Сцепление ТУРБО.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт сен 04, 2012 09:30
Nomad писал(а):Взгляните табличку разницы между ZIC 75W85 и 75W90:
http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=16
Что-то многие цифры заметно отличаются.... :?
И еще: наша КПП и колокол сцепления АДСКИ нагреваются нашим долбаным катализатором, как и магистраль сцепления, а колокол к тому-же не имеет окон вентиляции (взляните на огромные дыры колокола Крузеров)
Ну по сути какой вывод мы можем сделать из этих цифр? Только то что у 90 на высоких температурах вязкость выше чем у 85. А это и так понятно из индекса.
Не зная броду - штурмана в воду
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт сен 04, 2012 09:39
А почему там ацкая разница кислотности? Не из-за цветного металла, случайно? :?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт сен 04, 2012 09:55
Ну в такие дебри я не вдавался.
В принципе тут многие такое заливают и ничего.
alan62
Сообщение alan62 » Вт сен 04, 2012 21:01
СмирноФФ писал(а):
alan62 писал(а): Если под плохим включением подразумевается хруст синхронизаторов(то бишь треск) ЗАБУДЬ и не мучайся. Я менял все, и коробку тоже, ничего не изменилось, эта штуковина (коробка) создана чтоб на Патре хрустеть.... :evil:
Треск редко при переходе на 2.
1-ая в принцепе все чаще после двойного выжима включается, или туго - т.е. подводишь рычаг, он как бы упирается, потом надавишь посильнее он заходит немного (как будто зуб на зуб попал) и потом еще один такой же шажек. Т.е. как бы приходится силой шестерни в зацепление проталкивать.
Кстати после замены масла треск пропал вообще, но усилие на всех переачах. Я просто ХЗ нормально это или нет. Хотя лишние звуки тока от раздатки идут.
Все правильно, не может эта коробка норамльно включать передачи(как на легковых). Первую немнного с паузой, да и все остальные.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вт сен 04, 2012 21:33
У меня тоже турбо стоит, работаю на уазе, каждый день по области и москве в пробках, наматываю по 50км и бывает 235км и так каждый день, бывает ноги отваливаются.
Сел тут на 9-ку так там вообще педальки детские :)
Намного лучше чем идет с завода.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср сен 05, 2012 09:08
А я тут сел на Рено Сандеро брата... Так по началу вообще пришлось смотреть - попал ногой на педаль или нет. Очень легкие. И руль как будто от колес отсоединили. :lol:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср сен 05, 2012 09:11
alan62 писал(а): Все правильно, не может эта коробка норамльно включать передачи(как на легковых). Первую немнного с паузой, да и все остальные.
Вот кстати мне не понравилось масло Кастрол 75в90. Передачи сначала тяжело включаются. А когда прокатишся несколько километров и прогреешся - все ОК.
Такое ощущение что оно за ноч с шестерен все стекает и они по началу совсем сухие.... Но зато потом все хорошо в отличии от диллерского масла. Надо еще поэксперементировать...
Ерофей
Сообщение Ерофей » Вс сен 23, 2012 21:47
В субботу решился поменять сцепление.В одиночку снятие заняло часов 6.Корзина родная оказалась рабочей, чего не скажешь о диске.Накладки на диске практически целые, а вот сам металл куда приклёпан ферадо удивил!В 4 частях диск переливается всеми цветами как после автогена.Моё мнение, что диск коробит-скручивает от сюда плохое включение скоростей и дрыганье в пробках или на малом газу при трогании.Диск поставил 514,корзину оставил родную.ТУРБО решил не ставить из за подшипника.Выжимной подшипник диковенный .Сегодня собрал всё на место.кишлак Фряново что под Москва-Бодом.
Gleb31512
Сообщение Gleb31512 » Вт сен 25, 2012 02:09
Ерофей писал(а):В субботу решился поменять сцепление.В одиночку снятие заняло часов 6.
А можно подробнее о процессе-с ямы или с подъемника, пола. Снимал полностью или только сдвигал и т.д. А то сцепление новое лежит, собираюсь менять самостоятельно и в одиночку, так что интересны любые полезные советы.
