Кто ставил лебедку Electric Winch
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср авг 29, 2012 19:50
Ятоже губы ставил, не так сказал.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср авг 29, 2012 20:19
А можно фото с установленным бампером?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср авг 29, 2012 20:27
Да, завтра.
Andrej1973
Отзыв о работе лебедки Electric Winch
Сообщение Andrej1973 » Вс сен 02, 2012 07:47
Отзыв о работе лебедки Electric Winch 6000. Была куплена во Владивостоке в магазине (http://offfroad.ru Тел. МТС: +79149760279 e-mail: info@offfroad.ru Адрес: Владивосток, ул. Волжская, 3) и установлена в мае 2012г. на ниву. Пользовался всего несколько раз. При проверке дома через три месяца после простоя издала посторонний шум. При вскрытии оказалось, что отклеялись все четыри постоянных магнита от корпуса двигателя и произошло разрушение одного. Обратился в магазин по причине заводского брака. Ответ магазина "На лебёдки мы даём гарантию на работоспособность новой лебёдки, на экспллуатацию гарантии мы не даём, извините." Вот вам и закон о защите прав потребителей. Т.е. купите, но не пользуйтесь, т.к. поломается. НЕ ПОКУПАЙТЕ ЛЕБЕДКИ Electric Winch, т.к. даже не пользуясь у моей просто отвались магниты двигателя. Фото во вложениях.
aaaandrejj
Re: Отзыв о работе лебедки Electric Winch
Сообщение aaaandrejj » Вс сен 02, 2012 08:47
Andrej1973 писал(а):Отзыв о работе лебедки Electric Winch 6000. Была куплена во Владивостоке в магазине (http://offfroad.ru Тел. МТС: +79149760279 e-mail: info@offfroad.ru Адрес: Владивосток, ул. Волжская, 3) и установлена в мае 2012г. на ниву. Пользовался всего несколько раз. При проверке дома через три месяца после простоя издала посторонний шум. При вскрытии оказалось, что отклеялись все четыри постоянных магнита от корпуса двигателя и произошло разрушение одного. Обратился в магазин по причине заводского брака. Ответ магазина "На лебёдки мы даём гарантию на работоспособность новой лебёдки, на экспллуатацию гарантии мы не даём, извините." Вот вам и закон о защите прав потребителей. Т.е. купите, но не пользуйтесь, т.к. поломается. НЕ ПОКУПАЙТЕ ЛЕБЕДКИ Electric Winch, т.к. даже не пользуясь у моей просто отвались магниты двигателя. Фото во вложениях.
бред! машины тоже ломаются, а если вежливо послал продавец... то нужно самому себе вопрос задать! :twisted:
Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on.
Сообщение luchsergey » Вс сен 02, 2012 09:29
Электровинч, как самый дешёвый китай, ессно не может быть в сравнении по качеству даже в конце ряда более дорогих но ломающихся лебёдок типа комап,которые втрое дороже.
я понимая это и купил две,чтоб под рукой был донор,но будет конечно обидно,если он умрёт так быстро и без эксплуатации.
а мех фиксации магнитов производителю предусмотреть не получилось видимо,только клей?
expert100
Сообщение expert100 » Вс сен 02, 2012 15:38
Други форумчане внимательно читайте отзыв.
Речь идет об лебедке EW6000, у неё действительно магниты на клею, что не айс.
По опыту совковых стартеров устанавливаемых ранее на переднеприводные ТАЗы знаю, что 80% выходов и строя стартеров - отлетающие магниты. На тех моделях где магниты на борлтах этой беды нет.
На моделях EW9500 и EW12000 статор с болтовой фиксацией http://offfroad.ru/category/zapchasti-d ... 12000-12v/, так , что паника преждевременна. Да и цена мотора на мой взгляд вполне приемлема.
Для тех кому нужно качество, и не важна цена есть другой бренд http://www.part-time.ru/desc/?pid=156
Выбирает каждый сам.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс сен 02, 2012 17:34
Перед установкой рабирал свою, так там нормальные, полноцценные катушки в тряпочной изоляцции, сердечник прикручен болтом, чем то смахивает на двиг от стартера СТ-230...(все ГАЗоны, ВОЛГИ, УАЗы старые)...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс сен 02, 2012 17:50
/Ого/ писал(а):А можно фото с установленным бампером?
