Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Начал бадаться с заводом
Отправил запрос по магнитоле на завод, 2 дня прошло ответа нет. Жду пока.
На след. неделе повезу требование с заменой магниттолы на нормальную. основной упор делаю на Блю-Туз, он мне не так нужен, но на радио не получится сослаться. Завод может заявить, что плохой сигнал передачи от радиовышки идет.
Интересно согу чего-нибудь добиться или нет.
П.С. Магнитола у нас всетаки УРАЛ, а не супра или как там ее. Так в гарантийном отделе завода сказали, когда я им звонил.
Я кстати вообще пока выхода не вижу. В связи с тем, что магнитола нестандартного размера ее заменить неначто....
- dmitriyvorl
Чё-то многовато - http://www.euronavi.ru/index.php?productID=673yilin писал(а):Цена вопроса 35 000рBSmith писал(а):Кто нибудь рассматривал вариант замены штатной RCD-227SA на более современный вариант RNS-510?
Как я понял должно встать 1 в 1 на стандартное место!
:o
- agirichev38
Сними бардачек и увидишь черный провод двухжильный лапшу тоненький, он идет на разьем питания и антенный разьем. Все рукой достается спокойно. Как бардачек снимешь, так сразу все поймешь, там без вариантов. перепутать не с чем. Панель курочить не нужно, ничего не разбирай. Но ощутимого эффекта от смены антенны не жди. Лучше будет ну процентов на 15-20- по моим субъективным ощущениям. Я менял на blaupunkt таблетку с усами. Усы клеил на 90 градусов (для городского режима).
- agirichev38
Вот это уже интересно... Надо его лимитед препарировать :D на опыты
Ну а провода и у нас проведены и для динамиков и для стеклоподьемников.
Накладка на дверь заднюю (подиум) тоже бюджетненько стоит, порядка 1,5 руб.
Так что не думаю что там что то сногсшибательно изменили.
Во в этой ветке обсуждали смену нашей магнитолы на другую модель, которая якобы должна подойти один к одному по размерам. А эти размеры кто нибудь сравнивал? Не на глаз а серьезно, с миллиметрами?
Я к тому, что если от той же шкоды взаимозаменяемая магнитола, то можно купить переходную установочную рамку от нее (шкоды) под стандартный кенвуд или дживиси двухдиновый? Если это так, то давайте уточнимся с конкретной моделью этого авто-донора???
Последний раз редактировалось agirichev38 Вт окт 16, 2012 07:00, всего редактировалось 1 раз.
- agirichev38
Да нет там никакого брака! Просто есть самая дешевая сборка магнитолы из дешевых патрахов! И если этого человека все устраивает, то это не исключение из общего качества, это просто ЕГО ЛИЧНО это устраивает. А поставишь ему ту же дживисиху и он обалдеет что так качественно бывает и почему он сразу не сменил. Я уже не говорю про шумку, замену проводов, динамиков...
Просто у каждого разные потребности...
- jakodzun
Я что-то не уверен, что размеры RCD-227SA и RCD-510 совпадают, у нашей высота 106 мм, а у VW, вроде 130 мм. Даже на картинках заметно, что у нас пропорции слегка другие:
Есть еще вот такая вещь, на андроиде:
http://www.erisin.com/erisin-es979v-hd- ... _p273.html
Стоит US$313.00 плюс 51$ за доставку.
Надо морду фольксовской магнитолы померять. Есть у когонить знакомые на пассатах??
- agirichev38
- BSmith
Судя по размерам у нас передняя панель 200х105 и подойдет вот это!
http://www.erisin.com/erisin-es926k-toy ... Path=13_45
- agirichev38
- BSmith
TOYOTA old Camry(06), old COROLLA-EX (2003-2006), Land Cruiser, Vitz, Vios, Aversis, 05 Para Hilux,agirichev38 писал(а):Подтверждаю. Только что бегал с линейкой к авто. Получилось по ученической линейке 107х202.BSmith писал(а):Судя по размерам у нас передняя панель 200х105...
От какой модели это чудо техники? ...