Патриот Limited, 2007г., Евро2. ГБО-Digitronic.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Ср сен 26, 2012 17:02
снимал с ямы
Ерофей
Сообщение Ерофей » Ср сен 26, 2012 17:11
Снимал на яме.сделал тележку для домкрата.На домкрат сделал площадку чтоб КПП с РК не грохнулись.Все открутил и отвел назад чтоб добраться до карзины.Засадные 2а верхних болта!
Ерофей
Сообщение Ерофей » Ср сен 26, 2012 17:19
Gleb если чего-спрашивай.Постараюсь ответить
Gleb31512
Сообщение Gleb31512 » Ср сен 26, 2012 21:26
Ерофей писал(а):Gleb если чего-спрашивай.Постараюсь ответить
Спасибо, интересен вопрос балансировки агрегагата кпп+раздатка, т.е. где подпирать, что бы не качался в продольном направлении и не крутанулся в бок при снятии, хватит ли одного домкрата, может есть фото площадки?
Ерофей
Сообщение Ерофей » Ср сен 26, 2012 22:53
Центр тяжести в районе сливной пробки КПП.Одного бутылочного домкрата хватит.фотки площадки сделаю.
3я опора,назавём её так,открутить 8 болтов от рамы и 2а болта от КПП.К отверстиям в КПП прикрутить площадку.Я думаю будет держаться крепко.Ещё нужно поставить машину раком тк движок с КПП опустится.надо чтоб коробка была параллельно яме. 1) АКБ отключи.2)рычаги.3)Штаны от коллектора и КПП.4)2а болта РЦС и к лямке бака на верёвочку целиндр.5) оба кардана от РК и подвесной 2а болта. тележка с домкратом под КПП потдомкратить.6)3я опора от рамы и КПП.Это всё открутить.приспустить домкрат,движок упрётся ГБЦ в передний щеток.7)болты по кругу колокола сцепления.отводиш КПП назад и карзинка перед тобой
Gleb31512
Сообщение Gleb31512 » Чт сен 27, 2012 00:00
Насчет того, чтобы машину раком-это грамотно, как я сам не догадался, а то собирался городить наклонные направляющие, чтобы не было перекоса первичного вала коробки при сдвигании из-за наклоненного двигателя. Помню как почти день промаялся,втыкая коробку, при замене сцепы еще на 31512, из-за небольшого перекоса по углу.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт сен 27, 2012 05:56
Главное опыт уже есть!Я забыл ещё провода на КПП и РК.под задние колёса наверное см 60-80 бруски.а перед можно приспустить если что.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт сен 27, 2012 07:42
Ерофей писал(а):Главное опыт уже есть!Я забыл ещё провода на КПП и РК.под задние колёса наверное см 60-80 бруски.а перед можно приспустить если что.
Размер точно в см. ?
Oktan
Сообщение Oktan » Чт сен 27, 2012 17:00
Сегодня держал в руках ЗМЗ Турбо(4064.1601090-04) и SACHS(063082001150) от Газели бизнес. На турбо площадь прижимной поверхности шире, чем на SACHS.
Диск 514 у нас в регионе не нашел. Из усиленных на турбо можно поставить только TANAKI. Диск от Газель бизнес (201878005153) у нас продается, но он ведь не подходить для ЗМЗ Турбо.
Короче че лучше взять? Больше езжу по городу, чем говнам.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт сен 27, 2012 17:06
Oktan писал(а):Сегодня держал в руках ЗМЗ Турбо(4064.1601090-04) и SACHS(063082001150) от Газели бизнес. На турбо площадь прижимной поверхности шире, чем на SACHS.
Тогда луше сакс. Он мягче гораздо.
Танаки не надо. ТОли на этом форуме толи на соседнем находил по нему не лестные отзывы. Раздатка у человека запела после установки танаки.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт сен 27, 2012 19:58
Михалыч да фиг его знает.у меня кран 2х тонный гидравлический.поднимал за прицепное устройство.чтоб кпп паралельно смотровой ямы был.
Сообщение NATOvec » Чт сен 27, 2012 20:00
Ерофей а про какой ты диковенный выжимной говришь?