Вот
Последний раз редактировалось Дробильщик Сб апр 06, 2013 20:33, всего редактировалось 1 раз.
сенька
Сообщение сенька » Вс сен 02, 2012 19:15
Вот
резину не жрёт? по фотке кажется, что колеса не одинаково повернуты...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср сен 05, 2012 00:09
drobilchik933 писал(а):Ятоже губы ставил, не так сказал.
А каким образом переключатель свободного хода так установлен, чтоб ручка вбок была? Сновья то она вперёд либо назад стоит.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср сен 05, 2012 13:58
Она вообщще щас вверх... некогда дальше придумать :(
дэн2
Сообщение дэн2 » Чт сен 06, 2012 06:36
Мужики кто знает номер на радиопульте и номер на блочке управления радиопультом (в основном корпусе стоит) должны совпадать ?
Проблема в том что лебедка от простого пульта работает а от радио нет, когда вскрыли основной блок там номер на блочке радиоуправления не совпадает с номером на пульте.
есть подозрение что пульт не от этого блока :)
Сообщение luchsergey » Чт сен 06, 2012 06:40
Номера должны совпадать,но у меня и при совпадении не работал на одной лебеди ,а на второй и не проверял даже-оба демонтировал сразу.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт сен 06, 2012 12:21
drobilchik933 писал(а):Она вообщще щас вверх... некогда дальше придумать :(
Меня интересует как сделано так, как на фото.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт сен 06, 2012 12:23
дэн2 писал(а):Мужики кто знает номер на радиопульте и номер на блочке управления радиопультом (в основном корпусе стоит) должны совпадать ?
Чёрный тонкий провод из блока соленойдов подключил на минус?
дэн2
Сообщение дэн2 » Чт сен 06, 2012 12:28
/Ого/ Да подключенно все верно . Вроде как пульт подменен сегодня вечером проверим.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт сен 06, 2012 17:40
Кстати о пультах. Я писал, что мой накрылся. Выяснили, что накрылся не пульт а приёмник, точнее один из резисторов (кажется). Накрылся он от сырости, хоть блок и герметизировали. Сейчас всё починили и залили плату специальным лаком, что и всем советую сделать.
MAS
Сообщение MAS » Чт сен 06, 2012 17:42
Транзистор,Олег это был входной.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт сен 06, 2012 22:30
Ну не понимаю я нихрена в этих транзисторах/резисторах. :pardon:
сенька
Сообщение сенька » Вс сен 09, 2012 17:52
Вчера первый раз испытал EW12000...первое впечатление негативное...упер свой УАЗ в сосну и хотел тащить другого УАЗа из болота...когда трос натянулся и пошло усилие...лебедка тупо останавливается...пробовал несколько раз туда-сюда...одно и тоже...потом вообще на размотку перестала работать...хоть с пульта...хоть с джостика...я очень расстроен...не ожидал такого...её вроде хвалили...аккумулятор в норме...мотор работал...все клемы обжаты...провода толстые ставил, подлиннЕе... так как перенес блок управления под капот... вечером разобрал пульт...там от антенки вообще проводка нет к плате...она просто болтается в корпусе... Кто что посоветует...скоро зима.. авто для охоты...лебедка желательно рабочая нужна...бывает уезжаем туда...где мобильные не работают и не докричишься ...
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс сен 09, 2012 18:04
в луховицах чтоли связь не работает)
Сообщение luchsergey » Вс сен 09, 2012 18:09
через блок може нужно было,если мертвый груз получилось тащить(те усилие больше нормы).
Теперь разбирать и смотреть и пытаться по гарантии (хотя как вы обрисовали случай тяжёлый) или за мани сменить чего там замерло:редуктор или мотор...
сенька
Сообщение сенька » Вс сен 09, 2012 18:45
luchsergey писал(а):через блок може нужно было,если мертвый груз получилось тащить(те усилие больше нормы).
Когда домой приехал решил размотать и смотать трос до конца...крутила и туда и сюда...а под нагрузкой не хочет...
