Кто ставил лебедку Electric Winch
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
повторяюсь правда:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/649038/
заходите на мою страницу яндекс фоток и смотрите если интересно и пригодится буду рад.
я обычно долго думаю что и как и сопоставляю с подножным материалом планы,тк всё покупать нереально и что треба не найти как 240-ой швелер для лебеди и то его нужно усиливать по хоршему,такчто пара поуже будет самое то.ну и болты +сварку применяю="адская смесь" в итоге те хватилоб одного любого из этой парочки вполне.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт окт 02, 2012 18:33, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- Партизанский
- alan62
Вот. Сегодня закончил ставить лебедь.
Отчитываться не о чем, все как у всех. Единственное пока оставил самодельный клюз на площадке, все сделано из 240 швеллера. Погляжу как ходить будет. Если сотрется, тогда чугуневый поставлю.
Хотя мне на 1.5 раза в год наверно хватит и стального.
С бампером
Блок соленоидов закрепил на бачке гура хомутом.
Немного плохо видно, темно уже.
С бампером
Последний раз редактировалось alan62 Пт окт 12, 2012 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
сенька
- Gofro
отлично сделал, у меня так же. фотки нет но вот видео лебедку видно хорошо:alan62 писал(а):Вот. Сегодня закончил ставить лебедь....
http://www.youtube.com/watch?v=TPZmSMjKdoA
5.1. На Форуме запрещены:
5.1.1. Проявления межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни.
5.1.2. Ругань, оскорбления и неуважительные высказывания по отношению к пользователям сайта и третьим лицам.
5.1.3. Перепалки и переход на личности.
5.1.4. Обсуждение личных качеств и внешности пользователей сайта и третьих лиц (за исключением случаев, когда обсуждение инициировано самим обсуждаемым).
Устное предупреждение.
Модератор.
Патриот 2007, лифт подвески 30мм, колеса 31, лебедка 12000lb
- Дробильщик
- luchsergey
у меня(подозреваю у остальных коллег тоже) нет такого переключателя.
радиоупраление подключено просто паралельно проводному.
не нужно проводное-просто не включаешь переключатель в разём,а чтоб не пострадать от глюка электроники или нажатого пульта соседней авто, или своего в кармане я и выбросил радиоуправление,что позже официально советовал поставщик и пользователь лебедей со стажем Андрей из Уссурийска.
- luchsergey
- alan62
Да была мысль перенести, потом поленился. Да и рукой подлазию, немного не удобно, но тарпимо.drobilchik933 писал(а):alan62 писал(а):
Переключатель радиопульт-проводной пульт надо перенести, поставить рядом с розеткой проводного пульта....Недодумали кетайцы, поставили на разных сторонах блока :(
"Сварил" сегодня трос в нигроле.
Вонища такая стояла на всю округу. Жена чуть не прибила меня. :D Так что если будете повторять, уносите подальше.......
- Дробильщик
- luchsergey
- alan62
Во первых руками за него не обязательно браться, есть рукавицы :) , во вторых, смазка даже цинку не мешает :) , тем более. что межвитковое трение никто не отменял и елозинье по роликам и клюзам. Тем более, что там образовалась тонюсенькая пленка, а трос как был белий белий, так и остался.......drobilchik933 писал(а):...
Дык он цинкованный.........или что бы руки почащще мыть
А вот веревок, если честно, я ни разу не наблюдал, равно как и в моем тросе. Думается мне, что это мечты....
- Дробильщик
- luchsergey
Не мечты,могу прислать образцы и развеять.
