Расход топлива
Otto_Laringolog
Расход топлива
Сообщение Otto_Laringolog » Вт окт 02, 2012 11:20
Приветствую всех.Приобрел патра,06г.100т.пробегу,оказалось что у него повышенный аппетит-20 на 100...
Подскажите в какой сервис податся,чтоб и по карману не било и толк был.?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт окт 02, 2012 11:23
попробуй стиль езды поменять, мой тоже 20ку жрет
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Вт окт 02, 2012 11:37
дак и так как черепаха ползию...по городу максимум 50-65км.ч...и то стрелка на глазах падает.
shpics
Сообщение shpics » Вт окт 02, 2012 11:52
Эт нормально :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт окт 02, 2012 11:56
не важно как быстро ты ездишь, важно как быстро ты эту скорость развиваешь..
Попробуй ездить в диапазоне оборотов 1500-2500 обмин
и почаще пользоваться торможением двигателем.
Ну и хабы отключи.
зы,
и не плохо бы проверить на наличие ошибок.. а то мож какой датчик того..
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вт окт 02, 2012 12:12
15-19/100 в зависимости как втапливать
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Вт окт 02, 2012 12:51
дак хабы отключены,и скорость набираю тож нетак: вжик-вжик и уже лечу, а так:вжииииик-вжиииииик и потихоньку еду))))
Челдон
Сообщение Челдон » Вт окт 02, 2012 13:12
состояние свечей, фильтров, давления воздуха в шинах проверял?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт окт 02, 2012 13:34
Кароче ябы сказал так..
расход в городе это ни о чем не говорит...
Замерь расход по трассе на скорости 80-90, ну кароче в обычном трассовом спокойном режиме...
Тогда картина яснее будет.
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Вт окт 02, 2012 14:41
Челдон писал(а):состояние свечей, фильтров, давления воздуха в шинах проверял?
свечи,фильтр в норме,в шинах 2.0
Челдон
Сообщение Челдон » Вт окт 02, 2012 15:11
Otto_Laringolog по колесу пинать не пробовал :D
может часто в пробках торчишь?
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Вт окт 02, 2012 15:21
Челдон ,да пробовал,и пинал ,и даже фары протирал,все бестолку :D
в пробках да,часто,по мосту Горбатому-корнетова-до семафорки,а потом матросова-предмостная-комм.мост-и иногда на дубровинского-бограда...и так каждый сцуко день :suicide:
zobolev
Сообщение zobolev » Вт окт 02, 2012 18:44
Otto_Laringolog писал(а):Челдон ,да пробовал,и пинал ,и даже фары протирал,все бестолку :D
тогда не мучай машину-20ть, это его норма, причем достаточно маленькая для пробок 8). У меня давно 24-ре
Манеру езды менять пробывал-не получается,особенно утром :D :D :D :P
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср окт 03, 2012 04:41
у меня 2007 год, пробег 94, опытным путем вычислил:
трасса 80-90кмч - 9,4 в среднем
город с мелкими пробками - 11,5
город в час пик - доходит до 13
Это на 265 резине и я часто придавливать педальку люблю))) средние обороты 1800-2300
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Ср окт 03, 2012 05:53
skyskorpi писал(а): трасса 80-90кмч - 9,4 в среднем
город в час пик -доходит до 13
в чем причина что он у тебя так "жрет" :D
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср окт 03, 2012 05:57
не знаю... я просто слежу за машиной... фильтра, свеч, периодически прочищаю дроссельную заслонку. пару раз чистили топливную систему. многие удивляются)))
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Ср окт 03, 2012 07:59
да нормальный расход у меня также, правда на резе 225\80r16 :oops:
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Ср окт 03, 2012 08:25
skyskorpi писал(а): пару раз чистили топливную систему.
где чистил?сколь денег отдал?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 10:19
Otto_Laringolog писал(а):в чем причина что он у тебя так "жрет" :D
Это скорее погрешности измерения такие :)
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Ср окт 03, 2012 13:16
т.е. можно не завидовать? :D жрет как у всех 20 :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 13:54
Otto_Laringolog писал(а):т.е. можно не завидовать? :D жрет как у всех 20 :D
Ну я бы с уверенность сказал что приведенные цифры
несколько приукрашены хотя и могут быть от части правдивы.