Сообщение luchsergey » Вс сен 09, 2012 18:48
может перегрузка была сильная.
я своей не тянулся из засад пока но для проверки вытянул весь трос отпустив тормоз и смотал на барабан причем не непрерывно и то моторчик перегрелся.потому полагаю нужно ей очень любя пользоваться,учитывая её символическую стоимость и наверняка соответствующее содержание.
Student093
Сообщение Student093 » Вс сен 09, 2012 18:56
вчера решил размотать\смотать лебедку, пока бампера не было трос ровнее уложить, нажимаю кнопку на брелке - тишина. проводного пульта с собой не было, думал мож батарейка села в брелке, хотя диод горит, разобрал брелок, а там чудо батарейка как ААА только короче и на 12в, я такую в первый раз увидел. щас до интернета доехал - смотрю и вправду бывают.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
сенька
Сообщение сенька » Вс сен 09, 2012 19:00
У меня Саратовская подвесная Добрыня 2500 без блока лучше тянула((((( к сожалению, наверное буду с EW расставаться...не оправдала...
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Вс сен 09, 2012 19:58
Странно, у меня GEW10000 на УАЗ31519 давно стоит, тянулись и не по одному часу. Перебираю 2 раза в год - весной и осенью, промываю, меняю смазку, проверяю щетки. Конструкция мне нравится, щетки медно-графитовые, ламели длинные, редуктор собран по уму.
Был однажды трабл - переставил блок соленоидов повыше под капотом, нехватило провода на массу (от лебедки до АКБ), ну подумал, что необязательно - лебедка на раме, рама с кузовом соединяется.
Ну и отказало однажды, в самый неподходящий момент - на холостую тянет, а под нагрузкой не хочет.
Вывод - надо обязательно соединять массу лебедки с АКБ отдельным мощным проводом.
Попробуй, может поможет.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн сен 10, 2012 00:11
Стоит EW12000, вытягивался из разных жоп, мощности не хватило один раз когда вытягивыл патр на барсах и 35 катках глухо сидевший в яме на обоих мостах и пробовал тянуть без блока. Подвешивал морду своего патра на дерево этой лебёдкой без напряга.
По поводу перегрева мотора вообще ерунда, я перематываю трос под нагрузкой, т.е. разматываю весь, цепляю за что-то, машину на ручник и на смотку без остановки практически. Никаких признаков перегрева не было.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пн сен 10, 2012 21:51
Может из серьезных засад EW 12000 и не выташит, но вот из таких выручала:
http://www.youtube.com/watch?v=8r8oa1AdEZA
http://www.youtube.com/watch?v=oyPVAnWdl6I
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн сен 10, 2012 23:20
Да что далеко ходить, вот на этом видео EW1200 в работе: http://www.youtube.com/watch?v=RQgdTbXN ... e=youtu.be
сенька
Сообщение сенька » Вт сен 11, 2012 07:36
Дааа, ребята...грустное зрелище... и это все, на что она способна?((( Серьезные засады ей наверное не по плечу...хотя заявлено 12000???? из болота кто-нибудь пробовал тащиться? Или в горку?
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вт сен 11, 2012 08:24
сенька писал(а):Дааа, ребята...грустное зрелище... и это все, на что она способна?((( Серьезные засады ей наверное не по плечу...хотя заявлено 12000???? из болота кто-нибудь пробовал тащиться? Или в горку?
Чего грустить то? Без лебедки в тех ситуациях - только за трактором идти (правда колеса я спускать тогда не попробовал)... А в более серьезные засады я и не полезу. В этом форуме уже писали, что данная лебедка для спорта не подходит...
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт сен 11, 2012 08:59
для спорта Сome up чтоли за 27р ??? На эти деньги можно три электрик винча паставить
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт сен 11, 2012 19:13
Уже писал в начале темы, что после установки, первое использование лебёдки было на соревнованиях, где пришлось ползти на лебёдке метров 150 упираясь в грязь бампером.
Да и потом, вы хотели чтоб лебёдка за 9 тысяч тянула не хуже чем варн тысяч за 40?
