю только где?
Сообщение NATOvec » Вт апр 16, 2013 17:01
Ну для начала заполни профиль что бы мы не думали откуда ты к нам пришел :wink:
Во вторых Шимми не только на подшипниках живет так что не переживай. Проверь люфты в ступичных,шкворнях, аммы живые? Колеса не гнутые. ШОПКи наормально к чулку моста прикручены,кордан передний нормальный,когда он люфтит то вибрация хорошая идет На клюшках есть люфт осмотри салейнты скорее всего пора менять. Резинки конечные менял а вторые почему не заменил они то же изнашиваются. Тяга панара то же самое надо осмотреть не разболталось ли ее крепление. Так на вскидку вроде все начни с этого. Шимми может быть и от перетянутых подшипниковых шкворней 8)
Артур030
Сообщение Артур030 » Вт апр 16, 2013 23:19
Извените я еще не очень разобрался в сайте. Что сделал:
1 поменял все 4 наконечрика
2 поменял 4 саленблока и 4 резинки на клюшках
3 подтянул ступичные подшипники убрал люфты
4 сделал развал и балансировку всех колес
5 дергал тянул за панару вроде люфта нет
Подвешивал колеса по очереди- люфтов нет.
Но шимми с- а есть. Шкворня , я наездил за год 40 000 не разу не трогал, старый хоз. Поставил подшипники. Если люфтов на колесе нет как эти подшибники подтягивать?или как узнать они или не они?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср апр 17, 2013 08:07
Артур030 писал(а):здравствуйте уважаемые комрады! Помогите пожалуйста справится смоей бедой.Покупал машину б.у. в прошлом году. С тех пор сделал по подвеске:
зима-33/12,5/15
2.увеличил кастер
1.Развал
2.Балансировку
О том, что мы являемся противниками шкворневых узлов на подшипниках, знают многие форумчане и отдельные из них высказывают мнение, что это связано с тем, что таким образом мы проталкиваем свою продукцию. Но вот на просторах Интернета мне повстречался сайт одного тюнинг-ателье, где правдиво изложен вариант ремонта шкворневого узла с точной характеристикой поведения автомобиля после ремонта.
Шкворни на подшипниках существенно облегчают управление УАЗ Патриот и так же достаточно надежные. Если вы не планируете постоянно эксплуатировать УАЗ Патриот на тяжелом бездорожье, то установить шкворни на подшипниках для УАЗ целесообразно. Установка шкворня на УАЗ Патриот на подшипниках дороже, чем на бронзе. При этом обязательным условием является установка рулевого демпфера. Без рулевого демпфера УАЗ Патриот с шкворнями на подшипниках ведет себя так, как будто передние колеса требуют балансировки. Установить шкворни на подшипниках на УАЗ Патриот обойдется дороже, чем с бронзовыми вкладышами, так как они дороже, чем бронзовые вкладыши, а так же требуется установка рулевого демпфера.
К этому можно добавить лишь то, что установка демпфера не всегда помогает победить расколбас колес.
Артур030
Сообщение Артур030 » Ср апр 17, 2013 15:37
Мне что еще один демпфер поставить или менять на шкворня?