Цифра 9.4 по трассе может иметь место, но это никак не в среднем, а скорее минимум(лучший из результатов, полученный при благоприятных условиях, типа попутный ветер, или дорого с уклоном под горку)
Ибо если-бы это было в среднем, то что же будет минимумом? 7 ? 80-90? сказки!
Попробуй ездить в натяг, в режиме 1500-2500 обмин.
При этом чем ниже обороты(при той-же скорости) тем меньше будет расход.
Я когда своего купил, у меня тоже расход 25 был..
Потом поставил БК, я увидел реальную картину дел..
Поменял стиль езды, и расход упал значительно.
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Ср окт 03, 2012 14:11
да как его менять то(стиль езды)!?!?!
и так езжу не так как на предидущей авте(был китаец GW Safe)бу него передачи 1-2 короткие,потом подлиннее,по городу 4-5я!и хавал 13... на Патре же 1-2 длиннее,разгон дольше,и почти постоянно на 3й,4ю не часто врубаю,он на ней не едет нифига...вот и думаю в какой же сервис заехать,где все проверят и дадут рекомендации а может и устранят причину...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 14:14
еще раз пишу.. обороты 1500-2500
передачу для поддержания скорости выбирать так чтобы обороты двигателя были меньше 2000
По максимуму использовать торможение двигателем, ибо при этом подача топлива в цилиндры отключается полностью!
У меня тоже 2007й год, и все прекрасно тянет..
Во всяком случае на своих 33" катках я недостатка тяги по городу не очучаю.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 14:32
Еще один момент:
409й двигатель недостатка тяги на низах не имеет.
То что на оборотах ниже 2000 начинает рычать раздатка, не является признаком недостатка тяги..
Или вы хотите сказать, что вы давите тапку на полную, и машина глохнет при разгоне?
У меня машина разгоняется даже с 1000 оборотов.
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Ср окт 03, 2012 15:51
нет,тапку я не давлю.и машина не глохнет,и обороты стараюсь 1500-1800, и накатом где есть возможность.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 15:56
Otto_Laringolog писал(а):нет,тапку я не давлю.и машина не глохнет,и обороты стараюсь 1500-1800, и накатом где есть возможность.
Ну смотри,
если инжекторный двигатель работает нормально.. Те тяга есть, динамика есть.. И тд и тп.. То жрать он не может..
Ибо если например повышается давление в рампе, и форсунки начинают лить больше чем надо.. То датчик-кислорода это видит и корректирует роботу форсунок так чтобы топлива лилось сколько надо..
Как только величина корректировки доходит до определенного значения, вылетает желтый-глаз..
И так во всем...
Соответственно если двигатель по всем признакам чуйствует себя хорошо, значит топливо уходит куда-то в другое место.. Например сопливится и вытекает по пути к двигателю..
Зы,
накатом и торможение двигателем не одно и тоже...
Те надо катится накатом со включенной передачей, чтобы двигатель крутился от колес. Тогда топливоподача отключается.
Зы,
еще для успокоения себя померял бы ты компрессию в цилиндрах.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср окт 03, 2012 15:57
поставь БК Пристиж u12 и все станет ясно :wink:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 15:58
или Multitronics :D
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Ср окт 03, 2012 16:12
уууу...жена сказала что нахер не нужен БК,переубедить не могу.(на GW Safe ставил мульт т750).если и буду ставить то не престиж 12 это точно,видал в уазе на рынке,в нормальный солнечный день экран нифига не читабельный,а вот мульт очень хороший девайс.но сцуко дорогой....
вот про компрессию дельный совет..
shashkoff
Сообщение shashkoff » Ср окт 03, 2012 16:15
Воздушный фильтр проверь.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср окт 03, 2012 16:20
Otto_Laringolog писал(а):уууу...жена сказала что нахер не нужен БК,переубедить не могу.(на GW Safe ставил мульт т750).если и буду ставить то не престиж 12 это точно,видал в уазе на рынке,в нормальный солнечный день экран нифига не читабельный,а вот мульт очень хороший девайс.но сцуко дорогой....
зря ты так на престиж! его функцитнал практически несчем не сравним! а дисплей там настраивается и все четко видно!
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Ср окт 03, 2012 16:27
ну может быть,незнаю не юзал... :pardon:
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 16:36
Dmitriy99 писал(а):зря ты так на престиж! его функцитнал практически несчем не сравним! а дисплей там настраивается и все четко видно!