сенька
Сообщение сенька » Вт сен 11, 2012 20:21
Я бы хотел...чтоб она вообще хоть как-то тянула...а не стояла...и не 9 тысяч, а 13.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт сен 11, 2012 21:23
Тянет она и неплохо. 13 уже дорого сейчас, хотя сам за 14 брал чуть меньше года назад.
*delete*
Сообщение *delete* » Ср сен 12, 2012 09:59
сенька писал(а): Когда домой приехал решил размотать и смотать трос до конца...крутила и туда и сюда...а под нагрузкой не хочет...
посмотри на рычаг редуктора. возможно, просто недовключение планетарки. было такое, когда трос перематывал, забыл рычажок повернуть. видимо на сопротивлении смазки оно без нагрузки крутит, а под нагрузкой уже все, не хватает. я уже разбирать ее начал, даже пару болтов успел открутить, только потом сообразил :)
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
skarp
Сообщение skarp » Ср сен 12, 2012 11:05
А в каком положении должен находиться рычаг тормоза при размотке и смотке? В инструкции всё не по нашенски,а я не бум-бум.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Ср сен 12, 2012 11:14
skarp писал(а):А в каком положении должен находиться рычаг тормоза при размотке и смотке? В инструкции всё не по нашенски,а я не бум-бум.
Рычага "тормаза" данная лебедка не имеет. А рычажок на лебедке предназначен для размотки троса, лично я им не пользуюсь т.к. доспут к нему ограничен. Разматываю трос электродвигателем лебедки.
skarp
Сообщение skarp » Ср сен 12, 2012 11:36
ну пусть так, но в каком положении он должен быть при размотке?
Сообщение luchsergey » Ср сен 12, 2012 11:55
вперед при размотке и назад при смотке
Tehkor
Сообщение Tehkor » Ср сен 12, 2012 21:04
Выкладываю свой отчет об установке EW12000.
Покупал площадку KDT под штатный бампер, но как потом оказалось площадка была под силовой, поэтому выступила в роли заготовки и потребовала значительной доработки болгаркой. Других вопросов при установке не возникло. Блок пока установлен на самой лебедке, но потом будет перенесен под капот. Лебедка прошла несколько испытаний и пока работает без нареканий.
Осушитель закреплен на месте звукового сигнала, шлангов хватило, удалось переместить без разгерметизации системы.
И окончательный вид
Classic 2010 +a/c, 409 E-3, Cooper Discoverer STT 265/75R16, EW12000
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср сен 12, 2012 23:35
Срочно убирай блок с лебёдки! Я на первой же покатушке его разнёс. Когда спешишь, тянешься не по прямой, трос неровно наматывается и разламывает корпус блока соленойдов.
Если нет финансов на провода длинные, то хотя бы, пока, на масляный радиатор блок повесь.
Tehkor
Сообщение Tehkor » Чт сен 13, 2012 08:08
Да, неудачность расположения блока я уже успел оценить, но блок остался цел. Для переустановки уже все подготовлено и закуплено, в ближайшие выходные планирую перенести его под капот.
LUK
Сообщение LUK » Вс сен 23, 2012 11:14
У меня получилось вот так
Блок перенёс под капот только покане придумал куда его закрепить.
Осушитель встал у меня горизонтально что как я понимаю не правильно.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс сен 23, 2012 11:42
Да, осушитель должен вертикально стоять.
И под площадку мы увеличивали опору:
pvn
Сообщение pvn » Вт окт 02, 2012 17:41
парни, гдеб площадку заказать побюджетнее? проблема у нас со швеллерами :)
Сообщение luchsergey » Вт окт 02, 2012 17:47
Баз сбора чермета нет ?
можно из пары подходящих швелеров и уголка,как я делал.
Сейчас неспеша заднюю внедряю и совсем не на площадку в общепринятом смысле.
Индивидуальный подход своего творческого воображения можно везде применять.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт окт 02, 2012 17:53, всего редактировалось 1 раз.
pvn
Сообщение pvn » Вт окт 02, 2012 17:52
да чет в обозримых окрестностях нема...
я помню, что видел твой крепеж, вот только не помню где.. В ветке Новосибирской вроде, ща поищу.
Вернуться в «Про Тюнинг»