Ерофей
Сообщение Ерофей » Чт сен 27, 2012 20:14
NATOvec я туда ваще первый раз залез за все 6 лет эксплуатации.ГАЗоновский от нашего отличается.Я какда увидел подумал что его по пьяни задом на перёд вонзили
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт сен 28, 2012 07:38
Вы зад поднимаете только чтобы отпущенная коробка была параллельно яме и чтобы попасть в шлицы при одевании под нужным углом было легче?
Не отломится ли там ничего если оставить коробку прикрепленной к двигателю, а все остальное открутить чтобы она висела?
И когда снимется коробка, двигатель будет так же наклоненно висеть или вернется на свое место и его надо будет как-то отжимать опять вниз?
Oktan
Сообщение Oktan » Пт сен 28, 2012 09:35
разговор перешел не в то русло. Физический процесс снятия коробки есть в теме рядом.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт окт 04, 2012 08:23
Дак какой все таки ставить выжимной с Корзиной Турбо и Люком-514.
3160-50-1601180? Кто говорит что только этот, кто что какой-то другой, кто что и родной подойдет. Родной там цепляет только какой-то кромочкой и не подойдет для этой корзины? или как выбрать в магазине подходящий подш? Сравнивая чтобы был пошире с торца и такой же по длине? Или по месту как понять? Корзина отличается немного от штатной?
ПС. Штатная сцепа прошла 115тык (конец 2007г), подпаливал несколько раз до дыма и рези в глазах, и становилось каким-то ватным. Но после остывания все очень хорошо опять становилось. Эксплуатация конечно больше город трасса. Но подпаливал в основном в городе зимой... Думаю может этой зимой опять подпалю да весной поменяю, пока заклепками не попортит маховик? Или ездить до победного, ничего не попортится, начнет буксовать или вести, тогда и поменять?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 04, 2012 08:38
Я себе брал 3160-1601180. В потребсоюзе мне сразу сказали что 3160-50 для 409 с корзиной турбо не встанет.
Купил в магазине приложил сразу к корзине. Нажимная поверхность весьма широкая получается.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт окт 04, 2012 08:57
DIMA_Q писал(а):
СмирноФФ писал(а): Просто везде советуют ставить для корзины Турбо выжимной 3160. А их существует два
3160-50-1601180
3160-1601180
Ладно. Я так понял что главное чтобы выжимной накрывал лепестки примерно на 5 мм. Завтра поеду по магазам с корзинкой. Примерию что нить.
По УАЗовским каталогам для Патриота и Хантера с двигателями ЗМЗ применятся только один подшипник 3160-1601180.
Подшипник 3160-50-1601180 возможно для сцепления ЛЮК с дизелем Ивеко.
То есть обычный что ли родной выжимной? Не понял фишки. Но родной якобы не подходит, а если брать по цифрам из каталога то подходит. В чем соль? :D
Nomad
Сообщение Nomad » Чт окт 04, 2012 09:23
Родной выжимной прижимает корзину жалкой кромкой, которая нефигово пилит лепестки если он заклинил. Выжимной для корзины Турбо давит на лепестки всей площадью подшипника, там нет кромки.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 04, 2012 09:31
Nomad писал(а):Родной выжимной прижимает корзину жалкой кромкой, которая нефигово пилит лепестки если он заклинил. Выжимной для корзины Турбо давит на лепестки всей площадью подшипника, там нет кромки.
Значит родных выжимных несколько видов :D
Видел подточеные лепестки корзины. Так что представляю о чем ты говоришь. Так вот тот который я себе ставил закрывает всю плоскость лепестка предназначенную для нажима, а не её край. Я специально скорзиной в магаз ходил. примерял :D
У выжимного с цифрой 50 в коде тело немного длиннее. Так что вполне может и не встать. А эксперементировать не захотелось.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт окт 04, 2012 09:32
3160-1601180? в магазине-то что спрашивать? Муфту как на машине, только чтобы был подшипник широкий, типа волговский?
Oktan
Сообщение Oktan » Чт окт 04, 2012 09:38
Поставил себе корзину ЗМЗ Турбо. Диск простой 4063.1601130.
