Бамперы силовые: фирмы,отзывы.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт май 11, 2012 21:49
У меня РИФ с осени стоит. До сих пор, как новенький (за исключением тех мест которыми я ...... ну, вы поняли :D ). Но и там только потёртости.
Ermak
Сообщение Ermak » Сб май 12, 2012 12:33
Боцман 61 писал(а):У меня РИФ с осени стоит. До сих пор, как новенький (за исключением тех мест которыми я ...... ну, вы поняли :D ). Но и там только потёртости.
Подскажи какие там крепления?Подробнее(под лифт или сток или универсальные?
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Сб май 12, 2012 18:28
крепление там универсальное. при установке пришлось их распиливать хотя в этом скорее виновата рама. при езде по кочкам слегка болтается но сделан добротно.
Ermak
Сообщение Ermak » Сб май 12, 2012 19:03
А именно что пилили?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб май 12, 2012 22:01
У меня пилить не пришлось, всё встало чётко.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Сб май 12, 2012 23:16
бампер встал криво и чтобы выровнять пилил посадочные отверстия шесть штук напильником.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс май 13, 2012 01:12
Mihail1965 писал(а):крепление там универсальное. при установке пришлось их распиливать хотя в этом скорее виновата рама. при езде по кочкам слегка болтается но сделан добротно.
На ухабах кузов гуляет относительно рамы, а бампер сидит плотно.
Palevik
Сообщение Palevik » Пн май 14, 2012 00:07
Никто такие не заказывал? http://uaz-design.ru/index.php?category ... az-316h_1t
Просто интересно отзывы почитать
Zmei
Сообщение Zmei » Пн май 14, 2012 08:43
Palevik писал(а):Никто такие не заказывал? http://uaz-design.ru/index.php?category ... az-316h_1t
Это бампер ИП. Белов он их шлёпает для этого магазина у нас одна машинка гоняет с таким вот эти же бампера тока от производителя http://www.tuning-uaz.com/power3.html
Palevik
Сообщение Palevik » Пн май 14, 2012 11:21
Zmei писал(а):Это бампер ИП. Белов он их шлёпает для этого магазина у нас одна машинка гоняет с таким вот эти же бампера тока от производителя http://www.tuning-uaz.com/power3.html
А кто конкретно не в курсе? я б поспрашивал как и что?
Сашок
Сообщение Сашок » Пн май 14, 2012 11:34
Palevik писал(а): А кто конкретно не в курсе? я б поспрашивал как и что?
Unterofficer. Зовут Макс.
Вот его "профиль": http://www.uazpatriot.ru/forum/member15960.html
Palevik
Сообщение Palevik » Пн май 14, 2012 11:44
Сашок писал(а):Unterofficer. Зовут Макс.
Спасибо!
Ermak
Сообщение Ermak » Пн май 14, 2012 12:08
Значит если у меня нет лифта бампер поставлю,а потом буду лифтовать кузов-то перекрутить его в другие отверстия,которые там есть? и всё?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн май 14, 2012 20:31
Бампер я не сам ставил (Denkiller ставил), но думаю, что так и есть.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт май 15, 2012 07:19
Ermak писал(а):
Боцман 61 писал(а): На ухабах кузов гуляет относительно рамы, а бампер сидит плотно.
Сначала лифтанись потом ставь бампер а то будешь делать двойную работу :)
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт май 15, 2012 22:10
Я не стал заморачиваться и поставил сразу. Буду лифтоваться или нет ещё не решил (дурное дело не хитрое). Есть вещи поважнее, например мерсовские пружины под морду и ещё доп. пружины под жо...пу.
:D :D :D
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср май 16, 2012 16:14
А есть кто-нибудь, кто ставил силовик (в первую очередь интересует OJ, хотя не понятно зачем они т-шки с бампера убрали) с лебедкой и не усиливал подвеску?