В оцинкованных нет пеньковой пропитки,в стальных есть(на фото чёрный сердечник).
http://kemerovo.pulscen.ru/price/020205 ... alnoj-11-5
"Стальные тросы изготовляют из стальной проволоки разного качества, свитой по спирали. Для защиты от коррозии стальная проволока изготовляется из нержавеющей стали , оцинковывается или тросы имеют пеньковый сердечник, пропитанный смазкой. Последний тип тросов состоят из шести прядей, свитых вокруг пенькового, манильского или джутового сердечника. Сердечник заполняет пустоту в центре троса, образованную между прядями, предохраняет пряди от проваливания к центру и защищает внутренние слои проволок троса от коррозии, так как пропитан антикоррозионной смазкой, которая проникает в межпроволочное пространство прядей при изгибе троса."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%EE%F1
- Дробильщик
- Aleksandr_89
- luchsergey
- Некто Е
В оцинкованых тросах по ГОСТ 3071-88, в центре идёт полимерный жгут. Служит он не для смазки, а чтоб придать тросу упругость. ПРи нагрузке, жгутики стараются выпрямится, давят на сердечник, при этом трос чуть удлиняется и уменьшается в диаматре.
Трос по этому госту намного гибче чем тот, что на лебёдках и на заявленное на лебёдке усилие можно было бы применять диаметр уже 5.4 мм любых групп, или от 5 мм группы 2060 Н/м и выше. Что дало бы возможность намотать на барабан куда длиннее трос :)
Как-то так.
Зы а пропитка в пеньке служит не для смазки троса, а чтоб не сгнила сама пенька :)
Зыы вот http://www.mc.ru/gost/gost3071-88.pdf
Как-то так.
- Дробильщик
- luchsergey
- Дробильщик
- Дробильщик
- pvn
Парни, ставили с Алексеем toledo лебедку. Вчера испытали.. Результаты слегка расстроили.
Испытывали просто протянув машину на тормозе 2/3 троса.
есть вопросы по установке
1. Трос - гамно? пережевался 2 раза, хотя старались аккуратно мотать.
2. Площадка 4мм пошла слегка винтом: 4-6 мм перекрут. Т.е. задняя часть подгнулась вверх. Какой толщины сделать площадку?
3. блок соленойдов 200% нужно ставить не на лебедку, а хотя бы в район радиатора. А лучше под капот. Вопрос - куда под капот лучше прокинуть?
4. Есть мысль наладить производство площадок(после подбора нужной толщины) - была бы вам интересна цена их в районе 1.5, без сварки? просто думаю отсылать проще 2 пластины, а уж сварку найти не проблема. Или 2ка со сваркой..
Вот такая:
Вот такая:
expert100
швеллер 24ый нужно 0.7м при средней цене на металобазах в районе 1 кРуб\метр. Болгаркой покромсать пару часов, или часа три если выеживаться с мелочами. Если есть резак, то кройка займет 25 мин. с последующей зачисткой резов болгарином. Вывернуть такую площадку на мой взгляд просто нереально.pvn писал(а): 2. Площадка 4мм пошла слегка винтом: 4-6 мм перекрут. Т.е. задняя часть подгнулась вверх. Какой толщины сделать площадку?
блок соленоидов лично у меня на евро 2 2007г.в. на левом дефлекторе радиатора стоит как влитой.
- /Ого/
1. да, трос средненький, но не полное г.., год эксплуатирую достаточно жёстко, пока целый, заломы есть, распушился немного, но не критично.pvn писал(а):
Вот такая:
2. Площадка из 24 швелера, метр брали рублей за 600 - 800 (точно не помню) и часа полтора работы болгаркой с перекурами.
3. Место по желанию и зависит от того какой движок, места разные.
4. по площадке написал выше, если есть где делать, то дешевле выйдет из швелера.
- Дробильщик
- pvn
да надоело искать, если чесно :)
раскроенная лазером железяка стоит не намного дороже метра швеллера, поэтому все что я хочу узнать - достаточная её толщина :)
6мм, 8 или 10 делать?
уголок 100ка кстати есть, и даже раскроенный :)
только чет нет идей, как его на лист налепить, чтобы ровно и прочно одновременно..
- Дробильщик
- Дробильщик
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- luchsergey
- роман300
У меня на передней площадка из 10, норма ( с запасом), задняя на уголках ( если не ошибаюсь 70мм.) тоже работает. НЕ скручивает,. НЕ ломает. Про 8 не знаю, но 6 мне кажеться маловато будет, х.з.поэтому все что я хочу узнать - достаточная её толщина