Выжимной должен быть: 3160 - 50 - 1601180.
Только он подойдет в нашу вилку. 3160-1601180 ниже по высоте и толще, чем отверстие в вилке.
У меня стоял 3160-50-1601180. Т.е. можно считать что для меня он и есть родной. Но я его все равно поменял.
Информация стопудовая)))) Позже скину фотки их в сравнении.
Впечатление: сцепление в самом ниизу, работает почти как вкл/выкл. Еще мало проехал не понял должно так быть или нет. Педаль тугая, может даже и такая же, но ее надо теперь всегда выжимать полностью. Чуть расслабил и машина поехала. После установки воняло сцепой. На песке шлифует. Проехал пока 50км. Периодически воняет. Думаю либо притрется, либо косячно поставили, либо диск гуано))))
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 04, 2012 09:50
Oktan писал(а):Поставил себе корзину ЗМЗ Турбо. Диск простой 4063.1601130.
А у тебя Дизель или Бенз?
Кстати у меня на родной корзине проточка от выжимного была по самому краю лепестков. Такое ощущение что у родной корзины лепестки короче...
Oktan
Сообщение Oktan » Чт окт 04, 2012 10:27
бенз конечно.
кто-то в теме говорил что корзина не встает. Она встает обязательно, надо найти ее положение. Я в сервисе делал, они мне позвонили и сказали что корзина не подходит. Я им говорю ставьте другой нет и не будет. Через 10 минут позвонили и сказали, что все подошло.
Я покупал набор ЗМЗ Турбо, там корзина, диск и выжимной 1601180!!! Выжимной из набора не подходит!!!
менял заодно подшипник "№203" и сальник "задний". Рекомендую при замене сцепы все это тоже менять.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт окт 04, 2012 10:38
Oktan писал(а):бенз конечно.
Понятно. Я брал по отдельности: Корзина турбо + Люк 514 + выжимной + опорный подшипник.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт окт 04, 2012 12:52
СмирноФФ писал(а):Я себе брал 3160-1601180. В потребсоюзе мне сразу сказали что 3160-50 для 409 с корзиной турбо не встанет.
Oktan писал(а): Выжимной должен быть: 3160 - 50 - 1601180.
ААААА!!!! Вот я об этом!!! Какой брать??? Даже если я разберу свой и посмотрю какой у меня, какой купить? Такой же длины и толщины, но пошире подшипником? :o
Oktan
Сообщение Oktan » Чт ноя 01, 2012 05:46
Фото выжимных.Слева 3160-50-1601180, справа 3160-1601180.
По диаметру практически идентичны, разница пару мм.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт ноя 06, 2012 09:45
Странно. У меня тот что слева. Но на коробке указано 3160-1601180
патриот uaza
Сообщение патриот uaza » Ср ноя 07, 2012 17:50
[b]ААААА!!!! Вот я об этом!!! Какой брать??? Даже если я разберу свой и посмотрю какой у меня, какой купить? Такой же длины и толщины, но пошире подшипником?[/b] [b]VladislaV [/b] Корзина змз турбо + Люк 514 + выжимной 3160 для хантера, который по дороже. Такой комплект народ давно пользует и я в том числе.Нравится! Другой вариант:-SACHS,но только в два раза дороже. Обязательно проверить состояние подшипника в маховике! :D :wink:
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт ноя 08, 2012 11:39
Понятно, что-то типа такого.
А вот этот будет уже короткий, как у тебя справа. Вот надо подлиннее.
В комплекте-то я не сомневаюсь и свой выбор уже сделал. И даже купил корзину Турбо. Осталось купить в Москве где-нибудь Люк-514 и разобраться с выжимным. Возможно выжимной буду брать непосредственно перед, по образцу штатного.
Oktan
Сообщение Oktan » Чт ноя 08, 2012 12:01
на самом деле выбор то не большой(один длинный, один короткий), берете оба, один потом сдать можно.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт ноя 08, 2012 17:12
Видимо так и надо сделать будет.
А вот тут говорят что нужен наоборот низкий http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=407532 Уже голова кругом. В интернете ввожу оба этих номера, выходят на картинках и такие и такие подшипники. одинаковые но под разными номерами.