А вот кстати, что такого важного может пристиж. чего не может мультитроникс?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср окт 03, 2012 16:43
он может встать в панель как там и был! :) и не выделятся от интреръера, ну и еще кучу чего!
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср окт 03, 2012 16:45
Правда не заморачивался про движение накатом и накатом с включеной передачей, Сегодня отвозил дочку в санаторий в Минусинск, с,Тесь в ту сторону чаще накатом и утром дождик и сырость ушло порядка 70 литров-12,4 на сотню, Назад накатом на передаче и сухо 58 литров-10,5
Такчто спасибо а науку :)
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср окт 03, 2012 16:52
ну и вроде как та же така простейшая функция как сушка свечей имеется на пристиже, а у мультитроника вроде ее нет
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 17:30
Dmitriy99 писал(а):ну и вроде как та же така простейшая функция как сушка свечей имеется на пристиже, а у мультитроника вроде ее нет
Есть :)
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср окт 03, 2012 17:45
Есть :)
и всеже престиж разработан специально для патриота , что не скажеш о других бк
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 17:47
Dmitriy99 писал(а):
CodeDaemon писал(а): Есть :)
Сомнительное преимущество :)
Учитывая что Мультитроникс технологически на голову опережает Престижа.
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Ср окт 03, 2012 17:53
Учитывая что Мультитроникс технологически на голову опережает Престижа тем более там экран информативнее,320х240,а не как у пейджера :D
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср окт 03, 2012 17:55
Dmitriy99 писал(а): и всеже престиж разработан специально для патриота , что не скажеш о других бк
технологически и таже хонда опережает уаза на 100 голов :D но всеже ездим на уазах! а говорить что престиж херовый БК может каждый , но поюзав его в реале думаю твое мнение изменится!
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 18:03
Dmitriy99 писал(а):он может встать в панель как там и был! :) и не выделятся от интреръера, ну и еще кучу чего!
Уж простите не удержался.. но грех не постебаться ;)
Ну прям как там и был! (это фото с сайта производителя)
Зы,
про новый престиж для новой панели знаю..
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср окт 03, 2012 18:26
Зы,
на старой панеле он намного эстетичней смотрится, да и на новой в разы лучше чем чтото выносносное с подведенными проводками!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср окт 03, 2012 18:50
по поводу утрировать... красноярск - курагино 383 км от дома до дома, примерно 100км гравийки, крутые подъемы и спуски где на 2 ползешь. правый бак до отсечки был, в левом 35 литров. приехал в курагино правый так и остался полным по самое не могу. и в левом еще чего то плескалось. Плюс ко всему от дома до выезда с березовки целый час по пробкам полз.
Ах да, я езжу на 95 бензине. Да и вообще, я конечно не в обиде, но смысл мне врать?
Чистил сам, форсунки проверял как в книжке написано.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 18:59
skyskorpi писал(а):Ах да, я езжу на 95 бензине.
А вот это кстати, интересно. Тоже хочу какнить попробовать сделать замер расхода на 95м.
skyskorpi писал(а):Да и вообще, я конечно не в обиде, но смысл мне врать?
Да я как-бы без претензий, но описанное вами это скорее субъективные впечатления..
Я хорошо откалиброванному БК больше доверяю.
Зы,
а пары в мостах у вас родные? или 4.6?
костя12
Сообщение костя12 » Ср окт 03, 2012 19:09
с новья езжу на 95том может поэтому такой расход :oops: 8)
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср окт 03, 2012 19:48
пары родные, и да, комп калиброван. престиж у12
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср окт 03, 2012 19:49
костя12 писал(а):с новья езжу на 95том может поэтому такой расход :oops: 8)
Ну Евро3 отличается от Евро2 степенью сжатия которая расчитана на использование 95го..
А евро2 под 92..
Так что для евро3 это вполне возможно, для евро2 мало вероятно..
Ну или у топикстартера бензин такой плохой, что требуется большее педалирование для получения той-же мощности что и на нормальном бензе (ну типа как пример)
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср окт 03, 2012 19:51
у меня даже в книжке к патру написано АИ92/Аи95
Otto_Laringolog
Сообщение Otto_Laringolog » Ср окт 03, 2012 20:12
да вроде бенз нормальный :roll:
Последний раз редактировалось Otto_Laringolog Пт окт 05, 2012 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Красноярск»
