Влага в свечном колодце
Voldemar
Сообщение Voldemar » Вт окт 11, 2011 19:31
Вот такая проблема последние два дня. И всегда на 4 цилиндре. Модули местами менял, проблема осталась. Не могу понять откуда, луж и воды сейчас нет. Откручивание модуля зажигания и впитывание влаги тряпкой надолго не хватает. сегодня вообще хватило на полчаса простоя где то. Если прочистить и ездить на авто без простоев, всё норм, но стоит на ненадолго заглушиться, например на заправку, появляется...
Двиг 409, евро3
Что делать? Куда смотреть?
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср окт 12, 2011 18:58
Может это масло? А не влага!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср окт 12, 2011 19:35
У меня тоже такая фигня была только в 1,2,3 колодцах было масло.Грешил на пролитое механиком масло на ТО,потом протер и стало вроде все норм хотя надо проверить,а вообще в таких случаях с маслом советуют крышку ГБЦ протянуть.
кувылша
Сообщение кувылша » Пт окт 28, 2011 18:34
Voldemar, еще не нашел причину?
Политрук
Сообщение Политрук » Пт окт 28, 2011 19:03
А не могло набежать со шланга омывателя, он как раз проходит над 4-м цилиндром....
Жду когда осядет....
Borisow
Сообщение Borisow » Пт окт 28, 2011 19:18
Может быть трещина в пластмассовой брызгалке омывателя, или например в расширительном бачке (когда двигатель не работает ничего вроде не течёт, а если завести то из бачка как мелкий дождь брызгает, не сразу и заметишь, его ёще и воздухом от крыльчатки разносит) - у меня так было.
levelup
Сообщение levelup » Пн дек 12, 2011 03:04
Voldemar вопрос решился?
У меня такая же фигня, только в третем свечном колодце.
Причём первый раз снял катушку а там наполовину колодца воды какой то, аж наконечник свечи сожрало от коррозии и разрядов.
Совет про иной источник влаги не подходит, т.к. на зиму вся вода из омывателя слита.
ХЗ даже в какую сторону рыть.
Victor94
Сообщение Victor94 » Сб окт 06, 2012 17:41
Так, принимайте а ряды. Приехал вчера с вечерней зорьки, в темноте шел по распутице, несколько раз накатывало лужами с головой. Добрался нормально. Утром завожу с брелка, выхожу - сердешный работает 3-мя поршнями. Выкрутил свечи - в 4 свечном колодце вода (пробовал на язык - не масло и не тосол). Свеча вся сверху мутная. Как туда вода попала?! Сверху же достаточно плотно закрыто крышкой с катушкой, да и в 1,2,3 колодцах сухо. 2008 год, евро3 бош (прошит под евро2). Тосол доливал раза 2, но грешу на радиатор, так как течет. Что это могло быть?
ledobur
Сообщение ledobur » Вс окт 07, 2012 14:33
Victor94 писал(а):.... 2008 год, евро3 бош (прошит под евро2). Тосол доливал раза 2, но грешу на радиатор, так как течет. Что это могло быть?
Для начала попробуйте протянуть крышку клапанов. А лучше поменять уплотнительные резинки свечных колодцев между крышкой и ГБЦ - работы на час с перекурами. Давит картерными газами в атмосферу очень нехило, вот и выпадает из них влага в местах просечек и неплотностей. Масло в свечные колодцы, при этом, может и не выдавливать.
Victor94
Сообщение Victor94 » Вс окт 07, 2012 15:06
Ок. Попробую. Спасибо.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс окт 07, 2012 19:14
Так и сделал в своё время - сухо...
