Что с расходом стало?Unj писал(а):Поставил себе RC Pro, крутилки завернул в положение 2/3.
колеса ханкук 265-75-16...
Чип-тюнинг UAZ Diesel
- Дробильщик
- blinov
Поставил чипПРО. Проехал км 20 думаю, чето не того, раскрутил, залез поглядеть, стояло что то D9 или С9 короче как я понял минимум мощи. Обороты ХХ малы (не помню мож так и было) стали около 800 (зеркала даже трясутся) - как ХХ отрегулировать?
Стал эксперементировать. По 2-й цифре для себя решил 5-6 очень хорошо. А вот с первой возился - мой вывод она отвечает за сдвиг оборотов движка , предачи стали "длиннее", т.е. ранее было при 80 км/ч на 4 передаче где то 2800 об\м, то стало около 2600. Точно не замерял. На днях крутану первую на 5-6 и точно посмотрю.
Вообще весчь, пропало дерганье при нажатии-отпускании педали газа, при включенном кондее при нажатии на педаль газа не ведет себя как "залитая". При выходе оборотов на 2400-2600 нашина стала самолетом на взлётке.
- ЛОМ и К
Здесь ошибочка, - передаточные числа коробки чипом не регулируются :Dblinov писал(а): предачи стали "длиннее", т.е. ранее было при 80 км/ч на 4 передаче где то 2800 об\м, то стало около 2600.
На той-же передаче, при той-же скорости и обороты будут те-же.
Асолютно согласен! :yes:blinov писал(а): При выходе оборотов на 2400-2600 нашина стала самолетом на взлётке.
- ЛОМ и К
Я не регулировал. Как установщик поставил, так и поехал. Выше, или в параллельной ветке по чиповке мне попадались упоминания о настройке, что-то 2 и 3. Точнее не помню. Надо поспрашать побольше народу. :)
- ЛОМ и К
На четвёртой передаче коленчатый вал коробкой передач напрямую соединён с карданным. Соединение механическое, "плавать" передаточное число не может. На считывание спидометром с датчика скорости вращения, чип врядли воздействует. Сдвиг диапазона оборотов с высоким тяговым моментом - реальность. У меня хорошая тяга стала начинаться с 1200, на верхнюю границу я не обратил внимания. По заявленным графикам она тоже становится выше.
Вот, как то так![Пардон :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
Вот, как то так
- blinov
Вы, Ломик, были правы, регулировка не управляет сдвигом оборотов. Это просто из-за прибавленной мощи двигателю легче поддерживать скорость выше с меньшими оборотами.
Все же так и не понял за что она (1-я регулировка отвечает). Крутанул ее на 4 и поехал на 3-й передаче в горку газу даванул замигал чек. Встал-заглушил -завел "глаз" пропал. Крутнул на 1 и поехал дальше. Пока езжу так. На мой взгляд при установке на 1 раньше подхватывает чем на той же 9 или А,В.
- ЛОМ и К
:unknown:blinov писал(а):Все же так и не понял за что она (1-я регулировка отвечает). Крутанул ее на 4 и поехал на 3-й передаче в горку газу даванул замигал чек. Встал-заглушил -завел "глаз" пропал. Крутнул на 1 и поехал дальше. Пока езжу так. На мой взгляд при установке на 1 раньше подхватывает чем на той же 9 или А,В.
- Unckle_Vova
- ЛОМ и К
Дымность визуально, без изменений. Запашок выхлопа, по моему, ухудшился (жена не заметила). Температурка пошустрее подскакивает, когда "гальмуешь", "тошнить" в пробках - без проблем.Unckle_Vova писал(а):Господа чипованные, как у Вас дела обстоят с дымностью и температурным режимом движка?
- mirlas
Значит так - поперло реально как написал :)Airohaind писал(а):mirlas-читал твой отзыв на драйве, че так конкретно поперло? Напиши как те ощюшения после регулеровок? А то чет на 32 тапках както не едит. Без рейс чипа.