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Ср май 16, 2012 20:16
После установке силовика с лебедкой пружины прилично просели.Пришлось ставить усиленные и много всего ещо.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср май 16, 2012 21:44
У меня и без лебёдки просели. Я тихо себе подозреваю, что они просели бы и со штатным бампером. Силовик весит ок. 45-50 кг, а пассажир может весить и больше 100 :( . Я очень много езжу вообще один.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт май 17, 2012 11:13
Тут есть нюанс - силовик с лебедкой ближе к 70 кг., помимо этого пассажир сидит между передней и задней осью, соответственно его вес распределяется между ними, а бампер находится перед передней осью и давит только на неё, да ещё и с рычагом небольшим.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт май 17, 2012 20:28
Про лебёдку я вообще молчу, у меня пружины просели и без неё :o
кувылша
Сообщение кувылша » Пт июн 08, 2012 12:44
товарищи дайте совет в силу своих знаний и опыта.
поймал дерево на выходных, км на 40-50 прямо по центру. Родной бампер на свалку, пока задарили б/у-шный мне, но надо принять решение, либо новый заводской (8-10 тысяч) либо все таки силовик.
В соревнованиях я не участвую, машина не лифтованная, больше поездки. Поэтому от силовика мне в основном надо что бы можно было использовать хай-джек и валить поросль иногда когда объезд ищешь по просекам.
Почему не хочу силовик)
- при серьезном дтп в лоб ( с деревом или еще с чем) пусть лучше ломается все подряд чем удар передастся напрямую в раму. Замена рамы выйдет дороже чем замена переда авто, да и пассажиры удар испытают больше чем с обычным (пусть и какие то доли процентов но все же)
- не хочу утяжелять передок без особой необходимости.
Поэтому варианта два.
1. Заводской бампер + защита бампера снизу (труба или две, рублей в 10-12 наверное уложусь за все). В этом варианте мне непонятно только можно ли за эту защиту поднимать хайджеком или нет и до какого диаметра можно будет безболезненно валить деревья. Ну и при столкновении, подомному что уже со мной случилось, опять надо будет купить новый бампер и защиту. Из несомненного плюса этого варианта отсутствие проблем при ГТО и гайцами стран СНГ при поездках.
2. Силовик с подрамником, который при серьезном дтп сломается (по заверениям продавцов) и не передаст весь удар на раму. Цена такого наверное больше 20 тысяч в любом случае.
С подрамником мне непонятно только сколько будет стоить новый подрамник если что.
Возникает вопрос, силовик какой конторы выбрать что бы он был
- как можно легче (без кенгуринов,самураев)
- с подрамником
- с отверстиями под штатные противотуманки
- желательно сертифицированный (возможно заморочусь с регистрацией тогда)
- наличие места под лебедку не важно.
Сам пока нашел KDT-Light за 20 тысяч, но в партайме грят что подрамник отдельно потом нельзя купить (то есть при серьезном дтп он одноразовый как и обычный)
Ermak
Сообщение Ermak » Сб июн 09, 2012 21:48
Бери РИФ-нормальный бампер-передок утежелиться не на много-так,как ты снимешь родной бампер с железным каркасом,который за пластиком,а в нём тож есть вес,усиливать подвеску в этом случае не нужно,а только тогда когда поставишь совместно с лебёдкой!
Ты куда лоб в лоб-то собрался,не думай вобще не когда об этом?Не слушай не кого-описывали однажды бампер усиленный-как он спас патра при полном...... в сосну,точно не помню какой вроде КДТ,так сосну на пополам и описанное подрамное крепление отработало на все 100%,фирма забрала бампер и предоставила новый с офффигенной скидкой!подрамник сфоткай с рулеткой и всё-запасной сколхозишь))))
Я так буду брать РИФ Сафари с доп.фарами!
Ermak
Сообщение Ermak » Вс июн 10, 2012 17:56
Кому нужен бампер родной серый так на всякий-продавать буду-обьява есть в барахле!
Ermak
Сообщение Ermak » Сб июн 16, 2012 23:56
Установил!
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс июн 17, 2012 09:48
Поздравляю! :cake: У меня такой-же. Только у меня уже пружины подсели. Так-что перед установкой лебёдки их желательно поменять на усиленные.
