Подвеска TOUGH DOG
- RussianNucl
Я тоже напишу, нужно только производителя найти в Австралии. Если кто знает точный адрес их сайта, скиньте сюда.
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Alex_
Я писал по этому адресу <toughdog@4waysuspension.com.au>
спрашивал про рессоры 161Н. Отослали в 4х4спорт
Нашел интересную прибамбасину
http://www.ironman4x4.com/html/load_plus.html
что думаете.
что думаете.
- RussianNucl
У айронов нижние листы рессор не закреплены к верхним, им подойдет, а вот как поведут себя доги - хз, может от такого девайса их попереломает нафиг. А девайс прикольный.
- mirlas
Прикольный девайс, да....
Переломать вроде не должно - у нас больше "лесенка" чем у йронменов - по идее нижние листы не должны касаться этой штуки.... Хотя хз...
Patriot Limited Iveco 2011
- mirlas
Я тоже тему всю читал. Вот как раз и настораживает, что 161 пропали...? Я как раз и спрашивал - почему...? С ними что-то не так?samael писал(а):Про 161 так же обращались к пр-лю. Полистайте тему. В найденных старых каталогах 161 были, а вот потом исчезли, вроде с 2011 года.
И, кстати, в каталоге официальном 160 идут как лифт 40мм... Тут какая-то х..ня закралась...
- RussianNucl
Я себе пневму буду ставитьVladislaV писал(а):Поставьте назад пружины. Дешево, сердито и высоко.
Alex_
Согласен. Проседающие за год рессоры за 11 тыс. это хрень.mirlas писал(а): Надо разбираться с этим г-ном. Реально 11 тыр - не малые деньги...
Я то думал снять просевшие штатные и поставить доги. Теперь думаю поставить пневму на старые ресоры, последние оставить на случай выхода из строя пневмоэлементов.
Осталось решить что делать с пружинами, какие ставить если пневма.
Беркут 20 у меня уже стоит стационарно за задним крылом, ресивер тоже собирался ставить. Мне нужна мягкость подвески на несильной загрузки, и возможность периодически перевозить большие грузы.
Вот почему и думаю о пневме, хотя надежность системе она не добавит
- APL
Да, печально это... :(
Друзья спасибо за информацию, о проблемах с данными девайсами!
Думаю ваш опыт будет многим полезен - что бы не наступали на те же грабли.
З.Ы. Еще раз спасибо!!!
- APL
VladislaV, без обид но думаю сарказм и шутки в этой ситуации несколько неуместены...
- APL
тю... че то я не понял...
Нет я данных девайсов не покупал.
Но в свое время рассматривал возможность думал, прикидывал... и жаба меня очень сильно душила!
А опыт других дал ценную информацию...
За что коллегам еще раз СПАСИБО.
Я думаю данный форум для того и существует что бы обмениваться опытом и информацией. Ну а уж первопроходцам всегда тяжело....
З.Ы.VladislaV, все закончили не по теме - если есть желание пофлудить или пообщаться - стучитесь в личку.
Alex_
Всем спасибо за информацию.
На счет пружин от оки замето отбойника думал, но по отзывам ухудшается управляемость на дороге с колейностью, а так как вожу не только я, но и жена это чревато.
Вот и думаю о пневме
Так рессоры я и планирую старые оставить, только сайлентблоки заменю (истерлись).VladislaV писал(а):Рессоры можно оставить старые, бесплатно. :D Только никому не говорите об этом, это я только вам. А уж с пневмо или с пружинами, это на выбор.samael писал(а):ага, купи рессоры за 11р и ставь к ним пневму.
IRONMAN жесткие зато машина теперь дорогу держит, а старые родные рессоры за 2 года полностью умерли, думал 5тый лист вставить. Хотя знакомый говорил и IRONMAN за 2 года тоже умерли. Так что тут пока не попробуешь не поймешь. Теперь вот про тач доги понятно стало, хорошо что не нашел, всю Москву обзвонил когда искал.
- RussianNucl
Последние новости:
Dear Ilya,
Thank you for your email.
I have forwarded your email to Nick from Eastern Group. He will be in touch with you to sort out the problem.
Regards,
John
Dear Ilya,
Regards,
John
- mirlas
samael писал(а):Пружины от тачдога хороши, за пару лет ни на сантиметр не просели. Просто рессоры без лифта были в старых каталогах, а в новых стали вдуг с лифтом :)
Я о том же... Думаю, преждевременно говорить, что они проседают. В целом - у меня сразу после установки рессоры так и выглядели, может чуть повыше (совсем не значительно), но это и нормально - после установки упругих элементов подвески они немного проседают до рабочего состояния.