Ощущения такие: по городу расход сократился литров на 8 (в неделю) - по трассе вырос конкретно. В общем еще покатаюсь, посмотрю.
Patriot Limited Iveco 2011
- mirlas
Это печально (ц) :DВосьмой писал(а): ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
Если зимой, то думаю, что хорошо :) Ну в целом факт на лицо - увеличилась мощность увеличилось и тепловыделение...
- Airohaind
Спасибо за отзыв. :D :) :incredable:mirlas писал(а):Значит так - поперло реально как написал :)Airohaind писал(а):mirlas-читал твой отзыв на драйве, че так конкретно поперло? Напиши как те ощюшения после регулеровок? А то чет на 32 тапках както не едит. Без рейс чипа.
- Амарок
Господа чипованные, почему то замолчали? Нужен совет. Приобретать Race Chip Pro или не стоит. Боюсь, что Race Chip Pro может повредить нашему двигателю, или я заблуждаюсь. Умные люди помогите советом. Не могу никак определиться, брать Race Chip Pro или не стоит.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- mirlas
Бери. Повредить двигатель - сомневаюсь.Амарок писал(а):Господа чипованные, почему то замолчали? Нужен совет. Приобретать Race Chip Pro или не стоит. Боюсь, что Race Chip Pro может повредить нашему двигателю, или я заблуждаюсь. Умные люди помогите советом. Не могу никак определиться, брать Race Chip Pro или не стоит.
Снять всегда можешь. Подстроить под нужный режим езды - тоже всегда можешь. Не понравится продашь. Не продашь - еще заработаешь, сумма большая, но не на столько что бы волосы на голове рвать :)
- BigAndrey
Для какой машины Рэйс чип купили?max85 писал(а):поставил себе тоже Race Chip Pro, у меня стояли параметры 9/В особо не заметно разницы. Покрутил до 1/4, прирост на низах ощутимый но загорелся чек после 3000 об. как оптимально настроить его? помогите пожалуйста. Судя по форуму у всех разные настройки с завода, в чем прикол?
не понятно :o
Patriot Iveco 2012
рейс чип купил для уаз патриот. Сегодня поставил параметры 3/3 и f/5, на высоких оборотах ошибка вылетает.BigAndrey писал(а):Для какой машины Рэйс чип купили?max85 писал(а):поставил себе тоже Race Chip Pro, у меня стояли параметры 9/В особо не заметно разницы. Покрутил до 1/4, прирост на низах ощутимый но загорелся чек после 3000 об. как оптимально настроить его? помогите пожалуйста. Судя по форуму у всех разные настройки с завода, в чем прикол?
не понятно :o
- blinov
Чип
Ставь 2/3 или 1/2 нормалек будет. Последняя 5 это предел, у меня на 4 так же чек мигал.max85 писал(а):поставил себе тоже Race Chip Pro, у меня стояли параметры 9/В особо не заметно разницы. Покрутил до 1/4, прирост на низах ощутимый но загорелся чек после 3000 об. как оптимально настроить его? помогите пожалуйста. Судя по форуму у всех разные настройки с завода, в чем прикол?