И даже в случае если я возьму оба, пониже и повыше, как понять на месте какой подходит, а какой нет? Что там надо увидеть? Или он должен быть высотой со штатный который я сниму? Или короче? ЗМЗ-Турбо имеет размеры как штатная корзина по высоте?
Oktan
Сообщение Oktan » Пт ноя 09, 2012 04:59
какой снимешь - такой и ставь. Больше там ничего не увидишь. Я же говорю - корзине все равно на выжимной. Они разные, потому что созданы для разных вилок.
Вот низкий выжимной 3160-1601180 он под эту вилку:
Он не залезет в вилку которая ниже.(толстый корпус)
А высокий 3160-50-1601180 под эту:
Соответственно ты не сможешь поставить другой выжимной не в свою вилку. Еще 3160-1601180 ТОЛЩЕ, чем с индексом 50.
Короче ошибиться невозможно. Ставь тот который стоял.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт ноя 09, 2012 07:31
То есть просто тот который встанет в вилку? А такого чтобы встал в вилку и был коротким или наоборот излишне длинным, не бывает? А то будет обидно понять это когда все собрал и попытался завестись.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Сб ноя 10, 2012 14:57
Доброго Всем времени суток УАЗоводы ! Хочу поделиться своей информацией может кому и поможет.Сегодня поставил себе LUKовский комплект сцепления ,но который на 406 двигатель,у меня 409 2011 года Патрик. Так вот, все подошло идеально, просто слов нет еду и не нарадуюсь!Да там выжимной высокий, и у меня высокий стоял.Если кому интересно могу номерок написать ,сейчас просто нет номерка под рукой!Всем удачи!
патриот uaza
Сообщение патриот uaza » Вс ноя 11, 2012 18:20
VladislaV писал(а):Видимо так и надо сделать будет.
на вид он чуть короче родного,но когда соберёшь все совпадет.Перед тем как ставить рабочий цилиндр померь чем-нибуть от края корпуса где онный прекручивается до углубления в вилке( выжымной должен упиратся в лепистки карзины) и отрегулируй на столько шток на рабочем.Бывают расхождения. :wink:
Lextor
Сообщение Lextor » Вт ноя 20, 2012 13:10
Поставил сегодня корзину турбо (двойной рессурс красная коробка тп тп тп)+ диск 560 дизел steyr + выжимной как сверху длинный типа от волги подшипник и впринцыпе доволен НО пришлось попутно главный цилиндр менять заодно так шо вот . авто ездит иногда тока звук странный но меньше с каждым часом
Lextor
Сообщение Lextor » Вт ноя 20, 2012 21:09
ВОПРОС ! чет шумит все таки , до замены сцепы неделю на понижайке катался выдавил сальник на задний кардан - может из за потери масла фырчать?
stas0
Сообщение stas0 » Пн фев 11, 2013 17:42
VladislaV писал(а):3160-1601180? в магазине-то что спрашивать? Муфту как на машине, только чтобы был подшипник широкий, типа волговский?
Совершено верно выжимной в сборе 3160 1601180
подшипник как на волге(муфта высокая),
диск ведомый обязательно должен быть Luk 514,
другой его номер 324002 1541, а корзина ЗМЗ ТУРБО, и тогда у Вас будет всё Ок.
Oktan
Сообщение Oktan » Пн фев 11, 2013 18:31
и тогда у вас нога отсохнет.
езжу полгода на Турбо. Ну привык что тяжело. А тут сел на новую Газельку... Мля у меня сцепа дубовая, на касельке мягенькая, как педаль газа. уууууу.
Че поменять чтоб легче было нажимать :oops: :o
и еще такая тема: на холодной машине хватает прям снизу, на горячей почти наверху. Че делать?
stas0
Сообщение stas0 » Вт фев 12, 2013 02:52
Oktan писал(а):и тогда у вас нога отсохнет.
Лучше нога пусть отсохнет, чем сцепа в говнах буксует!!
Для газельки в городе, мягкое сцепление может и хорошо, а для Патриота в тяжёлых условиях - смерть! :D
Вернуться в «Сцепление»
