Делюсь опытом доработки багажного отсека.
После замены резины я не решился вешать запаску на дверь, а стал класть ее в багажник. Кроме запаски в багажнике постоянно находится множество инструментов, запчастей, домкрат, масла и пр. жидкости. Несколько поездок в деревню выявили недостаток багажного отсека Патриота: он большой в высоту и при загрузке его сумками, чемоданами и другими вещами, добраться до чего-то снизу (домкрат, насос, масло, ключи) становится очень тяжело. Было принято решение изготовить полку, которая бы отделила запаску, инструменты и канистры (снизу) от чемоданов и сумок (сверху). В дополнение, полка предполагалась таким образом, чтобы при сложенных задних сидениях получалась ровная поверхность на всё пространство от задней двери до передних сидений. Ещё одна функция полки - в сложенном состоянии она должна превращаться в скамейку для перевозки дополнительных пассажиров. Ну и само собой должны были выполняться требования по нагрузке, эргономичности, эстетике , возможности демонтажа.
В основание полки был установлен каркас из уголка. Для его крепления к кузову использованы штатные места крепления дополнительных сидений багажного отсека. Этих сидений у меня нет от рождения, а вот места крепления есть. Пришлось вырезать кусочки пластиковой обшивки, чтобы добраться до них.
Первый вариант полки был сделан из фанеры 10 мм, что явно было недостаточно. Полка не ломалась только благодаря запаске, на которую она опиралась, прогибаясь под тяжестью груза . Поэтому с этой фанере был прикручен слой фанеры 20 мм. Итого - 30 мм. Полочка получилась тяжеловатая, но зато прочная и грузоподъемная. Она состоит из двух половинок (400 и 350 мм), шириной 1400 мм. Половинки соединены между собой петлей. Крепится полка к каркасу через петли в передней части. Таким образом ее можно сложить и поднять вплотную к спинкам задних сидений и весь багажник как на ладони. Полка обшита материей под цвет обшивки салона. Чтобы пустая полка не прыгала на кочках она крепится двумя барашками в задней части (у двери):
Ну и вот в общем результат, которым я остался очень доволен:
Теперь для путешествий можно купить надувной матрац (140*180) и стелить во весь багажник. Теперь хлам скрыт от глаз. Теперь под чемоданами можно достать и запаску и домкрат и ключи, не разбирая на дороге весь багажник. Теперь можно на небольшие расстояния брать еще 3-х пассажиров. В крайнем случае можно всё демонтировать.
Лимитед Евро2
:P