не понятно :o
- Дробильщик
- Дробильщик
- esenin
Согласен, я думаю для движка ничего хорошего это не сулит. Эта хрень просто тупо поднимает давление в рампе и больше ничего не делает. Платить около 15 килорублей за снижение моторесурса, и сомнительную прибавку мощи я не готов. Да и прибавки я не заметил у товарища эта хрень стоит, пробовал покататься, просто как бы на низы ещё сместилась тяга да и всё, а на оборотах что мой идёт что его одинавково. Думаю не стоит страдать, едет наш движка прекрасно без всяких приблуд. Не ругайтесь, это лишь моё мнение :)drobilchik933 писал(а):...короче это не есть хорошо, а точнее оочень плохо
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- Амарок
Ты ставишь меня в тупиковое положение. Так брать или не брать RaceChip Pro?esenin писал(а):Согласен, я думаю для движка ничего хорошего это не сулит. Эта хрень просто тупо поднимает давление в рампе и больше ничего не делает. Платить около 15 килорублей за снижение моторесурса, и сомнительную прибавку мощи я не готов. Да и прибавки я не заметил у товарища эта хрень стоит, пробовал покататься, просто как бы на низы ещё сместилась тяга да и всё, а на оборотах что мой идёт что его одинавково. Думаю не стоит страдать, едет наш движка прекрасно без всяких приблуд. Не ругайтесь, это лишь моё мнение :)drobilchik933 писал(а):...короче это не есть хорошо, а точнее оочень плохо
- blinov
Я пользуюсь чипом уже несколько месяцев. Снимать желания никакого нет. Ресурс движка на мой век хватит. Расход топлива повысился с 9 литров до 10 по трассе (цифры примерные), но я стал гоняться (притапливать). 120 идет и незамечаешь, а раньше 110 с трудом а дальше с большим трудом. Сейчас на 120 тапку чуть придавил и фура осталась сзади а раньше для этого нужен был пустой горизонт. Про низы я молчу (незаметил разницы), а вот на оборотах после 2-2,5 тыс машина - ракета.
А вот от чего это происходит мне пофиг, от давления в рампе или еще чего то.
- васямба
- Машина: патриот ивеко
мне вот эта тема приглянуласьАмарок писал(а): Ты ставишь меня в тупиковое положение. Так брать или не брать RaceChip Pro?
http://chip.spb.ru/Здравствуйте , возможна ли прошивка UAZ 31631 двигателем IVECO 2.3 JTD 116 и блоком управления двигателем EDC16C39
(Bosch) , какая будет прибавка и цена вопроса ? Спасибо .
13 сен в 22:28
CHIP.SPB.RU - чип тюнинг в Санкт-Петербурге
Возможна конечно, 12000 рублей, делается около 2 часов, +30лс +60нм, Вам понравится)
патриот 2011- ивеко
- радиогубитель
ага особенно понравилось вот этовасямба писал(а):мне вот эта тема приглянуласьАмарок писал(а): Ты ставишь меня в тупиковое положение. Так брать или не брать RaceChip Pro?http://chip.spb.ru/Здравствуйте , возможна ли прошивка UAZ 31631 двигателем IVECO 2.3 JTD 116 и блоком управления двигателем EDC16C39
13 сен в 22:28
и давно ли на УАЗ стали АКПП ставить :)Чип тюнинг дизельного двигателя УАЗ Patriot более чем сильно изменяет динамические показатели автомобиля. Машина действительно едет совершенно по другому, даже можно сказать так - это другая машина . Весьма приличный прирост мощности и крутящего момента во всем диапазоне, эластичность, полное исключение или сильное сокращение провалов при наборе скорости, подхват турбины на более низких оборотах, четкое переключение акпп, уменьшение расхода топлива - вот главные преимущества чиповки дизеля УАЗ.
- esenin
Если есть не нужные килорубли то бери, не понравится снимишь положишь на полку в гараже. А лучше было бы конечно если бы попробовал у кого нибудь проехать с этой штукой. Я попробовал на разных режимах у товарища, и понял что мне это не нужно, ни какими там стотридцатью лошадьми и не пахнет, мож тебе понравится.Амарок писал(а): Ты ставишь меня в тупиковое положение. Так брать или не брать RaceChip Pro?
- proffi
Ребят, думаю о покупке чипа. После установки силовиков с 2-я лебедками и 33 тапок машинка явно тупанула на разгон и приемистость. и расход возрос на 2 литра примерно...Есть надежда, что чип вернет эти показатели к стоку или по крайней мере приблизит их к номиналу?
И как изменился расход после чиповки тоже интересует?
Всем отзывчивым-спасибо за ранее! :)
- Дробильщик
- mirlas
В принципе спасет. Но расход не уменьшит. Единственное только если шить именно мозги - то да, может и сократится. Я так понимаю, что эффекта должно быть больше чем от racechip'а.proffi писал(а):Блиин, да нехотелось бы лезть в железо... :(
неужели чиповка не спасет ситуацию? Вон какие отзывы замечательные... :)
