Ресивер - схема для обсуждения
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Сообщение Ep » Вт окт 02, 2012 23:15
я предлагаю перед обратным клапаном поставить тройник и от реле давления кинуть туда трубку.как тока оно срабатывает, отключая компрессор, то через трубку сразу стравливается давление и обратный клапан запирается гарантированно. если оставить как на макете, возможно, будут проблемы с незапиранием обратного клапана.
манометр, показывающий давление в ресивере - бесполезная примочка при наличии пневмореле:) ни разу не пожалел об его отсутствии (потому что тянуть к нему шланг под давлением придется). у меня как тока срабатывает пневмореле, на приборке загорается лампочка блокировки - значит пора разрешить компрессору включиться для подкачки ресивера. все остальное время компрессор у меня обесточен.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт окт 02, 2012 23:37
Ep писал(а):я предлагаю перед обратным клапаном поставить тройник и от реле давления кинуть туда трубку.как тока оно срабатывает, отключая компрессор, то через трубку сразу стравливается давление
Ни чего не понял :cry:
Ep писал(а):у меня как тока срабатывает пневмореле, на приборке загорается лампочка блокировки - значит пора разрешить компрессору включиться для подкачки ресивера. все остальное время компрессор у меня обесточен.
Т.е компрессор не включается автоматически? Прессостат лишь сигнализирует о низком давлении, а компрессор ты включаешь сам? А отключает компрессор уже прессостат? А почему не сделал(или отказался от него) автоматическое включение компрессора, при включеном зажигании ессно, ведь как я понял, он у тебя запитан с доп. аккумулятора.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Ср окт 03, 2012 00:29
компрессор включается автоматически, если разрешающая кнопка нажата.
кроме компрессора, эта кнопка еще разрешает включаться рукомойнику в 5 двери и пневмоблокировке :)
я считаю, что должна быть возможность в любой момент вырубить компрессор. мало ли... и включать его бывает нужно не тока при заведенном двигателе.
по поводу ничо не понял - в реле давления должен быть предусмотрен специальный канал для управления обратным клапаном. он обычно выполнен в виде цанги под трубку 6 мм.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср окт 03, 2012 10:05
Ep писал(а): в реле давления должен быть предусмотрен специальный канал для управления обратным клапаном. он обычно выполнен в виде цанги под трубку 6 мм.
Есть такой, можешь нарисовать куда от него нужно подать трубку?
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Сообщение Ep » Ср окт 03, 2012 11:15
на вход обратного клапана (между ним и влагоотделителем) поставь тройник. и туда подведи эту трубку. то есть, у тебя тройник будет объединять выход влагоотделителя, вход обратного клапана и трубку сброса давления с реле.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср окт 03, 2012 12:18
Ep писал(а):на вход обратного клапана (между ним и влагоотделителем) поставь тройник. и туда подведи эту трубку. то есть, у тебя тройник будет объединять выход влагоотделителя, вход обратного клапана и трубку сброса давления с реле.
Спасибо! понял!
Вишер
Сообщение Вишер » Ср окт 03, 2012 18:17
RussianNucl писал(а):
Вишер писал(а):...
Любезный, объясните пожалуйста, как без всей этой хрени работают ресиверы фирмы Агрессор и самовары на базе комплектов для Беркута?! КАК?
с увеличенным пусковым током. Для компрессоров малой производительности это мало заметно.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср окт 03, 2012 18:21
Вишер писал(а):
RussianNucl писал(а): Любезный, объясните пожалуйста, как без всей этой хрени работают ресиверы фирмы Агрессор и самовары на базе комплектов для Беркута?! КАК?
Вот! Мы же не компрессорный агрегат для малярного цеха собираем!
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вт дек 04, 2012 14:31
На днях в "Руси" преобрёл фильтр-влагоотделитель Voylet AF80. Он оказался с автоматическим клапаном сброса конденсата, который перекрывается при подаче давления. Ставить его хочу после компрессора, перед обратным клапаном, что даст лёгкий пуск компрессору. Подскажите от чего подойдёт оратный клапан наиболее оптимально?
Сообщение 191 » Вт дек 04, 2012 14:46
Я Камоцци ставил на 1/4", правда после обратного клапана.
Сообщение 191 » Вт дек 04, 2012 14:49
Кстати. В раму неплохо встают ресиверы от Валдая, т.н. средние. Один в задний свес, второй справа. Как стоит КАМАЗовский мне не понравилось. Сзади толком не лезет - укосы пилить надо. Справа тоже не гуд - побоялся, что я его мостом снесу. Ресиверы литров по 15.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вт дек 04, 2012 21:17
Спасибо за информацию. А от чего обратный клапан ставил?
Сообщение 191 » Ср дек 05, 2012 06:52
Ни от чего. http://www.camozzi.ru/ Фирма производит комплектующие для пневматики.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Сб дек 08, 2012 10:30
У меня стоит камазовский, стоит сзади, подходит идеально и нечего пилить не нужно!
Лифт кузова 60мм, стоит прямо в раме ничего не торчит, как там и был :)
Сообщение 191 » Ср дек 19, 2012 08:26
Наблюдение.
Когда поставил компрессор на улице было около 0 гр. с влажностью около 80 %. При накачке ресивера до 7 атм практически сразу происходило падение давления на 0,5-1 атм. Сейчас на улице - 17-20 гр. с аналогичной влажностью. Давление в ресивере практически не падает.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн июл 01, 2013 15:07
Комрады, подскажите, может не там спрашиваю, но тем не менее, может кто помнит, открутил я ручку от беркута Р20, в головке компрессора осталась латунная футорка, так вот, какая на ней резьба? какой фитинг нужен на трубку 8 мм?
Сообщение 191 » Пн июл 01, 2013 15:21
denis239tp писал(а): какая на ней резьба? какой фитинг нужен на трубку 8 мм?
Если память не изменяет, то К1/4. Фитинг собственно любой )))
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн июл 01, 2013 16:32
К это конусная?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн июл 01, 2013 17:27
Ресивер от чего-то с табличкой 10 литров 30 атм http://s35-temporary-files.radikal.ru/7 ... 747242.jpg Рабочий вариант установки компрессора http://s36-temporary-files.radikal.ru/6 ... 622607.jpg В качестве датчика давления использую водяной датчик купленный на строительном рынке.Реле-стартерное от газели на 70 А.Аналогичная конструкция была опробована в течении трех лет с блокировкой СПРУТ.Перемерзаний замечено не было.Штуцер для подкачки выведен в лючок бензобака.Конденсата в ресивере никогда не было.
валрейсинг. ГБО.