09 Hulix SW4, Majority, Prado 4500, old Rav4, Crown, FLORID, COWRY, COOLBEAR.
- BSmith
Вот еще что нарыл, но будет туговато наверное, "Штатная мультимедиа система для Hyundai Santa Fe New"
http://chinaok.ru/product_info.php?products_id=1888
- agirichev38
- agirichev38
- jakodzun
И что ими расширять?agirichev38 писал(а):Во че нашел!!!!
http://vladivostok.farpost.ru/perehodna ... 65246.html
- jakodzun
Жуткая хрень стоит. Хотя когда сделал ШВИ передних дверей, в закрытом объеме звук чуть лучше стал. Менять однозначно. Поставил Focal Performance PS 165, для пробы, еще усь не подключил. Качество звука, даже на штатном убогом ГУ выросло на порядок если не на два:)powerfull писал(а):ребят что за штатные колонки стоят на новых патрах?если сменить колонки на нормальные звук получше будет?
Сейчас протяну силовой кабель, прицеплю усь, должно заиграть. 8)
- agirichev38
Расширять стандартные с прилавка магнитолы до 200 мм. Там на фотке сонька по моему. Я к кенвуду присматриваюсь к типа такой:jakodzun писал(а):И что ими расширять?agirichev38 писал(а):Во че нашел!!!!
http://auto.wikimart.ru/acoustics/autor ... 058bt/?p=1
- powerfull
Это уже радует!Там 13 тые стоят динамики что спереди что сзади?jakodzun писал(а):Жуткая хрень стоит. Хотя когда сделал ШВИ передних дверей, в закрытом объеме звук чуть лучше стал. Менять однозначно. Поставил Focal Performance PS 165, для пробы, еще усь не подключил. Качество звука, даже на штатном убогом ГУ выросло на порядок если не на два:)powerfull писал(а):ребят что за штатные колонки стоят на новых патрах?если сменить колонки на нормальные звук получше будет?
- agirichev38
Да нафига вам эти фото? Что за проблема с сетками? Любой поисковик выдаст вам кучу магазинов с сетками- подиумами под наши дверные карты за 1000 руб. Пример:
http://regiontehsnab.ru/product/6355/
Есть куча народу с форума кто их уже воткнул и довольны поуши, есть ифотки тут же. Короче это не есть проблема!
По уму и предние пластмасовые наши можно на такие же поменять. Звучать они однозначно лучше будут и диаметр подобрать можно и цена приемлимая.
- powerfull
За такое уродство и трехсот рублей жалкоagirichev38 писал(а):Да нафига вам эти фото? Что за проблема с сетками? Любой поисковик выдаст вам кучу магазинов с сетками- подиумами под наши дверные карты за 1000 руб. Пример:
- agirichev38
- agirichev38
- agirichev38
Думаю что тема про антенну всетаки себя изжила. Тот же "Микробушка" перепробовал все виды антенн. Включая штырь на крыше. Ни одна из существующих антенн не дала ощутимого эффекта со штатной магнитолой. У меня стоит блаупункт таблетка и это наверное предел качества. Далее речь только о смене магнитолы. Тема такая есть. Давайте ее развивать. А то говорим об одно и том же в нескольких местах.
Само название темы "как установить антенну" тоже разжевано. Как итог курочить панель не нужно, достаточно только снять бардачек, дальше два интересующих нас разьема: питание и сигнальный- сами падают в руки.- еще один факт, что тема раскрыта.
Ну а карты новые действительно смотрятся посовременнее. Поддерживаю. Но у нас то старые... Нужно усовершенствовать то что имеем, а не завидовать другим :D
Если карты в продажу поступят, то приценимся, подумаем, но я пока не встречал...
Кроче пошли в тему смены магнитолы... 8)
- powerfull
Здравое решениеagirichev38 писал(а):Думаю что тема про антенну всетаки себя изжила. Тот же "Микробушка" перепробовал все виды антенн. Включая штырь на крыше. Ни одна из существующих антенн не дала ощутимого эффекта со штатной магнитолой. У меня стоит блаупункт таблетка и это наверное предел качества. Далее речь только о смене магнитолы. Тема такая есть. Давайте ее развивать. А то говорим об одно и том же в нескольких местах.
- jakodzun
Решетки, решетки... нафиг штатные решетки! Всё равно туда нихрена путного не вставишь.
Вот, плод недели проб и ошибок:
Все надежно, не дребезжит, не шатается, коленкам не мешает. Ось излучения довернута в сторону слушателя. Доволен вобщем 8)
И вообще, забейте на штатную аудиоподготовку, толку от нее никакого.
ЗЫ: комунить интересна технология изготовления подиумов из Момент эпоксилин ДУО? Могу поделиться опытом, что б на мои грабли не наступать :)
- slavan82
как только найдём что за гамнетола, так сразу и определим распиновку, а так - стандартный ISO
где то вычитал, что это какая то SUPRA
Зы: http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm[/quote]