Меня напрягает другой момент: пружины - реально дают лифт и нифига не проседают (под рабочей уже нагрузкой), а рессоры эти - лифт по ходу не дают никакой. Т.е. если их ставить на сток - то будет видно разницу - сами рессоры тупо выше, чем 3-х листовые. Но если рассчитывать под большие колеса - тут засада, ибо лифт они дают совсем небольшой, не такой как пружины и не за счет своей дугообразной формы, а, повторюсь, за счет своей фактической высоты (7 листов, а не 3).
В итоге у меня стоят пружины + проставка 40 мм, рессоры + проставка 80 мм - и жопа ниже передка см на 2-3. Соответственно под нагрузкой разница увеличивается....
- RussianNucl
Я себе буду ставить проставки под рессоры
265/70 R16 вроде как диаметром такие же как 245/75 R16, нет?Alex_ писал(а):Написал в австралию производителю по поводу 161H рессор, он от фудболил в 4х4спорт. А там разводят руками и говорят не знаем таких. В каталоге нету. Колеса хотел побольше покрайней мере на лето (зима Хакка 5 СУФ 245/70R16) летняя BFgood. KM2 245/75R16 хотелось бы поставить либо 265/70R16 или 265/75R16
Вот и думаю про лифт. шаровые опоры с заваленным кастором (+8) планирую поставить от ваксойла.
Пневмоподвеску не охота возится, хотя беркут 20 стационарно уже стоит. (не очень доверяю я дутой резине)
Может и правда из старых рессор сделать проставки 3 см (мост-рессора).
Кстати, а если таф дог ставить то какие стремянки нужны.
Посмотрю еще Ironman описание.
Хотелось бы сделать так чтобы еще 4 года (а то и более) этим вопросам не заморачиваться. Штатный ам потек в этом году (пробег 100000км) машина 2008 года
Alex_
Так я старые рессоры удалять не собираюсь хочу поставить сливы как хелперы наподобие как у Ер.Den68 писал(а):стремно, все таки рессора, больше железяка, а пневмоподвеска больше механизм. Вопрос надежности и усложнения встает.Alex_ писал(а):Вообще стал склонятся к пневме. По деньгам также выходит. Зато есть возможность спустив подушки в гараж въехать :D
И впереди пружины также удалять не собираюсь. Как и отбойники.
Мне нужен как комфорт для пасажиров так и грузоподъемность. Хочу еще силовые бампера до кучи поставить.
Тем более, что компрессор беркут 20 уже стоит.
Плюс обещали дудку тепловозную подогнать.
А пневма потом
еще может для блокировок пригодится, если надумаю.
- Макс79
Гораздо мягче чем Айронмен 8ми листовой )))Den68 писал(а):Добинсоны которые 5 листов сильно жесткие?Макс79 писал(а):Завтра заберу выписаннные Dobinsons 4+2, интересно как поведут себя в сравнении с 5 листовыми ими же + пружинки новые... эксперименты продолжаются)))
5 листовой добинсон почти идеальный вариант для авто с обвесом - но всегда хочется лучшего...
Но сейчас начал гонять на 4+2, субьективно помягче чем 5, что подтверждают и задние пассажиры которые не в курсе замены рессор, но которые катались и на 5 листовом варианте.
Жалко, что рессоры пришли в тот момент когда мой Уазка уже перемалывал камни Горного АЛтая, интересно было бы оценить их в бою.. а теперь до следующей весны.
- Макс79
у мну на буке лежит, могу на мыло кинуть)ГАВРИЛОВ писал(а):где то был чертежик комплекта шайб для подвижки моста вперед, ткните пальцема то сам найти не могу
- Макс79
samael писал(а):А лифт то добинсон дал? Померь расстояние от моста до рамы.
Изначально даже 5ти листовые брал с лифтом 50мм )
замена подпросевших за 60-70 тык 5 листовых добинсонов на 4+2 дала снова лифт, расстояние от центра оси заднего моста до низа заднего расширителя арки 58 по моему сантиметров, специально мерил ( сегодня вечероком перепроверю, а то подзабыл )
если нужно именно от моста до рамы - дайте знать, с оказией измерю)))