Ermak
Сообщение Ermak » Вс июн 17, 2012 09:54
Спасибо!Я от мерседес-килен 57020 ставить буду-4000 комплект!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс июн 17, 2012 10:17
Где покупать будешь? Где такая цена?
Ermak
Сообщение Ermak » Вс июн 17, 2012 10:31
http://www.part-time.ru/desc/?pid=620-пиши им
А мне привезли я заказывал!
Pickup985
Сообщение Pickup985 » Сб июн 30, 2012 14:10
Вот и у нас на УАЗ Пикап теперь есть возможность выбора заднего силового бампера!
РИФ Изображение
OJ
УАЗ Пикап ЗМЗ-40904 turbo евро-3, кунг, шины BF Goodrich KM2 255/85 R16
http://photofile.ru/users/mihalevr/150820752/
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб июн 30, 2012 17:45
Pickup985 писал(а):Вот и у нас на УАЗ Пикап теперь есть возможность выбора заднего силового бампера!
Класс! Уже хочу! :incredable:
trax777
Сообщение trax777 » Пн июл 02, 2012 09:27
Рифовский отлично....и на бортах зашпаклевать фонари :)
Патриот 2020 АКПП
Ромзес
Сообщение Ромзес » Ср июл 04, 2012 14:27
а почем задний на пикап??? иот рифа???
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср июл 04, 2012 14:40
От РИФа совсем не бюджетно, около 27 тыров. Но смотрится классно!
TeDo
Сообщение TeDo » Вс авг 12, 2012 15:01
а кто сам ставил задний бампер РИФ с калиткой? есть какие-нибудь заморочки или все просто?
kovshevoi
Сообщение kovshevoi » Ср авг 15, 2012 23:38
Ребята !!!! а чертежей нет а!!???
samael
Сообщение samael » Чт авг 23, 2012 10:00
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт авг 23, 2012 16:48
Слушайте, у меня вопрос, обязательно дофига деревьев для своего развлечения гробить?
По теме: у меня у самого OJ, все их недостатки описал у них на форуме. В целом бампер нравится - думаю брать задний :) .
samael
Сообщение samael » Чт авг 23, 2012 16:53
К сожалению, проезд был завален.
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт окт 04, 2012 17:54
А кто-нибудь ставил бампера от данного производителя
http://www.smartsteel.ru/otzyvy
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт окт 04, 2012 19:23
Dimm500 писал(а):Слушайте, у меня вопрос, обязательно дофига деревьев для своего развлечения гробить?
это мусор а не деревья, это все при СССР выкашивали при санитарной рубке. а сейчас даже пожарные просеки заросли этим хламом .
так что не надо из него делать истребителя последнего "подснежника"
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Пт окт 05, 2012 07:10
Ну если честно, то мне кажется, что это не людям решать что мусор, а что нет. Больше чем уверен, что этот "мусор" занимает свою экологическую нишу и вполне себе не бесполезен в природе.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт окт 05, 2012 07:56
Dimm500 писал(а):Ну если честно, то мне кажется, что это не людям решать что мусор, а что нет. Больше чем уверен, что этот "мусор" занимает свою экологическую нишу и вполне себе не бесполезен в природе.
абсолютная правда! он:
-затеняет все нафиг и не дает рости остальным растениям
-он заращивает лесозащитные полосы
-именно он дает пищу пожарам ввиду того что30% из этого хлама сухостой
- и людям вообще уже давно не чего решать на этой планете ввиду того что ЛЮДИ занимают экологическую нишу ВРЕДИТЕЛЕЙ.
одни машины наносят вред такой !!!!!!!!!!!!поэтому В ПРИРОДУ ГОСПОДА и ДАМЫ ! В ПРИРОДУ!
даувайте голышом скакть по чащобам !огибая сухостой! и тогда мы займем свою экологическую нишу! и тогда природааааааааа! в виде людей в белых халатах определит нашу нишу!!! :wink:
samael
Сообщение samael » Пт окт 05, 2012 08:13
Dimm500
А у тебя бампер для красоты стоит?
Недавно там были, это реально сухостой, всё что не подавили, стоит без листьев. Да, и его там раньше не было, т.к. дорога ведёт в мёртвую деревню.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Пт окт 05, 2012 14:39
Не, ну это не аргумент, т.к. создает тень любое дерево, помимо этого есть вообще растения-паразиты - но это не повод их уничтожать т.к. они тоже нужны.
Лесозащитные полосы в той или иной степени заращивают все растения, но это опять же не повод вырубить весь лес.
даувайте голышом скакть по чащобам !огибая сухостой! и тогда мы займем свою экологическую нишу! и тогда природааааааааа! в виде людей в белых халатах определит нашу нишу!!! Wink
А вот тут мысль повернута не туда. То что человек - вредитель понятно, но руководствуясь вышеозвученной позицией можно и мусор в лесу оставлять - не ну чего, все равно ж человек-вредитель.
Ну чтобы разъяснить ситуацию - при просмотре видео мне показалось, что было достаточно места чтобы проехать между кустами и сидящим УАЗом. Т.е. прекрасно понимаю, что без вреда природе человек уже не может, но надо стараться минимизировать этот вред, мне показалось, что автор видео пошёл другим путем, но его ответ про отсутствие объезда меня вполне устроил.
Dimm500
Бампер у меня стоит для удобства установки и использования лебедки, для ликвидации риска оторвать его в колее, для возможности подъёма авто джеком, и только в последнюю очередь для рубилова по кустам. У меня вообще есть ощущение, что штатный бампер способен вполне неплохо жить в условиях валки леса определенного диаметра, а если диаметр будет больше, то силовик-то выдержит, а вот расширители, зеркала, ЛКП да и всякие рулевые тяги можно будет продолбать
samael
Сообщение samael » Вс окт 07, 2012 17:39
Уаз не сидел, т.к он на белках. Он стоял перед здоровенным поваленным деревом.
Джексон
Сообщение Джексон » Пн окт 08, 2012 02:37
Dimm500 писал(а):У меня вообще есть ощущение, что штатный бампер способен вполне неплохо жить в условиях валки леса определенного диаметра, а если диаметр будет больше, то силовик-то выдержит, а вот расширители, зеркала, ЛКП да и всякие рулевые тяги можно будет продолбать
Подтверждаю - ВАЛИТ!!! :)
Неудачно, промеж деревьев, спустился в овраг ... Назад ни как, задом на подъём машина идти отказалась. :( Впереди берёзки с руку толщиной ... Пришлось их бампером гнуть к земле. :cry: УАЗик с лёгкостью это проделал и к моему счастью берёзки заняли вертикальное положение. А штатному бамперу пофиг, тока снизу на пластике остались еле заметные царапины от веток и стволов деревьев.
Изображение Изображение
Редактор
Сообщение Редактор » Пн окт 08, 2012 19:31
Родной патровский бампер, как ни странно, но вещь в принципе не убиваемая... Знаю не одного человека, от которого звучала фраза: "Как только родной доломаю/сломаю, поставлю силовик..." - все! все без исключения и я в том числе поставили в итоге силовик, имея поцарапанные, но конструкционно целые родные бампера))))
Это лирика. По теме: стоит OJ без защиты фар (по идейным соображениям). Всё отлично! И внешний вид, и вес, и эксплуатация. Два минуса. Первый - это торчащий снаружи номерной знак, которй страдает от препядствий на пути, второй (лично для меня) - чисто эстетический - проушины для зацепа спереди слишком узкие и шаклы в них болтаются. Мне больше нравится, когда шакл ставится как, например, на америкосовской технике или на РИФе. Хотя за тонкую проушину и легче всякие крюки цеплять, не имея шаклов... Как-то так))
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 08, 2012 19:33
надо люминеевый,от то вещь!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт окт 12, 2012 13:07
Alex_ писал(а):А кто-нибудь ставил бампера от данного производителя
Ставили вот темка http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 21881.html
Вернуться в «Про Тюнинг»
